Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Master General » Пт апр 30, 2010 13:12 pm
Наиль писал(а):я вот думаю солярой мыть...может ещё есть какие нить средства эффективные?
бензин
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пт апр 30, 2010 16:14 pm
Наиль писал(а):кстати, а чем блок отмывал если не секрет?
)))) я блок отмыл кисточками разных размеров (где не достать ножичком отшкрябал), соляркой, обычным автошампунем и в воде разводил стиральный порошек и тер пока не оттерлось потратил 4 часа зато отмыл. ну и компрессор с насадкой (типа краскопульта только дает струю с небольшим распылением).
эффективнее конечно спец средством для двигателей но его мне хватило буквально на 1 четверть блока потом оно кончилось (стоит по моему рупий 500 за пол литра) и я понял что так можно разориться однако))))
головку кстати отполировал зажав ее в тиски положив сверху большей наждачный круг (он был шире чем головка), брызгал водой и тер круговыми движениями пока вся поверхность одинаковой не стала.
Re: Александр AKV
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 20:02 pm
Наиль
Бензин прекрасно растворяет \ отмывает. Только тару нужно подходящую, чтобы налить его туда и туда же поставить блок. Дальше берешь кисть, макаешь в бензин и трешь. Использованный бензин стекает обратно в тару и никуда не девается, а иначе не напасешься его.
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт май 04, 2010 10:26 am
Однако в эти выходные отрегулировали клапана и я воткнул 151карб.... теперь кастрюлю надо под него, оригинальная как не бился не становиться. А если и становиться то капот зараза не закрываеться.
На приборке теперь горят все лампочки, как выяснилось причина была в том что небыло контакта (этопри условии того что приборка новая) решилось все с помощью мелкой шкурки,зачистил и все работает. Единственно не горит подсветка все вроде перепробовал не горит и все, буду делать светодиоедную и выводить на отдельный выключатель (наверно на тот который слева рядом с отверстием обдува печки. Я не понял зачем он (всеравно неработает) поэтому выведу на него.
Затянултрос ручника теперь наконец машина перестала кататься туда сюда по гаражу когда че то делаю.
Хотел сменить замог на багажнике (ключ не подходил) поставил проверил - работает, закрыл багажник и открыть больше не смог. Пришлось спилить болгаркой..... :crazy:
Хотел сменить масло в коробке не смог открутить не одну пробку, будем приваривать к ней рычаг выкручивать и ставить новую.
В пятницу куплю страховку и наверно приедув город ... :nice:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Александр AKV
Сообщение Ihsahn » Вт май 04, 2010 10:36 am
Пробки на коробке под 6ти гранник, просто возьим отрезок трубки и исполбзуй как рычаг, одень на ключ и крути :moil:
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт май 04, 2010 10:47 am
Ну я типо так и сделал.... погнул трубу чуть не получил ей же влоб и сорвал насечки на пробке :mad: а чтоб вторую открутить с трубой надо выпускную систему откручивать, а у меня нет никакого желания это еще раз делать. (кстати уменя коробка 5 ступенчатая там пробки с 2 х сторон)
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Александр AKV
Сообщение Sano » Вт май 04, 2010 11:22 am
Александр AKV писал(а):наверно на тот который слева рядом с отверстием обдува печки. Я не понял зачем он (всеравно неработает
Он включает габаритные огни на стойках задних (если таковые имеются).
Когда масло менял в таксопарке, парень долго не мог шестигранник засунуть в пробку. Оказалось, что там квадрат :fool: Благо, ничего не сорвал и долил быстренько. Скоро сам буду проводить данную процедуру. Солярочка выручает при откручивании. Проникся при откручивании гаек приемной трубы на выпуске :crazy: Замочить только подольше и постукивать..
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт май 04, 2010 11:33 am
Это на 4х ступенчатой квадрат. А уменя шестигранник .... был :lol: сейчас уже круг...
а приемнуютрубу на выпуске я со свистом посредством вдшки открутил и полуметровой трубы на воротке :pride: единственно я потом долго и упорно одевалтуда новые прокладки потому что то что в магазине продаеться почему то разного размера в итоге оказываеться
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Чт май 06, 2010 9:47 am
Сегодня пойду сигнализацию покупать однако :pride: а то машина не закрывается во дворе стремно будет оставлять. Заодно хочу пару колонок на заднюю полку прикупить....самых простых чтоб просто играло.
а вот я на работе ))) (на крыше СЗТУ камеры делали) фотки прикольные решил кинуть
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Re: Александр AKV
Сообщение Таксист » Чт май 06, 2010 11:30 am
нормальная покупка...поздравляю :peace: :peace: :peace: :good: :good: :good: да и все остальное ЗАЧЕД!!!...приборку оставил родную?...хотелось фотки увидеть в собранном виде...
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Чт май 06, 2010 14:32 pm
Сходил купил однако сигнализацию PHARAON V20 с автозапуском.(вот такую http://www.autopulse.ru/item4737.html) Судя по инструкции с картинками ставиться просто главное провода по цветам не путать. Датчики дверей капота и багажника а также ЦЗ на все двери и багажник уже стоит. Поэтому гемора с установкой я думаю не возникнет))))
Колонки пока передумал покупать лучше со следующей зарплаты 4 куплю и магнитолу за одно нормальную
Re: Александр AKV
Сообщение Sano » Чт май 06, 2010 16:48 pm
Маниак. Актюатор на подсос ставить собираешься или как решить проблему?
Re: Александр AKV
#43
Сообщение Александр AKV » Чт май 06, 2010 18:46 pm
Sano писал(а):Маниак. Актюатор на подсос ставить собираешься или как решить проблему?
вопервых она у меня что с заслонкой что без вроде заводиться. а во вторых проблема решаеться элементарно - Я НЕ БУДУ ПРИСОЕДИНЯТЬ РАЗЪЕМ АВТОЗАПУСКА))) сигналка и без него нормально функционирует, это ж опция необязательная там просто блок этот есть и доп кнопка на брелке 4 я
Re: Александр AKV
#44
Сообщение Александр AKV » Пн май 10, 2010 21:40 pm
Неутешительный итог праздников......
поехали покататься машина не хотела ехать совсем, педаль в пол на 4 еле едет... снял нафиг 151 карб (говно редкосное однако мне досталось) поставил обратно 126Г стало все зашибись...
Что-то шваркает при езде постоянно сзади так и не определили что... (скорей всего колодки или трос ручника об кардан, но не лазил)
Офигенный люфт рулевого и машину немного ведет в лево.... (гнутый рычаг слева и резинок почти нет, а может еще чего не разобрался)
Прошприцевал (если это так можно назвать, скорей попытался) подвеску смазка не лезет, открутил эти хрени куда смазка загоняеться кое где поковырял скрепкой наковырял кусков старой смазки, видимо подвеску шприцевали не часто либо не шприцевали вовсе.
Долго парился с распределителем зажигания пока из 3 не собрал один нормально работающий... а то со 151 карбом писец как работало (типо завел поработал заглох, заводишь пистец свече....теперь кучка свечей не пашуших отсеялась).
Зато поставил сигналку пашет отлично.)))
9 числа поставил карб отрегулировал стал задом выезжать из ворот и так смачно приложился правым крылом об столб...столб был забетонирован на совесть...итог: пистец поворотнику, повторителю, крыло вмято на 15 см на нем был отпечаток столба), бампер порван пополам в районе противотуманки, юбка вмята внутрь бампером....... праздник бл.. удался (вроде и не пил..) :crazy:
На данный момент юбка и крыло отрехтованы зашпаклеваны и покрашены (без изгалений ввиду того что крыло оказалось вареное и ему тоже почти пистец надо менять), все уже стоит на месте нету тока бампера.....
Re: Александр AKV
#45
Сообщение RAV_21 » Пн май 10, 2010 22:03 pm
жоский денек выдался.. :shaman:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Александр AKV
#46
Сообщение Наиль » Пн май 10, 2010 22:26 pm
соболезную насчёт инцедента :sad: аккуратнее надо бы, всё таки машинки наши не маленькие, лучше лишний раз не полениться, выйти из машины и посмотреть пролезешь или нет, а то иногда сидя в салоне, можно переоценить возможности маневренности...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
#47
Сообщение Александр AKV » Пн май 10, 2010 22:49 pm
до этого въезжал и выезжал нормально.... а тут карб переставил, обрадовался газку дал и вот результат ((((
ладно фиг с ним машина на выставку все равно не претендует...
Re: Александр AKV
#48
Сообщение Sano » Вт май 11, 2010 9:08 am
Попробуй на разборках поискать бампер. У нас в объявах не помню, чтоб был.
Re: Александр AKV
#49
Сообщение Александр AKV » Вт май 11, 2010 14:45 pm
Sano писал(а):Попробуй на разборках поискать бампер. У нас в объявах не помню, чтоб был.
Спасибо за совет. если тот сварить не получиться поищу :shadow:
Re: Александр AKV
#50
Сообщение Наиль » Вт май 11, 2010 14:52 pm
на разборке на фучика или на ополчения смотри
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
#51
Сообщение Александр AKV » Вт май 11, 2010 19:24 pm
Наиль писал(а):на разборке на фучика или на ополчения смотри
сейчас все равно денег нет. все на страховку ушло...
Re: Александр AKV
#52
Сообщение Александр AKV » Пн май 17, 2010 22:15 pm
В эти выходные проехали 70 км... обкатка типо)))
В гараже появилось 5 оригинальных колес от 2410 (ИД220 по моему) резина новая диски тоже (тока грязные не знаю где валялись)
Re: Александр AKV
#53
Сообщение barzha/47 » Вт май 18, 2010 7:57 am
Александр AKV писал(а):В гараже появилось 5 оригинальных колес от 2410
Сами появились? Ну вот, а говорят, что чудес не бывает! :lol:
Изображение Изображение
Re: Александр AKV
#54
Сообщение Александр AKV » Вт май 18, 2010 18:05 pm
Ну! прикинь приезжаю захожу а они там кучкой сложены. :lol: (Тесть привез за вознаграждение в 2000 р)
Re: Александр AKV
#55
Сообщение barzha/47 » Вт май 18, 2010 19:53 pm
Александр AKV писал(а):захожу а они там кучкой сложены
У меня такая же хрень! Прихожу в гараж, а там несколько пустых бутылок на верстаке стоят. Барабашка какой-то видимо их таскает :dnk:
Re: Александр AKV
#56
Сообщение Латыш » Вт май 18, 2010 19:55 pm
barzha/47 писал(а):Прихожу в гараж, а там несколько пустых бутылок на верстаке стоят.
Говорил же не сникерсом, а сырком плавленным закусывай.
Re: Александр AKV
#57
Сообщение Александр AKV » Вт май 18, 2010 22:06 pm
Дээээ капусточка это конечно хорошо но в доме должны быть и мясные закуски....
Все правильно он тебе принес и сдал тару! :mad:
Re: Александр AKV
#58
Сообщение Александр AKV » Пн май 24, 2010 7:58 am
В эти выходные как ни хотел лезть в гараж а пришлось. Однако меня достал брякающий на каждой кочке глушитель. детальный осмотр показал что он собственно держался из последних сил тока на одном болте в районе заднего бампера, сам был раздувшийся как шарик и после откручивания этого болта отвалился нафиг. Поэтому случаю был поставлен новый от2410 (стоял судя по маркировке 3102) и закреплен по технологии. А также был снят кардан и констатирован факт что к передней крестовине подкрался большой пушистый зверек (вручную она не двигалась вообще) была поставлена новая. А так же была произведена реанимация сломаного бампера посредством 3 мм го металлического уголка внутрь, поэтому поводу бампер будет поставлен обратно для прохождения тех осмотра.
Покатушки по окрестностям выявили 4 потенциальных донора запчастей которые стоят по огородам в пределах 10 минутной досягаемости....
Re: Александр AKV
#59
Сообщение Giorgio » Пн май 24, 2010 8:26 am
бензин
я мою все нефрасом отлично растворяет масло и загрязнения и самое главное не имеет противного запаха, в качестве аналога можно использовать аналог-уайт спирит
Re: Александр AKV
#60
Сообщение Александр AKV » Вт июн 15, 2010 7:36 am
О в эти выходные наконец то нашли источник шкрябающих звуков в районе задних колес...
Это однако был заклинивший на одну сторону тормозной цилиндр левого заднего колеса, а также перекосившаяся по этому поводу колодка. А также колодки вообще стояли неправильно (длинная спереди короткая сзади). Вся конструкция была разобрана, колодки заменяны на новые. Цилиндр тоже хотели поставить новый но как оказалось предыдущий хозяин купил не те (отверстие под трубку большего диаметра).
Поэтому из старого выбили начинку и вставили новую, параллельно отломили штуцер для прокачки ( :censored: ). Потом я это все за 10 минут собрал, потом минут сорок разводил колодки... потом час искали новую трубку, а потом уфигачили весь газон перед домом прокачивая и проверяя тормоза (писец травке теперь там тормозные следы вдоль и поперек). После всего этого появился ручник (!!!) сам появился я его не трогал и не крутил....
Вообщем следующий раз грядет тоже самое тока на правом заднем.
А так же когда поехали проверить после сборки тормозов, я умудрился найти на дороге самую большую яму и где то на 100 ке в нее вьехать обоими правыми колесами.... после этого на кочках стало что-то спереди брякать в подвеске надо будет лезть....
