Анкета Alex33
Шарики на звук не влияют. Координально изменилась управляемость машины, идевльно держит траекторию, а с установкой заднего стаба уменьшились крены кузова в поворотах примерно вдвое! Вобщем это совсем другая машина...Но есть минусы, гудящий задний мост (болезнь 105-х), некрасивый вылет колес, сложность в подборе литья подходящего по стилю к машине...
Извиняюсь, туплю...
Все пока отодвигается, я в отпуске до 14-го сентября. Как выйду все сделаем, обещаю.
А на счет моста, думаю искать людей которые смогут качественно его перебрать, уменя гудит прилично, начиная уже с 30...
Данный девайс был подарен моему деду, его друзьями с нижнего. В понедельник был у тетки на даче (бывшая деда...) и увидел это!barzha/47 писал(а):Зачётно! А историю происхождения девайса знаешь?
To Leon Лосик вдоль распиленный, тем более этож эксклюзив, память...
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
А!!!Пардон память это святое!alex33 писал(а):Данный девайс был подарен моему деду, его друзьями с нижнего. В понедельник был у тетки на даче (бывшая деда...) и увидел это!barzha/47 писал(а):Зачётно! А историю происхождения девайса знаешь?![]()
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
2 alex33
Саш, колись как задний стаб пределал к лонжеронам?
Что то сами мудрили или удалось купить части необходимые?
Подробнее расскажи. Что и где покупать. Болты какого размера и колмчество и т.д.
А то на своей тоже задний стаб буду ставить. Но на родной разрезной мост.
Сейчас задача смастерит крепления-домики на мост и крепления к лонжеронам - насколько знаю они стостоят из пластинки металла и 2х болтов.
P.S. А то задний стаб уже купил, правда б\у, но это без разницы.
Ставить надо!
Заранее спасибо!
Ставить надо!
Заранее спасибо!
Задний стаб мне приваривал Ильич в Электростали (отдал 2000р).
Там вроде ничего сложного: изготовили пластину, приварили 2 шпильки, далее подняли машину на подъемник, прикрутили стаб к мосту, чуть нагрузили мост снизу подпорками, разметили и приварили крепления.
Я слышал, в южном порту продаются готовые пластины к лонжеронам и домики на мост (естественно все самопал), точно не знаю где, сам буду искать, т.к. на белую тоже буду ставить задний стаб на разрезной мост.
Саш, спасибо.alex33 писал(а):Задний стаб мне приваривал Ильич в Электростали (отдал 2000р).
Ну мне тоже назвали цену в 2000руб.
Стаб уже купил, смотри мою анкету.
Про пластины с болтами и домики тоже слышал что в ЮП где то продаются, буду искать... Может объеденим сил по поиску?
Понятно, значит я уже не один по установке стаба на разрезной мост.
Итак сбылась моя мечта, куплен мотор с коробкой от догонялки Газ 2424 V8 5.53
(спасибо Мише 323), впереди дефектовка и переборка.
Чтобы мотор влез в богажник Ford Scorpio его пришлось чуть-чуть раскидать...
Да, совсем забыл, мотор будет стоять в белой Газ 2401.
2 Баржа47
Барохолку не читал что-ли???
Поздравляю!
Я конечно это одним из первых узнал, и поздравил...но и тут еще раз поздравлю.
Саш, а ты говорил что на черную 2410 пойдет он. Решел на белую все таки?
Вообщем удачи! Буду помогать чем смогу!
Верю в проект!
Кстати, есть мост 108*5 усиленный как раз. Его продавать будут, по причине замены на импорт. Так что...
Хотя на белую нужен конечно мост с 139.7. Да еще желательно с парой 3.58.
P.S. Кстати как же Скорпио выдержал такое? 250кг с гаком на задних пружинах? И все в багажнике...
Поздравляю!
Верю в проект!
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Поздравляю!!Удачи в переделке.alex33 писал(а):Итак сбылась моя мечта, куплен мотор с коробкой от догонялки Газ 2424 V8 5.53(спасибо Мише 323), впереди дефектовка и переборка.
Спасибо! Мотор изначально планировал устанавливать в белую 2401. Насчет моста подумаю, но хочется сохранить старую разболтовку. Скорее всего это будет неразрезной мост со старой разболтовкой и парой от крысы.Aurora man писал(а): Поздравляю!
Верю в проект!
А Ford Scorpio это тоже почти волга
Итак за прошедшее время разобран и отдефектован двигатель, к счастью все не так плохо.
Зазоры по поршневой в норме. Нужно проточить колено, заменить вкладыши, кольца, перебрать головки... и можно собирать.
По случаю куплены передние пружины РАФ (спасибо Олегу Mortis за наводку), на вид толще и выше родных
А вот оригинальные подушки двигателя догонялки, вещь жутко редкая...
Поздравляю! маньяки это точно, бедный скорпешник досталось ему блин.
Удачи и терпения в этом нелегком деле!молодец!
Ок. Правда это теперь в течение недельки следующей только...Латыш писал(а):Алекс, пужины замерь высоту и диаметр прутка, пожалуйста.
