Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Да у меня и на 2410 точно так. Же было подключено
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А вот я когда свою систему менял (сейчас стоит 3102 старого образца с москвичевскими суппортами) то подключал ближнюю к вакуумнику трубку целиком на перед, дальнюю от ВУТа трубку целиком назад. Причем все на форуме тогда мне говорили что нужно именно так подключать. ВУТ и ГТЦ у меня от 3110, перед 3102 4-х поршневые суппорта, задние цилиндры 2410.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
А ты правильно супорта поставил? Отверстие для прокачки должно быть вверху.
- Автомобиль: Gaz-24
Вовка молодец ))классная машинка получается, приятно что тоже смог чем то тебе помочь с ней!
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
Дело было не в бабинк-идиот сидел в кабине!!!(или как там правильно это выражение звучит?)Z.A. писал(а):А ты правильно супорта поставил? Отверстие для прокачки должно быть вверху.
Именно так-я перепутал в спешке суппорта, сегодня все поменял и тормоза появилися)))
В общем все, машина ездит, 30 км сеня накатал по городу, привыкаь к машине.
В общем все доделки буду делать после НГ. Нужно сход ращвал сделать компьютерный, помыть машину, собрать щаново выхлоп(сечет из сочленений некоторых), развернуть конечную банку чтобы она об рессорину не била, купить и поставить трос на открывание капота(старого не хватает), из под левого калеса пахнет бензом, отмыть и пропылесосить салон, поставить мои чудо датчики, уменьшить щель бардачка, поставить электрические зеркала и тд и тп.
Машина едит, ощущения совершенно другие, с этим двигателем более склонна к езде боком)
Ура товарищи! И товарищи что есть мочи крикнули УРА! Шаришь! Поздравляю! Осталось чуть-чуть!
Колобок писал(а):Ура товарищи! И товарищи что есть мочи крикнули УРА! Шаришь! Поздравляю! Осталось чуть-чуть!
даже задним пассажирам теплым воздухом веит)
да я уже гоняю) правда доки на двигатель сеня дома оставил)TANKER писал(а):скоро будешь гонятьпоздравляю
отличная работа!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль писал(а):отличная работа!
Не переживай, не ты один на эти грабли наступил. А что бензином пахнет из-под левого колеса - там стык двух трубок, соединен он шлангом, а давление в магистрале поболее уже. Советую обревизовать топливную магистраль и поменять хомуты и шланги.
Шланги и хомуты везде новые, просто протянуть их надо немного
Привет. Как сращивал старую топливную магистраль с новым бензонасосом? Ведь на старой магистрали трубки тоньше чем на насосе. И хватает ли сечения родных топливных трубок 24-ки?
На моей 2410 трубки такого же диаметра были что и у донора. Можно было и с донора канешно махнуть, но мне чета нехотелося это делать. В общем установил бензонасос на его место, прикинцл где нада сделать распил в подающей магистрали, разрезал, подогнул в необходимых местах трубки и затянул хомуты, все отлично получилося.pavelvet писал(а):Привет. Как сращивал старую топливную магистраль с новым бензонасосом? Ведь на старой магистрали трубки тоньше чем на насосе. И хватает ли сечения родных топливных трубок 24-ки?
Я вообще трубки топливные не менял, обратка и так распологается там где нужно, а подающую трубку я пустил перед редуктором, патом шланг до топливного фильтра, получилось так что топливная магистраль щакрыта от выпускного коллектора рулевым редуктором
Ясно спасибо. И ещё вопрос. Так к чему подключается тот разьём 4-х контактный за который ты спрашивал? К датчику скорости или куда?
Да фик его знает куда идет точно эта колодка. Датчик скорости это тот каторый на каробке? Если да то эта калодка подсоединяеца к косе каторая идет из основного жгута к маторчикам омывателей и корректорам фар, а провода от коробки цепляюца к своей калодке из косы.pavelvet писал(а):Ясно спасибо. И ещё вопрос. Так к чему подключается тот разьём 4-х контактный за который ты спрашивал? К датчику скорости или куда?
ни дня без работ-завтра пойду сниму приборку с машины, поправлю стрелки на приборах давления масла и температуры воды и поставлю везде , купленные недавно, светоидиоты вместо лампочек
вчера в -27 машина завелась гдето 3-4 оборота стартера, сеня ее не мучил, да и надобности особой в этом небыло
но зато есть что доделать на какнкулах-подкапывает тослол из под одного датчика температуры на помпе, немного нада один патрубок протянуть, так же я забыл закрыть отверстия в которые протянуты косы в подкапотку), нужно заменить патрубки к расшерительному бочку тк они дубовые, повторюся-выхлоп нада собрать а то из под пуза машины дым идет когда она стоит, разобраца почему кагда мигает правый поворот если надавить на педаль тормоза то он начинает мигать быстрее, погнуть немного в другую сторону ручку КПП ибо неудобно
вообще планирую заменить все патрубки и топливные и тосольные и воздушные на силиконовые иностранного производства фирмы Samco
В заднем фонаре массу проверь . 99%vovka_ximik писал(а):разобраца почему кагда мигает правый поворот если надавить на педаль тормоза то он начинает мигать быстрее
да я так и думаю) спасиб!Scy.thian писал(а):В заднем фонаре массу проверь . 99%vovka_ximik писал(а):разобраца почему кагда мигает правый поворот если надавить на педаль тормоза то он начинает мигать быстрее
патамушто недавно в него лазил) просто на улице неохота этого делать а вот кагда в сервисе буду канешно туда залезу
vovka_ximik писал(а):да я так и думаю) спасиб!
Зы, два года назад на своей мафынке , продублировал массу фонарей проводом , при первом случае выпендрёжа массы в фонаре . Вопрос снят . Рекомендую .
я понял на что шла та фишка. На приборы от датчиков температуры , перегрева, давления масла и аварийного давления масла.
Пару раз приходил друг-одноклубник со своей зеркалкой, запечатлел несколько кадров
завтра иду на почту, пришел пылесос в машину от прикуривателя за 700р и электрические зеркала
Блин че то все переходят на радиаторы 3110. надо бы призадуматся!
Я даже и не думал старый оставлять, новый радиатор меньше весит, меньше места занимает, на старый надо было бы мутить крепеж вентиблятора да и патрубки криво встают на старый радиатор
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
зато он эффективнееЯ даже и не думал старый оставлять, новый радиатор меньше весит, меньше места занимает, на старый надо было бы мутить крепеж вентиблятора да и патрубки криво встают на старый радиатор
Эффективнее теплоотдача? Да не намного он эффективнее если сравнивать табличные данные этих радиаторов) на несколько пунктов всего отличаюца.
Зато снять/поставить гораздо проще
патрубки при пееварки тройника , встают , ровно )) Только , вот цена на новый радиатор 24 , 5 руб , а качество гавно полное , у меня новый при минус 10 , начал слпливить , залит тосол )vovka_ximik писал(а):Я даже и не думал старый оставлять, новый радиатор меньше весит, меньше места занимает, на старый надо было бы мутить крепеж вентиблятора да и патрубки криво встают на старый радиатор
