Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#571
Сообщение ICuT » Пт сен 16, 2011 19:15 pm
:censored: :censored: :censored:
Как будто вчера прова получил. Столбик на выезде стоял... всё бы ничего кучу раз их обьезжал, а тут останавился акурат около столбика... постоял, потрещал по телефону, дождался, завёлся, поехал... а столбика ***** видно не было, и я про него не вспомнил, глянул что тачек слева нету и вперёд... ну и акурат всем весом на эту падлу... обидно =( Боево *** крещение =(
Сгонял к мастерам... ну лучшебы дверь новую, но и это теоретически лечится. Фигня в том что там не только перка мята, а я и каркас собрал... вон аж оттопырщилась... Короче говоря нужна передняя правая дверь 2401!
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Автомобиль: .
Re: Анкета ICuT
#572
Сообщение Serzhi » Пт сен 16, 2011 21:23 pm
Соболезную!
Сделаешь, будет краше новой!
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета ICuT
#573
Сообщение Наиль » Пт сен 16, 2011 22:31 pm
Ват та фак! Чувак!
Ну и хрен с ним, Никит, это ж просто железо!
Сделаешь, ничего страшного, не расстраивайся.
Может все же старую дверь можно поправить? Зачем новую покупать?
Новую кстати можно спросить в Вояже или в магазине ГАЗ на фучика (у них еще второй магаз на Седова есть), там бывают новые запчасти на старые Волги
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета ICuT
#574
Сообщение Sano » Пт сен 16, 2011 23:33 pm
Ну, дверь по-любому надо было красить. Там сколы были. Но чтобы так засадиться! Короче, все к лучшему.
Re: Анкета ICuT
#575
Сообщение ICuT » Пн сен 19, 2011 0:21 am
Ну то, что авто под перекраску, я всегда говорил, а ту дверь её и выводить надо было, там от предидущего владльца вмятина на две двери... Да больше обидно не столько за дверь, сколько за глупость инциндента =(
Подключил сегодня наконец дворники нормально... Как же удобно когда выключатель там, где он должен бьть =) Первая серия, выключатель под флажок (переделал из уазовского) мотор 2410. Может быть разрожусь когданибуть небольшой статейкой "как"... если оно будет востребовано... а то говорят на москвичёвском сделать можно =)
Разбираюсь со своей проводкой, довожу сигналку до нормально состояния. Вобщем использую последние комфортные деньки =)
-- 19 сен 2011 0:39 --
Анкета ICuT
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета ICuT
#576
Сообщение FLO » Пн сен 19, 2011 1:25 am
ICuT писал(а):конец дворники нормально... Как же удобно
Хотел спросить про покдлючение,но что-то фотка отвлекла :rulez:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Телефон: 89152336354
Re: Анкета ICuT
#577
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн сен 19, 2011 1:55 am
А понял Юмор ))) Это Дворничиха после подключения ))) после смены пошла мыться )))
Re: Анкета ICuT
#578
Сообщение Наиль » Вт сен 20, 2011 10:34 am
Да в этой анкете машины уже вообще невозможно обсуждать! сплошные отвлекающие факторы... :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#579
Сообщение ICuT » Вт сен 20, 2011 14:31 pm
:regard:
Касательно проводки выяснился небольшой косячёк... при включении/выключении один из контактов "подлитает". Получается что выключаеш дворники, а они продолжают работать по цепи доводчика. Надо разобратся, но вообще это косяк выключателя. Вот только незнаю зоводской брак или я его повредил немного... =\
А схема примерно такая:
Вроде не ошибся... по памяти рисовал.
Основных момента 2:
1) Надо разьединить в моторчике 1 провод (там элементарно, 3 винта и отпаять от контактов доводчика проводок, у меня есть фото дома, потом дополню)
2) Выключатель работает в обратную сторону. Т.е. раньше по часовой стрелке, теперь против.
Соответствено положение II теперь - выкл., I - 1 скорость, 0 - вторая скорость.
+ 12В через предохранитель (10А) приходит в двигатель стеклоотчистителя (контакт 1) на встроеный термо предохранитель, оттуда уходит к выключателю (2) и внутри может быть доводчиком замыкатся на (4). Именно по этому надо перемычку на землю между (4) и (3) убрать. А то при первой скорости там каратыш получается. Контакты (6) и (5) обмотки мотора для первой и второй скоростей соответсвено. Когда дворники выключены (II) то первая обмотка соединяется с контактом доводчика, ну и соответсвено если дворники не запаркованы, они работают. В положении (I) контакты от питания и доводчика замкнуты, но там одинаковые потенциалы, что не страшно. В положении (0) первая обмотка отключаетася от како-го либо питания. ЧТо есть гуд. Потому как если доводчика завести навсегда на первую обмотку, то при включении второй скорости обе обмотки ббудут под напряжением... что может бытьи не плохо, но неоднозначно насколько это жевучая ситуация.
Ну вот в двух словах... надеюсь понятно, будет время - перепешу =)
П.С. цвета проводов несоответсвуют ничему =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#580
Сообщение ICuT » Ср окт 19, 2011 13:21 pm
:mad:
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#581
Сообщение Наиль » Ср окт 19, 2011 13:53 pm
Изображение не открывается.
Ты дверь то нашел взамен мятой?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#582
Сообщение Sano » Чт окт 20, 2011 8:34 am
:lol: Клёвые перчатки! Где брал? Скоро зима, надо будет себе такие купить, а то печку я не починил :lol:
Re: Анкета ICuT
#583
Сообщение Наиль » Чт окт 20, 2011 9:36 am
У меня друг в Питере как то купил такую перчатку пару лет назад в секонд хенде :nice:
Никита, логически предполагаю, что тебе удалось посетить дисней ленд. Ну и как тебе?
Я когда в прошлом году посещал Париж с женой - аттракционы диснейленда стали самыми яркими впечатлениями для нас
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#584
Сообщение ICuT » Чт окт 20, 2011 12:23 pm
Дааааа... диснейленд - это даааа =))) Тока времени мало было, туда надо дня 3 наверное ездить =)
Неа, дверь ещё даже не искал. Есть наводки?
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#585
Сообщение Наиль » Чт окт 20, 2011 15:49 pm
ICuT писал(а):Дааааа... диснейленд - это даааа =))) Тока времени мало было, туда надо дня 3 наверное ездить =)
В диснейленде для меня самым страшным аттракционом оказался небоскреб с падающим лифтом - это во втором парке, посвященном сюжетам фильмов.
Про дверь пока ничего не скажу...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета ICuT
#586
Сообщение Stich » Чт окт 20, 2011 16:05 pm
+1. Лифт - реально жесткий атракцион))) по-моему мнению - если там не пристегнуться - то просто вылетишь из сидухи =)
Re: Анкета ICuT
#587
Сообщение Наиль » Чт окт 20, 2011 17:14 pm
Stich писал(а):+1. Лифт - реально жесткий атракцион))) по-моему мнению - если там не пристегнуться - то просто вылетишь из сидухи =)
Я реально чуть в штаны не наложил, и главное персонал тоже подыгрывает, припугивает, шепчет там че то по французски пока стоишь ждешь посадку.
Ну а если не пристегнуться - действительно можно покалечиться жестко
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#588
Сообщение ICuT » Пт окт 21, 2011 22:16 pm
Мы только в один парк успели сходить, и то не всё обощли =\ Но есть повод вернутся... опять =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#589
Сообщение ICuT » Сб окт 29, 2011 22:30 pm
В машине ковыряюсь сейчас, завёл оставил на поддержании зажигания, домой пришёл... из дома слышу как клапана стучат =(
А вообще я тут сегодня подумал... вот круто когда просыпаешся утром в субботу... дел вроде никаких важных не запланировано, и ты так думашь: "надо машинкой занятся что ли!" А всё, что надо и можешь сделать это свозить в мойку и бардачёк разобрать от мусора %)))
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#590
Сообщение lexx » Сб окт 29, 2011 22:41 pm
Да ну... Скучно и пресно. Никакого творчества и борьбы за существование...
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
#591
Сообщение Наиль » Вс окт 30, 2011 10:08 am
ICuT писал(а):А вообще я тут сегодня подумал... вот круто когда просыпаешся утром в субботу... дел вроде никаких важных не запланировано, и ты так думашь: "надо машинкой занятся что ли!" А всё, что надо и можешь сделать это свозить в мойку и бардачёк разобрать от мусора %)))
Зная тебя, не верю! (с) :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#592
Сообщение ICuT » Вт янв 10, 2012 19:32 pm
Ну что... машина зимует... вот и все новости =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#593
Сообщение ICuT » Сб янв 14, 2012 22:00 pm
После наводки по поводу продажи 135 карба в инете, покапался что там есть еще... нарыл и вот сегодня преобрел 126Б! :))
Мельком глянул, вроде довольно живой. дифузоры проверил - то что надо, жиклеры хз, но надеюсь гуд будет. Сволота большой он разве что :)
Кстати тот 135 кипишь с которого начался, он не 135... причем ваще хз что... номера на нем нету. а так похоже 126и... дифузоры в нем мелкие.
п.с. спасибо наводчику :)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#594
Сообщение ICuT » Вс янв 15, 2012 19:06 pm
Более подробное изучение показало... что это франкинштейн =) Но франкинштейн - находка Волговода. Подошва - 135-ая с подшибником и грибом. Причём... походу нулёвая, не нагара ничего нету, только с наружи грязь времён. Что меня радует, ибо тогда не надо подшибники вытаскивать. Если не закисли конечно...
Попловковая кмера... пока не понял от чего она... походу 135, но пока не уверен. Она то же если не нулёвая то с малым пробегом. В нагаре только большие дифузоры. Всё остальное читсенькое, разве что окислы отмыть надо. И несколько вызывает вопрос отмоемся ли ускорительный насосо, и ещё там нашёл пружину, явно не из этой пьесы. Пока не сравнивал с картинками... толи апдейт, то ли родную пробали.
Крышка. 126Б. О чём свидетельствует штамп на на неи и нужные жиклёры. Немного засрано, но без вековых отложний.
Ну и верхушка, держатель фильтра то же немного загажен.
Вчера не могу уснуть, пока не разобрал его, что бы отценить размер бедствий. Особо меня интриговали винты заслонок. К моему даже удивлению, всё разобралось весьма добротно, без каких-то выебонов. Винты заслонок сдёрнулись без танцев с бубном, бонально отвёрткой. Кстати, отдельное спасибо Мортису за ремарку в статье которая спасает ладошку. Один раз отвёртка действительно сорвалась и ушла в стол =) Сдвинутся сдвинулись, но открутится не открутились. Торчящие хвостики винтов окислой покрылись (или незаметно раскерчены) поэтому один винт помучал, остальные решил не насиовать. Пусть полежит отмокнет, а потом если не пойдут, просто торчащую часть напильником спилю, дальше выскочат за милую душу. Надеюсь =)
Вобщем-то еслинственное с чем похоже придётся помучатся - это винты крепления воздушной заслонки (подсоса). Там нагар, там всё сросллось. Ну я думаю решаемо =)
Вот щя нашёл какой-то контейнер пищевой (вроде гермтичный), положил туда ништяки, залил бензина... аккуратно препрятал за машиной на улице. А то хз, вдруг бензин расплавит его =) Вечерком сгоняю, проверю.
Из мыслей. Грибок решил в ход пустить. Точнее сам грибок хочу отпилить, а в ножку грибка, прилажу микровыключатель и переменный резистор к оси заслонок. Пусть показывают =) и попробую расходомер придумать.
Ну вот как-то так... в целом я даволен как слон =)
П.С. статейка мортиса мотевирует на доработку мотора :good:
viewtopic.php?f=53&t=77043
Последний раз редактировалось ICuT Вс янв 15, 2012 19:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#595
Сообщение Mortis » Вс янв 15, 2012 19:15 pm
А показометр для резистора из чего сделаешь? Из омметра?
Re: Анкета ICuT
#596
Сообщение ICuT » Вс янв 15, 2012 19:25 pm
Не, я думаю светодиодный столбик... причём если мне память не изменяет, то если у того же мастер кита готовое решения на изменение напряжения. Ну а переменный резистор как делитель воткнуть. Нменого состыковать схемки и вуаля. Но можно и что-нибуть стрелочное. А если микроконтролеррые заюзать, то и циферки в процентах...
Хотя вообще тут смотяр какую цель приследовать. Можно просто поставить 4 выключателя, 0%, 25%, 50%, 100%. И диоды соответственно. Я просто зачем-то с дества хочу что бы у меня уровни газа/тормоза/сцепления показывались =)
Ещё раз "сенкс" за толковые мануальчики =)
Анкета ICuT
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета ICuT
#597
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 15, 2012 19:52 pm
ICuT писал(а):Попловковая кмера... пока не понял от чего она... походу 135, но пока не уверен.
Если мд стоят с пружинными скобами-то 135
Re: Анкета ICuT
#598
Сообщение ICuT » Вс янв 15, 2012 20:02 pm
А, да, точняк! С пружинами =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#599
Сообщение ICuT » Пн янв 16, 2012 14:25 pm
Хм...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?co ... t=13012012
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=951699
Это может быть интересно... хотя конечно... но любопытно...
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#600
Сообщение Наиль » Пн янв 16, 2012 15:21 pm
ICuT писал(а):Хм...
интересно...
а зачем вторая приблуда? без нее усилок нельзя запитать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
