ну это на большой скорости, а тут автор пишет, что около 10км/ч. Я сколько зимой не тормозил тапок в пол на такой скорости (в основном из интереса и для проверки тормозов), то далеко не относило, даже на спуске. Уж точно не на 3 метра.GuitarMan писал(а):ды и на льду нельзя скользить... наоборот перядично нажимать на тормоз.
Анкета Kit88
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Kit88
Сообщение ed101utf8 » Чт мар 01, 2012 0:18 am
ed101utf8
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт мар 01, 2012 8:48 am
Вчера все разобрал, поправил и собрал обратно, пока не найду молдинг и усилитель бампера. Вот сижу и думаю толи лягушатники сделали мягкий бампер, толи у него жопа твердая
Это пружинный демпфер бампера.Внутри него пружина хрен продавишь. Тобишь при ударе весь бампер целиком играет на них, гася энергию удара. Мои сыграли на 2 и 1 см соответственно.
Все остальное цело ни царапины.... Но попадос если брать новье 9000 рябчиков... Посмотрим ответят ли литовцы, у них всё есть и дешево.
kit88
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт мар 01, 2012 9:16 am
Но вторая сторона медали - это увеличенный тормозной путь.
Т.е. если я ничего не путаю, то при прочих равных машина, оборудованная АБС будет иметь бОльший тормозной путь, чем такая же машина без АБС в такой же ситуации.
Я на мазде жены когда езжу, тоже периодически оттормаживаюсь на снегу/льду когда по гаражам еду - приходиться долго и сильно жать в тиски, чтобы машина оттормозилась с этой долбанной АБС.
Почему она сволочь такая неотключаемая сделана?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт мар 09, 2012 3:01 am
А теперь французское курево....
Пыж ездит, намотал 2000. Тепло,уютно,комфортно,тихо. Скучно... начинают руки чесаться..
Из минусов - тормоза говно. Вроде и диски еще живые ,колодки свежие, а не цепляет... НЕ ТО!
По штату стоит вот чё
Дыск 283 мм ,и сраненький однопоршневой суппорт. Машина весит 1.5 тонны, морда перегружена ВиСикс. Не зря на 24 клапанной версии ставят вот чЁ
уже 295 мм Площадь кололки поболее но все равно не то...
Да и нахрена , если и так придеться переходить на 16 тапки, лучше тогда на 17 и вот такие тормозилки от 607 пыжа, благо по инфе с венгерского форума все болт он.
310 мм диск
А если найти от рестайла то будет 330 мм правда не брембо..
Плохо что за всем придеться сьездить в литву, совмещу шопинг с поездкой по европе летом...
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Mortis » Пт мар 09, 2012 9:01 am
ды и на льду нельзя скользить... наоборот перядично нажимать на тормоз... или я чето не догоняю?)
На шипах на льду и на любой резине на снегу эффективнее тормозить с блокировкой, АБС в таких условиях - враг народа. Без шипов на льду лучше вообще тормоза не трогать, тормозить передачами.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
Сообщение GuitarMan » Пт мар 09, 2012 21:01 pm
оо. не знал. а я работал как АБС...Mortis писал(а):АБС в таких условиях - враг народа.
Анкета
GuitarMan
ZED
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Вс мар 25, 2012 18:15 pm
как дела с волгой обстаят?
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Вс мар 25, 2012 22:17 pm
А с волгой пока с переменным успехом. Подключил сигналку, кусками ваго-печь. Ну и еще кучу проводов... Мотор ставим как подсохнет, через неделю...
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт апр 26, 2012 1:39 am
А пока выглядит все так:
Педаль тормоза переваренную- увеличенную поставил, проводка подсобранна, кондейко стоит, трубка для слива конденсата присрана ну и так... Проблема в месте для мозгов... Возможно сварганю стеклопластиковый корпус под мозги и кину их в подкапотку...
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт апр 26, 2012 9:27 am
Под капотом красные провода - это на музыку?
Вообще красиво смотрится как всегда
На Автостраду в Тулу не собираешься случайно?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт апр 26, 2012 10:16 am
Резиночка родная , но в продаже видел, но только у частников, не сетевиков.
Красные провода: Отдельно на усь 8ка, на магнитолу 6ка, и 6ка плюс и минус на мощный конвертор 12\220 стационарный. А силовой на аккум вообще 14 мм
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Чт апр 26, 2012 11:33 am
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение GuitarMan » Чт апр 26, 2012 12:06 pm
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: газ 24 1977
- Телефон: 89111437043
Re: Анкета Kit88
Сообщение Джексон » Чт апр 26, 2012 20:58 pm
24ка вольво мост,шаровая подвеска,пятиступка,электровентилятор охлаждения,Г.Б.О.пропан, печка нового образца,ленточный спидометр, Э.С.П. двери к сожалению новые.
Джексон
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт апр 26, 2012 21:15 pm
фирма ZFДжексон писал(а):А Г.У.Р. от чего такой красивый? Или родной крашеный?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Kit88
Сообщение Джексон » Чт апр 26, 2012 21:49 pm
Джексон
Re: Анкета Kit88
Сообщение alex33 » Чт апр 26, 2012 22:01 pm
alex33
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Чт апр 26, 2012 23:04 pm
если будешь ставить ГУР на свой 24Д - готовься искать редкие запчасти, например кронштейны крепления насоса и 3-х ручейковый шкив коленвала
Сам планирую себе ставить, но у меня все куплено уже
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт апр 26, 2012 23:44 pm
alex33 писал(а):Вопрос по кондею, ты его к мозгу подключал? На сколько я понял там используются 2 пина, один отключает мувту компрессора при "кик-дауне", а второй поднимает обороты на ХХ, при включении кондея...У тебя так?
Хаа... По схеме на 2джей, есть выход тупо на муфту кондея , и есть еще 3 провода от блока климата. АС1 АС2 и еще непомню какой...Муфта рулиться минусом вроде , это плюс ибо климатроник дает сигнал минусом.. Без аккума и собственно мотора не начать экшн
З.Ы. из наблюдений. На Пыже стоит климат. При врубании компрессора обороты даже не шевеляться как были 850-900 так и остаються, просадки нет..
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение alex33 » Пт апр 27, 2012 17:48 pm
alex33
Re: Анкета Kit88
Сообщение 436 » Пт апр 27, 2012 18:43 pm
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Сб май 05, 2012 22:13 pm
Во первых на 1май сьездили как настоящие патриоты на ИХ шоу. Короче в финляндию на открытие сезона Танковой Гильдии. В Паролу, что в 150 км от хульсинки. В самом музее уже были в том году.(Второе мое хобби бтт 1:35 на таком же уровне качества что и волга).Были ретро авто, бьюки,кэдди,опели довоенные, ситры, Был известный фин с Газогенераторными самоделками, ездили БА-10, Штуг III, и M2. Во все можно было залесть, что и было сделано
Пежо порадовал, бак 85 литров, расход на трассе при 80 км\ч = 6 литров, при 120 км\ч = 9 литров, срединий = 9.5. Это с учетом суток в Хельсинки. Круиз контроль и автомат рулит нереально. Всего вышло 1300 км за 2 дня, не устал нифига, тихо, комфортно... Все таки трассовый авто.
Это не всё....
-- Сб май 05, 2012 23:20 pm --
Вчера Поставил Волгу в бокс наконец.... Ровно в свой день рождения , странное сочетание..
А сегодня!
Stage ONE complete!
Все цело, все влезло, но кирпичами срал знатно все равно... Мотор в черновую выставлен, примерены подушки , прикинули опоры, завтра буду делать макет и картона и варить в чистовую...
JZ POWER
kit88
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Kit88
Сообщение 24-10 '91 » Вс май 06, 2012 3:26 am
kit88 писал(а):
24-10 '91
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Вс май 06, 2012 7:11 am
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн май 07, 2012 22:51 pm
2 дня жизни убиты , в бою пострадал глаз
Фото:
Задняя опора.
Передняя правая. Низ родной пиленный вареный, верх самолеп, Опора НИВА (да говно,но лучше волго, буду делать из красного полиуретана)
Передняя левая. Верх тойото, низ самолеп- швеллер,втулки.
Расхождение с кронштейном вакуумника и укосиной.
Место под мерсо радиатор и кулер.
kit88
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
