Анкета Vovchik
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#631
Сообщение Vovchik » Чт фев 16, 2012 22:22 pm
Блин... Периодически кручу печку... Нашел кучу багов, но никак не добью.
Снял. (заслонка распределяющая потоки не работала).
Помыл.
Промыл радиатор*. (Вода проходит хорошо. Чистая. Объем получился где-то 0.7л.)
Собрал. (так чтоб воздух проходил только через радиатор, и работала заслонка)
Поставил.
Сделал недостающие воздуховоды из полиэтиленовой теплоизоляции труб.
Восстановил воздуховоды одувающие лобовое стекло (они были обломаны).
Утеплил/герметизировал стыки.
По идее обдув стекла должен работать, но хрен...
Почему-то то дует... то не дует...
Толи мотор печки дохнет. Толи проблемы с генератором как то влияют на его работу...
____
* На радиаторе краской написан год 72. Ещё один намек на то, что машина всё же 72года.
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Vovchik
#632
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт фев 16, 2012 23:06 pm
Работая в такси зима 1988 года - замерзал натурально в салоне .
На складе после ремонта радиаторов печки было 3 штуки - так вот: одна из трёх,самая последняя давала тёплый воздух,а остальные холодный,хотя в ТМП мастера всё ремонтировали паяли меняли соты и т.п.
Считаю что у многих владельцев ГАЗ-24 просто надо менять радиатор отопителя. (по-моему мнению).
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#633
Сообщение Vovchik » Пт фев 17, 2012 14:25 pm
Сергей-Волгарь
Хз...
Сегодня дуло хорошо. Да и напряжние было почти 15в.
Но воздух еле теплый.
Поставил же я термостат на 87 вместо 82 и, как советуют намотал изоленты.
На показометре температура +-80.
Приехал, стал патрубки трогать.
Радиатор сверху кипяток - ниже ледяной, т.е. гуд.
А те, что к печке - просто приятно теплые :(
Получается радиатор хорошо отдает, но отдавать то почти нечего...
Re: Анкета Vovchik
#634
Сообщение Z.A. » Пт фев 17, 2012 22:20 pm
Я конечно, очень, извиняюсь, может было уже у тебя в анкете, не помню - но, чтобы печка лучше грела, забор тосола надо сделать чере танчик (с большим штуцером) от головки. А на помпе заменить родной угловой штуцер под квдрат на штуцер 402. (или рассверлить старый, что хуже)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#635
Сообщение Vovchik » Сб фев 18, 2012 0:17 am
Z.A.
Нет, в моей анкете не было )
А вот по форуму пишут...
Я просто никак умом дойти не могу, что на Д24 есть спец дырка под "танчик", но вместо него крышка. Или эта дырка для каких то других нужд используется, для обслуживания головы?
А ещё я про помпу думаю. Или с "танчиком" это будет лишнее...
P.S.
Вообще-то мне больше важно чтоб она летом не жарила, а зимой сдувает "пот" со стекл и гуд )
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#636
Сообщение Vovchik » Пт мар 02, 2012 21:46 pm
Сегодня случайно был на двух СТО регулировал клапана и развал делал.
Много интересных новостей и одна очень плохая. Из-за которой все другие как-то вообще не в струю...
10 февраля умер от инфаркта Виктор Гасанов: мастер спорта - гонял на волге; делал коробки, мосты и т.п. - руки из нужного места; да и просто хороший человек...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#637
Сообщение Vovchik » Сб мар 03, 2012 12:19 pm
О какая ерунда недавно вылезла (только в движении и то не всегда)
http://www.youtube.com/watch?v=JKMqLkW-YFg
Смешно ) Как под музыку
Последний раз редактировалось Vovchik Вт мар 20, 2012 14:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#638
Сообщение Vovchik » Вс мар 04, 2012 22:39 pm
Оказывается для газа очень важно чтоб воздушный фильтр был чистым.
Поменял его и ХХ с 700 поднялся до 1000 (как и был когда-то).
Хотя мне ещё клапана регулировали, но не думаю, что это из-за 2х слегка зажатых выпускных клапанов.
А ещё нашел, что за танцы температуры. Шланг обратки рядом с датчиком проходит, и как раз возле контакта обратный клапан стоит. Видать после регулеровки клапанов он лег ближе. И на скорости касался контакта датчика.
Термостат на 87 с изолентой - это очень хорошо!
А из-за того, что забор воздуха перед печкой не закрывается, то даже с выключенным мотором печки стекло одувает теплый воздух во время движения.
И ещё. Наверно нет ощущения теплой печки в салоне из-за того, что забор холодного воздуха слева тоже все время открыт... Да и дыр в мотороном щите миллион
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Vovchik
#639
Сообщение Макс- VARYG » Вс мар 04, 2012 23:02 pm
:what: Vovchik а как это изолента на термостат? Плиз ссылочку :RTFM:
Я так поменял 87 на 87 предыдущий после перегрева некорректно работал, было холодно. Сейчас гуд, в свитере, без куртки, удобней. :verynice:
Так какую изоленту? :dnk:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Vovchik
#640
Сообщение моросюн петя » Вс мар 04, 2012 23:42 pm
Макс- VARYG писал(а):Так какую изоленту?
Зелёную.
Re: Анкета Vovchik
#641
Сообщение Макс- VARYG » Пн мар 05, 2012 7:02 am
моросюн петя что значит зелёную? :what: ,можно подумать цвет изоленты влияет на её качества? :fool:
Её на кромку термостата наматывают? А куда штатную резиночку? :sad:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#642
Сообщение Vovchik » Пн мар 05, 2012 10:01 am
Макс- VARYG
Да нет, он шутит ) Черную надо!
А если по теме, то здесь прочитал http://gaz-24.com/p268949#p268949
И я вообще не знал ни про какую резинку. У меня её отродясь не было. В магазине спросил, нету. Ну и сделал, как Nitro писал:
Nitro писал(а):Достал изоленту, так как под рукой ничего более подходящего не было, намотал на ребро термостата и вставил его на место
Re: Анкета Vovchik
#643
Сообщение Макс- VARYG » Пн мар 05, 2012 10:38 am
моросюн петя да вы батенька шутник! :good: да уж без юмора сейчас ни как! А то совсем труба. :lol:
Vovchik они разные продаются какие с резиночкой, а какие без. Мой предыдущий после открытия с вертикальной оси слетал, соответственно обратно криво. Поставил с резиночкой греюсь :verynice: :verynice: :verynice:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#644
Сообщение Vovchik » Пн мар 05, 2012 10:51 am
Макс- VARYG
Вот и у меня что-то похожее было. Стоял на 82. Как доходила температура до 80 скачком падала до 60 и выше больше не поднималась.
А сейчас и прогревается быстрей (изолента) и >80 держит очень стабильно (старый бракованный видать).
Re: Анкета Vovchik
#645
Сообщение Макс- VARYG » Пн мар 05, 2012 22:38 pm
Vovchik у меня вообще стрелка на приборке, при холодном движке вне зоны видимости-западает, надо датчик менять.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#646
Сообщение Vovchik » Вс мар 11, 2012 21:57 pm
Макс- VARYG
У меня было надо постучать, чтоб начал работать а потом вообще отвалилась :lol:
Нашел некоторые отгатки на свой вопрос в теме про метан.
Vovchik писал(а):Проблема такая.
Если резко трогаться с ХХ то разгон вялый/плавный/не бодрый, и надо вначале раскрутить и играть сцеплением. Если резко бросить, то уверенного разгона не будет. от 1500-2500 тянет бодро. А когда открываю вторую камеру - провал... После 3500 опять тянет, но всё же тяжело...
У меня редуктор 140HP и идут шланги в каждую камеру со своим винтом жадности. И оба винта одинаково практически полностью открыты... Может стоит их зажать и повысить чувствительность?
Не понимаю как настраивать 2 винта жадности. Везде пишут про один...
Расход смешной - 10кубов на 110-130км.
P.S.
Вообще она резво едет...
На днях попробовал крутить дозаторы.
У меня в первую был поджат, а во вторую меньше поджат.
Как-то что-то перепутал и выкрутил первый выше второго (второй не трогал).
Поехал проверять: Получилось встал на светофоре в горку. И она как попрет! На первой так резво разогралась, что после 30ти начала буксовать.
В общем класс! Но потом выяснилось, что пока не прогреется глохнет.
Вернул взад, но голова рукам покоя не дает.
Короче вычитал: Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой.
Видать, если второй винт выкручен, то при открытии первой камеры сосется не только газ с редуктора, но и воздух через вторую камеру...
Попробовал. Вторую закрутил хорошенько - реакция на педаль газа на частичных нагрузках на 5ку! На полных нагрузках ещё не проверял, т.к. по маршруту мне хватало чуть притопить тапочку. Предполагаю, что на полную мощность он не выйдет, но понимание процессов приходит.
Re: Анкета Vovchik
#647
Сообщение Макс- VARYG » Вс мар 11, 2012 22:23 pm
Vovchik ищущий да обрящет! :saint:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#648
Сообщение Vovchik » Пн мар 12, 2012 19:55 pm
Чёта сцепа опять выкаблу...
Ни с того, ни с сего стала мягкая и хватала только в самом конце... :dnk:
Куда то делось пол бочка. Долил.
Потом стала наоборот недовыжимать...
Прокачал и стало ещё хуже
:sad:
Re: Анкета Vovchik
#649
Сообщение Z.A. » Пн мар 12, 2012 20:15 pm
к сожалению, ГТЦ и РТЦ на наших машинах - расходники.
Re: Анкета Vovchik
#650
Сообщение esveka » Пн мар 12, 2012 21:12 pm
Z.A. писал(а):к сожалению, ГТЦ и РТЦ на наших машинах - расходники.
Это действительно бич наших машин. Надо ставить импортный вакуум с главным. Только чтобы главный был ремонтопригодным. Usatank недавно в анкете у Mortisa выкладывал модель бмвэшную. Ремкомплект стоит очень недорого.
Re: Анкета Vovchik
#651
Сообщение Макс- VARYG » Вт мар 13, 2012 0:05 am
Вам-то хорошо, меня занесло, крутануло и об столб, прям между колесом и дверью водителя вошёл. Слава богу сам живой.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#652
Сообщение Vovchik » Вт мар 13, 2012 11:13 am
Макс- VARYG
Ох ё...
Ну всё же не без хороших новостей: "Слава богу сам живой."
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#653
Сообщение Vovchik » Пн мар 19, 2012 0:51 am
Нашел в книжке "Тихомиров А.Н. Карбюраторы "Солекс". Принцип действия, устройство, регулировка, ремонт" параграф про "паленые" солексы типа моего.
Мой опыт это подтвердил. На "заводских" настройках только одни мучения.
Re: Анкета Vovchik
#654
Сообщение Макс- VARYG » Пн мар 19, 2012 15:55 pm
Посмотрел мастер который передок рихтовал, сказал передок полностью удалять с заменой, или вставкой другого. Денег просит 30-35 тыщ, рублей. Не считая запчастей и покраски. Я в ауте. :sad: :sad: :sad: :dnk:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Vovchik
#655
Сообщение Lomonosov24 » Пн мар 19, 2012 16:16 pm
Дык это ещё дёшево. Проще купить ещё машину и нужные ништяки на неё перекинуть. Благо Волга ещё не раритет.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#656
Сообщение Vovchik » Пн мар 19, 2012 18:19 pm
Макс- VARYG
Ну ни фига себе! :sad:
-- 19 мар 2012, 20:36 --
А меня машина раскрутила сегодня где-то на 1000грн (100евро)
- 105 рабочий сцепления
- 15 шланг к нему
- 80 два замка для ремня (у меня на тряпке - видать от задних сидений)
- 300 б/у гена на 65А
- 50 замена рабочего сцепления
- 90 замена гены
И в итоге я так и не проехал дальше 20ти метров от СТО.
После более детального осмотра оказалось, что диск сцепления расслоился...
- 200 диск сцепления
- хз сколько работа по замене
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#657
Сообщение Vovchik » Вт мар 20, 2012 15:01 pm
Корзина тоже под замену - 410грн
И работа - 300грн.
Итого: 1550грн. ($200)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#658
Сообщение Vovchik » Ср апр 04, 2012 20:14 pm
Сегодня газ не в то время кончился, не в том месте.
Решил замерить разгон на бензине.
Разгон начинается с 9й секунды.
100км/ч - 3400 на 4й передаче (гдето 34я секунда)
Итого где-то ... 25секунд
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Vovchik
#659
Сообщение ed101utf8 » Ср апр 04, 2012 20:19 pm
Vovchik, на третьей надо 100-110 по спидаку разгонять. Четвертая на 80ти очень плохо подхватывается, по трассе много раз с этим сталкивался, что разгон с 80ти до 100 хуже, чем со 100 до 120 на 4ой.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#660
Сообщение Vovchik » Ср апр 04, 2012 21:07 pm
ed101utf8
Да по-моему однофигственно...
Хотя мне кажется я растерялся потом... Машина что-то плыла...
Ваще не доволен конечно...
-- 04 апр 2012, 22:02 --
***, а я ехал казалось быстро (
