Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3001
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 22:01 pm
ToutRid, загляни к УАЗоводам
137 страниц посвященных этому карбу. :crazy:
А потом ещё 84 страницы, и ещё 147... Должно быть разжёвано всё, вплоть до подробностей интимной жизни родственников сборщиков этого карбюратора.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3002
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 23:15 pm
Scy.thian писал(а):137 страниц посвященных этому карбу. А потом ещё 84 страницы, и ещё 147... Должно быть разжёвано всё,
ага,с самого если не ошибаюсь 2004 года :crazy: :overlaugh: :swoon:
вот вам и вполне себе заводской карбюратор прошедший специальные испытания и комиссии :overlaugh: :swoon:
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
#3003
Сообщение ToutRid » Ср мар 06, 2013 23:18 pm
о,спасибо за ссылку,загляну)слушай а винты регулировочные у прогрессовского комплекта от чего?обычные волговские?если нет то на какие больше похожи,а то вот уже давно задумался над гидрокомпенсаторами,рег. болты единственное,насчет чего точно не решил,расточил полусферу под штангу гравером в убитом старом рег. винте :mad: ,гидрокомпенсатор такой давно приобрел для примерок,с расточенным в принципе нормально должно быть,только больно муторно растачивать,но вполне реально)
ГАЗ 24 V8 - Whitesnike
Hot-Rod - Church For Sinners
#3004
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 23:33 pm
ToutRid писал(а):а винты регулировочные у прогрессовского комплекта от чего?обычные волговские?
Да, обычные Волговские.
#3005
Сообщение ToutRid » Чт мар 07, 2013 9:46 am
они же расточенные до диаметра головки гидрокомпенсатора?
#3006
Сообщение Scy.thian » Чт мар 07, 2013 10:10 am
ToutRid писал(а):они же расточенные до диаметра головки гидрокомпенсатора?
Я их не замерял. Изображение
Визуально - диаметры одинаковы . Или близки по размеру.
#3007
Сообщение ToutRid » Чт мар 07, 2013 10:15 am
хм,ну в принципе расточенные и стоковые у меня тоже близки визуально по диаметрам,значит будем еще семъ точидь)
-- Чт мар 07, 2013 13:24 pm --
а чтобы лямбду прикрутить к V8 нужно выхлопные трубы с двух сторон объединять промежуточной?иначе возможно будет только в одном полублоке считывать показания ДК
-- Чт мар 07, 2013 15:13 pm --
замерил напряжение и сопротивление на датчике температуры - 12.3В при не включенном зажигании,0.77В при включенном,сопротивление его 85.5Ом,ЭВ работает процентов на 10 на ХОЛОДНУЮ,на горячую показания снять не удалось,двигатель не заводится (а на улице то всего -7...) - досадил аккум,толку ноль,лишь чихи-пыхи в одном из цилиндров,и то не всегда,вспышки даже не пытается делать...беда печаль короче,на стартере падение напряжения не померял - нужен помощник...( свечи буду чистить после зарядки,ибо свечи заливает постоянно,зажигание проверял сто мульёнов раз,искра отличная,зажигание крутил и в плюс,и в минус,как Мортис говорит - пофигу мороз,не хочет ездить одним словом...(
#3008
Сообщение Scy.thian » Вт мар 12, 2013 22:23 pm
ToutRid писал(а):а чтобы лямбду прикрутить к V8 нужно выхлопные трубы с двух сторон объединять промежуточной?иначе возможно будет только в одном полублоке считывать показания ДК
Или две лямбды.
ToutRid писал(а):не хочет ездить одним словом...(
Абидно.
Но что-то не так.
Сфоткал свет фонарей ЗХ:
Левый фонарь (на фото справа) диод , правый фонарь (на фото слева) штатная лампа.
:nice:
На 7 Вт - кажись неплохо диодик светит.
#3009
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 21:56 pm
Scy.thian писал(а):На 7 Вт - кажись неплохо диодик светит.
..нифига се :surprise:
отлично светит :good:
и далеко наверно.. :overhappy:
#3010
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 22:09 pm
Сергей 33021 писал(а):и далеко наверно.. :overhappy:
Это-же задний ход.
Зачем мне далеко? :nice:
Зы.
Сверлил ещё раз ГТЖ вторичек (для БД 28,5)
Рассверлил Ф 1,47.
Это между 390 и 417 по таблице.
Почти норма. Но не совсем...
Ещё есть очучение, что бедновата смесь, даже при срабатывании ЭМР.
Буду ишшо сверлить.
Но уже по теплу, и с проливкой.
#3011
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 22:17 pm
Scy.thian писал(а):Это-же задний ход.Зачем мне далеко?
Ну не знаю,как мне так чем дальше-тем лучше.. :overlaugh:
Scy.thian писал(а):Почти норма. Но не совсем...Ещё есть очучение, что бедновата смесь, даже при срабатывании ЭМР.Буду ишшо сверлить
а трубки не пробовал глушить по чуть чуть?дырки в смысле(нижние)
-- Пн мар 25, 2013 22:21 pm --
..читал что я с к-135 вытворил :fool2:
повыкидывал эт и гвж.. :overlaugh: :swoon:
#3012
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 22:23 pm
Сергей 33021 писал(а):а трубки не пробовал глушить по чуть чуть?дырки в смысле(нижние)
ЭТ?
Не-а.
Может колечки попробовать? На ЭТ из подходящей пружинки?
Дык... Колечки - это богатую смесь придушить можно.
А вааще-то для штатных БД25 всё было нормально, но вот хочу БД28,5 во вторичках.
Вот потихоньку и подбираюсь к правильной смеси при полном дросселе на БД 28,5 мм. :nice:
-- Пн мар 25, 2013 21:24 pm --
Сергей 33021 писал(а):..читал что я с к-135 вытворил :fool2:
Ога, читал.
Неужели так лучше?
#3013
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 22:25 pm
Scy.thian писал(а):Может колечки попробовать? На ЭТ из подходящей пружинки?
так они еще больше беднить же будут :wink:
Scy.thian писал(а):Вот потихоньку и подбираюсь к правильной смеси при полном дросселе на БД 28,5 мм.
потихоньку это хорошо.. :verynice:
-- Пн мар 25, 2013 22:28 pm --
Scy.thian писал(а):Ога, читал. Неужели так лучше?
..ну во всяком случае хуже не стало :swoon:
расход больше не стал и едет вроде также,иногда я думаю что эти карбы могут работать вааще без жиклеров :overlaugh: :swoon:
#3014
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 22:29 pm
Сергей 33021 писал(а):так они еще больше беднить же будут :wink:
Да, я понял. Это на случай, если "перелёт" по сверловке получается, тогда колечки на ЭТ.
-- Пн мар 25, 2013 21:32 pm --
Сергей 33021 писал(а):иногда я думаю что эти карбы могут работать вааще без жиклеров :overlaugh: :swoon:
:nice:
А эти моторы - вааще без карбов...
Думаю - диапазон расходов, на которых смесь близка к оптимальной - как-то изменился...
На Газели может и не особо, а на Волге - может быть заметно.
#3015
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 22:32 pm
Scy.thian писал(а):Это на случай, если "перелёт" по сверловке получается, тогда колечки на ЭТ
м-да уж замут по-взрослому получается :wink:
можно найти трубочку толще и канавок поделать всяких разных :wink: балгаркой к примеру,и на разной высоте,вверху толще-внизу тоньше и дырки мельче :wink:
-- Пн мар 25, 2013 22:34 pm --
Scy.thian писал(а):на которых смесь близка к оптимальной - как-то изменился... На Газели может и не особо,
по-любому :nice:
но свечи в норме и расход не огорчает в общем то ничетак :overlaugh:
сам в шоке :crazy:
#3016
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 22:41 pm
Сергей 33021 писал(а):можно найти трубочку толще и канавок поделать всяких разных
:nice:
Я могу колечек наделать без болгарки. И припаять в каком угодно месте.
И отпаять если не понравилось.
:ara:
-- Пн мар 25, 2013 21:42 pm --
Сергей 33021 писал(а):но свечи в норме и расход не огорчает в общем то ничетак
:nice:
НУ что-ж, если так, то хорошо.
#3017
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 22:45 pm
Scy.thian писал(а):Я могу колечек наделать без болгарки
..это да :verynice:
где-то фотка была мудной эт,вроде с вебера какого то :what:
я в восхищении сим замутом :overlaugh:
-- Пн мар 25, 2013 22:48 pm --
Scy.thian писал(а):если так, то хорошо.
после сотки стал слабее как ты называешь буэээ :verynice:
походу с дыркой в мд переборщил :ara:
да это вообще эксперементально было,завтра буду к-88 ставить тестировать,а в к-135 верну все на свои места :nice:
#3018
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 22:49 pm
Сергей 33021 писал(а):где-то фотка была мудной эт,вроде с вебера какого то :what:
Самые мудрые ЭТ - у буржуйских некоторых карбах.
Там в ЭТ вкручиваются жики. Штук пять вроде-бы. НЕ совсем в ЭТ, а в канал эмульсионный, работающий как ЭТ.
Найду фотку, покажу.
#3019
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 22:51 pm
Scy.thian писал(а):Там в ЭТ вкручиваются жики. Штук пять вроде-бы. НЕ совсем в ЭТ, а в канал эмульсионный, работающий как ЭТ.
ага,а есть без жиков но разной толщины вверху середина низ :surprise:
что хотели этим добиться.. :nice:
-- Пн мар 25, 2013 22:52 pm --
..и отверстия под углом вверх :swoon:
#3020
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 22:54 pm
Сергей 33021 писал(а):а есть без жиков но разной толщины вверху середина низ :surprise:
:nice: Дык чё-то добиваются.
Точность дозировки топлива в различных режимах, я так думаю.
#3021
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 23:01 pm
Scy.thian писал(а):Точность дозировки топлива в различных режимах, я так думаю.
ну да ну да :nice:
замудрено у них как то :swoon:
видел недавно япоцкий :verynice: карб,пакрутил его порассматривал и прифигел малость.. :overlaugh:
обвешан весь хренью всякой,не,наши карбы как то покондовее
-- Пн мар 25, 2013 23:02 pm --
кондовый это не то что ты подумал :overlaugh:
в смысле кондовый-деревянный..
#3022
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 23:08 pm
Сергей 33021 писал(а):видел недавно япоцкий :verynice: карб,пакрутил его порассматривал и прифигел малость.. :overlaugh:
Ну вааще-то я думаю лишнего ничего ипошки на этот карб не навесили.
У любой детали есть своя роль в работе карба.
То что проще - ессно надёжнее, но не всегда лучше.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн мар 25, 2013 23:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3023
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 23:15 pm
Scy.thian писал(а):У любой детали есть своя роль в работе карба.
..Я к тому что там есть даже пневмо-помогатель фиксирования вз :swoon:
а вторая камера принцип как у нашего озона :verynice:
наши карбы по сравнению с таким чудом-кажутся такими родными чтоли :fool2: ..
#3024
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 23:17 pm
Сергей 33021 писал(а):наши карбы по сравнению с таким чудом-кажутся такими родными чтоли :fool2: ..
Ну это - да. :nice:
#3025
Сообщение Mortis » Вт мар 26, 2013 8:56 am
Scy.thian
Для удобства настройки, чтобы не сверлить - запаивать каждый раз. Хорошо сделали, там все жиклеры и эмульсионные каналы на одной съемной пластине.
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
#3026
Сообщение тристан » Вс мар 31, 2013 9:58 am
Уважаемый Scy.thian у меня к вам есть вопрос-как показал себя в экспуатации и при наладке карбюратора индикатор на Лямбда-зонд BOSCH 0 258 005 133 ,он всё таки узкополосный,или для работ и контроля хватает?Простите за вопрос ,но сам собираюсь себе заказать этот датчик и собрать простенький индикатор по схеме которую вы приводили выше.
#3027
Сообщение Scy.thian » Вс мар 31, 2013 16:23 pm
тристан писал(а):есть вопрос-как показал себя в экспуатации и при наладке карбюратора индикатор на Лямбда-зонд BOSCH 0 258 005 133 ,он всё таки узкополосный,или для работ и контроля хватает?
Замечательно себя показал.
Вполне хватает, несмотря на его узкополосность.
#3028
Сообщение тристан » Пн апр 01, 2013 4:28 am
Спасиба за ответ ,побежал заказывать,тем более то на zp стоимость вполне нормальная.
#3029
Сообщение Scy.thian » Пн апр 01, 2013 16:11 pm
:nice: И чё вы об этом думаете?
:watchout:
НеД.
Это не занижение. Это ТВ-6 приехал (на Волге) сегодня на место постоянной дислокации:
Как-никак 300 кило совейского настоящего ачугуния. :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#3030
Сообщение Алексей13 » Пн апр 01, 2013 16:24 pm
Scy.thian писал(а):Как-никак 300 кило совейского настоящего ачугуния.
Нихрена себе, а вроде не большой кажется.
