Александр AKV
Sano
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт июн 15, 2010 8:23 am
Кстати насчет перебирания всей машины похоже так оно и будет. ввиду того что как залезешь так и начинает вылезать то одно то другое...
Вон подсветка приборов опять не горит (она меня уже задолбала если честно) купил светодиодов пару стабилизаторов буду делать белую подсветку с выводом на отдельный выключатель.
Надо делать переднюю подвеску обязательно там все болтается.... крепления рессор новые лежат надо поменять пока рессоры вообще не отвалились.
Александр AKV
Sano
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт июн 15, 2010 8:30 am
Александр AKV
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Александр AKV
Сообщение Sano » Вт июн 15, 2010 8:54 am
Только вчера, разбираясь с передними колодками решил туда заглянуть. До этого ездил спокойно.... Глянул, все резинки потрескались, износились, левый шкворень болтается, как говно в проруби, соответственно вместе с кулаком и колесом. Стало страшновато, но что делать. Машину на прикол надолго не поставишь, вот и катаюсь. Да и не бум-бум я совсем в автослесарских делах. Надо накупить запчастух, начитаться книжек и устроить встряску своей зазнобушке.
Вывод - Волжанку перебирать придется по-любому своими или чужими руками
Так что делать это надо с удовольствием, она же ценит заботу
Sano
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Александр AKV
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 10:14 am
я как машину купил в сентябре, так и езжу без света в приборах, только часы подсвечиваютсяАлександр AKV писал(а): Вон подсветка приборов опять не горит (она меня уже задолбала если честно) купил светодиодов пару стабилизаторов буду делать белую подсветку с выводом на отдельный выключатель.
тоже нужно разбираться в чём дело... лампочки смотрел - живые. Может ЦПС?
с раздолбанными шкворнями машина очень плохо управляется, не советую так ездитьSano писал(а):Я вот езжу больше года с раздолбаной передней подвеской. Заехал однажды на станцию, дядьки зарядили много денег, которых не было, но после моих расспросов "что же делать" :) сказали, что можно и так ездить. Что я и делаю.
Вывод - Волжанку перебирать придется по-любому своими или чужими руками![]()
я помню как я сам ездил и ловил машину рулём после каждой ямы, в итоге заехал в таксопарк - там мне шкворня поменяли, резьбовые втулки и втулки верхних рычагов, что то около 5-6 тыщ тогда с меня взяли, операция достаточно трудоёмкая, нужно выпрессовывать/запрессовывать... кулаки полностью с машины снимать вместе со стойками...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт июн 15, 2010 14:19 pm
Неа не цпс (хотя от него может тупо провод отвалиться у меня так часы не работали)Наиль писал(а):
я как машину купил в сентябре, так и езжу без света в приборах, только часы подсвечиваются![]()
там херовый контакт на левом крайнем разьеме который в приборку втыкаеться это во первых и во вторых если ты лампочки наоборот разьем перевернешь они небудут светиться (фиг знает почему но у меня именно так) а еще надо мелкой шкуркой зачистить контакты на приборке, на лампочках, а особенно внутри патрона для лампочки. Уменя после этих всех манипуляций приборка стала светиться. А потом видимо опять вода затекла в штекер и сейчас совсем сдохла... (ввиду того что через прокладку лобовухи в салон лилось)
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вс июн 27, 2010 19:29 pm
Правда доехать без приключений не получилось.... где то в центре города коробку заклинило на 2 передаче (я думал ей писец вообще) рычаг было не сдвинуть никуда. Остановился пощупал цилиндр сцепления нормально. Завелся тронулся со второй включил нейтралку, переключился на первую и дальше все хорошо...
Сейчас поедем покататься с фотиком
Александр AKV
Sano
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вс июн 27, 2010 21:51 pm
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Наиль » Пн июн 28, 2010 12:06 pm
только вот знак на лобовом стекле - это уж слишком, по-моему
вообще, надо б приехать к вам, бесконтактное зажигание очень заинтересовало
интересно на твою машинку посмотреть и обшивки заценить в твоём интерьере
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
RAV_21
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пн июн 28, 2010 18:55 pm
Зато пропускают и близко не приближаються))) БОятьсо!RAV_21 писал(а):Знак долой.
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пн июн 28, 2010 19:04 pm
Коробку опять клинануло на 3 передаче.... Причем намертво никакие манипуляции не помогли (на аварийке заехал в первый попавшийся двор, вывесил колесо, попробовал выйти на нейтралку нихера не получилось). Подумал немного, снял пылник открутил колпачек снял рычаг КПП, взял длинную плоскую отвертку и приподняв какую то штуку на пружинке вернул третью скорость на родину (причем легко нажав сцепление просто собрал все пазы в линию). Поставил рычаг наместо и нормально доехал до дома.
Второй раз клинит однако, первая иногда не с первого раза включаеться, как впрочем и остальные.
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Наиль » Пн июн 28, 2010 19:23 pm
у тебя походу сам механизм переключения сдох
если у тебя 4-х ступка, не мучай голову, поменяй на другую, их сейчас больше чем за 500 руб никто не продаёт, можно вообще за пиво взять
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Александр AKV
Сообщение Латыш » Пн июн 28, 2010 20:52 pm
Знакомая проблема, это две скорости при переключении включаются, пытался я до истины докопаться путем перебора, раза два перебирал, не помогло, другую поставил КПП и забыл. Меняй КПП не мучайся.Александр AKV писал(а):Коробку опять клинануло на 3 передаче.
Латыш
LowRider
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт июн 29, 2010 8:45 am
Изоленту я вчера убрал,после того как я ее засрал грязными руками когда с коробкой ковырялся. А салон этона фотках отличный там снизу вообще писец. надо мусор выгребать и все мыть и пылесосить. А сверху потолок грязный и приколхоженые противосолнечные щитки от класики меня не радуютLowRider писал(а):Знак с лобовухи действитель не в тему ) И изолента на руле лишенее , у тябя отличный салон , а она только весь вид портит по-моему мнению ))
Александр AKV
RAV_21
- Телефон: 89160603920
Re: Александр AKV
Сообщение iguana01 » Вт июн 29, 2010 10:12 am
В Москве Волгу в уйх не ставят, так и норовят подрезать или лезут под корму, не понимая, что 24-ка может резко затормозить, а у него тормозов не хватит.RAV_21 писал(а):Волгу все боятся.
Боятся Волгу только если от неё куски железа на ходу отваливаются, ну и багажник на крыше почему-то помогает расчищать дорогу
iguana01
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт июн 29, 2010 15:50 pm
О надодедовский покрасить в белый цвет и обратно прелипить )))iguana01 писал(а):, ну и багажник на крыше почему-то помогает расчищать дорогу
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пт июл 02, 2010 18:43 pm
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Наиль » Сб июл 03, 2010 0:39 am
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пн июл 05, 2010 20:09 pm
Я б с удовольствием но я завтра уезжаю в Севастополь на отдых ! На море!Наиль писал(а):Саша ,я в нижний в пробег еду один в машине, Lexx будет на белой 24-ке, мы планируем двумя машинами с питера выезжать 16-го рано утром. Если хочешь, могу взять тебя штурманом
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пн июл 05, 2010 20:14 pm
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Пн июл 05, 2010 21:18 pm
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Наиль » Вт июл 06, 2010 10:27 am
Кстати, в севастополе можно раздобыть кучу б.у. хрома, там на автомобильном рынке есть сектор с лавками, где продают запы с разборов по смешным ценам, я лично оттуда привозил углы бамперов почти новые, а ещё правое хром зеркало за 400 руб
Главное, не говори продавцам, что ты из питера, а то цены начнут ломить.
Кстати, у нас тут на форуме кто то был из Севастополя, по-моему...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Вт июл 06, 2010 15:59 pm
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Александр AKV » Ср июл 21, 2010 7:23 am
Позже фотки кину.
П.С. Вчера протянули голову и отрегулировали клапана, а так же я заменил тросик газа который порвался (некстати как обычно).
Александр AKV
Re: Александр AKV
Сообщение Наиль » Ср июл 21, 2010 10:37 am
Колеса не надумал мои Амтеловские купить?
хочу по 1000 руб за штуку
есть ещё пятое такое же вообще новое - отдам за 1500
Я их вчера снял с машины, лежат на даче в сборе на родных дисках с ушами под колпаки.
Диски вроде ровные, только пошарпанные - отдам вместе с резиной за пиво
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
