Анкета GuitarMan
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета GuitarMan
#511
Сообщение vovka_ximik » Вт май 10, 2011 10:43 am
форсунки лучше все таки спецам отдать пусть помоют, у нас помыть форсунку стоит 100р/шт
GuitarMan писал(а):а где там метки? надо чтоб оба распредвала одновременно были по меткам?
нужно 20 или 21 зуб(нужно уточнить, я забыл) на шкиве коленвала выставить напротив метки на блоке, и метки на распредвалах(помечены красными кружками) должны встать напротив плоскости ГБЦ как на картике. на этой же картинке показаны разрезные шестерни, с помощью каторых можно четко выставить углы на распредвалах. выставление фаз двигателя, одно из главных действий для отличной работы двигателя
GuitarMan писал(а):вроде как 3102 95-го года
вот это очень интересно, те как бы получается что 406 первых выпусков должен быть, и Микас там вообще 5.3 должен стоять, но я смотрю на передней крышке около шкива коленвала есть кронштейн под ДПКВ(на первых 406 ДПКВ было 2 штуки и они на колоколе сцепления были). и помоему в первых 406 небыло датчика детонации
GuitarMan писал(а):не нашел никаких опознавательных знаков.
по внешнему виду и цвету-похожи на Сименсовские форсунки
GuitarMan писал(а):это каторый? и чем промазать?
вот то что на фото красным тут надо мазать.
снимаешь маслоотражающую пластину, она на 6 винтиках держица(винтики посажены на герметик должны быть так что чем нить погрей чтобы безпроблемно открутить) и внутри по указанному мной лабиринту проходишься герметиком, я мазюкал обычным белым герметиком.
так што спрашивай если что подскажу что знаю
#512
Сообщение Voronnn_ONE » Вт май 10, 2011 13:04 pm
Кстати еще крышка клапанов немного отличается,у тебя объем написан (2300) а на новых количество клапанов....
Я на драйве
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#513
Сообщение GuitarMan » Вт май 10, 2011 19:30 pm
Voronnn_ONE писал(а):Кстати еще крышка клапанов немного отличается,у тебя объем написан (2300) а на новых количество клапанов....
заметил.
vovka_ximik писал(а):Микас там вообще 5.3 должен стоять
ии что ставить? 7.1 попрет?
кстати вопрос: Ice_Man сказал что коса под "нитку" отличается от косы на "пленку"
"нитка", "пленка" это вроде ДМРВ? какой лучше?
vovka_ximik писал(а):вот это очень интересно, те как бы получается что 406 первых выпусков должен быть,
вроде как дед говорит, что по паспорту на нем 150 кобыл. это меня порадовало, т.к. потом уже мощность начали урезать и дошли до 131 вроде.
vovka_ximik писал(а):нужно 20 или 21 зуб(нужно уточнить, я забыл)
от какого считать?
vovka_ximik писал(а):она на 6 винтиках держица
я чтот 8 насчитал...
ты еще кстати про натяжение цепи писал где-то... вроде как она удлиняется со временем и надо ее укоротить как-то...
Анкета
#514
Сообщение vovka_ximik » Вт май 10, 2011 19:39 pm
GuitarMan писал(а):ии что ставить? 7.1 попрет?кстати вопрос: Ice_Man сказал что коса под "нитку" отличается от косы на "пленку""нитка", "пленка" это вроде ДМРВ? какой лучше?
просто с 5.3 на 7.1 не перейти, нада ДПКВ ставить на переднюю крышку, но как я могу судить по фото то так уже есть кронштейн под датчик этот. пленку ДМРВ надо ставить, а еще лучше на ДАД перейти. коса под нитку и пленку различается помоему разъемом для ДМРВ, продаются переходнички-с этим проблем нету. фоткай мозги, если тебе их дали-будем думать что у тебя там.
с лошадьми вообще маразм, 150 вроде с маховика а с калес эти 150 превращаются в 131,
GuitarMan писал(а):я чтот 8 насчитал...
может и 8
вот, про состояние цепи можно судить по "уходу" меток, растяжение цепи компенсирует гидронатяжитель, механически ее укоротить нельзя. всетаки яб не гадал на кофейноу гуще и поменял весь ГРМ всборе. тока не покупая готовые комплекты ГРМ а собрать лучшие компоненты по отдельности
#515
Сообщение GuitarMan » Вт май 10, 2011 19:51 pm
хочется минимум вложений, т.к скорее всего придется влезть в сам блок. не проворачивается он с кривого.
мозг не дали. надо вообщем все очень хорошо и много нафотать...
кстати рассматриваются предложения по приобретению мозга.
у Ice_Man есть возможность купить косу под нитку. брать или искать под пленку?
Анкета
#516
Сообщение vovka_ximik » Вт май 10, 2011 19:56 pm
Коса Микас под плёнку - 700 руб.
Коса Микас под нитку - 500 руб.
Индиго продает, в разделе продам посматри
как можно больше фоткав делай
#517
Сообщение GuitarMan » Вт май 10, 2011 19:58 pm
vovka_ximik писал(а):как можно больше фоткав делай
на телефон отстой(((
vovka_ximik писал(а):Индиго продает, в разделе продам посматри
а сколько примерно этот переходник стоит?
-- Вт май 10, 2011 20:03 pm --
пойду разбирать.... и фотать фотать фотать...
Анкета
#518
Сообщение Voronnn_ONE » Вт май 10, 2011 20:43 pm
у отца в ПТС написано 147 коней....
Я на драйве
#519
Сообщение GuitarMan » Вт май 10, 2011 21:23 pm
скинул коллекторы и гену.
кто придумал болты под шестигранник тут использовать????? я уже 2 шестигранника угандонил!
этож не велосипед.... кому мешают обычные болты? повыебывались, блядь?
кстати, скинул свечи (оказались какие-то чемпион), а мотор не проворачивается((( плохи дела(((
Анкета
#520
Сообщение Voronnn_ONE » Вт май 10, 2011 21:34 pm
за сколько он тебе достался?
я так понимаю его так и так перебирать?
Я на драйве
#521
Сообщение GuitarMan » Вт май 10, 2011 23:40 pm
он мне нахаляву достался. поэтому дареному коню..
перебирать по-любому. ды я б наверно и рабочий перебирал бы.
много чего поснимал... масло слил. остановилось все на гайке КВ на 46.. ключа такого нет(((
ща фото скидывать буду.
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#522
Сообщение Ice_Man » Вт май 10, 2011 23:52 pm
GuitarMan писал(а):он мне нахаляву достался. поэтому дареному коню..
Ключ храповика...В любом мало мальски нормальном магазине найдешь, стоит не дорого, обычно простая штамповка.
#523
Сообщение GuitarMan » Ср май 11, 2011 0:00 am
-- Ср май 11, 2011 0:03 am --
эт что за кронштейн?
это что такое? вал идет к грм куда-то...
а датчик около вывода ОЖ к печке?
-- Ср май 11, 2011 0:07 am --
на данный момент сняты: помпа, оба коллектора, генератор, натяжитель ремня и откручен кроме 1-го болтика крышка ГРМ. завтра плинируется снятие поддона. как сниму, уже увижу причину того, что двиг не проворачивается?
кстати, чтоб скинуть голову надо распредвалы снимать? и там вроде 6-ти гранник опять? так?
-- Ср май 11, 2011 0:08 am --
это вроде кронштейн для ДПКВ?
-- Ср май 11, 2011 0:29 am --
ах да.
может номер мотора что-либо прояснит: 406.1006003
Анкета
#524
Сообщение vovka_ximik » Ср май 11, 2011 5:44 am
GuitarMan писал(а):а сколько примерно этот переходник стоит?
200-300р наверна
GuitarMan писал(а):а мотор не проворачивается
нада вскрывать, там все ясно станет, но яб на твоем месте отдал бы блок на расточку и шлифовку плоскости. поставил бы все новое и непарился долго. Кстате если будишь снимать распредвалы запомни КРЫШКИ РАСПРЕДВАЛОВ(БУГЕЛЯ) МЕНЯТЬ МЕСТАМИ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ, ОНИ ФРЕЗЕРУЮТСЯ ОДНИМ ЦЕЛЫМ С ГБЦ А ПАТОМ ОТПИЛИВАЮТСЯ.
По поводу шестигранников-купи нормальный инструмент и будет тебе счастье, я купил Форцевский набор и никапли не пожалел об этом, незнаю как можно что то делать савецким инструментом. да и ВД 40 не скупись, купи самый большой бутиль и поливай все что нужно открутить, я всегда так делаю и никогда у меня проблем не возникает.
на второй сверху фотке какой то интересный привод дросселя, смахивает на самодельный
крышку помпы полюбому менять, с такой просто очень неудобно будет шланги разводить
7 фотка-шкив коленвала, на 8 кронштейн ДПКВ. но вот почему шкив коленвала без зубчиков для датчика??? он должен быть вот такой http://avtopasker.ru/goods/12582.htm
12 фотка-помпа старого образца под штуцер и тоненькая трубка на печку, на помпе наверна еще пластиковая крыльчатка-под смену помпу-да и трубочку к печке лучше потолще поставить
GuitarMan писал(а):эт что за кронштейн?
это не кронштейн, это тепловая защита ДПРВ(распредвала) тот что в правом верхнем углу, лучше поставить защиту на весь выпускной коллектор(в магазине 200р стоит)
GuitarMan писал(а):это что такое? вал идет к грм куда-то...
промвал и привод маслонасоса
GuitarMan писал(а):а датчик около вывода ОЖ к печке?
Датчик детонации под ним танчик, тоже еще старого образца, меняй на новый большего диаметра, и датчик поменяй пока снят двигатель ибо потом его менять тока вслепую и руки придется сломать, я его менял минут 40 наверна.
GuitarMan писал(а):генератор
ему ревизию проведи
и повтарюся еще раз-покупай прокладки зеленые ЕВРО-3, они все подойдут на этот матор кроме прокладки впускного коллектора
вроде пока все :nice:
#525
Сообщение GuitarMan » Ср май 11, 2011 9:47 am
так. помпу меняем. новую лучше брать? или найти нового образца с металлической крыльчаткой и перебрать?
крышку термостата тоже. и еще термостат какой-то ты говорил, чтоб быстро менять.
танчик новый.
датчик детонации пока не буду менять. нах.
vovka_ximik писал(а):да и ВД 40 не скупись, купи самый большой бутиль и поливай все что нужно открутить, я всегда так делаю
и я. нашел нормальный шестигранник и с великой помощью WD-40, все открутилось.
шкив КВ надо еще найти...
а сальники какие брать?
Анкета
#526
Сообщение vovka_ximik » Ср май 11, 2011 10:04 am
помпы есть разборные и неразборные, я недавно помпу менял, поставил в синей каробочке, она разборная, та помпа что золотая серия(в красной каробочке) производства Кено-неразборная. по внешнему виду мне больше понравилася в синей каробке, разбирать помпу все равно никада не буду ибо цена в 1000р не серьезна чтобы ебаца.
термостат на 87-82, датчик включения вентилятора на 92-87.
а стараюся зарубежные ставить, например фирмы Corteco? номера можно например на том же автопаскере посмотреть и заказать например в Экзисте(как мне кажется меньше вероятность купить гавно).
а да, и сцепу сразу ставь нормальную, чтобы секас потом не делать с коробкой вверх-вниз
шкив думаю можно и на разборке купить
#527
Сообщение GuitarMan » Ср май 11, 2011 15:36 pm
vovka_ximik писал(а):а стараюся зарубежные ставить, например фирмы Corteco?
это про ссальники?
vovka_ximik писал(а):автопаскере
это что?
vovka_ximik писал(а):а да, и сцепу сразу ставь нормальную,
собираюсь. от старого вроде не пойдет.
я чтот еще не вникал, какую надо?
кстати, кожух от 24Д на сцепление не пойдет?
6-ти гранник для скручивания головы на 14?
а ссальники КВ надо менять? там их вроде 2. сложно это?
щас снимал поддон. в самом поддоне одна кака, все вычистил. при визуальном осмотре КВ идеален, зеркало цилиндров тоже.
кстати, я ж вчера залил в цилиндры ВДшки, чтоб отмокло все, сегодня ПРОВЕРНУЛ ЕГО!!!!!!!!!!!!!! УРА!!!!!!!!!
снял оба распредвала. надо теперь снять кожух ГРМ, все там осмотреть. скинуть голову, посмотреть на состояние блока сверху и состояние головы. щас некогда с фотками заморачиваться. в ВРН приеду, скину
Анкета
#528
Сообщение Ice_Man » Ср май 11, 2011 15:48 pm
это что?
Это тут: http://avtopasker.ru/info/list.php?town=voronej
или, как вариант, тут: http://www.pasker36.ru/
#529
Сообщение vovka_ximik » Ср май 11, 2011 18:43 pm
GuitarMan писал(а):это про ссальники?
ага про них
GuitarMan писал(а):кожух от 24Д
это имеется ввиду колокол чтоле? а ты под капот загляни и посматри с какой стороны у тебя на 24д стартер и скакой на 406 маторе стоит, в общем неподходит, если у тебя его нет, то нада купить+нужно не забыть еще что там еще снизу крепится усилитель блока.
Сальники на КВ поменять плевое дело, так что меняй, заодно и подшипник посматри на маховике, мож его тоже надо того, на свалку; посматри на состояние зубчатого венца на маховике, может имеет смысл его перевернуть(венец) или напресовать новый(стоит порядка 500р) чем патом опять занимаца сексом.
кстате померь, посматри может быть поршневую не трогать а поменять колечки тока, и обязательно на хон обрати внимание на стенках блока цылиндров
#530
Сообщение GuitarMan » Ср май 11, 2011 22:50 pm
vovka_ximik писал(а):а состояние зубчатого венца на маховике
к стати с ходовой части у него выработка... я подумал что так и надо и бендиксу будет легче заходить
vovka_ximik писал(а):а ты под капот загляни и посматри с какой стороны у тебя на 24д стартер и скакой на 406 маторе стоит
точно.
vovka_ximik писал(а):нужно не забыть еще что там еще снизу крепится усилитель блока.
это что? я сегодня что-то такое откручивал... на 4-х болтах? 2 длинных, 2 коротких?
vovka_ximik писал(а):посматри может быть поршневую не трогать а поменять колечки тока
вот я тоже так думаю. а сколько кольца стоят?
Анкета
#531
Сообщение Ice_Man » Ср май 11, 2011 23:18 pm
Смотря какие. Ориентировочно в районе рубля у нас. Загляни на Паскер, тама все есть:)!
#532
Сообщение GuitarMan » Ср май 11, 2011 23:45 pm
4062 это что означает?
у меня вроде 406.1. т.е. не подойдет?
Анкета
#533
Сообщение BocharOFF » Чт май 12, 2011 1:33 am
vovka_ximik писал(а):это имеется ввиду колокол чтоле? а ты под капот загляни и посматри с какой стороны у тебя на 24д стартер и скакой на 406 маторе стоит, в общем неподходит, если у тебя его нет, то нада купить+нужно не забыть еще что там еще снизу крепится усилитель блока.
Ещё, и не забыть отцетровать. Некоторые забывают.
#534
Сообщение vovka_ximik » Чт май 12, 2011 5:22 am
GuitarMan писал(а):к стати с ходовой части у него выработка... я подумал что так и надо и бендиксу будет легче заходить
так ненадо, я тебе рассказал про автопаскер, а Ice_Man дал тебе ссылку на него, этот ресурс хорош тем что можно и по ценам сидя дома соориентироватся и фотографии товара посматреть
GuitarMan писал(а):я сегодня что-то такое откручивал
все правильно это и есть усилитель
BocharOFF писал(а):Ещё, и не забыть отцетровать. Некоторые забывают.
отцентровать что? колокол чтоле или сцепление? колокол центруется штифтами, как то по-другому его не поставить
#535
Сообщение Ice_Man » Чт май 12, 2011 8:13 am
Думается мне, что если картер сцепления не родной будет, то его нужно центровать заново. По методике, описанной в мануале...
#536
Сообщение GuitarMan » Чт май 12, 2011 8:50 am
ох... чтот я вообще первый раз слышу чтоб колокол центровали. это как? зачем? просто кожух вроде...
а центровать-то самому можно?
-- Чт май 12, 2011 13:55 pm --
последние фото:
а чем отличаются 406 от 406 евро 3? помпы не разные случаем?
помпы в огромных количествах. все по 700р. заводская 1000.
приглянулась лузар. сам пользовался термостатами лузал, доволен. многие хвалят, остальные наоборот обсирают, предлагают кетай. наверн возьму лузар...
колокол 500р, шкив 500р.
сцепление тоже в огромных количествах. сакс 3700. валео тож 3700. говорят что одно и тоже, но многие говорят что у валео подделок много... пока думаю...
прикупил ништячки:
думаю все же кольца поменять. какие лучше поставить? какие клапана? какие пружины?
как кстати вообще клапана притираются?
Анкета
#537
Сообщение Ice_Man » Чт май 12, 2011 15:00 pm
Я бы на твоем месте убрал бы мотор подальше от песка.
Это не просто кожух, на нем весит КПП которая первичным валом входит в подшипник КВ. Следовательно если не будет положеной цетровки будет убивать сцепление, корзину, подшипник первичного вала в коробке...да и вообще думаю будет неприятно с вибрацией ездить...
Вот, что говорит книжка:
#538
Сообщение GuitarMan » Чт май 12, 2011 22:39 pm
мда... все сложнее чем я думал....
наверн лучше спецам отдам.
спс :victory:
Анкета
#539
Сообщение TANKER » Чт май 12, 2011 22:57 pm
на 406 такой херней с центрованием никто не страдает, там столько болтов крепят колокол, что поставить его криво это надо постараться.
#540
Сообщение GuitarMan » Чт май 12, 2011 23:04 pm
TANKER писал(а):на 406 такой херней с центрованием никто не страдает, там столько болтов крепят колокол, что поставить его криво это надо постараться.
оо. сей пост очень радует...
вообщем-то поеду завтра голову скидывать. там все и выяснится. но кольца скорее всего менять. если все ограничится кольцами, тогда еще прикуплю клапана легкие импортные и пружины 8-шные.
щас, кстати, сходка была. ходил. посмотрел как там на 406 все висит... много там проводов, шланжиков))))
мне кстати все шланги еще нужны...
помпу решил лузаровскую брать.
Анкета
