Анкета Broadcas
Принимай поздравления!!!!!!!!!!!!!! Теперь жизнь начнет становиться все лучше и лучше. лично я без прав пору нафиг.
Спасибо !!! От вас самые искренние !!!! Купил вермута дорогое что-то нестал чо уж там))) Чутьчуть чекнулся дома и по делам уматал... Теперь планов громадье))) ТО строховка и т.п. Ух атарвусь....
НУ кароче чо.... появился повод поржать над самим собой в очередной раз... Вобщем была у меня проблеммка до сего дня, я писал тут гдето, что мол какие-то шумы когда радио ..да и не только радио слушаешь, щелчки и все такое, грешил на мог, трамблер генератор. Кстати и замерить немог напругу на аккуме, прибор сходил с ума и всякую дребедень показывал. А вот сегодня взял и решил эту якобы проблемму заменой проводов (бронепровод или по нашему высоковольтный), купил BRISK силекон выпендриваться на что-то дорогое нестал, заодно и свечки дешевинькие за 200 комплект (на пачке напесано germany, знаем мы это джермани) Вобщем ни шумов, ни глюков, ни тем более лабуды на приборе! правда на ХХ 13.5 вольт но это уже другая проблемма. как грица ура ))))
Итак из последних поездок выяснилось, что кто-то неправ на счет печки... А точнее с забором воздуха для неё. Из переделок(фотки позже):
1. был открыт кран ОЖ на двигателе (навсегда) и установлен другой кран прямо на шланге.
2. была снята печка, отпилен родной вентилятор и установлен "москвичевский". Забор воздуха у него не сверху, а с боков.
Вчерашние испытания. После недолгого прогрева (минут пять десять) оттер стекло от инея (эт прям бич). Печку включил только на 45-50 градусах, в половину мощности. После 10 минут езды пару раз включал на полную. Заслонка забора воздуха снаружи, закрыта и не трогалась за время покатушек, вентилятор печки находится далековато от заслонки. Стекло не патеет! НО! Если печку вырубить, запотевание неизбежно. После 30 минут покатушек кофту можно было снимать, в салоне от 15 градусов и выше, на улице температура упала до -15...
У кого какие мысли по этому поводу? Да и добивка, а то некоторые говорят что на трассе будет по другому... Средняя скорость вчерашних покатушек 60 км/ч ну и пару тройку раз до сотни, запотеваний каких то ненаблюдалось.
Наткнулся седня в гороже на свой шильдик который на решотке стоял... По какой причине снят был уже непомню... кароче решил восстановить. Зацениваем!
Вот что было... красный выцвел.
соскреб акуратно ногтем... пришлось попотеть
клей какой под руку попался, прозрачный, фольга саянская, маркер спецальный для записей на сидюшниках из набора из четырех штукаф (красный синий зеленый черный). ИОЛКУ делать не стал покрасил тока красным.
ну и итог...
ЗЫ:
за качество фоток не бить фоткал видеокамерой...
ну и итог...
ЗЫ:
 - Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Не плохо отреставрировал!Теперь поставь его на законное место!
Вот седня заснял свой звукан, микрофон правда низы ниже 40Гц оченль плохо слышет но на видео все понятно.
http://www.youtube.com/user/Atvikcinema?feature=mhw4
Номер который дрибизжит просто ещё нормально не сделан, поэтому и гремит. На видео не так слышно в реале грохот неплохой.
Кое где кажется что завалил громкость, на самом деле грузануло сам микрофон.
Ага , я на них неацентировался, несовсем красиво установлены, да и чуть другие динамики ставить буду.
Все с фильтрами. Низы с родными, а вот пищалки пока на соплях. Чуть позже буду делать нормальные корпуса для зада. Вполне возможно что поставлю и среднечастотники туда же на панель... Кароче пока все в планах.
Установил ещё акустики отчет позже.
Покрасил диски на днях. Как оно обычно бывает немного перепутал то что нужно покрасить... диск запаски покрасил черным (чтобы напоминал поменять обратно), его же естественно перепутал, теперь три колеса белым, одно черным и колесо запаски белым ... перед покраской диск почистил избавил от старой краски, прогрунтовал и покрасил матовой краской. Смотрицо ничо так. (фотки просрал, поэтому заценю позже)
И вопрос сразу... грыжа в четыре сантиметра в диаметре сильно страшно? и чем это лечится, и могет ли вылечить на шиномонтажке ???
Драсьте Драсьте
  Грыжа в высоту или ширину ??? В принципе вылечить могут, но у нас это например (нормально если лечить) то дорого, да и проще по мне лично, выкинуть или про запас , а в замен найти покрышку и её же на запаску, так как с пусть и вылеченной но всё же грыжой ездить как то стремнавато ...
Дафай фоты крутых дисанов !!! И ацкого музла !!!
 - Автомобиль: ГАЗ 24 V8
эээ советую убрать пищалки с заднего фронта... пищалки на зад никогда не стаятся, по причине давки на слух... пищалки и середина ставиться на перед, а на зад только бас! Это часть теории акустических систем, которые учат у нас в политехническом университет
Так что... совет, переставь пищалки на перед... потому как будет сложно в дальние поездки ездить с таким звуком... опробовано на большом количетсве людей
-=NASCAR=-
Доля правды в этом есть, говоря проще если источник звука находится сзади то по человеческой природе (а человек как никак животное), этот источник является раздражителем, так как звук должна зополнять визуальная картина, мозг привык видеть источник звука.... это я своими словами смудрил канешь, но оно вроде так и есть. А впереди простите ставить пока негде, и покупать мелкие пищалки тоже нет желания. Весь проект основан на халяве, и строится из того, что есть. Вот придумаю где пищалки поставить тогда звук будет и спереди. Кстати пищалки в стойках на уши недавят, проверено на личном опыте, они слегка направлены в сторону заднего стекла.
А вот печень пляшет даже на переднем сиденье, голова все таже Kenwood, дополнительного усилителя нет, в данный момент "выжимаю" аккумулятор, машина не заводится, а магнитола пока не думает подавать признаки недостатка питания.
Хотел сфотать но на улице как то некомфортно, да и в багажнике бардак провода толком не проложены всюду сопли.
да их собственно немного )))) всего то 8 ...
два низа два средних два высоких на "фронте"
и два низа на "тыле" как бы 2+2 ....
даже какбы не хватает ещё 4-х ....
HoTKoT
Задняя часть тупо гримит)))) все начиная от номера заканчивая бампером.
Грохот громче самой музыки))))
А верх как говорил Damon777
Спрятанные за спинкой заднего дивана динамики, тоже почти без изминений (купола как всегда пострадали).
Кстати может показаться что спинка глушит, но на самом деле она просто немного увеличивает звуковое давление, объем внутри спинки оказывается приличный.
просто покрашены грили (родные) и сами динамики... буквы оторвал от чемодана из под дрели )))) вместо родных бумажных "куполов", которые изорвались, были приклеены крышки электрических распредкоробок (пластмасса) приклеено на "момент", буковки на силиконе, других изменений в конструкцию динамика не вносилось.Фирма "Рижский радиозавод"
Кароче из последних "тестов" 75 ГДН выдержали пиковую мощность в 150Вт правда вот фильтр немного пострадал на видео он слева валяется, и среднечастотник сгорел.
А стоимость ... да.. 2500 рулей ))) Всетки она ценится...
Re: Анкета Broadcas
Седня катался к бабушке на деревню... кароче лазил в гараже и нашел недостающую запчасть от 24-ки... Лягушка омывателя стекол. Примерил  у себя, оказывается её нагло скрутил первый хозяин. Лягушка в отличном состоянии, вот думаю забодяжить её на место.
Да и перед поездкой сделал шмон в тропеции, заменил некторые пальцы (все не получилось все намертво присралось), гайки заменил, и притянул ту часть тяги которая к ступице прикручивается, она на кочках гримела безбожно, выявил раскрученную гайку только подняв морду, чтобы колеса в воздухе весели. Сейчас красота, кочки съедает будто их вообще нет. Правда слегка в право тянет не очень заметно но на нервы действует, к тому же полное отсутствие люфта, машина очень чуствительно на руль реагирует, выше сотни поправлять траекторию неочень приятно. В планах сход~развал...
Re: Анкета Broadcas
Все далжно буть на мази! Чтобы иномарки завидовали!
