Анкета Димок
Re: Анкета Димок
Я в шоке дорогая редакция...
Re: Анкета Димок
гайку привари, да открути. Нах этот гемор с высверливанием.Шпилька крепления помпы и планки натяжителя оборвана и была посажена на эпоксидку. Завтра будем высверливать обломок.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Димок
Ай нанэ нанэ... прикипело намертво))) Три часа епли и все нормально. И всё равно с высверливанием.Эксцентрик писал(а):гайку привари, да открути. Нах этот гемор с высверливанием.
Так что теперь там всё усиленное стоит.
ГБЦ после фрезеровки. Сняли 0.45 мм.
 - Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Димок
Не знаю высоту. Сказали еще раз снять столько же и можно 95 лить.
Re: Анкета Димок
95 можно и при 98мм лить)) Вопрос смысла))
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Димок
Сарайка вчера поехала, но недалеко
Доехал на ней от гаража до дома и она снова встала.
Не выключаясь работает электровентилятор. Температуру держит постоянно на уровне включения электровентилятора. Под подозрение попали две детали помпа и термостат. Помпа сегодня была снята и разобрана. Небольшой люфт в подшипнике и крыльчатка почему то задевает за заднюю стенку.
Съездил за своей, новой. Поставил.
Завтра заменю термостат и должна нормально работать начать.
Re: Анкета Димок
Заменил помпу и термостат.
Но... порвался ремень ГУРа
Старый капот прогнил... так что теперь вот так это всё выглядит
Re: Анкета Димок
Разобрал сарай и прифигел... полы сгнили
Левый передний
правый передний
Задний правый
Птичка (поперечина между стойками)
Зад. Всё в латках поверх гнили(
На фото даже не всё видно. В реальности всё ужаснее... Под замену полы полностью и птичка. А потом дальше видно будет. Задние тоже неплохо поменять было бы. Да и задние лонжероны сгнили и были уже подварены.
						Левый передний
правый передний
Задний правый
Re: Анкета Димок
Ужас какой-то. Ремонт в копеечку обойдется.
Re: Анкета Димок
Обычное состояние для авто тех лет выпуска, да еще и с московских дорог. Ничего сверхестественного не увидел.
Tertium non datur
						Tertium non datur
Re: Анкета Димок
Да Диман, знатное ведерко ты взял в работу. Тем интереснее будет посмотреть конечный результат.
Re: Анкета Димок
Забрали Волгу с пескоструйки.
Вся она как решето, но об этом позже. Еще и бензобак посекся песком и потек.
								В сети
 - Телефон: 89160603920
Re: Анкета Димок
А когда капот успел стать белым?
Загрунтовали?
						Загрунтовали?
Re: Анкета Димок
Он еще не стал белым. Всё так же баклажан.
								В сети
Re: Анкета Димок
Белый цвет нах
Re: Анкета Димок
Это Ауди)
Давай очень быстро решай про цвет. Нам надо послезавтра уже покрасить моторный отсек потому что сейчас машина не на ходу. Проводку моторного отсека перед пескоструйкой пришлось снимать.
-- 19 июн 2013 19:31 --
Так как темно вишневый (бордовый) ты не хочешь вот пара вариантов)
Бордовый
Бордовый
								В сети
Re: Анкета Димок
Димок, давай рассмотрим разные бежевые оттенки, что у вас можно купить?
Re: Анкета Димок
Бежевых куча) Но он не совсем отражает цвета прям адекватно
http://www.vika-color.ru/cat/colorfan/
								В сети
Re: Анкета Димок
Х.з. по этой цветовой гамме сложно судить, желательно, подобрать оттенок, чтобы не было видно косяков покраски и чтобы не отдавал в желтизну.
Если таких нет, то лучше уж вишнёвый - бордовый)
 - Автомобиль: Разные
Re: Анкета Димок
ну нихрена себе
 ппц.
хороший был сарай.
						хороший был сарай.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета Димок
Почему был?
Re: Анкета Димок
навесное грунтуется
Как обычно вначале какой то желтой фигней
Крыло переднее...
Крыло переднее...
Re: Анкета Димок
Вы такое крыло собрались ставить на машину?
Re: Анкета Димок
Да он его немного ушил и норм)TANKER писал(а):Мой комбез Виталику по душе пришелся, я смотрю )))
-- 26 июн 2013 19:24 --
Да а что?Z.A. писал(а):Вы такое крыло собрались ставить на машину?
-- 26 июн 2013 19:50 --
Сегодня наконец то выдался день без дождей. Выкатили сарайку на улицу и очистили от песка.
Морда
Передний пол
Задняя ванна
Всё в желтой фигне
Арка задняя
Морда покрашена!
 - Автомобиль: Инка. в Душе - Волга.
Re: Анкета Димок
Приветствую Мастера!!
Ну очень люблю наблюдать как восстанавливают машины! Удачи во Всем!)))
 - Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Димок
Димок а табличке кузовной от пескоструя случаем пипец не пришел?
Re: Анкета Димок
Нет чуток уголок посекло но все надписи читаются и с номером всё в порядке)kapitan_katalkin писал(а):Димок а табличке кузовной от пескоструя случаем пипец не пришел?
-- 26 июн 2013 20:43 --
Если кто не понял то цвет вот такой как верх у этого Москвича
