Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Пн апр 05, 2010 21:01 pm
Сегодня купил карб. Еле нашел. К-126ГМ. Сделано в Питере. PEKAR. 3100 р.
Еще в комплекте была прокладка:
Анкета
Сообщение GuitarMan » Вс апр 11, 2010 20:57 pm
Полетел рабочий цилиндр сцепления. Поменял. Ну и чтобы не заливать БСК, промыл всю систему паленкой. Но когда разобрал главный, все манжеты дубовые оказались (7 лет стояла). Пришлось поменять и главный...
Еще кстати купил бесконтактный трамблер с датчиком холла, катушку и комутатор. Только все воговское. Тазиковское говорят не найдешь.
Анкета
Сообщение TANKER » Вс апр 11, 2010 22:41 pm
так они для волг и делаются с холлом, повезло, что нашел, как ты представляешь всунуть трамблер от той же восьмерки в волгу :verynice:
Сообщение GuitarMan » Пн апр 12, 2010 9:00 am
там есть переделанные от 8-ки. У них еще крышка откручивается.
Я про резину не до конца понял. Чтоб поставить 205 резину нужно только поворотные кулаки 2401? А на зад без переделок?
Анкета
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пн апр 12, 2010 23:31 pm
Я не раз слышал про кулаки от 2410 и что тереть будет,но на свою 75го года я поставил на 2410х дисках 205ю и ничего не тёрло. Точнее тёрло,но из-за того что шкворень разбит был. Есть такие диски с бородавками под колпаки,у друга на 29й стояли,так что если поискать,то наверное можно найти. Или как вариант на шпильках. Себе планирую тоже на шпильках прикручивать.
А если боишься что не влезет,то как ещё один вариант можно из старых барабанов проставки выточить. Но у меня и так влезло))
Сообщение GuitarMan » Вт апр 13, 2010 9:20 am
А что за шпильки?? можно по-подробнее?
Анкета
Re: Анкета GuitarMan
Сообщение GuitarMan » Вс апр 18, 2010 22:14 pm
на днях поменяли карб, зажигание, отрегулировали клапана.... Самолет!!!
Еще поменял масло в двигателе и в фильтре (BP 10w40 ПС)
А как снимается выключатель зажигания? все открутил, снизу нажал, а он не хочет, упирается в обшивку колонки. Может какие хитрости есть?
Еще, прочитал что есть картер рулевой колонки. Это как? Что лить туда?
Анкета
Сообщение Латыш » Вс апр 18, 2010 22:17 pm
В картер рулевой колонки заливаешь то же что и в кпп и в задний мост, то есть трансмиссионку, желательно что по жиже, что бы зимой руль легче крутился.
Сообщение GuitarMan » Пн апр 19, 2010 18:00 pm
А резина Росава БЦ-1 как?
предлогают по 1000 колесо.
Анкета
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пн апр 19, 2010 18:18 pm
Росава 205/70 R14 БЦ1 нормальная резина, я уже 6 месяцев катаюсь, нареканий нет, кстати машинка ГАЗ24, и резина стала на родные диски, ничего не переделывал. А за 1000 ре - 300грн приблизительно то вообще даром отдают!
Сообщение Латыш » Пн апр 19, 2010 18:39 pm
GuitarMan писал(а):А резина Росава БЦ-1 как?
Про Росаву я не чего сказать не могу, сколько у меня Волг было и на всех были ИД 220, в прошлом веке выбор был не большой, а если и было что то дорого, я сам только в прошлом году на свою 24 Бриджстоун одел.
Сообщение GuitarMan » Пн апр 19, 2010 20:13 pm
B700AQ?
Вот хз. У нас вроде по 2045р продаются. мож их взять...
Еще диски... А старые наверн кривые уже все... Ды и красить их надо.
Тык про шпильки что-то все молчат! Расскажите что к чему. Я ведь начинающий...
Анкета
#43
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн апр 19, 2010 20:22 pm
В700 бери, хоть и старенькая и снята с производства всё равно шина классная.
Сейчас вместо неё вышла В250, но она уже не японская. Родина Малайзия, хотя это не говорит о качестве, всё равно оно на высоте. Но мейд ин Джапан звучит лучше. :wink:
Шпильки?
Крепеж на шпильки это когда в центр ступицы приварена длинная шпилька с резьбой, в колпаке соответственно отверстие. Колпак одеваем на шпильку и притягиваем гайкой.
#44
Сообщение GuitarMan » Пн апр 19, 2010 20:35 pm
А обязательно варить? или в продаже есть такие?
У нас в Воронеже B700AQ 2045 а B250 2250
Обе резины у оф деллера Bridgestone.
У бати на 15-ке B700AQ я от нее просто в шоке!!! до 175 гоняли, хоть бы раз руль шелохнулся. Только она в грязи не оч, по сравнению с камой :verynice:
Анкета
#45
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн апр 19, 2010 20:43 pm
В250 наоборот, более универсальна что ли. Чуть лучше на "проблемных" покрытиях, чуть хуже асфальтовые характеристики.
Но по грязи всё равно как танк не пойдет.
Я по гОвнам не езжу на волге :nice:
Возьми 5 шт В700, до пенсии хватит, скидку повымогай за старую модель.
#46
Сообщение Крейсер_Аврора » Пн апр 19, 2010 20:59 pm
хороший подарочек! смотрю раз полез в электрику и т.п., значит всё родное оставлять не будешь. а номера можно "потерять" и вешать их только по праздникам или сделать пластиковую реприку и тоже вешать по праздникам)
есичо у меня есть 4 проставки, сделанные из тормозных барабанов, чтобы диски 2410 поставить без проблем. мне они не нужны :dance:
#47
Сообщение GuitarMan » Пн апр 19, 2010 21:48 pm
ммм... Круто. И за сколько ты мне можешь их прислать?
Анкета
Re:
#48
Сообщение barzha/47 » Вт апр 20, 2010 7:20 am
GuitarMan писал(а):А что за шпильки?? можно по-подробнее?
Спереди всё просто. Надо купить колпачок ступицы от 2410/31029. На нём уже приварена шпилька. А на заднем мосте есть неглубокие отверстия. Там можно метчиком М10 нарезать несколько витков резьбы. И уже потом вкрутить туда шпильку. Я когда так делал, сзади прикручивал колпак не на шпильку, а вообще болтом подходящей длинны.
Изображение Изображение
#49
Сообщение Крейсер_Аврора » Вт апр 20, 2010 10:15 am
GuitarMan давай в личку
#50
Сообщение GuitarMan » Чт апр 22, 2010 21:19 pm
Люди, откликнитесь!
Как снять замок зажигания?
Сегодня ставил сигналку. купил за 600р pantera CL-600. Завтра еще сирену куплю, и надо будет сверлить дырки в дверях под провода и менять концевики...
Анкета
#51
Сообщение Латыш » Чт апр 22, 2010 21:28 pm
GuitarMan писал(а):Как снять замок зажигания?
Замок если на рулевой колонке, ключ поворачиваешь в положение включения приборов, и с боку с лева в кронштеине есть отверстие, там пластина с пружинкой есть на нее гвоздем нажми и вытаскивай замок.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#52
Сообщение FLO » Пт апр 23, 2010 3:33 am
GuitarMan писал(а):Сегодня купил карб. Еле нашел. К-126ГМ. Сделано в Питере. PEKAR. 3100 р.
Новый Пекаровский карбюратор преподнес мне однажды сюрприз в дороге,красной стрелкой показана деталь которая от вибрации открутилась потому-что не была обжата,открутилась после нескольких тысяч пробега. Проверь у себя.
У меня на обгоне соскочила,малоприятно было.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#53
Сообщение GuitarMan » Пт апр 23, 2010 21:22 pm
Латыш писал(а): Замок если на рулевой колонке, ключ поворачиваешь в положение включения приборов, и с боку с лева в кронштеине есть отверстие, там пластина с пружинкой есть на нее гвоздем нажми и вытаскивай замок.
Все делал так. Не выходит. Упирается в обшивку колонки.
FLO писал(а): Новый Пекаровский карбюратор преподнес мне однажды сюрприз в дороге,красной стрелкой показана деталь которая от вибрации открутилась потому-что не была обжата,открутилась после нескольких тысяч пробега. Проверь у себя.
чето у меня малец не так. И я его не разбирал. Кстати, сегодня в горочку чихнула пару раз. Наверно просто температура была 60 градусов. И наверн термостат полетел. Катался хз сколько, а она больше 60 не нагревалась.
Еще мне тут друг в воскресенье подвезет 105 торпеду нахаляву с проводкой. Вот думаю, в тему она там будет? (седенья будут меняться на черные).
Еще такой вопрос: говорил этот друг что там еще подвеска нарисовывается 105. Тож нахаляву :overhappy: .
Тык вот: если я щас куплю 205/70/14, они потом станут на ту подвеску?
А! вот еще! старые диски (которые на 185) не пойду на 205?
Друг, кстати, с неба свалился! У него свой автосервис в воронеже. И он летом поженится на моей 2-юродной сестре.
Класс!!
Анкета
#54
Сообщение Латыш » Пт апр 23, 2010 21:30 pm
По замку надо было молоточком с низу тюкнуть и он выходит, диски 14 на 105 подвеску не встанут, на родные диски узкие можно поставить 205 резину.
#55
Сообщение GuitarMan » Пт апр 23, 2010 22:23 pm
Молоточком я и так неплохо приложился... :verynice:
А вот с колесами засада.... :sad: Хотел я родные колпаки. А на 15 не поставишь... :sad:
Анкета
#56
Сообщение GuitarMan » Сб апр 24, 2010 23:01 pm
седня стоял на дороге...
Вообщем отвалился кусок накладки задней колодки и клесо заклинило :sad:
А инструментов почти нет. Колпак пасатижами снимал :verynice:
Гдето час провозился.
Хорошо днем дело было...
Анкета
#57
Сообщение Z.A. » Сб апр 24, 2010 23:13 pm
Класс!!
Неа. Совсем не подойдут.
#58
Сообщение GuitarMan » Ср апр 28, 2010 21:56 pm
На колеса пока забил. Ставлю сигналку... Времени мало, а работы много... Новые концевики, электропивода замков...
Все паяю для надежности.
Анкета
#59
Сообщение GuitarMan » Пн май 03, 2010 20:44 pm
что-то ГТЦ западает. Машина иногда постоянно тормозит. :sad:
Ремонтировать ГТЦ бесполезно. Покупать новый, надо БСК на Дот менять. А это промывать всю систему спиртом. А спирта нет. Паленки тоже.
Пока забил.
Анкета
FLO
#60
Сообщение FLO » Пн май 03, 2010 21:17 pm
БСК отлично смывается Fairy разбавленным горячей водой.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
