Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
#691
Сообщение Колобок » Вс мар 06, 2011 12:40 pm
А если сделать разварки на основе дисков нового образца? Посмпотичней должно получится.
Благодарил (а): 32 раза
#692
Сообщение vovka_ximik » Вс мар 06, 2011 14:35 pm
Колобок писал(а):А если сделать разварки на основе дисков нового образца? Посмпотичней должно получится.
каму как, я те диски за диски то не считаю, мне они вообще не нравяца
Автомобиль: Gaz 24-10
#693
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 06, 2011 20:24 pm
Диски сделаны аккуратно. Их бы отпесочить и красочкой новенькой бы...
хотя и так - :good:
Благодарил (а): 179 раз
#694
Сообщение Aurora man » Вс мар 06, 2011 21:16 pm
Не стоит. 105е диски слабенькие. Металл тоньше. Гнутся легче чем 3110 и старые 14е.
Поэтому делать разварки из 105х опасно.
#695
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 06, 2011 21:18 pm
Aurora man а что в них тонкого? Я на таких отъездил довольно много. По металлу одно и то-же с 3110.
#696
Сообщение Aurora man » Вс мар 06, 2011 21:20 pm
vovka_ximik писал(а):
pisikamushkin писал(а):Шикарные диски, но не кажется ли тебе что они будут задевать?
не должны, ведь это всего 9 дюймовые, будут задевать-прокатаю арки, я вообще хотел пластиковые расширители от Нивы ставить и резать арки
Покупка хорошая.
9 очень мног для Волги как не крути, тем более для переда. Оптимал то 6, 7, 8.
Резину все таки на 9 дюймов 205ю нельзя. Надо минимум 215-225 если домиком делать.
По правилам на 9 вообще нужно 255-275.
#697
Сообщение Aurora man » Вс мар 06, 2011 21:21 pm
kapitan_katalkin писал(а):Aurora man а что в них тонкого? Я на таких отъездил довольно много. По металлу одно и то-же с 3110.
Миш, если бы. Все отметили давно что 105 гнутся легче и правятся легче - металл тоньше и мягче на них.
Буквально в феврале Суворов это тоже отметил.
Поэтому 3110 надежнее для разварок.
#698
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 06, 2011 22:41 pm
не ну просто не замечал я такого... Хотя нашем автопроме все к худшему меняется. Но опять-же 105 разварки гораздо лучше будет смотреться думаю. Если бы знал мастера который мне может их сделать, я бы заказал бы обязательно. Дабы 105 диски почти новые лежат в гараже.
#699
Сообщение vovka_ximik » Пн мар 07, 2011 18:48 pm
Aurora man писал(а):Покупка хорошая.9 очень мног для Волги как не крути, тем более для переда. Оптимал то 6, 7, 8.Резину все таки на 9 дюймов 205ю нельзя. Надо минимум 215-225 если домиком делать.По правилам на 9 вообще нужно 255-275.
ну незнаю, я не гонюсь за то чтобы запчасти ходил по мильен километров, спенить подшипники в ступице плевое дело, на часа 2 максимум, да и на разварах ну максимум в год я тыщ 10 наезжать буду, тк тока летом буду на них.
на 9 дюймовые и 195 резину ставят и ниче. и о каком домике может быть речь если 225 резина? 9 дюймов это 229 мм, ну и где домик при 225 резине? разниуа всего в 4 мм.
105 диски, как и писал выше мне савсем ненравяца, недолитыештамповки :vomit: , в общем камукак
#700
Сообщение Колобок » Вт мар 08, 2011 12:37 pm
я тоже неслышал что 105е менее прочные. Говорят легче они и балансируются лучше. Это я не агитирую, это моё мнение про диски.
#701
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 09, 2011 7:53 am
вот и продался мой старый 402 дрыгатель, всего за 4500 ибо он без доков, этих денег хватит как раз на оплату разварок
UPD: сеня отправили мне дицки из Казани, через неделю примерна придут, бум смареть наних пристально
#702
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 09, 2011 20:24 pm
было впечатление что траверса коробки начала откручиваца, приехал к другу в гараж, залезле под машину посмарели-все в норме. опять блин я придераюся к машине))) поменяли датчик ДПДЗ Бош, машина стала меньше тупить, но нужно менять форсы. патом друг проехался-сказал что все работает хорошо, подвеска мяганькая, менять нада форсы. в общем я сильно придираюся к машине, но все равно в итоге со временем сделаю так, чтобы меня устраивало все. в очередной раз услышал что у меня классные тормаза(каторыых мне не хватает)
вот такие вот дела, нада меньше к машине придераца
#703
Сообщение Mortis » Ср мар 09, 2011 21:00 pm
Если я правильно помню, эту траверсу можно прикрутить не той стороной и коробку будет колбасить. У самого, правда, ни разу такого не случалось.
#704
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 09, 2011 21:22 pm
Mortis писал(а):Если я правильно помню, эту траверсу можно прикрутить не той стороной и коробку будет колбасить. У самого, правда, ни разу такого не случалось.
чтобы ее неправильно прикрутить-нада изъебнуца хорошенечко :nice: в правильности установки я уверен и не колбасит, просто када на газ давиш ручка КПП ходит из стороны в сторону, мне казалось что сильно ходит, но все в норме как оказываеца
#705
Сообщение pavelvet » Чт мар 10, 2011 0:00 am
Mortisесли её не так прикрутить то коробка, и двиг соответственно, будут криво стоять и будет повышенная вибрация. Хотя да, поставить её не так надо постараться.
vovka_ximikпри газовании ручка КПП вправо уходит? посмотри подушки двигателя.
Почём датчик брал?
Сам думаю РХХ на бошевский поменять(только дорого блин), стала выплывать ошибка 165(обрыв цепи 2 РДВ). Проводку прозвонил-всё нормально, остаётся только на РХХ грешить.
#706
Сообщение vovka_ximik » Чт мар 10, 2011 6:16 am
pavelvet писал(а): vovka_ximikпри газовании ручка КПП вправо уходит? посмотри подушки двигателя.
Почём датчик брал?
подушки новые, целые апсолютно, ход составляет 2-3 см не больше
датчик брал за 700р, РХХ стоит невменяемых денег в магазе у нас(3500 помоему), надо повентилировать с РХХ тему на экзисте, ибо датчик распредвала(самый дорогой из датчиков) там стоит на 500р дешевле(1500р) чем в магазине
#707
Сообщение pavelvet » Чт мар 10, 2011 19:41 pm
Да РХХ дороговато стоит.
vovka_ximikА опора КПП пружинная?
#708
Сообщение vovka_ximik » Чт мар 10, 2011 19:52 pm
pavelvet писал(а):Да РХХ дороговато стоит.
пружинная и менять на резинку ее небуду, раньше тоже пружинная стояла, у меня все внорме, просто я придираюся
все было из за того что меня бесил звук трущегося кожуха КПП, смазал силиком и тишина
#709
Сообщение pavelvet » Чт мар 10, 2011 21:25 pm
vovka_ximikНу тогда понятно почему ручка КПП так раскачивается, на пружинной думаю это нормально. На моей резиновая опора, вибрации минимальны, и рычаг качается максимум миллиметров на 5, это так, к сведению.
#710
Сообщение vovka_ximik » Сб мар 12, 2011 18:29 pm
В общем дела такие, сеня решил поехать в гараж в к себе в город, забрать там всякие шерушки.
заодно решил поменять датчик распредвала(54 ошибка иногда выскакивала) и поменять порваный пыльник на левом рулевом наконечнике. заехал купил я датчик и пылдьник(2 шт взял-прозапас), так же ВД40 прикупил.
приехал в гараж.
Решил посматреть как себя чувствуют свечи(2500 накатал уже после смены двигателя), выкрутил первую, вроде нормальная свечка, нагара нет, то что на ней было с помощью пальца стерлось и чистый электрод стал. вкручиваю обратно и тут меня подстерегала засада: вкручиваю свечку и только начал ее притчгивать почти еще без усилия и чувствую что металл прослаб и стало просто крутица, вытаскиваю ключ а там в головке остаток свечки, я понимаю что резьбовая часть осталась в головке. емае чеделать, первая мысль была оттащить к друзьям в сервис, потом подумал что попробовать забить треугольный напильни, но тогда можно отломить боковой электрод каторый на резьбовой части. Решил позвонить друзьям в итоге по саветам решил забить в остаток свечки палочку и выкрутить, в итоге эта процедура прошла с успехом и я выкрутил обломок. Побежал в магаз за свечками, купил новый комплект, поменял, завел, все работаит.
Дальше поменял датчик распредвала, ну тут описывать нечего, и сложного ничего нет, нужен ключик на 10. поменял, завел, работает. На фото старый датчик, у айфона нет автофокуса, и соответственно стружку металлическую не видно.
Дальше по порядку смена пыльника. Поддомкратил машину, снял калесо, подставил под сочленение нижних рычагов домкрат и ослабил пружину, вытащил шплинт, побрызгал ВД40, открутилось все легко и палец выскочил из соединения после 2 несильных ударов через деревянную выколотку(как хорошо когда все новое стоит и ниче не закисло), подцепил старый пыльник отверткой, снял его.
Пыльник весьпорваный и дубовы шокапец, набил в новый пыльник графитки, надел, обстучал по периметру чтобы он сел на свое законное место и все собрал обратно.
Вот так я провел сеняшний день.
На недели должны придти мне разварки
#711
Сообщение kapitan_katalkin » Вс мар 13, 2011 0:34 am
vovka_ximik а что за свечи такие "замечательные" были?
#712
Сообщение vovka_ximik » Вс мар 13, 2011 7:14 am
kapitan_katalkin писал(а):vovka_ximik а что за свечи такие "замечательные" были?
НГК, причем купленные в хорошем магазине
#713
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 16, 2011 20:17 pm
Ребята подскажите дураку как на нерегулируемом штоке отргулировать сцепление??? никак не могу привыкнуть к сцеплению в самом верху(начале хода педали)Ю как никак почти 2 года проездил с моментом включения по середине хода, да и так как мне кажется удобнее посередине, но вот никак не могу понять что регулироват и в какую сторону
#714
Сообщение Sebastian » Ср мар 16, 2011 20:22 pm
vovka_ximik писал(а):Ребята подскажите дураку как на нерегулируемом штоке отргулировать сцепление???
Ээ... Поставить регулируемый шток?
#715
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 16, 2011 20:49 pm
можно и так, этот вариант я не упомянул, просто интересно как на машинах с нерегулируемым штоком регулируют начало "сцепления"
Автомобиль: -мото
#716
Сообщение novator55 » Ср мар 16, 2011 20:52 pm
единственная регулировка на новых - *шток* гцс, можно в небольших пределах менять его длину
#717
Сообщение pavelvet » Ср мар 16, 2011 23:16 pm
novator55 писал(а):единственная регулировка на новых - *шток* гцс, можно в небольших пределах менять его длину
Этим только можно поменять высоту педали. Момент схватывания сцепления это не изменит.
Ставить регулируемый шток(искать в запчастях к УАЗам) или играться с шайбочками под опору вилки сцепления.
#718
Сообщение TANKER » Ср мар 16, 2011 23:27 pm
ngk все подделка
#719
Сообщение DMAD » Ср мар 16, 2011 23:36 pm
TANKER писал(а):ngk все подделка
Теперь уже - да. :overlaugh:
#720
Сообщение Mortis » Чт мар 17, 2011 0:24 am
Не, ну китайские NGK тоже вполне на уровне.
