shtepsel_ писал(а):спасибо большое!
Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Без АКБ может выйти из строя электроника типа коммутаторов и прочей лабуды, т.к. АКБ по совместительству является фильтром высоковольтных выбросов, которые неизбежно идут с генератора. Т.е. он как бы сглаживает выходное напряжение, как большой конденсатор.
Sebastian, ты прав 100500%.
Осциллятор сегодня ремонтировал.
Сцуко... Сдох конденсатор, которого нет в наличии.
НА видео - конденсатор "КН" - т.е. какой нашёлся.
Осциллятор нужен, патаму каГ аргон без осциллятора - баловство. Варит кое-как без осциллятора:
Первый в жизни шов аргоном(стыдно показывать
, но уж какой есть, причём без осциллятора пробовал варить)
Второй в жизни шов аргоном:
это патрубок вентиляции картера
Тапками, чур не кидать, ога?
Сергей 33021 писал(а):..это че такое![]()
Сварочный осциллятор - это устройство для возбуждения и стабилизации дуги, приспособленное для работы с серийными источниками питания переменного и постоянного тока. Сварочный осциллятор представляет собой искровой генератор затухающих колебаний. Он содержит низкочастотный повышающий трансформатор ПТ, вторичное напряжение которого достигает 2—3 кВ, разрядник, колебательный контур, составленный из емкости, индуктивности, обмотки связи и блокировочного конденсатора. Обмотки, в сварочном осцилляторе образуют высокочастотный трансформатор ВТ. Вторичное напряжение ПТ в начале полупериода заряжает конденсатор и при достижении определенной величины вызывает пробой разрядника. В результате колебательный контур оказывается закороченным и в нем возникают затухающие колебания с резонансной частотой. Эти высокочастотные колебания через обмотку и конденсатор прикладываются к дуговому промежутку. Блокировочный конденсатор предотвращает шунтирование обмоткой дугового промежутка для напряжения источника питания. Изоляцию обмотки сварочного трансформатора от пробоя защищает дроссель, включенный в сварочную цепь. Мощность сварочного осциллятора обычно составляет 250—350 Вт. Длительность импульсов от сварочного осциллятора должна составлять десятки микросекунд.
http://www.welding.su/articles/addition ... nal_6.htmlВполне заводское устройство.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
это устройство, подающее ВЧ напряжение на метал во время сварки аргоном, для создания более-менее устойчивой дуги.Сергей 33021 писал(а):..это че такое
о. поздно уже)
Анкета
Анкета
Точно.GuitarMan писал(а):это устройство, подающее ВЧ напряжение
Кстати - на видео - глюки мобилки при съёмке - от этой ВЧ. При удалении мобилки от разрядника больше 20...25 см - глюки исчезают
Вч - ну очень и очень...
Сегодня залил масло .
Поскольку ввиду доп магистрали на гидрики, давки масла на ХХ при рабочей температуре двигателя гидрикам не хватало, было прикуплено масло "Кастрол" 10вЭ60.
Для сравнения у AGIP i-Sint 10W-40Соответствует следующиим спецификациям или превосходит их:
SAE 10W-60,
ACEA A3/B3, A3/B4,
VW 501 00/505 00,
API SN/CF,
Эксклюзивно рекомендовано
для BMW M-series.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,838
Вязкость при 40 оС, сСт 174
Вязкость при 100 оС, сСт 23,5
Индекс вязкости 164
Щелочное число, мг КОН/г 10,2B4
-Класс вязкости по SAE - 10W-40
Вязкость при 40°С, мм2/с - 91
Вязкость при 100°С, мм2/с - 13,6
Индекс вязкости - 151
Температура вспышки, °С - 220
Температура застывания, °С - -33
Плотность при 15°C, кг/л - 0,873
Вязкость при -25°С, мПа*с - 6850
я помню мы как то радио включили и варить начали)) чуть не охерели. причем и соседи по гаражу, слушавшие радио в машине в метрах 15-ти тоже)))Scy.thian писал(а):Кстати - на видео - глюки мобилки при съёмке - от этой ВЧ. При удалении мобилки от разрядника больше 20...25 см - глюки исчезают
Анкета
Анкета
GuitarMan писал(а):я помню мы как то радио включили и варить начали)) чуть не охерели. причем и соседи по гаражу, слушавшие радио в машине в метрах 15-ти тоже)))
- Автомобиль: 24-10, 1991
10W60? Как-то оно многовато..
- Автомобиль: Газ 33021
..Саня,что можешь сказать про ликвимолю с молибденом?
Я так понимаю это масло для изношенных моторов..
Ликвимолю не юзал.
А молибден в порошке когда-то добавлял в масло (был моцык ЯВА)
Чудесные вещи происходят с мотором.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Саш, или газ грязный, или его мало.... в ванне метал кипит, и аргон любит чистоту металла, без следов ржи, краски, и даже жира
ага. рекомендуется даже обезжиривателем проходить перед сваркой.-=NASCAR=- писал(а): ржи, краски, и даже жира
Анкета
Анкета
-=NASCAR=-, Паша, ну это первый блин, который комом.
Запущу осциллятор и бум тренироваться, тренироваться, тренироваться...
Пока или аргон не закончится, или вольфрам не сожгу весь.
Осциллятор снова сегодня ковырял - уже почти похоже на нормальную работу
да, осцилятор уже лучше работает
да, тренировки, тренировки, и еще раз тренировки, и будет результат)) можно будет ракеты варить, да в космос запускать
Немножко К135-й товаристчу буханководу пилил.
Первый пуск(на моей машине):
И чуть подстроен:
И чуть подстроен:
..гудScy.thian писал(а):И чуть подстроен:
дырдочку дополнительную не сверлил?пер.системы
Сверлил.Сергей 33021 писал(а):дырдочку дополнительную не сверлил?пер.системы
Вот не сфоткал.
Не забыть -бы сфоткать завтра.
Дык:Сергей 33021 писал(а):..а пачиму тогда двойная подгазовка![]()
Уровень топлива был низким, когда снимал:Scy.thian писал(а):чуть подстроен:
Дык вот. Уровень топлива никак не хотел подниматься (игла "Уникар"). Т.е. подгибанием язычка поплавка - ничего сделать не удавалось.
Нашёл такой-же поплавок. Примерил - на разной высоте припаян шарнир(или как оно правильно обзывается - может "навес", или "петля"? на котором поплавок висит на оси).
Потом пересмотрел несколько гнёзд игольчатого топливного клапана - разная глубина бывает.
Заменил поплавок, и гнездо клапана - только тогда удалось поднять уровень до желаемого.
Зы. Уровень топлива зависит от наличия/отсутствия обратки.
Разница около 4...5 мм.
ОтакЭ...
ОтакЭ...
..да,такое встречаетсяScy.thian писал(а):Примерил - на разной высоте припаян шарнир(или как оно правильно обзывается - может "навес", или "петля"? на котором поплавок висит на оси).
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
На моём(к-135), родной поплавок утонулScy.thian писал(а):Дык вот. Уровень топлива никак не хотел подниматься (игла "Уникар"). Т.е. подгибанием язычка поплавка - ничего сделать не удавалось.
Журнал
Журнал
Scy.thian, ОПС не забудь зафотать)
esveka писал(а):Scy.thian, ОПС не забудь зафотать)
Поздно. Уехал карб. Таки забыл.
..он такой жеWladimir_Donetsk писал(а):поставил от К-133, работает отлично
..уже.Wladimir_Donetsk писал(а):никак не дойдут этульсионки от него же примерить.
беднит
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Нарисуй пож-ста если не затруднит или напиши на каком расстоянии от штатных и каким диаметром просверлены.Scy.thian писал(а):esveka писал(а):Scy.thian, ОПС не забудь зафотать)![]()
