Анкета DMAD
Evgen79
DMAD
Evgen79
DMAD
Evgen79
- Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Сб июн 06, 2009 18:43 pm
Пряник
Evgen79
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб июн 06, 2009 20:57 pm
Или это только у меня?
Очень интересно посмотреть.
dima-ekb 2410
Сообщение DMAD » Сб июн 06, 2009 21:00 pm
Кстати, Лёхин одно время предлагал ZF4HP22 на 405/406-е ставить - она должна нормально встать на V8 - у неё отъёмный колокол и длина вала достаточная, но делать переходную плиту всё равно надо будет.
Параметры подходящие:
Передаточные числа: I - 2,73; II - 1,56; III - 1,00; IV - 0,73; з. х. - 2,09.
Максимальный передаваемый крутящий момент - 380 Н.м;
Максимальный коэффициент трансформации - 2,68;
Правда в случае 523-го мотора будет работать на пределе.
Да, вот ещё:
1. Лёхин деньги так и не вернул - 3175р.
2. Фотоальбом отъехал. Чуть позже выложу новые фотки - собраный и немного модифицированый рулевой редуктор, некоторые детали рулевого и педального узла.
DMAD
Сообщение DMAD » Сб июн 06, 2009 22:30 pm
И кое-какое усовершенствование - сапун, т.к. в случае если редуктор собран по-уму он получается герметичным и при перепадах температуры и давления из него начинает гнать масло.
Так-как у сапуна резьба коническая, да ещё и 10*0,9, то такого метчика есс-но у меня не нашлось. Резьба на сапуне была перерезана на обычную 10*1,25.
Отверстие для сапуна просверлено в самой верхней точке редуктора - в углу, прямо возле обоймы верхнего подшипника.
DMAD
DMAD
Сообщение DMAD » Вс июн 07, 2009 2:02 am
Я специально сажал на капот специально обученого человека - разница в поведении машины не ощущалась.
DMAD
Сообщение Krenk » Вс июн 07, 2009 12:21 pm
DMAD писал(а):Я специально сажал на капот специально обученого человека - разница в поведении машины не ощущалась.
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Krenk
Сообщение DMAD » Вс июн 07, 2009 21:05 pm
Там засада со стартером небольшая - втягимающие никуда не лезет - либо коллектор получается неправильным, либо втягивающееему мешается. Короче дурдом местного значения.
Сегодня собрал рулевую колонку:
Как можно заметить - стоит несколько необычный руль. Конкретно - старый добрый руль "Вираж" пр-ва ООО "Айленд", сертифицированый для классики.
Есс-но шлицы у классики и Волги разные, но это всё решаемо, т.к. всем известно, что я специалист по стыкуиванию нестыкуемого.
У "Виража" отрезаем шлицевую часть и шлифуем.
Отрезаем у 24-10-го руля конусно-шлицевую часть, и, о чудо, центральная часть чётко входит в отверстие в новом руле!
Прижимаем струбциной и обвариваем. Сначала снаружи...
...потом внутри.
Внутреннюю выступающую часть тоже обвариваем, а потом выравниваем напильником.
Чтобы не заляпать шлицы поступаем просто - мажем их литолом.
DMAD
Сообщение Пряник » Вс июн 07, 2009 21:30 pm
Пряник
DMAD
Сообщение Пряник » Вс июн 07, 2009 21:48 pm
сам руль в свою очередь могу охарактеризовать как самый удобный, надежный и проверенный боевыми заездами
Пряник
DMAD
Сообщение Пряник » Вс июн 07, 2009 21:55 pm
Пряник
Плотник
Сообщение Пряник » Вс июн 07, 2009 22:25 pm
Пряник
DMAD
Препод
Сообщение Пряник » Вс июн 07, 2009 22:41 pm
хотя оковский тоже где то 350 мм в диаметре
Рис. 78. Спортивный руль (рулевое колесо диаметром 340 мм)
Пряник
DMAD
Сообщение Пряник » Вс июн 07, 2009 22:51 pm
гы ) а вот от 3105 как раз 380 ммDMAD писал(а): хорошо было-бы 380мм, но таких нет в ассортименте.
Пряник
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
