Чота не к добру это всё...
Анкета CARMAN24
Re: Анкета CARMAN24
Неее...все предрассудки насчет цвета.dima-ekb 2410 писал(а):Синий блок?Чота не к добру это всё...
Carman24, ну да, собирать свою я точно как минимум месяца 2 буду....
Tertium non datur
Tertium non datur
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета CARMAN24
Да вот и думаю на счёт молибдена, так то надо бы))
А вообще приехал из Череповца. Пробил колесо, жестко так, диск на выброс, проперделась прокладка на штанах и начал дурковать карбулятор. Но сгоняли отлично)
Синий блок, синие головки и всё прочее, кроме некоторых чёрных деталек. Конечно не к добру, а к еб.е в гараже до весны)))dima-ekb 2410 писал(а):Синий блок?
Чота не к добру это всё...![]()
Можешь смело удваивать срок - дело это такое, длительное))aldeen писал(а):Carman24, ну да, собирать свою я точно как минимум месяца 2 буду....
Re: Анкета CARMAN24
Однако ж))) Точно просится до весны в гараж....carman24 писал(а):А вообще приехал из Череповца. Пробил колесо, жестко так, диск на выброс, проперделась прокладка на штанах и начал дурковать карбулятор. Но сгоняли отлично)
Tertium non datur
Tertium non datur
Re: Анкета CARMAN24
Я тоже её так понял. Ей надо постоять, отдохнуть, набраться сил))aldeen писал(а):Однако ж))) Точно просится до весны в гараж....
Re: Анкета CARMAN24
Собрал))) Запустил! )) Звук вызывает сильнейшую эрекцию)))
Re: Анкета CARMAN24
звиздато
Re: Анкета CARMAN24
Круто! Убежал ставить мотор...
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета CARMAN24
Re: Анкета CARMAN24
Теперь залью антифриза и с радиатором погоняю. Кстати родного автомата пока не будет - будет 4КПП...
- Автомобиль: ГАЗ 24-10, 31029
Re: Анкета CARMAN24
Крутотень сегодня потекла, как старая маркетанская лодка. Причём везде. Но больше напрягает конечно, что сикнуло через прокладки голов. Не знаю пока почему. Либо момента 7.6 мало, либо материал прокладок говно (а он вроде на самом деле говно, бумага какая-то в графите).
А паук видимо из-за той шпильки, что при затяжке сказала "туньк"...
7л масла стали эмульсией(((
Re: Анкета CARMAN24
Значит так. Укроп - поливать, петрушку - полоть.
Гильзы в нижней части надо сажать на герметик. Прокладки впуска надо приклеивать клеем НТ-88 к головкам, и не в коем случае герметиком не мазать! Ещё мазать тонким слоем блок по периметру рубашки охлаждения, закладывать герметик под шайбы гаек головок.
Re: Анкета CARMAN24
DMAD +1000!
может пронесет...
Это сделал!DMAD писал(а): Гильзы в нижней части надо сажать на герметик. Прокладки впуска надо приклеивать клеем НТ-88 к головкам, и не в коем случае герметиком не мазать!
А вот это не делал!DMAD писал(а):Ещё мазать тонким слоем блок по периметру рубашки охлаждения, закладывать герметик под шайбы гаек головок
Re: Анкета CARMAN24
Может быть - у V8 оооочень много шпилек по периметру - головки хорошо притянуты. Это просто дополнительная гаратния.alex33 писал(а):А вот это не делал! может пронесет...
Re: Анкета CARMAN24
Резинки приклеил, блок и гильзы промазал, но под шайбы не закладывал...
Каким моментом протягивать впуск? Может я его перетянул? Как книжка говорит - для головочных шпилек 11мм момент 7.2. Я тянул 7.4-7.6. Таким же моментом и паука притягивал.
Re: Анкета CARMAN24
Дык хрен ли в этой книжице не написали, только бла-бла-бла, впуск положите, прикрутите)) Чёрт с ним с впуском, это поправимо, жопа в том, что прокладки ГБЦ как картонка намокли и сочатся. Капля-две в минуту. Причём и снаружи, и внутри. Вот что с ними делать - не знаю.
Re: Анкета CARMAN24
В общем прокладки ГБЦ оказались из бумаги. Реальный картон из трухи. Сделал из 53их и 421ых. Резинки купил новые, ЯгРТИ какие-то, качество хорошее. Залил воды, маслица. Результат - чуток, но капает по резинкам внутрь. Ну что делать, снял впуск опять, съехали резинки в районе больших окон для ОЖ на головках. На муллиметр то всего съехали, а уже протекло, блин... Ну хрен с ним, ещё раз приклею, соберу.
Re: Анкета CARMAN24
Вакуумник подключен, но я не уверен что к тому штуцеру. Там три штуцера - толстый, идёт в задроссельное пространство, один где-то у самых заслонок выходит, а третий х.з. вообще для чего.
- Автомобиль: Разные
Re: Анкета CARMAN24
прочитал все, респект!
по кольцам- 410 подошли в 14 поршни?
В помпе поторха такие же как в 53?
а как делал?carman24 писал(а):Сделал из 53их и 421ых.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета CARMAN24
Да, на ЗМЗ-41/13/14 и т.п. со 100мм поршнями - 2мм компрессионные и 5мм маслосъёмное кольцо - стандартные для вобщем-то всей Европы.Суворов писал(а):по кольцам- 410 подошли в 14 поршни?
Да, потроха помпы как у обычных V8 ЗМЗ, но сам корпус помпы - оригинальный.
Re: Анкета CARMAN24
Кольца отлично подходят. Кольца костромские, мне нравятся, не знаю чем - особо не сравнивал))
Помпу не трогал, её до меня ещё трогали, но там нутрянка точно одинаковая с 53. А скорее даже наоборот - в 53м от 13х моторов, если судить по каталогам.
Прокладки порезал из 53 и 421х так: кольца уплотнения КС вырезал с 421 с небольшим запасом, примерил на 53и прямо на блоке, чтобы на гильзе было нормально, отметил где края и вырезал гравёром (ножницами никак), потом прокладки уложи на место, колечки тоже, и головку на них. Ну герметиком помазюкал. Вроде не сложно, гимор только с вырезанием на 53х.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Re: Анкета CARMAN24
Можно тут пошукать: http://auto-mart.su/00009973.htmlcarman24 писал(а):В общем прокладки ГБЦ оказались из бумаги. Реальный картон из трухи. Сделал из 53их и 421ых. Резинки купил новые, ЯгРТИ какие-то, качество хорошее. Залил воды, маслица. Результат - чуток, но капает по резинкам внутрь. Ну что делать, снял впуск опять, съехали резинки в районе больших окон для ОЖ на головках. На муллиметр то всего съехали, а уже протекло, блин... Ну хрен с ним, ещё раз приклею, соберу.
