Анкета Alex33
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
Ну все, теперь по форуму пойдут байки что тебе мост отлили целиком из космического чугуния спецом под эту пару по чертежам, выкраденным агентами КГБ ещё в советское время
Re: Анкета Alex33
Поздравляю!Чувствую скоро меня всё это ждет!
Re: Анкета Alex33
Спасибо. Начнешь подбирать себе мост, скажи, там есть кое-какие нюансы!
Re: Анкета Alex33
Не много новостей по черной 2410 с JZ. Итак напомню, в феврале, после почти 1,5 лет не спешного поиска, был найден и куплен volvo-мост с парой 4.1!
По стандартному уже сценарию на мост были приварены куски волго-чулков с площадками под рессоры и "домики" для стабилизатора.
Затем мост был отпескоструен и
покрашен. Также пришлось заменить всю навеску: диски, колодки, колодки ручника, пружинки, подшипники полуосей, сальники и т.д.... Суппорта были в довольно приличном состоянии, но на всякий случай я их тоже перебрал, а затем отпескоструил и покрасил (да в карасный цвет!
На предприятии, где работаю, заказал проставки на полуоси. Ну и в догонку не обошлось и без Summit racing, там были заказаны хром крышка моста и регулятор давления wilwood.
Что могу сказать, результатом очень доволен! В салоне тишина, пропал звук взлетающего истребителя, автомобиль стал разгоняться еще бодрее, ну и большой плюс - дисковые тормоза!
В ближайшем будущем надо доделать ручник, и попозже закажу из штатов блокировку в этот мост.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Alex33
alex33 партнамбер длинных шпилек, крышки хромированной в студию!
Re: Анкета Alex33
Мих, партнамбера шпилек нет. Тупо приехал в ЮП со шпилькой от volvo и сказал, что надо такие, только длиннее.
А крышка моста типа "DANA", позже напишу какая именно и ссылку кину!
Re: Анкета Alex33
яб тоже блокировку заказал бы, и пару бы поменял с 3.31 на 3.73
Re: Анкета Alex33
Дык в чем проблема? Выбираешь на саммите блокировку или пару для моста Dana 30 и заказываешь!vovka_ximik писал(а):яб тоже блокировку заказал бы, и пару бы поменял с 3.31 на 3.73
Вот всякие крышки, выбираем.. http://www.summitracing.com/search/depa ... el/dana-30
To NO2, в моей крышке отверстия под датчик нет, ибо мне и не надо.
Re: Анкета Alex33
alex33 как всегда на высшем уровне. а проставка между карданом со сквозным отверстием или со шпильками ?
Re: Анкета Alex33
Проставка со сквозным отверстием. Хотел сделать со шпильками, но засомневался в надежности, всетаки проставка алюминиевая.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
Поздравляю! Качество фото и работы как всегда на высоте
Re: Анкета Alex33
Да там вроде вообще не крышек с отверстием под датчик только заливное.
А как организовал мониторинг скорости?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
Он палюбас трубку Пито стырил с завода, больше ведь нет никаких возможностей организовать мониторинг скорости, это же волга, откуда там сигнал-то брать?
Re: Анкета Alex33
В JZ данные о скорости берутся из мозга!
Re: Анкета Alex33
Т.е хвостовик ты рассверливал значит ? А по чем выйдут проставка такая и на колеса 3 см
Кстати вальцовки Force в черной коробочке не могу найти в инете..
Re: Анкета Alex33
значит с коробки брали сигналalex33 писал(а):В JZ данные о скорости берутся из мозга!
На сколько все правильно показывает как нибудь проверял.
Re: Анкета Alex33
alex33
хотелось бы просто за компанию с кем нибудь поучаствовать в покупке
Re: Анкета Alex33
Да рассверлил, но там совсем чуть-чуть! Под кардан сделать смогу, но нужно чертеж, т.к. моя под JZ.TANKER писал(а):Т.е хвостовик ты рассверливал значит ? А по чем выйдут проставка такая и на колеса 3 см
А вот колесные, думаю будет дешевле купить готовые в Ю.П...
Набор у меня вот такой http://www.osc-t.ru/assets/imagecache/w ... SC_109.jpg
Показывает точнее, чем любой штатный спидометр на инках! Ибо настраивается по JPS, но учти, что для всего этого нужна специальная коробочка, которую можно заказать у Юры ака George!N2O писал(а):На сколько все правильно показывает как нибудь проверял.
Re: Анкета Alex33
Давно ничего не писал. Да и новостей особо никаких, волги стоят в горажах на зимовку, до весны на них очень много планов...
Да, ввиду ожидания нового пополнения в семье, в ближайшее время.
Пришлось срочно продать одну и купить другую волго-техничку, он же "поджопник", так как потом на это совсем не будет средств...
Вот он, Honda Accord VIII TypeS, 2010 г.в., 2.4 AT, 200л.с. пробег на момент покупки 35ткм.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Alex33
Поздравляю с покупкой!
Интересно, какие ощущения когда пересаживаешься с волги на техничку и обратно?
Когда пополнение ждешь?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
Поздравляю!
Ощущения такие - комфортно и неедед
Re: Анкета Alex33
Смотря с какой волги пересаживаться!
На самом деле никаких сверх-ощущений, да тише, комфортней, быстрее (правда в обычном режиме JZ, кажется, валит чуть уверенней). Вот дорогу держит и рулится офигенно, ничего не попишешь...
А пополнение ждем в конце декабря!
Re: Анкета Alex33
Совсем скоро.alex33 писал(а):А пополнение ждем в конце декабря!
Здоровья вам и сил!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
Спасибо!
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Alex33
Приятно слышать про пополнение! Здоровья и сил уже пожелали, я пожелаю терпения.
Аккорд хороший аппарат.
На гарантии пока что?
Re: Анкета Alex33
Да, терпения не помешает, т.к. второго прогнозируют тоже мальчика...
(старшему 4, еле справляемся
Да, аккорд последний год на горантии, но мне на нее как-то фиолетово.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Alex33
alex33,
А, так если не первенец, то уже попроще будет. Путь то освоен.
Понятно. Запас прочности там судя по пробегу ещё вполне, главное регламент выполнять. Хотя если года на 2-3 взял, то можно и на это положить.alex33 писал(а):Да, аккорд последний год на горантии, но мне на нее как-то фиолетово.
