Анкета miha323
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт янв 26, 2010 23:05 pm
Круто Миш!
Тока фотку исправь, или пусть модеры исправят!
Вот это движок! Это вам не 406й...
Как всегда Миша делает идиологически все правильно.
Респект!
Рекомендации:
Ищи хорошие вортек головы, ставь пружины до .480-.500 лифта, вал меняй на 252-258 hre , цепь двухрядную
300 сил как с куста.
Но! Пара моментов - подъем тщательно мониторить, штатные поршни чтоб клапанам не мешали
или, если глобально - дишевые поршни на -12, вал 262, 330-340 сил точно
с LT1 ебаться нет резона вообще, если машина карбовая.
Дерзай! :good:
Последний раз редактировалось Aurora man Ср янв 27, 2010 0:27 am, всего редактировалось 6 раз.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вт янв 26, 2010 23:18 pm
Баян ! ))
Сообщение LowRider » Ср янв 27, 2010 8:00 am
ДА движок правильный ))) А стоимость ? )) С какой машины ? )))
С какой кпп будешь стыковать ?
Сообщение Aurora man » Ср янв 27, 2010 8:15 am
Это Шевроле Смолл Блок 5.7
Был раньше с впрыском, теперь карб благодаря новому коллектору.
Будет акпп, какая будет видно.
В комплекте вроде Миша брал и акпп 700ку (она же 4L60).
Правда, у него к тому же E-шка может оказаться.
Тогда ему ее продать проще будет,
т.к. ей мозги нужны...
Есть отдельные, но это косарь баксоф...
Но она средняя по крепости при оджигах - у нее дырка между первой и второй большая, по числам
пакеты второй жаряцца порой и расчитана все таки на впрыск как не крути.
Бублик штатный тяжелый, он с локапом
много тонкостей.
В целом - крепкая , но много НО.
С ездой на 4L60 - опять же, если локап работает, то без проблем,
я б для отжигов взял 3550 или вообще tko.
А пакеты тюнинга не прокатят -
здесь это грамотно мало кто сделает.
Просто набор запихать не выйдет.
Пока мои советы Мише:
Если трешку на все найдет - то 200 4r из штатов привезти.
Если нет - то собрать здесь 700-ку.
Просто у них есть нюанс при работе с карбами - нужен брекет с правильной геометрией, трос и т.п.
Иначе коробку спалит за минуты.
С 350й проще...
Но у нее овердрайва нет...
С другой стороны, можно овердрайв от gear vendors поставить, но это тоже трешка выйдет.
Зато сетап тогда вечный получается.
350 сломать очень тяжело.
Но насчет 350й -
в принципе, с 2.73 парой ей будет отлично, если мотор 350
Волга относительно легкая, и так летать будет.
И по трассе обороты более-менее будут.
Во всяком случае, ниже, чем на полностью стоковой 2424.
Вот насчет мостов инфа есть.
А именно Фордовских.
Как оказалось на Мустанге и Эксплоере один и тот же мост.
Учитывая что вторых на разборе в разы больше, это очень хорошо.
И там и там мост 8.8 дюйма.
Пары от 3.08 до 4.11.
И ЛСД(limited slip differential ) есть на нем. Проще говоря блокировка.
Список мостов 8.8 Экспа:
41 Свободный 8.8" 3,2 3.27
44 Свободный 8.8" 3,2 3.73
45 Свободный 8.8" 3,2 3.55
D1 LSD самоблок. 8.8" 3,2 3.27
D2 LSD самоблок. 8.8" 3,2 4.10
D4 LSD самоблок. 8.8" 3,2 3.55
D5 LSD самоблок. 8.8" 3,2 3.73
И что важно у у Экспа полуоси 31. у Станга - 28. То есть они прочнее. Толще.
Теперь колея - У Экспа - 58.5 - 59 дюйма, то есть примерно 1480 - 1490мм, это то что нужно.
Так ссылка для развития - http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... gears.html
Последний раз редактировалось Aurora man Ср янв 27, 2010 8:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Норберт » Ср янв 27, 2010 12:21 pm
а зачем впрыск на карб поменял ??? это типо идеологически правильно???
#66
Сообщение DMAD » Ср янв 27, 2010 12:25 pm
Головы надо сразу комплектом с впуском брать, чтобы всё портированное было. Оно не сильно дороже получается в плане финансов, за то лишних 10-15% прибавки будет.
И я-бы всё таки ставку на впрыск сделал, иначе хрен отрегулируешь карбюратор с широкофазными валами, или ХХ будет под 1000 с лишним. Хотя, с 252--258-градусными валами - скорее всего нормально всё будет, тем более с гидриками.
А цепь, если чесно, смущает - шестерни надёжнее.
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение BarsV8RT » Ср янв 27, 2010 15:01 pm
Да нет, тут главное карбюратор получше найти. Со слов Алексея Джанкмэна (Aurora man должен его знать) лучшие в этом плане Road Demon, один раз настроил и катайся, по сравнению с Холли и Эдельброк
Сообщение BarsV8RT » Ср янв 27, 2010 15:55 pm
Aurora man я тут на днях на газ21.ру предложил с ЗМЗшной восьмёркой 700-ку состыковать, говоришь плохой агрегат для отжигов, ну чёрт знает, на корветах её ставили...
Если не секрет сколько нынче такая коробка, без мозгов которая, стоит с доставкой и т.д.? По габаритам я так понял под волгу встанет Миша же её на волгу лепить будет?
Да кстати, на фридоме на Тайфуне такую переберали, да вроде перфоманс всякий ставил вот ссылка http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=16083
Сообщение BarsV8RT » Ср янв 27, 2010 16:33 pm
Цены на них на ибэе от300 до 1000 баксов- востановленные
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
#70
Сообщение miha323 » Пт янв 29, 2010 1:01 am
Аврорыч у меня АКПП ТХ350 не путать с 4L60
Сообщение Aurora man » Пт янв 29, 2010 2:05 am
miha323 писал(а):Аврорыч у меня АКПП ТХ350 не путать с 4L60
Ну так Миш, это круто!
Для карба и для отжигов лучше!
700ка хорошая акпп, но в данном случае 350я лучше подходит.
Один минус - повышающей нет. Но с мостом с парой 3.38 и меньше нормально будет.
Вот видео Михиной синей, холостой ход и старт.
Еще на механике.
http://photofile.ru/users/vertep/video/ ... 0e05/view/
Последний раз редактировалось Aurora man Сб янв 30, 2010 16:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex33 » Сб янв 30, 2010 7:44 am
Аааа...!!! :overhappy: Чуть сознание не потерял! :crazy: Какой же у нее звук!!! :overhappy:
#73
Сообщение miha323 » Вс янв 31, 2010 0:09 am
Да звук хорош. Долго шёл к нему.
Автомобиль: ГАЗ - 24 , 1979
Телефон: 79621100021
Сообщение Станислав » Вс янв 31, 2010 4:08 am
но всё таки в этом звуке чёт не хватает!
PS на холостых! а в движениии супер-пупер :good: :good: :good: :good:
Волга газ-24 и этим всё сказано, 1979, чёрная, 24д, 5тиступка, эл.стекло подъемники, без тонировки
Уехал в Таиланд на заробатки
Сообщение BarsV8RT » Вс фев 14, 2010 23:35 pm
Как говорится нет ничего невозможного :good:
#76
Сообщение RAV_21 » Вс фев 14, 2010 23:45 pm
Звук синей Волги-просто фантастика :good:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пн фев 15, 2010 0:21 am
Мих как тебе крыса ??? а тут её как я понял не любят её тут ..
Мне двиг очень нравился, а после перечиповки вообще для сопровождения самое то стал ..
Насчет запчастей пробиваю, но все пока тихо ...
Сообщение Aurora man » Пн фев 15, 2010 0:28 am
HoTKoT писал(а):Мих как тебе крыса ??? а тут её как я понял не любят её тут ..
А что у нас любят? Всегда бросание тапок...
А потом у нас на форуме на ней не ездили 99% о чем вообще говорить.
А насчет запчастей - какие проблемы? Почти все можно всегда купить в магазинах по американкам.
Сообщение HoTKoT » Пн фев 15, 2010 0:34 am
Это верно, просто обидно, моторчик хороший, плюс с потенциалом, причем с минимальными затратами от него можно добиться хороших результатов ... В общем когда то кто то кому то сказал ховно, и понеслось .. Сейчас та же история с сайбером ....
Да Миха спрашивал, по поводу дублевских ... так как у нас на базе они были и хдето теоретически есть ещё запасы запчастей на них ... вот ток вопрос хде ... вот и пробиваю ...
Сообщение Aurora man » Пн фев 15, 2010 0:58 am
Понял насчет запчастей.
Пробивать надо, это факт.
Сообщение BarsV8RT » Пт мар 05, 2010 12:55 pm
На фридоме нашел блок от LTC старого квадратного. Ник продавца "Дмитрий". Миш, ты у него в друзьях есть. Нужен совет, что делать с документами чтоб на волгу поставить? Как сделать справку счёт или там какую-нибудь бумагу из РЭО чтоб потом его поставить. Готов взять, но всё упирается в документы :sad:
Двигатель так понимаю Winsdor 302c.i.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Сб мар 06, 2010 13:46 pm
Что такое крыса?Я не понимать
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Сб мар 06, 2010 13:49 pm
крыса=мотор крайслер 2.4, который ставился на 31105/3102НО
Сообщение BarsV8RT » Сб мар 06, 2010 15:03 pm
Кажется я скоро тоже стану владельцем Windsora 302 :overhappy: :overhappy: :overhappy:
Сообщение Лосяш » Вс мар 07, 2010 0:00 am
Мужики! Очень приятно наблюдать за вашим МЕГАКРУТЫМ ПРОЭКТОМ!!!!!!! :good: :good: :good: :victory: :victory: !!!!!!!! Молодцы!От всего сердца удачи в ваших ачинаниях! Мужики а такой вопрос как поступать с доками если ставиться допустим от газ-53 двигатель. и какой блок должен быть б.н или пофигу. как машину потом регестрировать? Простите за флуд в анкете но интересно очень. :overhappy:
#86
Сообщение miha323 » Пн мар 08, 2010 22:24 pm
не всё так просто. Ставим то но пока не знаю что получится финансы не позволяют. ...
Сообщение BarsV8RT » Пн мар 08, 2010 22:31 pm
Если от газона то всё просто берёте заявление в РЭО на переоборудование, через сертифицирующую организацию получаете разрешение на переоборудование, и плюс нужно доки на двигатель справку счёт или справку из РЭО о "выемке" агрегатов (не помню как она правильно называется), а по поводу американских, тоже самое, только проблема в документах ( но решаема, любой каприз за ваши деньги, причём деньги не такие уж и большие и всё это легально :good: )
Везёт Мише, у него целый двигатель :nice: , не то что у меня блок колено да куча шатунов :crazy:
А на счёт финансов правильно сказал :sad:
Во что я ввязался :fool: Вот живут же люди без проблем, но нет, мы же техно маньяки :nice:
Re: Анкета miha323
#88
Сообщение Punk24 » Пн апр 19, 2010 12:04 pm
Миша!Можешь рассказать как процесс проходит что сделал,что не сделал,бабла сколько вбахал и т.д.Интересно :verynice:
Re: Анкета miha323
#89
Сообщение BarsV8RT » Пн апр 19, 2010 16:00 pm
Миша, если не секрет скажи по какую планку будешь форсировать данный двигатель?
Re: Анкета miha323
#90
Сообщение miha323 » Пн апр 19, 2010 16:08 pm
По поводу доков на смолл блок, то у меня их нет.
