Анкета Vid0k
Re: Анкета Vid0k
Я о том, что не бойся )
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
Сижу в неоплачиваемом отпуске. Денег будет мало, так что ставим назад газовое оборудование. Снимал я его еще в том году, из-за неправильного подключения, редуктор постоянно обмерзал, мембране края пришли. Решил сам сделать. Заодно и сменить этот ужасный краник отопителя салона. Купил обычный шаровый и десяток хомутов. Часика за 3 сваял такую конструкцию.
А так сие выглядит под капотом. Все аккуратно спрятано под укосиной.
Ну кроме этого облагородил шланги под капотом, все посадил под хомуты, все закрепил. Провода собрал в аккуратный пучок и произолировал. Завтра уже попробуем настроить газовое оборудование.
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета Vid0k
Лучше было бы забор тосола сделать с ГБЦ,печка и редуктор реально лучше прогревает. Там и патрубки печки подальше от труб глушителя будут.
Re: Анкета Vid0k
Когда собрал, завелся посмотреть как быстро нагреется. Насчет печки не знаю, но к редуктору нельзя было прикоснуться минут через 5-7. Пока я доволен, оставляем как есть, поездим-посмотрим.
Re: Анкета Vid0k
Полет нормальный. Редуктор прогревается как и положено. Сейчас температура окола 6-8 градусов днем, пробовал заводиться на газу. Ничего не обмерзало. Оставляет как есть.
Потихоньку решил заняться торпедой, чуть попозже попробую таки обтянуть ее. Начал с малого - бардачка. При покупке на крышке бардачка было приклеено зеркало, маленькое зеркало, то куда зеркала не хватило, заклеили каким-то пластиком. Пластик со временем отпал с одной стороны, да и зеркало в глаза бывало бликовало, так что решил начать обшивку салона именно с него.
Разобрал, зачистил, обезжирил, ну стандартно все. Получилось на троечку. Буду переделывать, да и руку набью на мелочи.
Было
Стало
Пересыпал переключатель поворотов. А то подклинивал бывало, зараза такая, да и ручка постоянно откручивалась. Благо валялся дома запасной. Разобрал оба, и собрал из лучшего один. Переключается теперь сочно, с приятным щелчком. Доволен.
На машине не стояла защита на колоколе. Ну я наслушался, что такое может привести с скоропостижному концу сцепы, помчался на метталоприемку. Прикупил (каких-то 20 грн) и помчался ставить. Казалось бы прикрутить 4 болта, а промахался около часа. Ощущение такое, что старую защиту вырвало просто. Болтик на 8 просто вставлялся, пришлось нарезать на 10, хорошо хоть в наличии мечик был, ладно с одной стороны удобно, но с другой...
Было
Стало
Re: Анкета Vid0k
Смотался в Россию. Накатал около 1к км. Наверно самая длинная моя поездка.
Машина довезла, слава богу, нормально. Но проблемки вылезли. В первую очередь замок зажигания, опять менял контактную группу. Дворники, на территории России ну просто не хотели работать, но вот после пересечения границы, ожили и начали активно убирать каку со стекла. Ну и самое неприятное - появился нереальный цокот в движке. Тяга есть, двиг работает ровно, но цокот. Сегодня перед тем как заглушить решил открыть заливную крышку, увы - дымит. Кольца или клапана? Ехал 70-90 не больше, двиг не насиловал...
Re: Анкета Vid0k
А может, просто пальцы цокотят? Звук пальцев от звука клапанов отличите?
Пальцы зазвенят, если заправиться дрянным бензином (т.е., если появится детонация).
Re: Анкета Vid0k
philosof-88 При детонации стучат не пальцы, а поршень :)
Давай-ка сначала спросим, зависит ли стук от температуры двигателя, от оборотов и от нагрузки.
Re: Анкета Vid0k
Согласен, shtepsel_
В народе говорят - "пальцы зазвенели", когда детонация есть.
Вообще, конечно, там всей поршневой достаётся...
Ждём подробного описания!
Re: Анкета Vid0k
На холодном двигателе, что и на горячем цокот стоит одинаковый. Именно цокот, а не стук. Не пальцы 100%, звук их я наслышался заправляясь ЛНРовским бензом.
Re: Анкета Vid0k
Что то с двигателем не так давно делалось? Может шкив открутился или что то из навесного умирает. Надо без ремня завести и проверить.
Re: Анкета Vid0k
Видимо бензин "хороший",У меня тоже изредка бывает,когда дешёвку какую залью. А на газу нормально работает.
Re: Анкета Vid0k
1cepera
Двиг не так давно просто перекидывался полностью.
Ну подшипник на геныче подвывал, ну помпа не новая конечно. Но до поездки вроде не дымил, сейчас погнал коптить.
Завтра сниму крышку загляну.
philosof-88
Езжу на газу... Хотя может газ... За км 60 до границы заливал, примерно тогда и появился звучок...
Пальцы стучали когда на холодном двиге третью на 30км/ч врубаешь и педалькой жмешь, тогда цокот, причем явно не такой как сейчас.просто пальцы цокотят?
philosof-88
Re: Анкета Vid0k
Снял клапанную крышку.
Первое коромысло гуляет по оси, ход миллиметра два. Развалилась пружинная шайба (валялась там же). Разбило одну штангу - наконечник штанги гуляет (скорее всего звон оттуда). Ну и ко всему на одном из болтов коромысла откололся кусочек (заменю за компанию). Ну ко всему надо бы еще и клапана отрегулировать.
Re: Анкета Vid0k
Заменил две штанги. Взял со старого двигателя, только вот он под 80 и штанги короче, едва хватило регулировочного болта. Поменял сразу и две направляющих, края крошится начали. Запустил, цокот ушел. Завтра отрегулирую клапана.
Re: Анкета Vid0k
Ну маслецо было на ней. Эт я слегка тряпочкой тернул. Эмульсии дохерище на крышке клапанной. Вот это слегка настораживает.
Re: Анкета Vid0k
На хорошо прогретом тоже эмульсия ? Обычно в холодное время года влага конденсирует и похоже на эмульсию.
Re: Анкета Vid0k
Ну погодка последнее время холодная, а движок то крутился активно по трассе.
Вся эта субстанция есть только на крышке клапанной и немного щупе. Ось коромысел чистая, пружины тоже.
Re: Анкета Vid0k
Это конденсат. Вот чуть потеплеет и всё будет нормально.
У меня знакомый с перепугу прокладку головы менял зимой на жигулях
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Vid0k
Такая замена на долго не поможет. Выкрутив регулировочный болт, ты перекрыл маслоканал коромысло-рег.болт. Без смазки опять размолотит.Vid0k писал(а):Взял со старого двигателя, только вот он под 80 и штанги короче, едва хватило регулировочного болта
Re: Анкета Vid0k
Разменял наконец ГЦС. Помудохался конечно, плохо когда вместо гаража - дворик перед многоэтажкой, а вместо тисов газовый ключ и разводной на 46.
Снял панель дворников...вовремя снял, если бы еще годик - пиздец бы панели. Под мастикой аккуратная ржавчинка. Завтра на рынок покупать и покупать, потом мазать-мазать.
Прикупил также штанги покороче, завтра также махну. Заодно узнал сколько будет точнуть бошку - гривен 200-250, что слегка радует, и уже прям сейчас хочется сорвать резервную головушку везти точить.
Re: Анкета Vid0k
Под панелью дворников любит всякая кака собираться. Себе ,после хорошей очистки, мазал смесью нигрола , пуш. сала и мовиля.Получилось очень неплохо,третий год,а выглядит свежо и вода на жирном налёте не задерживается.
Re: Анкета Vid0k
HORT
Под дворниками замазал обычной мастикой. Главное сейчас - сделать подешевле. На крайний случай в следующем году сниму и еще разок посмотрю.
Весна дает о себе знать, в салоне потоп (перед). Причину вроде нашел - заслонки холодного воздуха не закрывались до конца. Снял ковры, просушил, ну и заодно посмотрел на состояние полов. На пассажирском уже начало подгнивать возле порога, снял мастику, зачистил и замазал, пол вроде как еще крепкий, сквозных нет. Ну и заодно наклеил шумку на туннель кпп. Стало чуток потише. Теперь слышно только воющую коробку.
Re: Анкета Vid0k
Обычная мастика имеет свойство трескаться..если подешевле,то в обычную мастику чуть масла какого нибудь. Будет сохнуть долго, но в таком месте это не критично.
Re: Анкета Vid0k
Закупился по ходовке. Что-то купил в России, что по месту, большая часть приехала с Украины. Втулки так вообще через друга смогли ко мне попасть. Заодно приобрел прокладок для помпы и головки (взял три разных - 1 с герметиком и 2 без него). Шланг для радиатора тоже прикупил.
На работе решил сделать себе приблуду для снятия мастики, потому как отверткой вроде как и получается, но слишком долго.
Re: Анкета Vid0k
Привет,у вас что,работает Новая почта или Интайм?Vid0k писал(а): большая часть приехала с Украины.
Re: Анкета Vid0k
Ничего не работает. Мать ездила за пенсией, зарплатой и что-то с пропуском делала. Получилось забрать посылку. Можно сказать - повезло.
