Анкета DMAD
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета DMAD
У нас в деревне одно время была проблема с мухами. Бывало зимой приедешь только протопишь на следующий день сотни их летают. Справились так. Каждый раз перед отъездом обильно сдабривали помещение raid'ом , кажется так называется, рекламировали одно время, в высоких тонких баллончиках. После третьей обработки ни одной не осталось, ичсх уже два года так и нет их хотя по логике летом могли бы новые прилететь.
Re: Анкета DMAD
Итак. Был изготовлен первый комплект втулок. Для Пряника.
На подходе второй комплект.
Re: Анкета DMAD
Сейчас прикол расскажу - когда сверлил центральное отверстие у одной втулки внутри обломилось центровочное сверло, и попытки высверлить его увенчались неудачей. А при попытке просверлить втулку с другого конца отверстие ушло х/з куда, и втулка пошла по п**де.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Я так понимаю, у нас разные представления о красоте :).
За это Нобелевскую премию не дают, часом? :) Думаю, одну втулку вполне можно было похерить, вероятность повторения околонулевая.
Re: Анкета DMAD
Материал мерзкий - прочный, почти как сталь, и вязкий. Прутком можно долбить бетон, пробовал сегодня на даче.Если что-то МОЖЕТ испортиться, оно ОБЯЗАТЕЛЬНО испортится. Алсо, если что-то НЕ МОЖЕТ испортиться, оно ТОЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО испортится. Есть обобщение этого закона: если могут случиться несколько неприятностей, то они все обязательно случатся и притом в самой неблагоприятной последовательности.
Re: Анкета DMAD
Да я бронзу точил (правда ХЗ какую), крошится чешуйками без проблем. А вот если вязкая, то - см. что я тебе говорил.
Re: Анкета DMAD
Есть такой прикол, короче... Я родился в 85-м году. 8+5=13. Родился я 11 числа 3 месяца - 11.3. Это был понедельник. 1-й день 3-й недели месяца, и первый день 13-й недели с начала года, если смотреть по календарю. Дачный участок, где по большей части всё происходит - №113. Если сложить цифры в номере V8, то получится 26(13*2), что само по себе - случайность. Машина получила при регистрации номер В113КХ. Токарный станок, на котором всё делается, имеет свой номер, и если сложить цифры, то получается 26(13*2). В этом году мне 26(13*2)... В совпадения и случайности я уже не верю...
Просто когда такое количество совпадений собирается в одном месте, становится уже не смешно...
может случиться всё что угодно. Просто абсолютно всё. Да, родился я в 13 часов 58 минут.
Всё нормально у неё будет с износостойкостью - как раз Пряник и проверит на себе. Стружка красивая сливная, острая как бритва и горячая.А вот если вязкая, то - см. что я тебе говорил.
Re: Анкета DMAD
DMAD
А может и ни хера не случиться. Жизнь она такая...
Ждем Пряника.
Ждем Пряника.
Re: Анкета DMAD
Красивые втулки.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Анкета DMAD
да уже выпустили, но судя по его стилю общения с другими - ненадолго.DMAD писал(а):А его уже выпустили?
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета DMAD
Я сам ушёл (С)DMAD писал(а):А его уже выпустили?
Короче. Созванивался с организаторами, менять втулки, седлпа и клапана запрещается техрегламентом.
Тем не менее втулки охуенские, от покупки не отказываюсь. Сколько с меня за оба комплекта?
Поговри мне еще тут !!! (С)Master General писал(а):да уже выпустили, но судя по его стилю общения с другими - ненадолго.
Re: Анкета DMAD
Мне кажется, или самая слева втулка немного отличается от других? А вообще здорово, мне в некоторой перспективе были ты интересны такие же, только на таз.
Re: Анкета DMAD
Пряник
Техрегламентом каких гонок? Поподробнее. И что еще запрещенно, а что можно.
Re: Анкета DMAD
Педиковатый какой-то регламент.Пряник писал(а):енять втулки, седлпа и клапана запрещается техрегламентом.
Лежит криво просто.Sebastian писал(а):Мне кажется, или самая слева втулка немного отличается от других?
Re: Анкета DMAD
Скоро все всё узнаетеAurora man писал(а):Техрегламентом каких гонок? ...
Регламент. Такой регламент.DMAD писал(а):Педиковатый какой-то регламент.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета DMAD
А я чё-то думал DMAD старый дядька
а ты почти мой ровестник
Краснодарская 2410 RB25de
Re: Анкета DMAD
Maximus58 писал(а):А я чё-то думал DMAD старый дядька
Когда-то, очень давно, один весьма талантливый художник написал мой портрет, и вследствие некоторых обстоятельств теперь стареет мой портрет, а я остаюсь молодым.kapitan_katalkin писал(а): Я думал что ему лет 30-35.
Re: Анкета DMAD
Так, втулки пока откладываются - есть проблема с их продольным сверлением - зажимает свёрла больших диаметров (от 7мм и выше). Буду прорабатывать технологию.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Сделай мелкий расточной резец из двухперой 6мм концевой фрезы (длинная понадобится). Державку можно соорудить, высверлив канал в торце любого обычног резца. Дальше понятно: лыска на фрезе, поджим болтом.
Re: Анкета DMAD
Можно обточить уже готовый расточечный резец. А можно (и нужно!) отработать технологию сверления.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Расточка по любому будет точнее, ты потом на такой длине еще с уводами насношаешься. А чтобы сверло не закусывало, нужно охлаждение.
Re: Анкета DMAD
Ах! Ну как я не догадался! Опять же - что охлаждать? Сверло или втулку? Само собой сверло! Втулка при нагреве увеличивает диаметр, значит надо охлаждать сверло. Вопрос в другом - как?Mortis писал(а):А чтобы сверло не закусывало, нужно охлаждение.
Увод 0,05-0,1мм - не принципиально. У советских втулок - больше.
Re: Анкета DMAD
Как обычно - вдувать СОЖ в ручьи сверла. Другой вопрос как это сделать на твоем станке, но в принципе все решается. Бак, помпа, распылитель с гибким носиком и ванночка для сбора отработанной жидкости. Только брызгается это все и отмывается потом с трудом, эмульсол - мерзкая штука.
