Я думаю тут дело в приводе заслонок-видимо слабая пружина-потоком воздуха заслонки открывает больше-либо закусывает тросик газа.И еще-сами заслонки не имеют ли продольного люфта?Может заслонки цепляют стенку смесительной камеры?RAV_21 писал(а):Потерпел 3-ий эпик фэйл.
Сменил УН(частично,только поршень),вообще УН только для запуска нужен,в остальном нах не надо.
Возвращается-очень хорошо,пружину тоже сменил,однако обороты скидывает плавно и ХХ очень плохо держит,устойчиво работает только на 1300-1500,ниже-глохнет.
Полным фэйлом оказался разнос мотора-добился устойчивой работы на ХХ,полного возвращения привода дросселя,решил проехаться.
Проехав метров 600-700 перестали скидываться обороты-в момент набрал мотор 6000 и держал нескидывая,кое-как дополз до гаража.
Первая мысль была-провернуло пластину,что убирала люфт между 2 осями-вариант отпал-когда посмотрел в диффузоры-заслонки закрыты,правда не полностью-зазор около 2 мм.
Завели машину-опять набрала обороты и через МД бензин лился как фонтаном и засасывался в коллектор-щель также осталась в 2 мм.
Снял верхнюю крышку-правый МД отпал от нажатия пальца,левый давил со всей силы-не смог оторвать.
Я в печали,Олег,помоги
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Иглу УН переставил,пружинка полностью возвращает и обеспечивает легкий ход,Иголка-Уникар-7 с резиновым наконечником,это не проверял
-- Чт мар 24, 2011 6:15 am --
Сергей 33021,Заслонки потоком не открываются-проверял,пружина нормальная,возвращает полностью,тросик тоже не закусывает-полностью возвращается,продольного люфта заслонки не имеют,и не цепляют,свободно ходят.
-- Чт мар 24, 2011 6:53 am --
Господа,прошу прощения,Сейчас разобрал карб,оказалась мое предположение-сорвало скобку,заслонки проворачиваются на оси.
Re: Анкета Mortis
Хо-хо, дочитывая сообщение я так и подумал что заслонки предельно от сектора были:)
Re: Анкета Mortis
Металл тонкий был?Как сорвало?Попсикол в принципе неплохо может помочь...это один из вариантов.RAV_21 писал(а):Mortis
Re: Анкета Mortis
viewtopic.php?f=28&t=68304&p=209570#p209570
Вот посмотри,сегодня сделал.
Плюс посажу на поксипол.
Металл примерно 1.2мм,но "уши" короткими получились.Там все ушатано было,вот и заскочило.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
А нафига стальная проставка такой толщины? Хвостовик наверное болтается вдоль оси миллиметров на пять, возможно поэтому оно и разъединилось.
Re: Анкета Mortis
Проставка аллюминиевая.
Пришлось ее сделать-т.к подшипнику мешают уши длинной оси.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
А ты туда подшипник внедрил что ли?
Re: Анкета Mortis
Ни чего себе.. этот подшипник классная идея!Тогда надо наверно ,,уши,, скобы делать длиннее.
Re: Анкета Mortis
Уши оставил родной длины,ибо длинную ось не смог вытащить из карба.
А вот короткая ось удиннена примерно на 10 мм,плюс ее подошва сделана на 1 мм толще,чем была,т.е. 3 мм сейчас.
Если бы вытащил длинную ось-то либо развернул ее,либо зафигачил бы новую
Подшипник купил за 10 рублей.
Все работы-бесплатно
-- Чт мар 24, 2011 22:30 pm --
Олег,а как на Америкосовких карбах крепятся одноногие МД ?
Re: Анкета Mortis
RAV_21 писал(а):Уши оставил родной длины,ибо длинную ось не смог вытащить из карба.
Re: Анкета Mortis
Думаю да.Фотку в сети нарыл.RAV_21 писал(а):Сергей 33021,а типа пластинки прижимают их?
Re: Анкета Mortis
Чтобы дороже продать наверноMetalVoice писал(а):На хрена там тефлоновое покрытие на дросселях?
Re: Анкета Mortis
Вы чё? Тефлон антипригарное покрытие и имеет низкий коэф трения!
Олег, а почему нельзя сделать холостой ход всего из одной камеры? Для газика то понятно, там раздельно одна камера одни цилиндры, вторая другие. А нам и одной хватит, плюс эпхх проще смастырить.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Можно и из одной, разве что распределение смеси кривое будет. Только какая разница? Один винт, вывернутый сильно или два на половину ходе - один хрен, по-моему мнению. Интереснее с переходной системой попробовать то же самое провернуть: с одной стороны заглушить, а с другой воткнуть жиклер 90.
Re: Анкета Mortis
Оно не обмерзает. И не нагревает поток.MetalVoice писал(а):На хрена там тефлоновое покрытие на дросселях?
Re: Анкета Mortis
На хх распределение смеси по моему без разницы, сделать дальнюю камеру и всё. А на счет переходной, ты предлогаешь главный воздушный поменять на 90, а второй заткнуть?? Что мы от этого получим?
Re: Анкета Mortis
Уже делал такMortis писал(а):Колобок
Re: Анкета Mortis
Колобок
Смысл в том, чтобы поменьше жрало при открытии дросселей. Но раз Сергей 33021 говорит, что хреново - значит не судьба.
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
может имеет смысл погнуть ось так, что бы одна камера была полностью закрыта а вторая приоткрыта( на сколько нужно ), сделать так можноКолобок писал(а):Вы чё? Тефлон антипригарное покрытие и имеет низкий коэф трения!
Re: Анкета Mortis
Не.Фигня на деле.Расколбас конкретный получается.Я правда ось не гнул-глушил жиклер чтобы посмотреть что из этого выйдет.Если так сделать-провалы обеспечены.MetalVoice писал(а):может имеет смысл погнуть ось так, что бы одна камера была полностью закрыта а вторая приоткрыта( на сколько нужно ), сделать так можноКолобок писал(а):Вы чё? Тефлон антипригарное покрытие и имеет низкий коэф трения!
Re: Анкета Mortis
а если вдуматься в процесс смесеобразования )Сергей 33021 писал(а):Не.Фигня на деле.Расколбас конкретный получается.Я правда ось не гнул-глушил жиклер чтобы посмотреть что из этого выйдет.Если так сделать-провалы обеспечены.MetalVoice писал(а):может имеет смысл погнуть ось так, что бы одна камера была полностью закрыта а вторая приоткрыта( на сколько нужно ), сделать так можноКолобок писал(а):Вы чё? Тефлон антипригарное покрытие и имеет низкий коэф трения!
Re: Анкета Mortis
Если вдумчиво подойти к вопросу-можно сделать что угодно.Только времени надо много.Не думаю что так что-то съэкономишь..я когда жик заглушил и другой поставил 95 получил трясучку движка-провальчик и перерасход на 2 литра..Больше не буду так делать..Ты вот что лучше скажи-в к-151с вентурях какой диаметр дырочки вверху питающей ножки ?Не знаешь случаем?А то я делаю из озоновских 3.5 аналог к-151-х..
Не могу нигде найти их.
Re: Анкета Mortis
Ага..А я то голову ломаю-диаметр сверла..MetalVoice писал(а):не знаю, в своих настройках я его запаиваю
-- Пт мар 25, 2011 21:08 pm --
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Если не забуду, скажу когда со своими плотно ковыряться начну. Я же их, блин, сверлил, но память дырявая.
Re: Анкета Mortis
Ага-адаптировал я озоновские 3.5 мд на свой карб-пробно ставил-вполне себе хорошо работают..вот и думаю сверлить-а с кондачка как то не хочется-вдруг больше или меньше-топорно как то.Mortis писал(а):Сергей 33021
