Анкета Vid0k
Re: Анкета Vid0k
#541
Сообщение shtepsel_ » Вс авг 06, 2017 21:12 pm
Стук какого характера? У меня зимой стучал задний тормозной шланг в скобе. Шланг дубел, и телепался вслед за мостом сильнее обычного. И заметно клацал, отдавая в кузов. Как будто что-то откручено.
Так что попробуй пошевелить тормозной шланг в кронштейне (там, где с трубкой на кузове соединяется). Если родной пружинной скобы там не стоит, или вместо неё намотана проволока - может стучать. При торможении шланг напрягается и становится более жестким. И колебется )
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Vid0k
#542
Сообщение Федя92 » Вс авг 06, 2017 21:16 pm
Как вариант, могут стучать рычаги, которые разводят колодки при вытягивании ручника, если между этих рычажков отсутствует пружинка.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#543
Сообщение Vid0k » Вс авг 06, 2017 21:19 pm
Тогда был бы постоянный стук. Во, кстати, а ручник, в месте где крепиться к тормозному щиту, у меня там резьбы посрывало, я болты то поменял (поставил сквозной с гайкой) может они раскрутились. Идея, надо будет на неделе проверить.
Стук глухой, как железо об железо бьется
Re: Анкета Vid0k
#544
Сообщение Федя92 » Вс авг 06, 2017 21:36 pm
От скорости вращения колеса не зависит?
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#545
Сообщение Vid0k » Пн авг 07, 2017 5:27 am
Неа
Re: Анкета Vid0k
#546
Сообщение TANKER » Пн авг 07, 2017 9:43 am
Подвес выхлопа проверь и вообще правильность его установки а то бывает разберешь чуть криво поставишь и он долбится на неровностях.
Вообще классная работа и с багажником и по подвескам. :good:
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#547
Сообщение Vid0k » Сб авг 26, 2017 11:50 am
Подскажите, вот рулевой редуктор, его вообще реально сделать не ссущим на лонжерон-пол-сошку-рулевой палец. Собрал себе, отрегулировал, залил немного масла, перевернул .... и через сутки масло уже на столе. Может на регулировочные прокладки герметика намазать?
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Vid0k
#548
Сообщение Vid0k » Вт сен 05, 2017 16:29 pm
Полазил под машиной. Подрегулировал тормоза задние (подтянул чтоб немного цепляли за барабан, проверил накат - есть), и полез смотреть дальше. Глушитель...отглушил он своё - это факт. Единственный его + в данный момент, что он соединяет между собой две трубы. Внутри его, кстати, что-то позвякивает если пошатать. Дальше полез поглядеть на "колдуна" и по-моему он у меня не работает. Там в нем шток есть, и этот шток должен свободно перемещаться? Если да, то мой уже явно не работает. Ну и бонусом, сам колдун телепается на посадочном.
Re: Анкета Vid0k
#549
Сообщение Mortis » Вт сен 05, 2017 17:49 pm
Редуктор ссытся из за повышенной шероховатости вала, сальник не обжимается нормально. Надо разобрать и отполировать.
