Анкета LowRider
Сообщение TANKER » Вт мар 09, 2010 18:55 pm
обороты могут много из-за чего такие быть, начиная от неисправности заслонки или её датчика, до глюков мозгов, отключи РХХ на прогретом моторе, для проверки.
Сообщение LowRider » Вт мар 09, 2010 23:49 pm
Ок , понял , буду пробовать ))
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Ср мар 10, 2010 18:33 pm
LowRider писал(а):ЗАВЕЛАСЬ ! ! !
Впревые за 1.5 года ремонта Завелась .....
Ваши поздравления ! ! !
Что было сделано , поменен датчик в температуры воздуха и запуск с вжатым газам , как посоветовал Мерлин ))
Перестал гореть аварийный режим ЭБУ И запустилось
НО !
Холостые состовляют 4500 ,
Это была ужасная ебля ехать с такими оборотами по льду (( (
Толкали 4-и человека около 1 км
Я так понял надо менять РХХ !
Еще раз спасибо за поддержку и советы на форуме ))))
у ты не благодарный я те первей сказал Газ в пол и заводить потомучто рхх неработало это как показала практика на 2 моторах единственое что мешает завести мотор промой его вдешкой!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Merlin » Ср мар 10, 2010 18:56 pm
4500 обороты это явный перебор. просто так столько быть неможет. возможен подсос воздуха или недозакрытый дросель.
Сообщение HalfMan[2494] » Ср мар 10, 2010 19:42 pm
рхх заклинело в открытом положениии нооо по идее он больш 2000 оборотов дать неможет обьема воздуха нехватит, а следственно дросельная заслонка пропускает воздух и и не закрываеться -перетянут трос газа!
больше 4500 дать нечему никакой дачик несможет такое выдать если дросельная закрыта!
Сообщение LowRider » Ср мар 10, 2010 20:42 pm
HalfMan[2494] писал(а): у ты не благодарный я те первей сказал Газ в пол и заводить потомучто рхх неработало это как показала практика на 2 моторах единственое что мешает завести мотор промой его вдешкой!
HalfMan - спасибо за советы еще раз ...
Стараюсь быть благодарным по возможности ! )))
А вот по поводу промыть Ведешкой , по подробней , т.е. надо сньть РХХ
И залить в место подсосо воздуха Ведэшку ,
Значит там возможно засорения электро магнита всяким шлаком ?
Сообщение HalfMan[2494] » Ср мар 10, 2010 20:48 pm
нет если снять воздушные патрубки то через отверствие ты увидишь заслонку, которая двигаеться двумя магнитами, так вот ета заслонка покрываеться нагаром карторных газов и вследствии начинает заедать, на 02 его заклинело так что на холодную он вообще не открывался(машина без тапки в пол не заводилась) а на горячую держал 1400 оборотов пролив его вдшкой (фишка должна быть в верху) решила проблему!
Сообщение LowRider » Ср мар 10, 2010 20:49 pm
Merlin писал(а):4500 обороты это явный перебор. просто так столько быть неможет. возможен подсос воздуха или недозакрытый дросель.
HalfMan[2494] писал(а):рхх заклинело в открытом положениии нооо по идее он больш 2000 оборотов дать неможет обьема воздуха нехватит, а следственно дросельная заслонка пропускает воздух и и не закрываеться -перетянут трос газа!
Да именно такое покозания на тахометре , по звуку и вибрациям матора он крутиться явно не 1000 , а больше ....
Дросельная заслонка закрыта плотно , прежде чем устанавливать впускной патрубок все проверил и было нармал ....
Еще сильно удивило , то что при запуски двиг крутился 3000 а потом работая на холостую , обороты начали плавать и вконце концов стабилизировались на 4500 , И машина постоянно шлифовала на льду стакими оборотами , хотя резина всесезонка....
Еще думаю что тахометр тоже может врать ? ?
HalfMan[2494] писал(а):нет если снять воздушные патрубки то через отверствие ты увидишь заслонку, которая двигаеться двумя магнитами, так вот ета заслонка покрываеться нагаром карторных газов и вследствии начинает заедать, на 02 его заклинело так что на холодную он вообще не открывался(машина без тапки в пол не заводилась) а на горячую держал 1400 оборотов пролив его вдшкой (фишка должна быть в верху) решила проблему!
Вообшем понял , значит надо очистить эту заслонку от шлака ,... она как раз все черная и в нагаре )))
Спасибо за совет ))
Сообщение LowRider » Чт апр 01, 2010 22:16 pm
Вообшем машина заводиться , ездиет , поменял РХХ держит в районе 1000 ....
Столкнулся с проблемой оформления движка . просто так не хотят оформлять , нужно разрешение завода изгатовителя , сертификат установки движка в специализированом сервисе и разрешения начальника МРЭО ((( Что делать весь этот геморой будит длится месяца 3 !
ЧТо будет если ездить на машине с ТО, страховкой , В сером грунте (по паспорту написано , цвет- песочный ) , и 406-м ? ? ?
Сообщение LowRider » Чт апр 01, 2010 22:18 pm
НЕ много фотографий производственного процесса ))
Сообщение Плотник » Пт апр 02, 2010 10:19 am
Неудачно ты моск расположил,неместо ему там.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение HalfMan[2494] » Пт апр 02, 2010 15:09 pm
ему уж десь раз грили что зальет и писец буит-где он в 20км от города новый микас искать буит я хз в подмосковье еще найти и купить мона а там....
а гура нет как я понял как ты подрулевые повесил сделай фото!
Сообщение LowRider » Пт апр 02, 2010 17:32 pm
ЭБУ проверим в процесе эксплотации ....
Подруливые повесил на место старых , чють подпилив крепеж переключателей 2410-3110 , фото сделаю как в гараж пойду )))
ГУР есть, его надо докомплектовать и установить ))
ПОдскажите насчет регистрации мотора , так просто не хотят оформлять ((
Сообщение Плотник » Пт апр 02, 2010 18:22 pm
В соответствующую организацию должны направить,вроде писменно да же.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение LowRider » Пт апр 02, 2010 19:06 pm
Плотник писал(а):В соответствующую организацию должны направить,вроде писменно да же.
В МРЭО отправили в пару сервисов ...Обездил эти сервисы - они сказали что волгами не занимаються , что типа только в горьком такие сервисы есть сертифицированные ....
Сообщение TANKER » Пт апр 02, 2010 19:15 pm
звони в НАМИ узнавай как тебе удаленно получить бумажку, там по-моему нужно предоставить фотки и бабла заплатить, хотя не так все просто, конечно.
Сообщение LowRider » Пт апр 02, 2010 19:19 pm
TANKER писал(а):звони в НАМИ узнавай как тебе удаленно получить бумажку, там по-моему нужно предоставить фотки и бабла заплатить, хотя не так все просто, конечно.
Скажи подробней пожалусто , знаешь ли ты контакты НАМИ , мыло телефон , сайт ? ? ? Очень нужно )))
Сообщение TANKER » Пт апр 02, 2010 19:21 pm
хоспади... nami.ru
Сообщение Латыш » Пт апр 02, 2010 19:25 pm
Жестко взялилсь, у нас даже б.н. не регистрируют при переоформлении.
Сообщение LowRider » Пт апр 02, 2010 19:26 pm
TANKER писал(а):хоспади... nami.ru
Спасибо , действительно не знал )))
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#501
Сообщение Lypin271 » Сб апр 03, 2010 21:04 pm
Вот это у вас гимор. Я когда свой регистрировал только на высвободившийся агрегат больше ничего. Если устроит спец. сервис Пензенской обл. могу попробовать пробить.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение анатольевич » Вс апр 04, 2010 15:17 pm
вообще по хорошему сначала разрешение получается, а потом и делать можно без гимора
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
Сообщение HalfMan[2494] » Вс апр 04, 2010 20:42 pm
а мне в нами чтоб гемора неболо за денежку написали что можно без участия сервиса провести данную модорнезацию :verynice:
Сообщение анатольевич » Пн апр 05, 2010 3:59 am
то же вариант
газ2401 1977г.в.
Re: Анкета LowRider
#505
Сообщение LowRider » Ср май 05, 2010 10:20 am
Вообшем гемора с оформлением много ((
Полторы недели пытался застать начальника ГАИ , но он на работу не ходит , за 4 руб через знакомого подписал заявление , Отправил по факсу в горьковский завод , что б они выслали рекомендации , гос пошлина 2.2 руб- заплатил , отправил по факсу , сейчас ждем (эх если бы не праздники все бы быстрее было (
И еще такой вопросец , ездил на машине знакомого 31105 с ГУРом , на ней если выкручиваешь руль до конца то двиг глохнет , из за чего это может быть ?
Re: Анкета LowRider
#506
Сообщение Denes » Ср май 05, 2010 12:12 pm
LowRider писал(а):если выкручиваешь руль до конца то двиг глохнет , из за чего это может быть ?
Сейчас на С сдаю так там на всех грузовиках тож самое, только там по моему не гур, а вакуумный усилитель
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Re: Анкета LowRider
#507
Сообщение LowRider » Ср июн 02, 2010 17:30 pm
Пособрал не много )
Re: Анкета LowRider
#508
Сообщение Denes » Ср июн 02, 2010 17:43 pm
а красить не будешь что ли?
Re: Анкета LowRider
#509
Сообщение LowRider » Ср июн 02, 2010 17:51 pm
Еще нужно поверхность выводить , зазоры выставлять , задние крыло вытягивать нужно , пока не буду красить , позже правда не знаю через сколько ))
Re: Анкета LowRider
#510
Сообщение LowRider » Сб июн 05, 2010 7:00 am
