Анкета Godric
Re: Анкета Godric
NoComments проблема что около -30 и провода, сцуки, дубовые как дуб! подозреваю что или перетерло изоляцию где-то посередине, или надломило - фиг его разберет(
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Re: Анкета Godric
Godric у меня целая эпопея была...Когда муфту меняли или как там ее, я так понял этот самый провод как струна натянулся...В общем ипал мне мозг этот провод месяц наверно...Просто сигнал пропал, заглянул под капот, а он как раз на выходе перетерся и оборвался...Нарастить пытался, припаивать пытались, без толку - т.к. провод вращался вместе с рулем
...Даж телефонный провод пытались и тот сцука день протянул...В итоге плюнул на него, мне электрик вывел сигнал на кнопочку отдельную...Да конечно это не так круто, как на руле самом, но мне все равно до стока и симпотности далеко, и так устраивает, тем более кнопочка аккуратная)...
Re: Анкета Godric
ОООЧЕНЬ срочный вопрос - к чему крепилась возвратная пружина педали газа сверху? Оторвало ее нахер, не знаю где была :(
Re: Анкета Godric
Завтра ехать на работу а я понять не могу куда эта пружина сверху крепилась
педаль напольная
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
- Телефон: 89645352511
Re: Анкета Godric
Блин, у меня такая же проблема была, я как-то рукой нащупал над педалью ухо, к которому пружина цеплялась.. Блин, не помню, где оно там((((Godric писал(а):Завтра ехать на работу а я понять не могу куда эта пружина сверху крепиласьпедаль напольная
У меня вообще пружина лопнула на самом кончике, которым она крепилась к педали, улетела вверх, замкнула проводку и пошёл дым нехреновый по салону))) Я в шоке был))))
Re: Анкета Godric
Короче так и не нашел то место куда крепить пружину, хоть и показали на фотке
похоже прийдется снимать панель приборов и радио, может достану так, или всю панель целиком
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Re: Анкета Godric
Блин, я до гаража никак не доберусь, так бы все подробно рассказал и сфоткал. Не думаю что там надо пол машины разбирать, чтоб повесить сраную пружину.
Re: Анкета Godric
Firebird 18-44 сегодня утром все-таки нащупал это место - ровно за патрубком от печки, вслепую засунул в дырку пружину, еле дотянул до педали и теперь ппц, туже чем было раза в 2 и холостых чуть не 2/3 хода, надеюсь смогу устранить это раскручивающейся фигнюшкой у привода дросселя под капотом)
Re: Анкета Godric
Godric я когда свою перегонял из Ульяновской области был в ах*е от усилия на педали газа, настолько тугая была...Как приехал, облил вдшкой 2 шарнира под капотом, где вращение происходит - педаль не узнал прямо таки
Re: Анкета Godric
AkseleratoR подкрутил холостой ход педали, вроде норм, не так страшно стало, привыкаю уже) старая пружина была на порядок тоньше чем эта) зато перестали дросселя залипать, и это кайф)
Re: Анкета Godric
Лучи счастья пронизывают меня! Сегодня я добыл просто кучу ништяковых ништяков!\
олени на брызговики, комплект;
Бампер передний без дырок для ПТФ, но без полуклыков :( Состояние на 5-, есть небольшая плавная помятость
панель в сборе образца 74года, с ленточной приборкой
Зеркало салонное в идеале,
кочерга ручника. Вобщем, доволен как сытый удав) 3700 за все
Последний раз редактировалось Godric Вт фев 01, 2011 21:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Godric
Godric негодяи, где только находите вещи такие
Re: Анкета Godric
Алексей13 а я то как
AkseleratoR жаль не поспел к тому моменту, как "донор органов" еще был жив
лучше не думать о том, что еще с него можно было забрать(
Re: Анкета Godric
Короче, дикая радость сменилась осознанием факта - "а куда все эти обрубленые провода вели?"
чую, будет весело... Надеюсь братья-Волгаводы объяснят что шло и куда) из того что я не пойму
Re: Анкета Godric
Мужики, такая проблема - стеклоочистители (дворники) молотят только если "дать газу" - жмешь на педальку - начинают крутить. Причем пробовал 3 разных моторчика, не помогает( Внимание, вопрос! Дело в проводке, в выключателе, все-таки моторчике, или долбанутом аккумуляторе, который уже не держит нужный заряд и вообще дохлый какой-то?) Гена вроде в норме
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Re: Анкета Godric
генератор или аккумулятор или все вместе)Godric писал(а):Мужики, такая проблема - стеклоочистители (дворники) молотят только если "дать газу" - жмешь на педальку - начинают крутить. Причем пробовал 3 разных моторчика, не помогает( Внимание, вопрос! Дело в проводке, в выключателе, все-таки моторчике, или долбанутом аккумуляторе, который уже не держит нужный заряд и вообще дохлый какой-то?) Гена вроде в норме
или токоутечки большие где то
Re: Анкета Godric
Giorgio у меня была мысль заменить провода выключатель-моторчик, но я не понял как это сделать так, чтобы не расхреначить всю проводку? Или это вобщем-то нереально, надо искать новую?
Re: Анкета Godric
Чтобы не расхреначить всю проводку, желательно взять мультиметр и промерять напругу в нескольких точках - на самом моторчике, на его выключателе , на "+" & "-" АКБ ,и на "+" &"-" генератора . А потом выводы можно будет сделать .Godric писал(а):Giorgio у меня была мысль заменить провода выключатель-моторчик, но я не понял как это сделать так, чтобы не расхреначить всю проводку? Или это вобщем-то нереально, надо искать новую?
Re: Анкета Godric
Scy.thian, о, спасибо, об этом как-то не подумал
Кстати, у меня катушка зажигания на соплях и изоленте (привет от прежнего хозяина) держится, иногда даже провода неплохо так греются...может оно? Я вот не помню, на дворник идет через зажигание или нет?
Re: Анкета Godric
У меня без замка дворники работают . И по схеме вроде-бы тоже без замка. А если катушка зажигания на соплях - то всё остальное - непредсказуемоGodric писал(а):Scy.thian, о, спасибо, об этом как-то не подумал![]()
Re: Анкета Godric
Scy.thian, спсибо, учитэл! Буду пробовать. ЗЫ: У меня длинны проводов у мультиметра походу не хватит, ну да ладно, чонить придумаю
Хотя должно)
Re: Анкета Godric
Godric писал(а):У меня длинны проводов у мультиметра походу не хватит
Масса (кузов) у тебя далеко от АКБ, генератора , и пр. ? Относительно массы всё и меряй .
Re: Анкета Godric
Scy.thian не, ну это то понятно, про акб и гену а если я хочу проверить отдельно взятый участок проводки от выключателя до дворников?) может я туплю, конечно)
Re: Анкета Godric
Все замеры - относительно массы , и никаких проблем. Если у тебя есть провод с большой потерей ( плохой контакт, или увеличенное сопротивление на разъёме)- замер напряжения с обоих сторон провода (относительно массы) даст возможность выявить неисправность , поскольку показания будут разными (при включенной нагрузке , ессно).Godric писал(а):Scy.thian не, ну это то понятно, про акб и гену а если я хочу проверить отдельно взятый участок проводки от выключателя до дворников?) может я туплю, конечно)
Re: Анкета Godric
Как люди полируют колпаки до "зеркала"? Это же...ппц какой-то) пол часа потратил на шкурение плоской поверхности колпака путем 600 -> 800 -> 2000 -> 2500, и то только плоской) после ГОИ вроде нормально блестеть стала, но все-равно не так как у некоторых...может есть способ получше?)
Re: Анкета Godric
Godric, полчаса это ты еще мало посидел :). Вручную ты можешь целый день его полировать. Войлочный круг на дрель, паста гои и вперед, наяривать :)
Re: Анкета Godric
а у кого они наполированы как зеркало?
нержавейка как хром все равно блестеть не будет, у нее слегка желтоватый оттенок и блеск как в тумане получается(
а с колпаками я очень долго ковырялся и дрелью и пастами разными, все равно не получил что хотел(
Re: Анкета Godric
Sebastian так до этого надо вышкурить еще) чисто пастой и кругом выходит хуже)
Giorgio
Или хотя-бы так:
Если сперва ровняешь шкуркой, то маааалюсенькие перепады в высоте металла стираются (видно при шкурении невооруженным глазом, как они исчезают) потом ГОИ и блестеть будет самое то)
Giorgio
Или хотя-бы так:
