Анкета HAKUNA MATATA (Jurassic avtoPark)
Re: Анкета HAKUNA MATATA
#301
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср ноя 28, 2012 13:15 pm
вот и я об этом.
темпаче с гбо.правда дрыг убит и кпп 4х.
ВИШНЯ
#302
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн дек 03, 2012 17:27 pm
взял кпп с 2410.
моя развалилась.
ВИШНЯ
#303
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт дек 04, 2012 6:05 am
захожу со смартфона на форум.писать не удобно.поэтому все по минимуму.
подробнее кодгда инет включу у компа( просрочен платеж)
вставляя кпп столкнул машинку.упала на меня очень удачно.порогом на живот.сам не пострадал.
кардан стоит колом.надеюсь вибрации не будет.
печь жарит с радиатором от 41го на ура.рука еле терпит при темп за бортом в минус семь.
ВИШНЯ
#304
Сообщение losik » Вт дек 04, 2012 8:48 am
Не анкета прям, а "хроника пикирующего бомбардировщика". Весь полет от него что-то отваливается и зритель понимает, что финал может быть не для слабонервных.
За счастливый исход, короче.
#305
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт дек 04, 2012 16:46 pm
беда...
присмерти акб зверь 77.
год отслужил в такси.
драндулет собран жду когда зарядится акб.
снег валит дуром.
ВИШНЯ
Телефон: 89278451686
#306
Сообщение valioot » Ср дек 05, 2012 21:44 pm
Женёк я при случае выпью не за твою машину а за твои нервы,они у тебя стальные!!!! :good:
#307
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт дек 06, 2012 1:27 am
я б и на двоих не отказался тяпнуть)!
авто собран.коробка радует.не воет.переключается на ура.передачи не вылетают.хоть р снята с 2401. первых выпусков.кардан бить перестал.удлинитель кпп с резиновай муфтой.в продаже онной не видел((.
приятно работать на исправном авто.
з.ы:вот только как долго мое счастье будет длится...
ВИШНЯ
#308
Сообщение esveka » Чт дек 06, 2012 9:38 am
Блин, ну наконец-то!
ЗЫ сотри!
#309
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт дек 06, 2012 17:51 pm
ну вот что за .....))!
сломался стеклоподьемник а моей стороны.
временно стекло зафиксировал проволокой.
ВИШНЯ
#310
Сообщение valioot » Чт дек 06, 2012 18:40 pm
Если будет рейс в Канаш звони,у меня лежит старенький отдам бесплатно
#311
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт дек 06, 2012 18:59 pm
обязательно звякну ДРУЖИЩЕ)!
ВИШНЯ
#312
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн дек 10, 2012 22:52 pm
причина холода в авто.
сейчас вколхозил радиатор с 41го моская .
жара!
ломаемся чинимся работаем...и так по кругу
Последний раз редактировалось HAKUNA MATATA Вт сен 19, 2017 11:40 am, всего редактировалось 2 раза.
ВИШНЯ
#313
Сообщение crow66 » Пн дек 10, 2012 23:02 pm
у меня при температуре за бортом минус 15 и при температуре ОЖ 75-80 жара) все стыки корпуса печки паролоном заделаны . единственный косяк ноги мерзнут) если открою нижний обдув ,то на верх практически ничего не дует( зато снизу шнурки шевелятся :nice:
#314
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн дек 10, 2012 23:09 pm
положи как я поролон и клапан печки вверхнем положении воздух не перекроет
ВИШНЯ
#315
Сообщение crow66 » Пн дек 10, 2012 23:16 pm
HAKUNA MATATA писал(а):ВОЛГА
красавица!)
HAKUNA MATATA писал(а):положи как я поролон и клапан печки вверхнем положении воздух не перекроет
не понял куда поролон ложить?
#316
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн дек 10, 2012 23:23 pm
клапан у печки а оси хило стоит.и держит в двух положениях или верх или низ.
промежуточного нет.
я поролон положил меж корпусом печки и верхним положением клапана.
ВИШНЯ
#317
Сообщение crow66 » Пн дек 10, 2012 23:28 pm
я не понимаю про какой клапан речь .. у меня верх дует весь отлично ,в машине тепло ,но если я открываю низ ,то тепло только ногам .
#318
Сообщение HAKUNA MATATA » Пн дек 10, 2012 23:43 pm
Изображениекпп с 2410
Изображениетут меня придавило
Изображениеновая ось и проварил
Изображениесломанная осьсателитов.и пробитая крышка
-- Вт дек 11, 2012 0:45 am --
crow66 писал(а):я не понимаю про какой клапан речь ..
клапан распределения воздуха.
поводок и управление клапанном как и посадка клапана на оси...дерьмо!
работаюттолько в двух положениях(
ВИШНЯ
#319
Сообщение Lomonosov24 » Вт дек 11, 2012 1:15 am
как сам - то, цел? После : тут меня придавило...
#320
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт дек 11, 2012 1:21 am
цел.
придавило удачно
ВИШНЯ
#321
Сообщение Lomonosov24 » Вт дек 11, 2012 8:07 am
гуд!
#322
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс дек 16, 2012 17:00 pm
еду с заказа.поле, температурка за минус двадцать.до города 40км.вокруг ни души.смеркается.
и тут авто задергалось и заглохло.
акб слабенький.я начал искать неисправность.
сгорел замок зажигания.я замерз жутко.
еду далее.
осталось 8км до города.я все еще в поле.и тут снова выкрутасы 402го!стал дергатся и троить.
опять танци с бубном вокруг СУЧКИ.
пока нашел причину акб практически сел.завелся на последнем издыхании.
причина, умерший электронный корректор зажигания.вырвал и выкинул его.
но я не помню как устроена проводка зажигания.полез в инет с телефона.пальци не слушаются, тел замерз и садится.нашел, собрал проводку.
как я зол!я просто в бешенстве!
подъезжаю к городу, газ кончился.перешел на бензин.
через 3-4 км, авто стало дергатся и и работало только без нагрузки и на больших оборотах.402й не тянул вообще.
проверил зажигание и прочее.акб сел .стартер не тянет
причина сего, большая влажность и сильный минус.обмерз распылитель первичной камеры карбюратора.пробил дыру в диффузоре.
но как завестись?
акб нет.людей нет.кривого нет.
решил провернуть карлсона в ручную.о чудо…завелась, но жутко ударили лопасти по пальцам…
она вообще когда ни будъ успокоится.
сижу дома отогреваюсь)
ВИШНЯ
#323
Сообщение crow66 » Вс дек 16, 2012 19:13 pm
ну дела) езди на москвиче)
#324
Сообщение HAKUNA MATATA » Вс дек 16, 2012 22:08 pm
КОСТЯ,я б срадостью,если б на нем работать можно было...
кста,по москалю, родной мотор его в багажнике волги уже с пару недель балластом лежит.
в нем двигатель с 41го 331,но давление херовое.на родном надо колечки сменить,сальники,клапана проверить(герметичность)и ставить на место...
-- Пн дек 17, 2012 11:05 am --
привез домой двигатель с моего москаля.вот жинка то обрадуется :surprise:
соляра.наглядная агитация лукойла :verynice:
ВИШНЯ
#325
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт дек 25, 2012 23:14 pm
только я собрался выйти в ночь,как стал выезжать со двора а тут! :censored: :censored: :censored:
:mad:
ВИШНЯ
#326
Сообщение crow66 » Вт дек 25, 2012 23:18 pm
ну вот ,а ты хвастался на ткм мол подрулевые хорошие купил за 400 с лишним :verynice: писал еще ,что были по 150. я давно хочу сменить 3110 на родные
#327
Сообщение HAKUNA MATATA » Вт дек 25, 2012 23:22 pm
к работе не было нареканий.
но эта перемычка что держит рычак мэээдъ! :bad:
ВИШНЯ
#328
Сообщение Путник » Ср дек 26, 2012 6:35 am
Ты крепкий мужик! Вон, всё в руках ломается. :)
Новое, как оказывается, не всегда хорошее. Понял на примере кнопки аварийки на 2108. Коротило где-то, пока нашёл шуруп под шлейфов успела подгореть кнопка. Поставил другую, но она не в тон с остальными (новые чёрные, а моя старая белая) решил перекинуть саму пластмасску. Пока разбирал с новой послетала краска. :) Мало того, корпус старой был в 2 раза больше новой, ну думаю "советские микросхемы самые большие микросхемы в мире!", а оказалось конструктив старой был на контактах типа бегунка в трамблёре, только их там много, всё из меди или латуни, а новая какие-то проволочки в одном положении контачат в другом нет, или алюминий или сталь вообще т.к. пружинят. В итоге почистил контакты на старой и поставил, а новую с уже облезшей кнопкой закинул в запас. :)
#329
Сообщение HAKUNA MATATA » Ср дек 26, 2012 20:11 pm
Путник
и не говори)
ключи зажигание новодел полный отстой!!
ключ сворачивается что на москале что новодел на волге.
буду ставить кнопку стартера.
заработали передние амортизаторы.температура поползла вверх.
задний левый как погремушка.
здох
ВИШНЯ
#330
Сообщение HAKUNA MATATA » Чт дек 27, 2012 15:06 pm
значит так
еду,опа без видимых причин авто заглохло.
выйду провода пошевелю комутатора и трамблера.
опа...завелась.
до этого заменил замок зажигания,вроде стремный он.
проверил,в норме.контакты чистые.
проверил комутатор,все оке.
но вот на форсунки омывателя я и не подумал.
а они составные типо с подогревом,с нее то и лилась жижа.заливвала катушку.
вывод,.форсунки новодел дерьмо!!!
во...прибарахлился,за дарма практическиИзображение
ВИШНЯ
