Анкета Kit88
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Re: Анкета Kit88
#511
Сообщение Razer » Пт авг 10, 2012 7:50 am
Множественные оргазмы! :good:
А какой диаметр у новых дисков? Выглядит потрясно!
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Kit88
#512
Сообщение vovka_ximik » Пт авг 10, 2012 8:20 am
Razer
так то если читать не тока левым глазомто можно было увидеть что дицки 18 :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Kit88
#513
Сообщение Razer » Пт авг 10, 2012 8:27 am
vovka_ximik писал(а):Razer
Ну я догадывался, что где-то пропустил :nice: спс.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#514
Сообщение kit88 » Пт авг 17, 2012 17:22 pm
Сьездил наконец забрал экран тепло. на вып. коллектор. Полирнул его чуток. Жаль его нельзя на переоцинковку отдать... У него внутри мин вата ей придет пи..да....
Еще наконец дособрал схему включения кондея от климатроника. Все нейспеваю сьездить заправить систему..После заправки надо испытать 3 контакта на мозги жэзэта. Дело в том что я сделал включение через реле. НА жэзэте же включение идет через мозг. У крабоедов все хитро вообще...
3 провода от блока климата входит в мозг. Один точно запрос включения муфты, 2 других какая то внутренняя херь пока неясная. И один провод выходит на реле муфты, сигнал массой. От реле идет сигнал на муфту и попутно на блок , что муфта включилась..фу б... вроде описал :lol: Вся засада в неясности входящего запроса на включение. по схеме непонятно толи плюс приходит толи минус :nice: Сжечь дорожку неохота...
Ну и лирика... Поменял проставки местами. НА ПЫЖ поставил 2см алюм. со шпильками.(сразу стало ощутимо легче подвеске) а на волгу воткнул блины 3см. И запилил кромку арки наконец. Бесила все 4 года. теперь кромка 5мм вместо 2.5 штатных :verynice: Резина будет довольна...
Re: Анкета Kit88
#515
Сообщение lexx » Пт авг 17, 2012 17:44 pm
если сжечь неохота, подавай плюсы-минусы через 3-ваттную (или слабее) лампочку от приборки.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#516
Сообщение kit88 » Пт авг 17, 2012 17:59 pm
О :good: Отличная идея :nice:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#517
Сообщение kit88 » Вс авг 19, 2012 15:53 pm
Сьездил загород 160 км. По тормозам, мотору и климату все отлично :nice: Мост убит в какашку... Выше 135 не рискнул разогнаться, гул, хруст и прочие прелести :sad:
И еще веселый глюк от крабоедов. Зарядка на хх стала 12.7 вольта, при холодном пуске пропали прогревочные режимы работы. Причина в слетевшем контакте с конденсатора на зажигании...Одел все стало обратно в норму на хх 13.7. :verynice:
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
#518
Сообщение kapitan_katalkin » Вс авг 19, 2012 18:14 pm
kit88 ты померил жулезку о которой говорили?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#519
Сообщение kit88 » Вс авг 19, 2012 18:21 pm
Я пока надеюсь человек порыщит у себя на компе и найдет файл. :verynice: :verynice: Ктож знал что понадобиться :lol:
Re: Анкета Kit88
#520
Сообщение kapitan_katalkin » Вс авг 19, 2012 22:46 pm
kit88 да я блин говорю про железку с сайта, про которую говорили по телефону в пятницу...
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#521
Сообщение kit88 » Вс авг 19, 2012 23:01 pm
ААА :verynice: :verynice: :verynice: Нет не успел! на днях планирую сьездить :nice:
Re: Анкета Kit88
#522
Сообщение kapitan_katalkin » Пн авг 20, 2012 7:04 am
Как произведешь замеры сразу пиши. Я тут во дворе тоже под нее залез и тоже впринципе понравилось :good:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#523
Сообщение kit88 » Чт авг 23, 2012 11:57 am
Лето, скоро опять в стойбище и кромсать дальше :lol:
Попытался заправить кондейко. Херас два :lol: Компрессор жив, магистрали я собрал отлично, а вот варенный другом испаритель как решето сукО!!! :verynice: Ну и черт с ним один хрен +14 на улице. Разберу,выну все отдам им пущай колдуют, в след весну заправим, если майа ошиблись и мы переживем эту зиму :lol:
Сгоря поехал помыл машину,помыл движок, и покрашенное днище с подвеской спереди. Просушил и поставил в гараж. А сегодня повалил ливень :lol:
Из приятного будет Мультилинк 2. 1997 год. Завтра заберу. Ессно полный ребилд, все сайленты будут отданы на заливку в полиуретан, к черту оригинал...
Остатки моего моста уйдут в продажу. + проставки 3см, плюс длинные стремянки для занижения +15 см. :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Kit88
#524
Сообщение Наиль » Чт авг 23, 2012 15:02 pm
kit88 а сильно машина сядет если твои стремянки поставить?
Зарезервируй за мной пока предварительно пожалуйста
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#525
Сообщение kit88 » Чт авг 23, 2012 16:05 pm
Стремянки просто длиннее штатных на 15 см. Какой брусок под мост подложишь на столько и сядет :good: Остальное можно отпилить. Резьба прогнана очень высоко.
Re: Анкета Kit88
#526
Сообщение Наиль » Чт авг 23, 2012 16:07 pm
kit88 писал(а):Стремянки просто длиннее штатных на 15 см. Какой брусок под мост подложишь на столько и сядет :good: Остальное можно отпилить. Резьба прогнана очень высоко.
надо подумать... у меня просто жопа как то задрана...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#527
Сообщение kit88 » Вс авг 26, 2012 2:19 am
Чуток порыл каталоги. Буду мутить на мультик вентилируемые тормоза.Дело в том что посадка у XC90,XC60,XC70 одинаковая с 960,S80..ЦО,вылет диска все точно такое же. Только вентилируемые и большей площади. Минус только один- внутренний диаметр под колодки ручника несколько больше. Накой сделали непонятно, да и хрен с ними, сделаем кольцо компенсационное,делов то..С суппортом решим по месту, один хрен перебирать, может просто от ХС90 возьму....
Re: Анкета Kit88
#528
Сообщение vovka_ximik » Вс авг 26, 2012 5:01 am
Подвеску взял уже?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#529
Сообщение kit88 » Вс авг 26, 2012 11:22 am
Теоретически-да. Дело в том что она еще стоит на машине, машина на стоянке. Снимут ее в итоге во вторник-среду. Еще ХЗ, влезет она в факенваген,или придеться просить друга просить на пикапе. У этого же мужика беру приборку всборе (третья по счету), буду внедрять спидак от S90.
З.Ы. Есть там же мультилинк 1 под тотальную переборку , стоит на машине. Ценник 5килорублей.
Re: Анкета Kit88
#530
Сообщение alex33 » Вс авг 26, 2012 14:03 pm
Извиняюсь за офф, а volvo моста обычного с парой 4.1 там нет??? Запарился уже в МСК такой мост искать... :crazy:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#531
Сообщение kit88 » Вс авг 26, 2012 14:24 pm
не а. В питере таких нет, в принципе. :nice: Все что продают в открытом доступе я щупал.
Телефон: 89117556307
Re: Анкета Kit88
#532
Сообщение Seryozha24 » Вс авг 26, 2012 14:35 pm
kit88 писал(а):kit88
просто ахриненая машина!! слюнями весь пол залил! :good: :good: :good:
только хардкор!
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#533
Сообщение kit88 » Ср авг 29, 2012 19:18 pm
Стало скушно решил перед мультиком потюнячить..
Вспомнил что бесил звук родного моторчика трапеции и его работа(неясно нафига оно мне ведь в дождь я не езжу) .Пошел и купил трапецию всборе от Газели Бизнес с мотором БОШ.
При наличии сварки колхозиться за полчаса. Разница в высоте до шлицов 2 см. На фото видно что нужно сделать чтобы все встало. Шлицы на Боше меньше чем наши, не стал городить огород , тупо присрал кусок от Газели к нашему приводу.
Весит меньше,крутит быстрее, надежнее, и до кучи электрика подключаеться заводской косичкой переходником. Цена вопроса в питере 2070р.
Ну и надыбал вот такой кулек на ГУР от линкольна.. халява. Покрасим,промоем.. Грамотно сделан вход 10мм, внутри 14мм.
Ну и последнее случайно нашел и снял вот такие фетишные уголки от 3102 ранней.
К сожалению мудак хозяин их изсверлил.. Придетьс заваривать и реставрировать..
-- Ср авг 29, 2012 20:31 pm --
А еще заказал Бош ориджинал 040. 300 литров\час :good: Так сказать с претензией на будущее..
Re: Анкета Kit88
#534
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 29, 2012 20:39 pm
Я тебе могу такие уголки выслать с моей 24, они как новые естественно
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#535
Сообщение kit88 » Ср авг 29, 2012 22:06 pm
Хочу конечно! причем очень!!
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
#536
Сообщение GuitarMan » Пт авг 31, 2012 15:29 pm
kit88 писал(а):Бош ориджинал 040. 300 литров\час :good:
Шо це такэ?
kit88 писал(а):а вот варенный другом испаритель как решето сукО!!!
алюминий ооочень копризный. мы одну дырочку на радиаторе часа 2 заваривали!
Анкета
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Kit88
#537
Сообщение Stich » Пт авг 31, 2012 16:44 pm
Шо це такэ?
Повелитель топливных насосов.
Re: Анкета Kit88
#538
Сообщение kapitan_katalkin » Пт авг 31, 2012 16:49 pm
GuitarMan это бошевский погружной насос с производительностью 300 л.ч! :overhappy:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#539
Сообщение kit88 » Пт авг 31, 2012 17:17 pm
Забрал и отвез к себе в логово Мультик2. Пара 3.7 (этикетка цела) Состояние Питерское УГ. Бонусом отдали 2 сайлента новых. Разьем на датчике скорости цел это плюс. Фланец под крестовину это тоже плюс. Кронштейн лыж тоже на месте. Все остальное под полную переборку+порошок. Фото позже... :good:
Заказал себе силикон кЕтайский со владивостока. Патрубки на калину ибо длинные и подойдут. И к-т остальных на JZX100. Плюс еще фигни по мелочи... :good:
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Kit88
#540
Сообщение FLO » Пт авг 31, 2012 17:41 pm
Кстати существует шаровая подвеска с датчиками АБС
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=397
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
