Анкета Тарасевич
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Re: Анкета Тарасевич
Сегодня был под машиной и на переднем правом лонжероне увидел вот это!!!Я в печали!!!(((
Уважаемые,подскажите:почему запотевают,причем изнутри,фары головного света?Можно ли с этим бороться?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Отсутствие герметичности. насколько сильно потеют? если лёгкой беленой, то не парься, как фары включаешь всё в момент сходит.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Раньше немного БСК в фары заливали, или тосол.Тарасевич писал(а):Можно ли с этим бороться?
В одной крупные капли на рассеивателе.И герметичностью там не пахнет.Вот если бы блок-фара....Место посадки-то железо по железу.Xander писал(а):Отсутствие герметичности. насколько сильно потеют? если лёгкой беленой, то не парься, как фары включаешь всё в момент сходит.
-- Чт янв 12, 2012 19:23 pm --
А если стык лампы и фары герметиком замазать?Латыш писал(а):Раньше немного БСК в фары заливали, или тосол.
А че это даст, если влага попадает между стеклом и отражателем.Тарасевич писал(а):А если стык лампы и фары герметиком замазать?
А я их полностью герметиком замастырю)))Латыш писал(а):А че это даст, если влага попадает между стеклом и отражателем.
Отчет №....Умерла АКБ.Получится ли воскресить-х.з.!Завтра еду к электрику,т.к. батарея умирала долго и мучительно-подозреваю,что накосячили,когда ставили сигналку.До этого,ведь,нормально держала зарядку,и стартер крутила-н.х.д.!Так,что-будем посмотреть....
- Автомобиль: Suzuki SX4
Коллега, дай пятьТарасевич писал(а):Умерла АКБ.Получится ли воскресить-х.з.
у меня в пятницу аккум умер уже окончательно.
первый раз он умер еще до НГ, частично заменил электролит и продлил ему жизнь на месяц, а с пятницы пошли морозы... ну и помер
хотя с плотностью 1.21-1.22 я ничего другого не ожидал
- Автомобиль: 24-10, 1991
А, может, силикагеля туда бросить? Быстро, просто, ничего придумывать не надо..Тарасевич писал(а):А я их полностью герметиком замастырю)))Латыш писал(а):А че это даст, если влага попадает между стеклом и отражателем.
Склоняюсь к этому варианту!24-10 '91 писал(а):А, может, силикагеля туда бросить? Быстро, просто, ничего придумывать не надо..
Хорошая новость-Был у электроника,косяков не обнаружено.Вчера кумуль ставил на зарядку(всю ночь заряжался),стартер крутит бодрячком!Померял плотность-слабенькая.Электрон сказал погонять на маленьком токе-нагнать плотность.Смотрел рассол-чистый.Потребление тока,при выключенном зажигании ~ 0.12 А.Будем экспериментировать дальше.
Блин,когда уже весна???Машина офигевшая,она никогда таких морозов не видела))).
Успокоил её,сказал,что когда потеплеет,будем вживлять вот это...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Компонентные надо было на перед брать. Куда ставить будешь?
В передние двери.Northerner писал(а):Компонентные надо было на перед брать. Куда ставить будешь?
Помните трещину на лонжероне?Ее уже нет!Сегодня заезжал к сварщику-20мин,120грн и порядок...
Сварщик за работой.
Готово.
Сварщик за работой.
Готово.
Тарасевич,
место сварки надеюсь обработал?
Канечна,замастырил по полной!
Вчера заморочился с головным светом.
-- Ср фев 22, 2012 13:00 pm --
Получился более-менее бюджетный вариант с таким результатом.
Ближний свет.
Дальний.
Ближний свет.
Дальний.
Хорошие лампочки. Светят лучше любой известной мне галогенки. (когда новые)
фотки хорошие,приятно видить с кем общяешься. Осторожнее на дорогах,зима в украине часто сюрпризы преподносит в виде гололёда и рыхлого скользкого снега. В московской области тоже красноармейск есть,но там чуть холоднее чем в донецкой области.
BC-46 рулит!!!Но, все равно,спасибо за заботуNortherner писал(а):фотки хорошие,приятно видить с кем общяешься. Осторожнее на дорогах,зима в украине часто сюрпризы преподносит в виде гололёда и рыхлого скользкого снега. В московской области тоже красноармейск есть,но там чуть холоднее чем в донецкой области.
Кстате,в московском Красноармейске -35 было в этом году?
Усим,доброго вэчора!Гы,спешу похвастаться!Сегодня,своей Ласточке сделал подарок в честь праздника...
Итак...Поехали...
-- Чт мар 08, 2012 23:57 pm --
Установлен...
-- Чт мар 08, 2012 23:58 pm --
Еще ракурс...
-- Пт мар 09, 2012 0:01 am --
Ах,да,обратите внимание!Поставил БСЗ,причем САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- Пт мар 09, 2012 0:13 am --
Подключал БСЗ по этой схемке:
-- Пт мар 09, 2012 0:29 am --
Первые ходовые испытания показали хорошую динамику,легкий пуск,отсутствие расколбаса на хх.Еще необходимо поднастроить зажигание,подрегулировать клапана,ну и так по мелочи...
Итак...Поехали...
Установлен...
Еще ракурс...
А какой это карб, и что до него стояло?
Зажигание хорошо бы страбаскопом настроить, тогда точно наверняка будет.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander,
1. Карб 126 ГМ (генно-модифицированный
2. Стробоскоп не учитывает возможные люфты и состояние конкретного двигателя, т.е. по стробоскопу будет стоять правильное зажигание, а на самом деле окажется поздним или ранним.
usatank
Всё равно, после установки по страбаскому легче плясать с настройкой, выставить метку, а потом уже по ощущениям подвинуть в нужную сторону.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Xander,
если у тебя стробоскоп уже есть, то да. а если нет: цены на стробоскопы стартуют от 200 грн, по словам продавцов, на нормальные стробоскопы от 600 грн. по-моему мнению такие деньги выбрасывать на "игрушку" не годится.
проще взять свечу, на нее одеть ВВ провод 1-го цилиндра, корпус свечи подключить к массе, включить зажигание и крутить трамблер до появления искры на свече - первоначальная установка окончена.
usatank
Либо можно подъехать к карбюраторщику,у них как правило такие игрушки есть и за 20-ку всё выставить;)
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Буду ехать по-любому.Хоть карб и новый,нужна регулировка качества смеси.За одно и зажигалку порегулируют.Xander писал(а):Либо можно подъехать к карбюраторщику,у них как правило такие игрушки есть и за 20-ку всё выставить;)
Позавчера ездил к спецу,как и говорил.
1.Зажигание проверял по стробоскопу-регулировка не потребовалась,сказал,что я угадал.Как?Х.З....
2.Померяли компрессию,результат:1й и 3й котлы показали результат в 8,5 баллов,2й и 4й-8 баллов.Неплохо,но и не хорошо.
3.Отрегулировал карб-пропали провалы если тапка в пол,ведет себя,вроде,неплохо...
ИТОГО: Час времени и 100 грн.
