Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Покатался. Ощущения - большой джейзет. Тоже не едет с низов и выстреливает на верхах. Только всего больше и звук прикольный. Рвёт всех то ли от дури то ли от неожиданности. Посидел на хвосте у понтиака гто (здорово же он был сделан, все идеально) - только стали сдавать тормоза, тот как раз удачно взял и уехал куда-то на парковку. Волга при необходимости уверенно заезжает боком в повороты по асфальту. Торпеды нет, проводка болтается как попало. Расход хороший, в субботу заправил 65л, стрелка на сегодня только немного отлипла от верха шкалы. Бак изумительный - только при остатке 5л появляются проблемы с отливом (потому и заехал на заправку). 95 топливо прямо чувствуется что мотору больше по душе, но пох лью 92. Вонь бенза исчезла т.к. обратка не идет через моторный отсек. Адсорбер тем не менее приобрел. Сигналка тоже радует, тем в основном что честная и безглючная, плюс отличная дальность.
По сравнению с джейзетом скажу что баланс не нарушился для меня. Да если валить в пол то тормоза крайне резко заканчиваются, но я так не езжу. А вот уверенности в потоке узет добавляет сильно. Алгоритм АКПП все такой же тупой (правда ещё не пробовал PWR) - резко нырнуть куда-то нереально, по умолчанию все нацелено на максимальную плавность. Метод борьбы как на джее-активно работать палкой.
Тяги на низах ровно столько сколько надо - зашлифоваться на старте можно только при очень грубой работе газом или по сырому асфальту (сомоблок жеж). Так что вроде зимой все должно быть ок
Re: Анкета George
Я иногда,если других вариантов нет,с D перехожу на 2,обгоняю без мыслительных процессов акпп и заканчивая обгон опять на D перехожу.Хватает примерно до 110 разогнаться.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
вот-вот, только тут 4,3,2,L, по обстоятельствам но тоже от руки ) Я предпочитаю заранее нужный диапазон выбрать, потом плавно давануть на газ - эффект сильнее
Re: Анкета George
А подрулевые "лепестки" управления автоматом принципиально отличаются от кочерги?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
shtepsel_
есть только на маджесте, и те тупые и только через отдельный блок
Re: Анкета George
Юр, а на Юзете своя 5-ти ступка или аналог JZ???
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
такая же только чуть сильнее внутри, колокол свой бублик свой хвост свой. можно из двух 1 собрать зачем-нибудь
-- 06 ноя 2013 9:42 --
На днях замутили профессиональный фотосет салона. Обратите внимание как точно передан оттенок вставок в дверные карты из кожи молодого дермантина, и как играет, будучи искусно подсвеченным, материал на сидушках — шкура плюшевого медведя. Хочу особо подчеркнуть законченность и монументальность профессионально уложенной проводки, над которой я сидел не один день.
Re: Анкета George
А чего она белая нутри(машина),у тебя вроде медного цвет был?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Плотник
с завода слоновая кость. По докам светло-бежевая, в такой и красили...тока металег-виталег
Re: Анкета George
***, жесть какая!!!
А что с ручкой селектора??? Почему не хром?
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета George
Как вы достигли отсутствия бликов на стекле в темное время суток?George писал(а):На днях замутили профессиональный фотосет салона.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Андрей К. профессионалы жеж
угол съемки , положение вспышки
а еще забыл-качественное новое стекло
Re: Анкета George
ПлотникА тросик кикдауна не пробовал настроить Или он у тебя электронный? У меня подрывает на моём реликтоДжее как надо, без всяких ВиВиТиАй, только газ продави побольше.
George Решпект тебе полный!
Как я понял из прочитоного, динамика у тебя как у Крузера. Довелось нна 100ке поработать. Тоже плавно вроде разгоняется, в спину не давит. Но при этом, почему то все в попе остаются.
Умру, но ГАЗ не брошу!
Re: Анкета George
Я в механику вообще никогда не лез у японцев.Почти всегда хватает того что есть за редчайшим исключением.У меня 4a-ge там нет VVTI,там просто механический VVT.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Плотник vvt такая же гидравлика, только вкл/выкл в отличие от плавного управления vvti
- Автомобиль: ГАЗ-2460, 1987
Re: Анкета George
Не пробовал замерить расход на 95-м и 92-м? Попробуй.George писал(а): 95 топливо прямо чувствуется что мотору больше по душе, но пох лью 92. Вонь бенза исчезла т.к. обратка не идет через моторный отсек. Адсорбер тем не менее приобрел.
Скорее всего по деньгам разницы не заметишь. И мотор спасибо скажет. Особенно, если часто отжигаешь.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Расход 60л в неделю получился. Не знаю кто и за что спасибо скажет, 92 лил лью и буду лить
и в джей, и в узет, и в турбоджей даже лил бы его же. Лукавство это всё, по сравнению с японским 98 на которым он ездил наш бензин - совершенно одинаковый сорт кала.
-- 11 ноя 2013 15:27 --
p/s пробег предположительно 300-400км
впуск на 76 трубе еще только предстоит переделать на 84
давку топлива тоже предстоит поднять (традиционно на глазок) - коррекции сидят в плюсе
в стопицотый раз заскрипела трапеция и какая-то хрень справа но не шаровая - этим займусь позже. Торпеда в перетяжке, в проводке по-прежнему конь не валялся, но на выхи все будет приведено в менее непотребное состояние
Re: Анкета George
Вот я того же мнения был, пока не замерил, сколько по деньгам выходит одно и то же расстояние на 95 и 92.совершенно одинаковый сорт кала.
Мерил давно. Подопытные 1JZ-GE, 4E-FE и 4A-FE.
На 95 оказалось чуть дешевле ехать. Не сильно заметно, но факт. Расстояния мерил по одометру с последующей корректировкой к данным с GPS.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета George
Андрей К.
Да ее и не будет на мотор емеющей корректировку угла опережения...
По заводу положден этому мотору 95й, но если не гонять ,а как обычно торчать в пробках - какая разница... Возможно что на 92ом разгон будет на пару десятых секунды дольше и расход на поллитра больше... Все равно разница в цена между 92м и 95м большая, и 92й дешевле выйдет. И еще...92й самый чистый бензин у наш. Потмоу что Заводы выпусткают изначально 80й и 92й бензины, а 95 и 98 поулчают посредством присадок - эфиры (испаряются быстро на жаре), металл ( засирает свечи и мотор).
Поэтмоу если мотор может ездит ьна 92м - заливать хороший 92й на Лукойле( в Москве это реально лучший 92й) и ездить. У меня Аврора по заводу на 98 должна ездить, сам мотор может ездить на любом бензине до 91 до 98, для наших условий GM однозначно рекомендовал строго 92й. Так как паленого в разы меньше и он чистый и честный. Разница в расходе с 95м и литра не будет, в динамике максимум 0.2 секунды. Детонации и быть не может.
Так что 92й!
Те же споры и на счет Чайка мотора пристутствуют...
Так что 92й!
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета George
Aurora man,
На моторе с большим объёмом детонация действительно реже проявляется и он не так чувствителен к топливу.
Re: Анкета George
Aurora man
интересно кто вам рассказал что в 92 бензине нету присадок? телеаизор наверное?
Re: Анкета George
vovka_ximik
При чем тут ТВ... я не воспринимаю то что там говорят. У меня родственник работал на НПЗ в Рязани. Да и вообще я знаю какой бензин выходит после крегинг процесса на наших НПЗ, это 80 и 92й. В 92м нет октаноповышающих присадок если он произведен на НПЗ. "Левый" 92й понятное дело часто получают "надувая 80й.
-- 11 ноя 2013 21:14 --
Андрей К.
Да ее и не буедт когда у мотора впрыск и изменение опрережения. Не допустит система ее. Ну разве что залить 76й...тогда да, если крутить...и в нагрев мотор пойдет...
Андрей К.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета George
Aurora man,
Ну если про современные моторы говорить, то вполне легко добиться. Заливаешь прошивку позлее и бензин похуже, тот же 92й. Я когда Cruze чиповал, предупредили на счет бензина - минимум 95й. И это с изменяемыми фазами, опережениями и прочей лабудой.
Re: Анкета George
Если не крутить, не нажимать резко, не гонять, не считать секунды, не смотреть на расход, нагар, уповать на умную прошивку и т.д., то да. Все правильно. Только зачем тогда мотор такой?Aurora man писал(а): Да ее и не буедт когда у мотора впрыск и изменение опрережения. Не допустит система ее. Ну разве что залить 76й...тогда да, если крутить...и в нагрев мотор пойдет...
Так можно договориться до того, то пешком ходить полезней
Re: Анкета George
Андрей К.
Я про штатный мотор, с заводской прошивкой строго. Всякий чиптюнинг и форсировка мотора механическая понятное дело меняют картину.
Poputchik
Все верно, но я и не предлагаю ездить на 76ом... Мне слава Богу нужно что бы машина ехала и ехала быстро и хорошо, а тошнить кое как и не думать о долголетии машины я не привык.
Речь шла об экстермальном примере. Лить в мотор с СЖ выше 9.0 76й это безумие, хоть...льют же...если 76й халявный...а это главное...
Я лично заливал не раз в 76й в Волгу, приходилось когда не было 92ого, и ничего, просто не крутишь выше 2500 и скорость не выше 90-100. Опережение зажигания не менял. Если приспичит ездить можно без последствий иногда так.
Poputchik
Re: Анкета George
вчера по телевизору как раз показывали РНПЗ. и там спокойно рассказывали о том что они добавляют толуол в качестве присадки в бензин. толуол-во первых концерогенное вещество, во вторых в бензинах строго нормируется концентрация ароматических углеводородов(к которым как раз толуол и относится) так что добавлять его можно как раз в бодяжные бензины.
в бензины и дизельное топливо добавляется около 5 присадок различного назначения. все бензины-смеси различных сортов с различным ОЧ+антидетонационные присадки+антифрикционные присадки и прочее.
например у нас МТБЭ(метилтретбутиловый эфир) добавляется к бензину в колличестве около 10-11%, что положительно влияет на экологию тк кислородсодержащий эфир позволяет сократить выбросы вредных веществ.
крекингом в чистом виде практически бензины не производят, есть более современные каткрекинг и гидрокрекинг, но химизм процесса у них общий канечно.
в общем об этом я могу достаточно много написать, чего уж поделать работаю в нефтеперерабатывающей отрасли
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета George
Вот и скажи какой бенз мягче мотору.
валяюсьGeorge писал(а):На днях замутили профессиональный фотосет салона. Обратите внимание как точно передан оттенок вставок в дверные карты из кожи молодого дермантина, и как играет, будучи искусно подсвеченным, материал на сидушках — шкура плюшевого медведя. Хочу особо подчеркнуть законченность и монументальность профессионально уложенной проводки, над которой я сидел не один день.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Резюмируя вышесказанное
1 девяносто второй лил и буду лить
2 см №1
p/s давку накрутил, вечером посмотрю куда коррекции ушли, на первый взгляд получшело по всем фронтам, покатаюсь в пробках - как раз мозги успеют адаптироваться.
Огромный плюс тавоты в том что у нее не бывает злых прошивок, у нее их вообще не бывает. В связи с чем сток мозг - сверхнадёжно.
-- 12 ноя 2013 10:48 --
Мне вот интересно например как эти 10% эфира не испаряются
2 см №1
vovka_ximik писал(а):МТБЭ(метилтретбутиловый эфир) добавляется к бензину в колличестве около 10-11%
плюсую, расскажи!Lomonosov24 писал(а):Вот и скажи какой бенз мягче мотору.
Re: Анкета George
я заправляю свою машину 92 бензином 5 класса, он лучше 95 бензина 4 класса. документы на бензин можно попросить на заправке.
это единственное что могу сказать простыми словами.
у нас летом было можно на заправках Газпромнефть бодяжить бензин газом в определенных колличествах. в итоге после заправки бензин быстро испарялся, при заливке такого бензина чувствуется "газовый" душок.
в нашей местности мне за 4 года езды ниразу не попадался бензин с ферроценами или марганец органическим соединениями (дают оранжевый и зеленый налет на свечах)
МТБЭ полностью растворяется в бензине и сам по себе (отдельно от бензина) испариться не может. данную смесь можно разделить с помощью ректификации. то есть смесь МТБЭ и бензина будет испарятся одновременно.
как то так. если что то еще интересует-спрашивайте
