Анкета Алексей13
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Алексей13
У меня донор 1976 года - он тоже соответствует представленному фото
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сегодня выяснилось, что не работает обдув заднего стекла. Оказалось добраться до улитки не так легко-с одной стороны спинка заднего дивана, с другой газовый балон на 65 литров. Открутить два болта крепящие спинку обычным торцевым ключом оказалось весьма проблемотично. Пришлось сделать метровый удлинитель. Когда я добрался до него, выяснилось, что вал мотора практически не крутится. Перебрал смазал и всё работает. Без обдува заднего стекла тяжко, когда оно запотевает перестраиваться на правую полосу без правого зеркала-очень рискованый монёвр.
Мотор на улитке 75 г.-ещё родной наверное.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
у меня работал, сейчас нет, почему-еще не разбирался. сейчас еб..сь с движком.Алексей13 писал(а):Сегодня выяснилось, что не работает обдув заднего стекла. Оказалось добраться до улитки не так легко-с одной стороны спинка заднего дивана, с другой газовый балон на 65 литров. Открутить два болта крепящие спинку обычным торцевым ключом оказалось весьма проблемотично. Пришлось сделать метровый удлинитель. Когда я добрался до него, выяснилось, что вал мотора практически не крутится. Перебрал смазал и всё работает. Без обдува заднего стекла тяжко, когда оно запотевает перестраиваться на правую полосу без правого зеркала-очень рискованый монёвр.
http://www.total-hydro.com
Последний раз редактировалось Алексей13 Чт окт 10, 2013 17:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
"Корзинка" под него самопальная или он в 24-ках так и стоял?
Самопал кажись. Первый раз такой вижу.
Mortis, кронштейн штатный, ранний, когда был не электронасос, а лягушка под ногой. С появлением электронасоса, по всей видимости, переехал на брызговик.
Всё верно кронштейн родной, вместо этого бочок стоял для лигушки.
Мне так нравится
И ниакаого самопала, вы что.
Мне так нравится
Алексей13 кронштейн родной, а вот бачок у тебя все равно не родной - он с электромотором, а родной без мотора должен быть
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Gaz-24
хорошая машинка ) мне зеленые тоже нравятся )
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
Наиль
Да такие бочки не ставили, но это лучше чем ножной, да и под старое крепление подходит.
Сегодня, при езде около ста км/ч, накрылся спидометр. Троссик вроде жужжит, завтра буду разбираться в чём дело.
Выяснилось, что просто порвался тросик привода спидометра. После замены троса лента перестала дёргатся при малых скоростях, что очень порадовало.
Заодно заменил масло в двигателе и маслофильтр. Вычистил от грязи стакан. Налил М8В 20W-20(на риск), до этого было Luxoil 20W-50. У М8 давление масла на холодную даже выше.
- Телефон: 89278451686
У нового масла давление всегда выше.на мой взгляд самое дешовое что стоит заливать в мотор это лукоил минералка 10w40
Последний раз редактировалось Алексей13 Чт окт 10, 2013 17:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось Алексей13 Чт окт 10, 2013 17:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
У меня от моей остались три таких, как нижние - наверное они.Алексей13 писал(а):Кикие дворники заводские на Волгу?
Пару дней назат дали о себе знать тормоза. Частично не растормаживается правое переднее колесо, жидкость не уходит обратно. Даже не знаю в чём причина.
Пойду прокачивать всю систему, заодно переберу главный тормозной/делитель и т. д.
Сегодня прокачал тормоза. Педаль тормоза стала нажиматься раза в два легче чем было ( без ГВУТа), Колёса тормозят равномерно.
Но не вздумайте делать так как я сделал. Если у вас на передних колёсах ещё стоят барабанные тормоза и вы решили разобрать рабочий цилиндр-НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДАААА не заталкиваете упорное кольцо в самый конец рабочего цилиндра, а именно в паз. Его оттуда оооооооооочень трудно вытащить без подходящего инструмента.
Сегодня был на разборке, в надежде купить передний бампер без отверстий под птф. , но с боковинами номерного знака и ГБЦ 24д под 92 бенз.
Бамперов было много, но все с дырками, Головка одна попалась, но в плохом состоянии, просили 2500 р. Пока никто ни видел сделал несколько фото разборки.
Горы покрышек с дисками.
Москвич 412-такое ощущение, что с консервации.
Пригнали туда Победу. Хорошо, что разбирать не собираются-продают, говорят минимум за 40 тыс. отдадут без документов естественно. Если удастся сторговать за 15-20, то возьму наверное. Приколхозили заднии фонари и поворотники. Место под поворотники как родное
Ну и общее фото.
Ну и общее фото.
Везёт вам там я пришел в чермет (разборок поблизости нет) а там сказали что продавать то что пришло запретили .камер понаставили короче жесть роботяги тоже негодуют калымы обломились,в другой пришел там взяли ном. телефона и сказали если притащат 24ку позвонят,пока тишина.
Последний раз редактировалось Алексей13 Ср янв 09, 2013 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня решил проверить уровень масла в мосту и коробке на Волге. Оказалось, что в мосту уровень сильно упал, примерно на 3-4 см. и это после пробега в 10 тыс. Решил не доливать, а поменять. Залил нигрол новодельный. В коробке тоже уровень упал-оставшийся нигрол долил туда до вытекания. Так же были куплены новые пороги и усилители.
Блин,смотрю на фото разборки и чувство двоякое-с одной стороны меня бы на денёк туда,яб там нашёл что забрать,с другой стороны стока раритета пропадает и не вернуть ведь.....
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Не вернуть это точно((. Разборка по автомобилям будет действовать до конца года, потом будут разбирать грузовики.
Купил гараж. Наконец-то
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
О-о-о-о здорово!Поздравляю!!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
