Анкета Scy.thian
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Scy.thian
#3301
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 31, 2013 23:20 pm
Scy.thian писал(а):Восемь шпилек
..с другой стороны тоже не меньше :verynice:
чугунина прикручиваеца
классный мотор,особенно с к-88.. :swoon: :overlaugh:
#3302
Сообщение Sly » Ср июл 31, 2013 23:23 pm
Scy.thian, штаны к коробке прикручены?
#3303
Сообщение Scy.thian » Ср июл 31, 2013 23:28 pm
Sly писал(а):штаны к коробке прикручены?
Да.
Штаны при их длине, не особо жёсткая конструкция.
Верхняя часть коллектора вааще не прижата ничем.
Две недошпильки(по пол шпильки на впуск и выпуск) по центру, да пара на выпускном снизу - верх всё равно не прижат.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3304
Сообщение -=NASCAR=- » Чт авг 01, 2013 14:27 pm
да, Саш, фикс ты толковый сделал... я тоже на своем 24Д замечал подсос воздуха по вершней привалочночной, но затянул шпильки - ушло... хотя... потом я и не проверял :mad:
#3305
Сообщение Scy.thian » Чт авг 08, 2013 22:18 pm
:nice:
#3306
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 17:14 pm
Давным-давно собирался шпон наклеить на крышку бардачка.
Наклеил:
:sad:
Засада.
Хром (или чё-там было :what: ) на окантовке стёртый...
Чём-бы его... Типо, обклеить?
И ишшо.
После поста Alexeyl
viewtopic.php?p=360030#p360030
задумался о ОЧ бенза. Таки Alexeyl прав.
"Перевёл" я двигатель на 95-й.
:mad:
Сначала залил 95-й, карб не трогая, накрутил зажигание в + (по газовым настройкам поставил, ПРИЗ - однако позволяет :mad: ). На 95-м увеличился расход, закоптилась сажей выхлопная изнутри, увеличился нагрев двигателя.
Сгорает ТВС с 95-м таки медленнее чем с 92-м. Одним зажиганием не обойтись.
Для увеличения скорости сгорания ТВС - обеднил смесь.
Вместо ГТЖ335 поставил ГТЖ240 (ГВЖ200) первичных камер, типо контрольный вариант. Вчера прокатился на работу. По расходу - предварительно кажется , что уменьшился в сравнении с 92-м(точнее будет позже определено).
Нагрев двигателя точно уменьшился( расстояние за которое двигатель набирает рабочую температуру, увеличилось примерно вдвое относительно 92-го, и примерно втрое относительно 95-го на жиках для 92-го).
Возможно смесь и бедновата, но пока можно оставить. До температуры ОЖ 60° С - двиг настойчиво просит подсос, а после прогрева выше 60...65° С - двигатель абсолютно нормально работает. Рабочая температура у меня 79...82° С.
Наблюдения продолжаются. :ara:
Зы. Динамика прежняя.
Да, и вторички ещё нужно будет подстроить.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт авг 27, 2013 17:45 pm, всего редактировалось 3 раза.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#3307
Сообщение oleksandr » Вт авг 27, 2013 17:23 pm
Есть такая клеющаяся хром пленка типа Оракл.Можно пленкой обклеить но нужно вырезать такой квадратик аккуратно.Или на гальванику.
Автомобиль: Gaz 24-10
#3308
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 27, 2013 17:45 pm
А еще есть краска под хром, наверное это бет оптимально...
#3309
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 17:47 pm
kapitan_katalkin писал(а):А еще есть краска под хром, наверное это бет оптимально...
:nice:
Ога.
Даже в гараже у меня есть баллончиГ. Но что-то её качество не особо впечатляет. Типо на "серебрянку" похоже. Попробую на чём-нить.
#3310
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 27, 2013 17:50 pm
Scy.thian видел вполне пристойные варианты, может быть просто твоя не особо хорошая?
#3311
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 17:55 pm
Вероятнее всего. Так как сейчас настолько велик разброс по качеству(абсолютно всего), что по одной банке(баллону) краски судить о качестве всей краски(причём разных производителей и цен) не приходится.
Вот. Красил я ею опоры пружин после сварки.
Без грунтовки/шпаклёвки, просто облил и всё.
#3312
Сообщение kapitan_katalkin » Вт авг 27, 2013 18:24 pm
Scy.thian выглядит пугающе дико... но думаю на окантовку тонкую пойдет. Там такого масштаба нет.
#3313
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 18:31 pm
kapitan_katalkin писал(а):Scy.thian выглядит пугающе дико...
:nice:
Ога. Жутковатый вид. :mad:
Тем более на фотке. В реале - даже какой-никакой блеск имеется.
#3314
Сообщение -=NASCAR=- » Вт авг 27, 2013 20:35 pm
Шпон лежит лучше чем с завода! :peace:
#3315
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 20:39 pm
:nice:
Самому нра.
Только хром портит картинку. Точнее - его отсутствие местами.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#3316
Сообщение Stich » Вт авг 27, 2013 20:50 pm
Приклеить полоску хром. скотча. Он круто блестит и это скотч - им можно починить всё что угодно.
#3317
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 20:57 pm
Stich писал(а):Приклеить полоску хром. скотча. Он круто блестит и это скотч - им можно починить всё что угодно.
:nice:
Такой?
Металлизированный скотч ИЗОСПАН FL
Состав для лент/скотча Металлизированный полипропилен с клейким слоем (акрил)
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3318
Сообщение ed101utf8 » Вт авг 27, 2013 21:08 pm
Scy.thian можно алюминиевой лентой:
Материал очень толстый и прочный. Но и стоит не гуманно (Джормани, 72грн 10 метров в Эпицентре). Заделываю им стыки вибры на полу (чтоб не заржавелло).
#3319
Сообщение Scy.thian » Вт авг 27, 2013 21:10 pm
ed101utf8 писал(а):Scy.thian можно алюминиевой лентой:
Посмотрю, что у нас есть.
#3320
Сообщение Scy.thian » Вс сен 08, 2013 18:13 pm
Во - просто фотка.
Осеннее уже однако, небо...
Бенз таки 95-й. ГТЖ 240 - ну уж очень малы.
Поставил 265-е.
#3321
Сообщение gayfutdinov60 » Вс сен 08, 2013 22:55 pm
Да, осень уже не за порогом.
Благодарил (а): 32 раза
#3322
Сообщение vovka_ximik » Пн сен 09, 2013 8:01 am
вчера вечером по трассе компутер за бортом показал +2
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#3323
Сообщение groz2 » Пн сен 09, 2013 16:30 pm
Scy.thian писал(а):Бенз таки 95-й.
Это уже окончательно, или все в стадии эксперимента? Есть ощущение что 95-й больше нравится движку?Да, и расходом пож. похвастайтесь.
Саня у тебя на сколько помню ГБЦ вроде не фрезерована под 95-й ?
#3324
Сообщение Scy.thian » Пн сен 09, 2013 17:00 pm
Скажем так: в стадии окончания эксперимента.
ГБЦ 94,4 мм заводская. Походу - да, таки 95-й то что нужно. Но поскольку я упрямо пытался заставить движок работать на 92-м - все настройки карба были под 92. Теперь нужно понять что не так.
265-е ГТЖ первичек - таки ближе к норме на 95-м.
Нагрев значительно меньше. Т.е за 2 км от гаража до дома машина успевала и зимой прогреться до рабочей(79...80*) температуры, а сейчас (только с гаража приехал) успела нагреться до 65*.
И это не зима ещё. +17* на улице.
С расходом - пока не похвастаюсь, сам не выяснил ещё. Но не больше полюбому, чем было на 92-м с ГТЖ 330.
Во :mad:
Второй хвынарык в ЗХ слепил.
10 Вт лэд. По справочным данным - световой поток равен 75 Вт лампы накаливания.
Светит таки неслабо. Похоже на правду насчёт 75 Вт лампы накаливания.
Радиатор(люминь 60Х45Х10 мм), стабилизатор тока на лм317, и цоколь от лампочки накаливания в качестве разъёма питания.
Рефлектор(от коногонки подпиленный на наждаке) прибит приклеен гвоздями. Жидкими.
Примерка рефлектора. Под лэдом паста теплопроводная КПТ-8 просматривается.
#3325
Сообщение groz2 » Пн сен 09, 2013 17:51 pm
Scy.thian писал(а):Нагрев значительно меньше.
Да, нагрев серьезный аргумент в пользу 95-го, даже если расход будет прежний .Нужно наверное тоже пробовать вживлять.
#3326
Сообщение Mortis » Пн сен 09, 2013 19:30 pm
А с рассеиванием у диода каг? На рефлектор что-то вообще попадать будет?
#3327
Сообщение Scy.thian » Пн сен 09, 2013 19:53 pm
Mortis писал(а):А с рассеиванием у диода каг? На рефлектор что-то вообще попадать будет?
Дык практически 180°. Будет, ессно. Включал в гараже - эффект от рефлектора есть.
Один стоит ( который раньше склЭпав :mad: в левом фонаре) без рефлектора, вот когда этот вставлю - сравню.
groz2 писал(а):Да, нагрев серьезный аргумент в пользу 95-го, даже если расход будет прежний .Нужно наверное тоже пробовать вживлять.
Это не так в пользу 95-го, как в пользу обеднённой смеси на 95-м.
Если просто залить 95-й, нагрев должен увеличится. Он и увеличился, до замены жыков/обеднения смеси.
Зажиганием не удаётся полностью подстроиться под 95-й, с жиками 92-го.
По крайней мере - результат не тот. У меня лично.
#3328
Сообщение Scy.thian » Вт сен 10, 2013 21:01 pm
Днём. Пасмурным.
Смеркало:
Правая немного ярче.
Х.Е.з. чего. может ток разный.
Нуно промерить как-то.
А может рефлекторы разные
Пока как-то так.
#3329
Сообщение groz2 » Ср сен 11, 2013 16:34 pm
Scy.thian писал(а):Правая немного ярче.
Х.Е.з. чего.
Правая перешла на 95-й, левая осталась на 92-м, или еще колеблется.
#3330
Сообщение Scy.thian » Ср сен 11, 2013 16:36 pm
groz2, наверное. :nice:
