Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#481
Сообщение RAV_21 » Вт июл 20, 2010 22:36 pm
Мужики,скажите,что за хуйня творится?
Перебрал карбюратор,все расходники в нем новые,весь вымыл,новые прокаладочки по карбом,шланги новые,бензонасос новый,фильтра 2 стоят-оба новые.
Один хер не заводится ниху*
Высадил аккумулятор,поставили другой,смотрим-бенз не качается бензонасосом,я долил бензу литров 5,-ничего,полез в темноте на цлице снимать топливоприемник-чистый оказался.
Позаводил еще,нихрена,даже ни намека.
Пока ходил-сел товарищ и завел,с пол-оборота! КАК ТАК?
Перебириал систему по причине-частых заглыханий на ХХ,и затрудненного запуска.
И все тоже самое осталось!
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета RAV_21
#482
Сообщение Xander » Ср июл 21, 2010 0:29 am
может быть проблема в зажигании, в трамблёре например, если у тебя там проводок на катушке на сопле висит и надорван, то она у тебя и будет заводится как в лотерее.
Моя Ласточка
Re: Анкета RAV_21
#483
Сообщение Xander » Ср июл 21, 2010 0:30 am
кстати а искру проверял???
Моя Ласточка
Re: Анкета RAV_21
#484
Сообщение RAV_21 » Ср июл 21, 2010 6:16 am
Не,там что-то с топливом,то идет,то не идет,я не понимаю..
Re: Анкета RAV_21
#485
Сообщение Xander » Чт июл 22, 2010 17:05 pm
ну знач тока бензонасос, у тебя какой стоит, родной или более новый тот что вроде для 16 ти клапанников ?
Моя Ласточка
Re: Анкета RAV_21
#486
Сообщение RAV_21 » Чт июл 22, 2010 20:00 pm
Я позавчера новый ПЕКАР поставил.
Re: Анкета RAV_21
#487
Сообщение Xander » Чт июл 22, 2010 22:51 pm
не ну загадка какая то, мож у тебя де то по системе от бака до насоса трубка прохудилась??? и получается что подсасывает воздух вместо бензы
Моя Ласточка
Re: Анкета RAV_21
#488
Сообщение RAV_21 » Чт июл 22, 2010 23:06 pm
Тогда бы капало с нее.
Единственное,что при разборке карбюратора я не чистил-топливный жиклер ХХ,но где он находится-не знаю,описание карба не могу найти.
И уровень в поплавковой камере не выставлял.
Re: Анкета RAV_21
#489
Сообщение Xander » Чт июл 22, 2010 23:43 pm
не ну ты сказал что бензонасос не качает. то карб тут не приделах, а если допустим у тебя там трубка лопнула и дырка достаточно большая, то бенз стекает в бак и всё, ничё там не капает, а насос вместо бензина сосёт воздух.
Моя Ласточка
Re: Анкета RAV_21
#490
Сообщение RAV_21 » Пт июл 23, 2010 8:56 am
Это он один раз так выебнулся,почему не знаю.
Если дырка есть-то по-любому будет вытекать бензин.
Re: Анкета RAV_21
#491
Сообщение RAV_21 » Вт июл 27, 2010 15:02 pm
Дело было не в бабине-распиздяй сидел в кабине (с)
Предысторией к сегодняшнему утру была эпопея с частым заглыханием на ХХ и затрудненным пуском ДВС.
Началось все недели полторы назад.
Подозрение пало сразу же на бензонасос,был снят шланг-давление и вправду слабоватенькое,поторопившись,купил бензонасос,фильтра,хомуты,ну короче,все,что можно заменить под капотом -все заменил,карбюратор был полностью перебран,поставлен новый ремкомплект.
Но,толку особого это не принесло,пришлось ХХ прибавить до тысячи с небольшим.
Вчера вечером решили съездить искупаться,завелся опять с 4 раза(уже в принципе стало привычным делом,грешил на низкий уровень топлива в поплавковой камере,и быстрое его испарение).Обратно ехал-начались приключения-разгона не стало-полная педаль газа-обороты падают,машина еле едет,кое-как доехал до дома,потом до гаража долетел,слил бензин из бака-грязи куча,в самом отстойнике-куча грязи,Леха был почти прав-только надо было искать не дырку в сеточке,а щель между нижней тарелкой и стержнем заборника.Я все это запаял,чтоб грязь не попадала,но завелся опять с 3 раза,проверил фильтры-в них бензин без осадка,доехал до дома,почти нормально.
А сегодня с утра не смог завестись-искры нет и все тут.
Дотащили машину до гаража,первые мысли-коммутатор и катушка,нашли пару б\у коммутаторов,заменили-завелась сразу же.
Пока что езжу на б\у коммутаторе.
Вообщем симптомы выхода из строя коммутатора-затрудненный запуск,(возможно частые заглыхания),перебои в работе ДВС
Re: Анкета RAV_21
#492
Сообщение RAV_21 » Пн авг 09, 2010 7:50 am
Помылись,и немного пофоткались. :nice:
Re: Анкета RAV_21
#493
Сообщение RAV_21 » Пн авг 09, 2010 15:59 pm
Итак,пиздец подкрался незаметно-вырвано с жестким мясом заднее ухо крепления правой рессоры :sad:
Эхххх..будем варить..всю задницу.
Проварю оба лонжерона,сразу же перенесу нишу для запаски вместо б\бака,а б\бак за спинку.
И буду счастлив :rulez:
Re: Анкета RAV_21
#494
Сообщение Колобок » Пн авг 09, 2010 20:54 pm
нишу будешь чужую приваривать?
Re: Анкета RAV_21
#495
Сообщение RAV_21 » Пн авг 09, 2010 22:41 pm
Планирую притарабанить где-нибудь лист железа ровный,в нем вырезать круглое отверстие и сделать "колодец".
Короче самоделка.
Re: Анкета RAV_21
#496
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 17:44 pm
Re: Анкета RAV_21
#497
Сообщение Колобок » Вт авг 10, 2010 18:18 pm
легче взять кусок япошки, оно там формованное сразу, думаю много не попросят. А если со своей болгаркой придёшь, может и так отдадут.
Re: Анкета RAV_21
#498
Сообщение Латыш » Вт авг 10, 2010 19:36 pm
RAV тут посмотри и почитай про крепления рессоры: http://retro-volga.ru/club/index.php?showtopic=1491
Последний раз редактировалось Латыш Вт авг 10, 2010 19:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета RAV_21
#499
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 19:40 pm
Колобок писал(а):легче взять кусок япошки, оно там формованное сразу, думаю много не попросят. А если со своей болгаркой придёшь, может и так отдадут.
Я хочу нишу под запаску большую,чтобы туда все барохло спихать из багажника.
И вдруг приспичит мне поставить родные колеса со здоровенной резиной.
Спасибо за инфу. :good:
Re: Анкета RAV_21
#500
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 19:41 pm
Латыш,спасибо,за восстановлением обеих машинок Виталия слежу на ГАЗ 21 :good:
Re: Анкета RAV_21
#501
Сообщение Латыш » Вт авг 10, 2010 19:42 pm
Ну вот так и сделай с креплением рессоры, на болтах.
Re: Анкета RAV_21
#502
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 20:07 pm
Латыш писал(а):Ну вот так и сделай с креплением рессоры, на болтах.
Усе придумал-завтра куплю железяку в поперечном сечении которой будет прямоугольник 5*8 вварю его туда,и также на болты сделаю все :good:
Будет архи-здорово
Re: Анкета RAV_21
#503
Сообщение Латыш » Вт авг 10, 2010 20:08 pm
Самый простой и доступный вариант.
Re: Анкета RAV_21
#504
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 20:17 pm
Я больше переживал из-за короба,но тут мысль спонтанно пришла. :verynice:
Re: Анкета RAV_21
#505
Сообщение LowRider » Вт авг 10, 2010 20:48 pm
Фотосет 21-ой :good:
Занизить её не хочешь ? )))
Re: Анкета RAV_21
#506
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 21:21 pm
LowRider
Возможно,пока не знаю,но хочется чуть поближе к земле прижаться.
Сейчас немного другие заботы,но думаю,все решится быстро и качественно :good:
Re: Анкета RAV_21
#507
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 21:46 pm
Господа,многие из вас смотрели фильм "Кристина",но кто-нибудь читал эту книгу?
...На один миг мне вдруг померещилось, что старая, ободранная обивка куда-то
пропала. Сиденья вдруг оказались покрытыми приятно пахнущим винилом.., а
может быть, это был запах натуральной кожи. На рулевом колесе исчезли
потертые места; хром успокаивающе поблескивал в лучах летнего вечера,
падающих через открытую дверь гаража. "Давай прокатимся, приятель, -
казалось, прошептала Кристина в жаркой летней тишине...
:saint: так приятно подумать об этом..
Re: Анкета RAV_21
#508
Сообщение Mizantrop » Вт авг 10, 2010 21:58 pm
Тогда от нее пахло новеньким
автомобилем, а это самый лучший аромат в мире. - ... - Не
считая запаха гнили.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета RAV_21
#509
Сообщение Лосяш » Вт авг 10, 2010 22:13 pm
не ну запах гнили правильной слегка приятен.
Рав21! Удачи! Жестко у тебя с лонжероном. главное есть где делать а так все сделаеш.
Книгу перечитываю раз в пол года. фильм пересматриваю р4 раза в год бывает чаще. Просто МЕГАКЛАСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ! правда раздражает то что книга ит фильм абсолютно 2 разных независимых вещи. общее там только кристина и Арни. остальное как 2 разных произведения.
Re: Анкета RAV_21
#510
Сообщение RAV_21 » Вт авг 10, 2010 22:26 pm
Лосяш,спасибо,сделаю,лучше нового будет :good:
Про фильм и книгу: мне очень понравился фильм,хоть он и есть в одном очень хреновом качестве,ну да Бог с ним,а книга и в правду иная.
Но читать очень интересно,и сразу представлять картинку из фильма больше всего подходящую для сюжета.... :saint:
