Анкета Godric
Автомобиль: 2410-1990
Сообщение Bormann » Ср янв 13, 2010 9:20 am
Эх, чёрная 24ка-моя мечта :saint:
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Сообщение ВОЛК_LTT » Ср янв 13, 2010 18:07 pm
красивая 24ка!зачёт) :victory:
[url=http://LTTeam.forum24.ru]АВТОКЛУБ СВАО г.МОСКВЫ[/url]
Сообщение LowRider » Ср янв 13, 2010 18:18 pm
TANKER писал(а):скажем так, степень комфортности в плане шума у них очень недолгая )))
и на первой до 50 поедет, не вопрос, только слишком шумно.
со второй на 406-ом - кощунство )
Почему кощунство ? )
Сообщение Godric » Чт янв 14, 2010 22:23 pm
+1 почему кощунство?
Нашли вроде донора с 406м завтра инспектировать поедем
Сообщение TANKER » Чт янв 14, 2010 22:28 pm
тяжеловато ему всё-таки со второй то )
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Чт янв 14, 2010 23:19 pm
TANKER писал(а):+1 тяжеловато ему всё-таки со второй то )
Удачи с установкой 406го :victory:
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Godric » Сб янв 16, 2010 16:47 pm
С 406м пока не повезло, не смогли завести донора из-за морозов и севшего акума, дуль-2 будет во вторник.
Зато нашли несколько архиважных на лето ништячков:
Родная штамповка с ушками - отпескоструи, покрасим, прокатаем)
Родные колпаки :overhappy: Отполировать их еще)
Ну и самое ценное: салонное зеркало 1й серии
ПС: листаю инет в поисках мануала по капиталке 406го с чего начать и что покупать :mad:
ППС: и пришли значки ГАЗ от Игуаны :overhappy:
Последний раз редактировалось Godric Сб янв 16, 2010 17:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lypin271 » Сб янв 16, 2010 16:56 pm
Вскрытие покажет, пока ничего не покупай.
Сообщение Godric » Сб янв 16, 2010 17:13 pm
Еще дилема:
есть 2 варианта. 1) шкворневая от 3102 (под 5х139,7) разболтовку 2) шаровая от 105й но сцуко за 10тыр :bad: Вот и думаем, брать шаровую подвеску или не брать.. кака между ними разница вообще? (ну кроме устройства :mad: )
Сообщение Lypin271 » Сб янв 16, 2010 17:52 pm
На Шаровой разболтовка на 108 надо и мост.
Сообщение Эксцентрик » Сб янв 16, 2010 18:02 pm
на шаровой управляемость лучше ибо в момент поворота колесо под углом становится.
если собираешься аккуратно ездить только по асфальту в городе - шары лучше.
если будешь по кочкам скакать - шкворня лучше.
я лично выбрал шкворня
Анкета на DRIVE2
Сообщение Lypin271 » Сб янв 16, 2010 18:17 pm
Я себе на шкворнях так сделал, под задние болты крепления балки ставишь шайбы. Изменяется угол наклона шкворней и колесо ставится под углом. Но это на любителя увеличивается нагрузка на шкворня и я ни чего ни мерил. Угол наклона шкворня можно выставить резьбовыми.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Сб янв 16, 2010 20:01 pm
Godric писал(а):Еще дилема:
А чего с тормозами от соболя не заморочишься?
Сообщение Godric » Сб янв 16, 2010 22:13 pm
Дык а чего с ними? Тут видишь, вопрос либо шкворни либо шаровая :what:
Сообщение LowRider » Вс янв 17, 2010 8:02 am
на подвеску от 02 легко диски подобрать по стилю , ......
Сообщение Godric » Вс янв 17, 2010 13:01 pm
Взвесили все "за" и "против" и решили на этот сезон не париться со 105й, ибо там еще и задний мост менять. А мотор-донор будет с родной разболтовкой, ну пусть на шкворнях.. но ездят же люди! Изображение
В общем, скрестили пальцы и завтра попробуем моторчик завести и послушать)
Сообщение TANKER » Вс янв 17, 2010 15:24 pm
менять в 406 однозначно:: компенсаторы, кольца, ГРМ
Сообщение Godric » Пн янв 18, 2010 20:19 pm
Уфф.. съездили, что называется, мотор послушать.
Акум зарядить не успели, по сему - припарковали рядом 14ю и протянули провода. Далее шло N-ное число времени плясок с бубном в попытках завести 31ю волгу, зарядка акума проводами, снова прикуривание...
...вобщем мы не сразу поняли, что у нас нет искры на донорском акумуляторе, а из 2х проводов один не контачит в середине где-то :fool2:
Итог: волговский акум посажен в ноль. Съездили за проводами (на улице -25, не знаем как отогреть ноги).
Привезли провода, но после попыток завестись акум сказал нам "идитенафиг я хочу есть". Решили вытолкать машину из сугробика и дернуть на троссе (вот он и тросс! замерзли руки, и так и не отогревающиеся ноги).
Около часа выпихивали волгу из сугроба имея в наличии: тяговую силу таз 14я, шлифующая накатаный полулед полуснег, 3 тела толкающих волгу (уже забыли про ноги, теперь думаем как отогреть хотя бы руки).
Все попытки дернуть на троссе обернулись фиаско: лада вставала на дыбы и колеса теряли сцепление с и без того хреновым покрытием, а у волги в заднем мосту была эпически густая масса... вобщем оно не хотело крутиться :mad: (замерзло все, молемся духу машин).
И вот, после обогрева в 14й (в это время акум заряжался с проводов), решили заменить свечи - их закидало а на морозе чистить хз как - и попробовать снова завестись. Зевелись! :overhappy:
Быстро вызвонили моториста, который приехал минут за 5, изучил движку, сказал что жить будет и уехал :pride:
Ну, донора нашли, но перемерзли просто фхлам :buhalo:
ПС: в качестве донора выступит черная 3102 95г.в. с ЗМЗ 406 (уст. в 2005г., 5ст.кпп, и передними дисковыми тормозами
Сообщение Ihsahn » Пн янв 18, 2010 22:35 pm
круто, поздравляю, ходовка с неё тоже пойдет?
Сообщение Godric » Вт янв 19, 2010 4:42 am
Ага, все целиком. Мож даже салона элементы в дело пойдут
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт янв 19, 2010 6:27 am
Гриш, ты не прав не много... Я тебе поправлю если ты не против.
У дисковой 3102 тоже колеса при повороте на бок под углом заваливаются, чего конечно нет на барабанной подвеске.
Другое дело что на шаровой заваливается колесо еще больше.
Зато у дисковой 3102 самая широкая колея, без проставок м дисками имеющими вылет 0 - 1540мм. На шаровой - 1500мм. Но можно проставки поставить. Ну это я к тому что широкая колея улучшает курсовую устойчивость заметно.
Godric
Сергей, Поздравляю!
Ждем фото.
Так дисковые на ней 139.7*? Или уже стоят 108*? А то я не понял что на ней стоит.
Сообщение Godric » Вт янв 19, 2010 8:46 am
Разболтовка как у 24, 139.7, наверное это судьба т.к. только думали как решить проблему с дисковыми тормозами и родными колесами, и тут можно сказать с неба падает объява о продаже 3102 нужного года, и что самое важное - с движкой замененной на 406. Все что надо, вобщем. :mad: Поздравлять пока рано, не раньше 26го (снимает с учета) а пока просто скрестим пальцы и будем ждать :)
Сообщение TANKER » Вт янв 19, 2010 9:46 am
ожидание - самая сложная часть :good:
Сообщение LowRider » Вт янв 19, 2010 19:18 pm
Да блин ожидание .... ожидание )))
Удачки в ожидании ))
Сообщение Godric » Вт янв 19, 2010 22:44 pm
Спасибо, сам ожидаю удачного ожидания и чтобы ничего неожиданного)
Сообщение Godric » Чт янв 21, 2010 18:57 pm
Кстати, что приятно, движка 406 раннего варианта :mad:
ЗЫ: Сегодня звониле дяде который хромирует зеркало "через 3-4 дня приезжайте" уже 5 недель, диалог тута:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/god ... 888238983/
#57
Сообщение Lypin271 » Чт янв 21, 2010 22:27 pm
А чем приятно что движок раннего варианта? Если как у меня (посмотри анкету) то с запчастями особенно на ГБЦ полная жопа.
Сообщение Godric » Пт янв 22, 2010 16:27 pm
Не, у нас навесное другое. Сам я пока не разобрался в 406, моторист осматривал и при осмотре сказал что это, мол, ранний двиг и тут куча бошевской начинки :dnk:
Сообщение Godric » Ср фев 03, 2010 18:13 pm
Ну вот и приобрели мы донора, а именно:
3102 в запущенном кузове и салоном на "троечку", зато с 406 двигателем, подкапиталеным сразу после покупки (об этом отдельно).
В день покупки она не завелась, так что оформили договор и увезли эвакуатором на СТО. На СТО выяснилось (привед студентам-владельцам) что цепь грм менял слесарь-олёша с руками бог весть откуда. Как результат - ненатянутая заклиненая в паре мест цепь ВРАЩАЛАСЬ убивая звездочки, и все что попадалось на пути, распредвал догулялся до того, что потерял кусок в месте стыка со звездочкой :fool2: Потом выяснилось что неисправен бензонасос...
Вобщем грамотно все заменив мы выяснили утешительную новость - поршневая в идеале! :overhappy:
Но осадок остался неприятный.
ПС: спустя пару дней мы поняли еще одно - надо было искать 3110 или 31029 и чтоб кузов был еще хуже, ибо эту разбирать как-то жалко :dnk:
Сообщение TANKER » Ср фев 03, 2010 18:37 pm
поздравляю, хорошее приобретение, то что кузов хороший это только в плюс, будет что продать с него, возможно и мосты уйдут и прочая мелочь.
у меня вопрос насчет дисков, это 14-ые или 15-ые, судя по форме 14? но если 15 то продаются или нет?
