Анкета Сергея-Волгаря
RAV_21
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср фев 09, 2022 2:08 am
Так что пенсию я буду получать только в 2024 году.Два года до пенсии,гараж свой сдаю,получаю чисто 5000р/мес.Дал объяву на авито в поиске работы,предлагают бог знает что и не по профилю.
Волга и хундай стоят на улице.Хром вспученный по совету товарищей попробую потереть содой.
По волге: жду тепла,куплю - поменяю патрубки охлаждения.Найду родную рамку приёмника и рамку приборов(поцокал немного некрасиво стало).
Гуляю по району Братеево три раза в день со своими питомцами (две девочки Восточно-Европейские Овчарки).
Сергей-Волгарь
КЭП
Сообщение Aurora man » Ср фев 09, 2022 19:56 pm
И 126 и 151 ставили. По номеру мотора легко помять какой стоял с завода. По букве в номере.
Но до 1990 года 151 без ЭПХХ ставился.
В любом случае в 1986-1989 года половина машин точно была с К126ГМ. Ибо официально не хватало К151.
Почти 100%, что хозяин карбюратор 126 на 151 не менял. Скинь мне буквенное обозначение в номере мотора, посмотрим, что там должно быть.
Бесконтактное зажигание видимо уже было с завода.
Только безконтактное и шло на 2410...
Aurora man
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср фев 09, 2022 21:55 pm
Владелец явно был не из бедных,т.к. имел 3 ТРИ !!! квартиры 2 две !!! дачи Мицубиси Лансер (2012 г) и Волгу ГАЗ-2410 (1987) и его сыновья 1971 и 1981 г.р. абсолютно ничего не знают что там почём.
То есть по ходу никто никогда ничего там не менял (кроме зеркала салонного заднего вида стоит хром от 24 и правого зеркала заднего вида) пенёк хром,зеркало чёрное.И магнитола стоит СД.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 3836af2f43
Сергей-Волгарь
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт фев 10, 2022 0:11 am
дядя вова
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт фев 10, 2022 0:35 am
ут парень написал вроде как-бы токсичность.Благодарю за Поздравление с покупкой.
Сергей-Волгарь
Сообщение Aurora man » Чт фев 10, 2022 2:16 am
А буква какая в номере??? Там еще буква или две должна быть, это код мотора/комплектации.
Разводы ржавчины отлично оттираются и приостанавливаются - Кометом на влажной ткани , хватает до 2 лет.
Ой...Комет царапать будет хром, ибо он абразивный. Что всех несет использовать для хрома то, что не предназначено?))
Для чистики хрома есть спец средства, благо сейчас они доступны всем. Из недорогих и крайне эффективных Doctor Wax Metal Polish код DW8319. И в Автомаг и в Авто Руси есть, 350 рублей банка, хватает надолго чистит и защищает прекрасно. А есть и другие средства...Но это конкретно чистит лучше всех и защищает неплохо, а стоит бюджетно, хватает надолго.
Aurora man
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт фев 10, 2022 10:31 am
У меня с ГАЗ-3102 ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО В гаи НА ПЕРЕРВЕ.
Сергей-Волгарь
Сообщение 436 » Чт фев 10, 2022 10:52 am
Токсичность, её самую. Это ранний 151-й, верхний винт - грубая настройка, нижний - точная. Потом верхний заменили жиклёром и заглушили канал пробкой, оставив для настройки только нижний
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт фев 10, 2022 17:53 pm
Сергей-Волгарь
Сообщение 436 » Чт фев 10, 2022 18:42 pm
Сообщение Aurora man » Чт фев 10, 2022 20:37 pm
Посмотри на блоке двигателя номер, а не в документах.Сергей-Волгарь писал(а): ↑Чт фев 10, 2022 10:31 amЯ посмотрел в ПТС там нет букв,в СТС номера теперь не вписывают,но при переоформлении сверяют иесли что не так,вправе отказать в регистрационных действиях.
Почти 100% уверен у тебя буква М там.
Aurora man
Сообщение Catmaps » Чт фев 10, 2022 23:40 pm
Ужеш обсуждали эту тему, буквы с 1997 года в маркировке 402х пошли...Aurora man писал(а): ↑Чт фев 10, 2022 20:37 pmПосмотри на блоке двигателя номер, а не в документах.
Хотя погодь, ты имеешь ввиду букву после номера двигателя?
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт фев 11, 2022 0:05 am
Не к спеху - она стоит около автостоянки.Как потеплеет,посмотрю - напишу сфоткаю.
Сергей-Волгарь
Сообщение Aurora man » Пт фев 11, 2022 11:42 am
Где, когда обсуждали? Явно без меня... Ибо я бы сказал, что и в 1980х у 402 были буквы, которые говорят о комплектации мотора.
Например у меня ВК - это форкам блок 4022, ГБЦ под 93й, 126 карб.
А например у 3102 с блоком 4022, ГБЦ под 93й, карб 151 буква Б идет.
А после 1997 буквы пошли не кириллица, а латиница, пошли буквы F, D и так далее.
Ок.
Aurora man
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт фев 11, 2022 14:17 pm
Так вот там именно была замена ДВС.
пРИ ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ В гаи НА ПЕРЕРВЕ Гаишник отказал мне в регистрации:
Причина: На а/м стояла буква W а в доках была какая-то другая буква латиницы.
Распечатал в инете обозначение букв,они означали комплектацию а/м.
После по новой записался в ГАИ БУТОВО там и то при представлении 2 листов обозначений завода ГАЗ
Майор пошёл к начальнику и меня трясло минут 5 покуда он принёс доки и предложил мне выписать дубликат ПТС,
где указан номер с буквой именно такими,какие указаны в акте осмотра на площадке.Я естественно согласился на дубликат ПТС.
Сергей-Волгарь
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср апр 27, 2022 2:56 am
Вжиг ,завелась с первой попытки,прогрел,установил на крышу багажник(т.к. после увольнения)стало негде просто -напросто его хранить.
Проверил давление в родных камерных колёсах 205/70/14 (на удивление даже не пришлось подкачивать).
Поехал в Автосервис на Братеевской с целью замены ТАД-17(Нигрола) в заднем мосту,КПП и проверки есть ли нигрол в рулевом редукторе.
В декабре у меня не получилось стронуть заливные и сливные пробки шестигранника.Даже на шестигранник одевал трубу ,бесполезно,побоялся что сверну грани шестигранника и прийдётся наваривать болты.
Было принято решение не испытывать судьбу и обратиться к специалистам.
Предварительно заранее была куплена 4 л канистра нигрола.
Автослесарь Олег с огромным опытом работ (не стану описывать как ему удалось все 7 пробок открутить) особенно самую сложную в рулевом редукторе(мешала укосина).
Итог: в заднем мосту и КПП был уровень,но сливалось очень и очень чёрный нигрол.В рулевом редукторе было сухо.Долили - всё ок.
Стоимость работ 1 000 р.
Но самое для меня главное я уверился в том,что пробег 22 867 км не был скручен как по внешнему виду некоторые меня поставили в тупик типа это уже второй круг.
Со слов Мастера-приёмщика и двух автослесарей был вердикт: за 35 лет эксплуатации пробег 23 000 км соответствует состоянию днища.
Есть конечно-же пару мест покрытых коррозией,но главное не сквозняков.
Теперь вопрос к знатокам по поводу устанавливались ли доп листы (усиленные) на заводе или же это сам владелец купил их и ему отдельно установили ?
Мнение 1 слесаря: их на заводе установили,т.к. у тебя мотор ЗМЗ-4021 под АИ-76 Сельский вариант
Мнение второго слесаря: на заводе не устанавливали усиленных рессор.
Мнение мастера - приёмщика: затрудняюсь ответить,т.к. не владею информацией
Моё мнение - никогда не задумывался над этим - ответа не знаю...
Надо будет обратиться наверное к Алексею Тух (реставрация сайт ю.туб.Сделано в СССР) он ответил на мой вопрос по установке карбов к-126 и К -151 так: На экспорт устанавливали карбы К-151 и на пассажирской двери были зако\ладные гайки для крепление правого зеркала заднего вида.Сегодня позвоню ему,пообщаюсь и надеюсь он знает точный ответ на мой вопрос относительно доп.рессорных листов.
Сергей-Волгарь
Сергей-Волгарь
Сообщение TANKER » Ср апр 27, 2022 9:41 am
усиленные - шестилистовые рессоры ставились на универсалы, всё остальное тем более подушки от газели - самопал
TANKER
Сообщение СержНовоч » Чт апр 28, 2022 13:31 pm
Волги-седаны с завода шли на 5ти листовых рессорах.
СержНовоч
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт апр 28, 2022 16:03 pm
Мне уже отписали что с завода ГАЗ никаких Сельских вариантов не было.Рессоры устанавливались базовые пятилистовые.
Сергей-Волгарь
Сообщение Halfaxel » Чт апр 28, 2022 17:19 pm
Немного отличались универсалы - у них рессоры шестилистовые,Сергей-Волгарь писал(а): ↑Чт апр 28, 2022 16:03 pmМне уже отписали что с завода ГАЗ никаких Сельских вариантов не было.Рессоры устанавливались базовые пятилистовые.
Иногда их ставили на седаны, благо крепёж позволяет.
Halfaxel
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср май 04, 2022 19:39 pm
Aurora man писал(а): ↑Ср фев 09, 2022 19:56 pmИ 126 и 151 ставили. По номеру мотора легко помять какой стоял с завода. По букве в номере.
Никаких букв на моторе нет.
Сергей-Волгарь
Сообщение Mortis » Пт май 06, 2022 9:20 am
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт май 06, 2022 11:50 am
Вчера не поленился,для себя решил проверить зазоры.
Не зря полез.0.50 со свистом.Отрегулировал 0.35-0.40 Стало потише.
Сергей-Волгарь
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср авг 03, 2022 0:52 am
В нашем деле что главное ? Правильно,обнаружить неисправность,в данном случае откуда подтекает.
Определил: При открытии крана охлаждения масла (через радиатор) выпускной.В обжиме под давлением гонит масло.
Москва.Каширское ш. 53 Сабурово (Авто аль) подобрал шланг с одной стороны с обжимом впускной(240р) продавец предлагал по каталогу впускной (380р) благо я со своим приехал.Вся разница в длине.
Затем парень с Авито (продавал 3 карба к-151 за 2000р ) по моей просьбе подарил кронштейн крепления микровыключателя ЭПХХ и кстати по его номеру телефона мне делали скидки в авто аль 10%.
При снятии - установке кронштейна микрика ЭПХХ оба воздушных подводящих шланга пришли в негодность(35 лет как-никак).
Поиски шлангов(ЗИМА/ЛЕТО) практически не увенчались успехом.ОТ ВАЗа,УАЗа не подходят по диаметру.
Снял с левой стороны насадку(крепление) на резьбовом штыре которая и с ней в автомаг Сабурово.
Там уже по ней подобрал два шланга (к газ-2410 подходят по диаметру от 3110 кстати) но длина у них намного больше,при установке пришлось подрезать - укорачивать.
Поменял масло в ДВС как обычно Минералку с времён СССР (производство от царя гороха) 20 литровая нержавеющая канистра хранилась с времён Таксопарка(халява).
Заметил что стрелка давления масла после замены стала меньше показывать от предыдущего показания(хотя купил я её 01 декабря 2021г) и не знаю какое там было масло залито и когда его меняли.
По поводу пробега указанного 22 867 км - я всё-таки склоняюсь к тому,что пробег 122 867 км,т.к. Волга была подкрашена,имеется сквозная дыра снизу переднего левого крыла,с правой стороны низ переднего крыла где соединяется молдинг порога болты приржавели и отвалились.На их месте крепление молдинга отсутствует и имеется ржавчина.
Антенна шумит,но не выдвигается .Радио родного не было,купил балалайку на АВИТО МР-3 б/у.
Прошприцевал ТАД-17 6 точек передка - все точки отлично прошприцевались,но руль тяжеловат(особенно на месте во дворе где надо развернуться).
При езде по лежачим полицейским ощущается жёсткость задней подвески(после установки новых амортизаторов)+ добавочные листы рессор сказываются.
А так всё прекрасно - в основном выгуливаю Волгу по району .Ашан (Бесединское шоссе,Сабурово(автомаг)Зябликово(пенсионный фонд) да,да ведь мне уже полных 61,а пенсия положена по новому закону мне в 2024 году.
Службу в Автобате 2 года и Учёбу в ГПТУ на Слесаря-Сборщика Радиоаппаратуры теперь по новому в стаж не засчитывается...Вот делаю попытки получить статус безработного.
Сергей-Волгарь
Сергей-Волгарь
Сообщение TANKER » Пн авг 08, 2022 20:27 pm
TANKER
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт авг 09, 2022 0:12 am
Продал две свои дачи,6 (шесть ретро авто) купил новую Хундай - Грету.
С работы пришлось уволиться,пенсия мне положена по новой схеме в 2024 году,кога мне исполнится (дай бог доживу) 63 года.
Гараж сдаю за 6р/мес минус 1р охрана свет,5 р на месяц - сигареты хватает и всё - больше дохода не имею.
Через год супруга выделила 100 р максимум на поиск - покупку для души Волгу.
Ноябрь месяц 2021г максималка 80 р налом + надо было оставить осаго,то,номера в гаи,бензин,и после всего как обычно ТО(масла,свечи,шланги и т.п.) не мне тебе описывать какие в данный момент у нас цены.
Нашёл мёртвую (не поступал бензин + не было сцепления,спущены колёса,замена задних амортизаторов) но живую.Эвакуатор 3 р Коломенская - Братеево и я как рыба в воде под капотом.
Всё устранил - ГАИ Бутово 01 декабря 2021г новые номера СТС ОСАГО (сложновато было на родной резине особенно по МКАДу).
Короче как ты понял - мой бюджет был ограничен,т.к. надо было за всё про всё уложиться в 100р.
скорей всего пробег на момент покупки 122 967 км.Снизу делал осмотр в автосервисе - она живая не гнилая,как ты выразился написать.
в ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ Я ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН.
Сергей-Волгарь
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
