Анкета vlad-chk,Волжаночка...
- Автомобиль: UCV24
и так и на самой
что цепь нагрева не в обрыве
и от мозга до фишки блока соленоидов звони
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Цепь нагрева нт- масса? Там просто звониться должно, или сопротивление конкретное ? До соленоидов прозвонил все! Все отлично , фишка чистая . Но автомат на режиме 2 включает 3 передачу, а в режиме d 4ую, это все в ручном режиме , без фишки соленоидов вообще!!! Коробка по ходу на хую.
- Автомобиль: UCV24
цепь нагрева - это смотреть по схеме. В конце концов в лямбде 4 провода, не так уж сложно разобраться
что касается коробки, тут надо прозвонить сам по себе вылетевший соленоид с фишки, далее если он не звонится надо снять поддон и посмотреть не оборван ли его провод. Соленоид в обрыве это не так уж плохо потому что легко найти акпп в разбор и купить с нее такой же соленоид
Поддон снимал, все звонится! Но не работает , соленоиды щелкают , на всякий случай пропаял их. Заодно поменял фильтр. Итого ручной режим всё равно не работает, с 1 передачи я рукой втыкаю 2, но акпп включает 3!! Фишки сняты, мозг не может никак повлиять .
- Автомобиль: UCV24
Ты не отмечал, в какой момент прописывается ошибка с первой цифрой 8?
По идее она появляется только если мозг видит обрыв или КЗ соленоида, а при гидравлической проблеме ее быть не должно
в ручном аварийном режиме почитай книжку, так вроде и должно быть - L,3,4
В общем проблема уникальна))) романыч говорит что 4 никак не включить без соленоидов , но *** она есть! На 2 режиме 160 идет, это на должной 2 передаче
- Автомобиль: UCV24
вот что для цельса с такой же акпп по коду 63 говорят
http://lexus-doc.ru/ileaf/lex92rm/92rms ... tc6263.pdf
а вот что для него же с такой же акпп по тесту ручного переключения
http://lexus-doc.ru/ileaf/lex92rm/92rms ... nualsh.pdf
именно 1 3 4 будет
именно 1 3 4 будет
Вот это открытие!! Спасибо большое Юр) наверное мозг неисправен? Проводка то целая. Сопротивление 14.4 у обоих
- Автомобиль: UCV24
возможно что пины плохо на мозг одеваются (разболтаны) но конечно может быть и попаленный мозг
к сожалению у меня на подмену нету "на попробовать" с такими же фишками
Спасибо большое за помощь! Закажу у Романыча еще один мозг) контакт там плотный .
ЗЫ. Мозг я подпалил когда заводил первый раз, там пару дорожек обуглившихся. и пару элементов.
- Автомобиль: UCV24
ну вот и разгадка пришла )))
Ну я давно на него подозрвеал, а в последнеее время , он начал ебать мозг при утренней заводке, заводится стандартно, со второго раза) На первый раз , троит пердит , глохнет
Итак новости) Жду пока придут фишки и новый ЭБУ. Старый отказался рабоатьь по человечески) Недавно привез немного запчастей на 21 волгу и победу)
На Волге делаю салон и багажник пока)
- Автомобиль: UCV24
зачётный завал, как будто выкопал тайник
Ага , только путного там мало, в основном двигатель, подвеска , кузовня, правда есть экспортный хром в небольшом количестве ) ну и ЗМЗ 21
Консоль - как барная стойка!
- Автомобиль: ГАЗ 31105, 2004, 40210D, без ГУРа, без элект.стекл
Вот это да! Вот это клад! Случайно на переднюю подвеску не завалялось ведра с резьбовыми и осями с полумесяцами? :) Собрался покупать 21-ю, или это на продажу?
Посмотрю насчет резьбовой ) есть новая ступица , наверное покупать 21 буду
В твоих руках любой 21-й Волге повезёт, но сразу засоветую взять пусть дороже, пусть из под Хабаровска, но целую и комплектную, чем потом из кусков и латок собирать отгнившую попу. :)
Да, на своей машине я это понял, ниже 70 т даже не смотрю ))) по планам хочу зимой купить, вот с серией бы определиться
Итак, разобрался с мотором и проводкой! Причиной кривости работы АКПП был мозг, просто не надо было палить его при установке) , потом поменял регулятор давления топлива, так как машина жестко тупила, итог- все отлично!Резина горит,волга валит
Сейчас собираю салон, приборку и так далее) скоро выложу фото)
- Автомобиль: UCV24
аффтар аграничыл дозтуп к видио
Из новостей Машина ездит, все отлично. Надо бы конечно поменять лямбду, но все никак руки не доходят. Недавно залил ПМС в прибор топлива, хватило на неделю) и самое главное - Позавчера защитил диплом, теперь я бакалавр
