Анкета Krenk
Сообщение NoComments » Вт дек 16, 2008 0:08 am
На рисунке вышеприведённом :) А то получился Москвич по пропорциям :)
Сообщение Krenk » Чт дек 25, 2008 19:32 pm
Вот сходил поработал! Поднял себе настроение!))))) :)
Наконецто проходя мимо машины и заглядывая в окно не видишь пол гаража!!!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение TANKER » Чт дек 25, 2008 19:34 pm
переварил уже или только подогнал?
Сообщение Merlin » Чт дек 25, 2008 19:35 pm
Так ты весь полик новый вварил чтоли?! :sm63:
Сообщение Krenk » Чт дек 25, 2008 19:49 pm
только подогнал дырок насверлил и зафиксировал на саморезы! варить попозжа буду!
Merlin ну да весь пол багажника одной деталью!))))) дальше будут арки полностью задняя панель с усилителем, задние крылья, пороги полностью, укосины передние, крылья передние, двери все, крышка багажника, передний фартук! Капот и крыша вроде ничего :sm64:
Сообщение barzha/47 » Чт дек 25, 2008 19:58 pm
***, зачёт!!! Классно получается. Мне бы такой пол в багажник :sm36:
Изображение Изображение
Сообщение Krenk » Чт дек 25, 2008 20:32 pm
хорошо с поликом подфортило купил по дешману удачно, а так бли в южном порту 5к просили! Нео туда придется все равно еще наведаться к барыгам! Кстати полик ровно встал по старым местам!чётко!!!
Сообщение Krenk » Пн дек 29, 2008 13:57 pm
У когонибуть есть фотке бака от 3102 тот что за спинку и трубы идущей к нему как бенх вообще туде поподает заливная ведь ниже получается!
Сообщение Merlin » Пн дек 29, 2008 14:23 pm
Ничего нениже, выше на 3102 с баком за спинкой заливная горловина в другом месте!
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн дек 29, 2008 14:24 pm
дык там лючок к нему должен быть свой, на крыле ближе к задней стойке крыши
Сообщение Krenk » Пн дек 29, 2008 15:48 pm
Блин вот лажа!!!!! Может как на запорожцах под крышку багажника вывести!)))
Сообщение Mizantrop » Пн дек 29, 2008 20:12 pm
Лучше так:
Я люблю людей. © Дельфин
#43
Сообщение DMAD » Пн дек 29, 2008 21:29 pm
Я буду ставить второй бак - за сиденья, от 3102. Бак должен ставиться на специальный постамент из уголка, привинчивающийся к усилителю пола багажника.
У меня 02-й бак сейчас просто лежит в машине - буду на даче - сфоткаю.
Под него действительно нужен свой оригинальный лючок - почти прямо под стойкой крыши. В этом плане удобно владельцам 24-17 - у них уже готовый лючок под ГБО, куда можно вывести горловину 02-го бака. НО! Хоть у меня и 24-17, но мне всё равно надо будет что-то выдумывать, т.к. предыдущий хозяин заменил крыло на обычное 24-10-е.
Передо-мною тоже стоит выбор - горловина в багажнике, или вварка лючка от 24-17, благо донор есть.
Прикинь, подъежаешь, так, на заправку, урча V8, и сразу с двух колонок вставляешь пистолеты, потом идёшь в кассу и заказываешь по 70 литров 95-го бензина - как раз на неделю.
Сообщение Krenk » Пн дек 29, 2008 22:33 pm
Все понял!)))
Mizantrop это круто но тогда надо крышку с ключём иначе пионеры сразу скрутят, а если так расположена и с ключем то вода замерзнет в личинке или просто замок засираться будет постоянно, или от мотоцикла можно но под него скорее всего места нехватит!
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт дек 30, 2008 20:03 pm
Вот как то тему поднимал :sm4: http://gaz24.borda.ru/?1-4-0-00000160-0 ... 1180302886
Сообщение Krenk » Вт дек 30, 2008 21:06 pm
Всетаки хорошо что есть южный порт, закупился сегодня на 6кр, уже общий щет на кузовню 11500, а еще нет дверей и передних крыльев, а и заднего правого!
воть!!! Пол приварил там где он крепится к полу в салоне и к усилителю, приварил оба лонжерона, все вроде ровненько и четко встало теперь надо опять загрунтовать и покрасить и в полости дунуть грунтом жиденьким!!!
Димок думаю всеже вот так сделать смотреться мне кажется лучше будет
впринципе можно банально волговскую горловину вварить в крыло также как и здесь и на него одеть хромированную крышку с ключем)))) вот такую например:
Сообщение barzha/47 » Вт дек 30, 2008 21:11 pm
Пол зачётно получился! :sm36: :sm36: :sm36:
Сообщение Krenk » Вт дек 30, 2008 21:24 pm
barzha/47 писал(а):Пол зачётно получился! :sm36: :sm36: :sm36:
спс! :)
ща знатоки придут посмотим правильно ли я сделал))) здесь поскольку крепление рессоры расстояние между плюшками меньше дальше гдето шел через 15см и в дальнем месте крепления рессоры тоже расстояние между точками около 5см!)))
Сообщение barzha/47 » Вт дек 30, 2008 21:27 pm
Да чё там, знатоки... Дело уже сделано :sm3:
Сообщение Krenk » Вт дек 30, 2008 22:38 pm
ну так на будущее :sm12:
Сообщение Димок » Ср дек 31, 2008 1:27 am
Вот такой на 08 ставил. Это от катера. Стоил 800 руб.
Сообщение Плотник » Ср дек 31, 2008 2:18 am
дай наводку на лючок?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Ср дек 31, 2008 5:41 am
Покупали его в магазине для катеров, где запчастями барыжат. У нас магазин называется Лодка Хаус. У вас что то аналогичное должно быть. Точное название горловина заливная топливная для катера. Ну собственно и все.
Сообщение Плотник » Ср дек 31, 2008 5:55 am
первая же ссылка по яндексу- http://www.igc-marine.ru/site.xp/049053054.html
приличный выбор и цены вполне.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Krenk » Ср дек 31, 2008 10:52 am
Ухты!! Вот это уже тема!)))) Да цена тоже норм надо ставить! :)
#56
Сообщение DMAD » Ср дек 31, 2008 13:01 pm
+1! Мне тоже понравилось! Только придётся переделывать бензопроводы в багажнике - от нижнего бака вести бензопровод в крыло.
Сообщение Krenk » Ср дек 31, 2008 13:18 pm
DMAD писал(а):+1! Мне тоже понравилось! Только придётся переделывать бензопроводы в багажнике - от нижнего бака вести бензопровод в крыло.
непонял! бак у меня будет 1 , 2 бака мне нахрен не нужны, а трубок топливных у меня и так нет я все поснимал и выкинул а когда бак поставлю к нему провести новые трубки не проблема будет!
#58
Сообщение DMAD » Ср дек 31, 2008 15:42 pm
Это ты не понял! Я про себя говорил! А у меня будет два бака!
Сообщение Димок » Пт янв 02, 2009 1:43 am
Вот такая ваще четкая!!!
Сообщение Krenk » Пт янв 02, 2009 9:16 am
Димок писал(а):Вот такая ваще четкая!!!
цена в сотку баксов тоже четкая!)))))
