Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
#691
Сообщение GuitarMan » Пн июн 27, 2011 14:34 pm
Колобок писал(а):Грм надо брать люкс сервис, и если менять цепи, то полюбой менять звезды! Натяжители у тебя есть, осталось купить все звезды и цепи.
не. я пока это оставлю. т.к. езжу я максимум 10 тыс в год. лет через 5 JZ ставиться будет. или турбина на этот мотор. думаю 50 тыс без проблем пройдет.
мозг микас будет. есть в моем сервисе крутой тип. он все может мозом сделать.
Колобок писал(а):прокладку головки надо мазать герметиком
у меня евро3 прокладка. она стазу с герметиком.
Колобок писал(а):Ну и болты лобовой крышки думаю лучше поменять с внутренних 6гранников,
ды кстати форсовский 6-ти гранник ооочень неплохо их прикручивает.
Колобок писал(а):не знаю что ты делать будешь следующее
ща пойду голову полировать. дали мне гои. сдал кстати щас ТФКП. так что теперь свободен. буду мотором заниматься...
вот вопрос!:
в какой цвет клапанную крышку покрасить? машинка белая... красный красиво но вроде не в тему... синий отстой ваще... может в черный? предложения? и есть есть, буду очень благодарен за фото.
ах да. сегодня с другом поговорили насчет укосин (друг неплохой сварщик). будем чуть переносить ее. у нас тип с ВРН пригнал из москвы бежевую 2410 с 406. вот там ее просто сдегка перенесли. поеду на встречу в след. раз, зафотаю.
и наверн эти детальки тож поприварим. какие завод рекомендует.
ща гену айс мэну продал ЗИЛовскую...
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
#692
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 27, 2011 17:26 pm
у меня крышка серого цвета-мне очень нравица
#693
Сообщение GuitarMan » Пн июн 27, 2011 21:58 pm
голову запилил.
придумал ааахуенную систему. взял выпускной клапан и на него суперклеем наждачку. клапан в шуруповерт.... удоообно. правда КПД наждачки невелеко, но у меня ее много....
вообщем все прошел более-менее мелко. во всяком случае все косяки ушли, дальше уже только паста ГОИ.
Спасибо айсмэну, его бюреткой померял объемы камер. все идеааааааально!!!! 63. во всех котлах. ни на десятую долю милилитра нет отклонений! вообщем я доволен. теперь ГОИ. мамко отдала своё пальто :verynice: оно из натуральной шерсти. буду вырезать и опять на клапан.
коналы впускные ппц... там таааакая дрооооч..... пили пилил..... такие ямы.... я по милиметру со стенок убрал, все равно кое-где ямы. (ах да, уже запилил 2 канала. осталось 6 :verynice: ).ща отдохну (дело нелегкое) и пойду еще пилить. я ж теперь вольный... экзамены поздавал.... могу себе позволить...
Анкета
#694
Сообщение Mortis » Пн июн 27, 2011 22:18 pm
GuitarMan
Не надо их полировать, просто пройдись еще разок начисто шкуркой. Там должна быть определенная шероховатость, чтобы бензин лучше испарялся. На пропускную способность она не влияет.
#695
Сообщение Sebastian » Пн июн 27, 2011 22:19 pm
GuitarMan писал(а):мамко отдала своё пальто оно из натуральной шерсти. буду вырезать и опять на клапан.
Пальто. Изверг! Валенок лучше возьми :)
#696
Сообщение GuitarMan » Пн июн 27, 2011 22:46 pm
Mortis писал(а):Не надо их полировать, просто пройдись еще разок начисто шкуркой.
камеры не надо полировать?
шкуркой и так оооочень чисто.... более чем.
Sebastian писал(а): Пальто. Изверг! Валенок лучше возьми :)
валенками батя иногда зимой пользуется, а мамко пальто нет))))
-- Пн июн 27, 2011 22:46 pm --
ды ладно, я только рукав отрежу :verynice:
-- Пн июн 27, 2011 23:02 pm --
чтот я не пойму....
http://jc-tech.ru/index.php?action=showarticles&id=12
Объем стандартной камеры сгорания (не шлифованной ГБЦ) до доработки 56-57.5 см3.
После доработки камеры сгорания согласно описанной статье, объем камеры сгорания для диаметра 92-92.5мм станет около 60-60.5 см3.
я не снимал дожиматели. следовательно казалось бы объем моей камеры должен быть меньше 60....
так. ладно.
старая прокладки 1.25 мм, новая (евро3) 0.5.
1мм плоскости равен 5.93 см3.
если штатная 56-57.5 то разница с моей 5.5-7. - 4.4 (от прокладки) = 1.1 - 2.6. т.е. объем камеры увеличится на 1-2.6 см3.
если я переду на 95, то норм будет?
плоскость ГБЦ еще фрезероваться будет. там в 1 месте была пробита прокладка. минимум 2-3 сотки.
что делать? или точить под штатную СЖ?
Анкета
#697
Сообщение Mortis » Вт июн 28, 2011 9:40 am
GuitarMan
Камеры как раз можно, но эффект не будет стоить усилий. Небольшое увеличение детонационной стойоксти, больше ничего.
Вот калькулятор, сам посчитай сколько у тебя получится.
http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
Что непонятно будет - скажи, переведу.
#698
Сообщение GuitarMan » Вт июн 28, 2011 10:22 am
я чет там нихера не знаю.... ход поршня.... в душе не чаю.
я этим пользовался. http://jc-tech.ru/download/files/ratio.xls
он сразу для 406 расписан.
-- Вт июн 28, 2011 10:29 am --
какой СЖ мне нужно добиться для того чтобы ездить на 95-м бензине?
Анкета
#699
Сообщение Mortis » Вт июн 28, 2011 10:42 am
GuitarMan
По идее от 9.5 и выше.
#700
Сообщение GuitarMan » Вт июн 28, 2011 12:41 pm
мда... нихерово. это надо на пол миллиметра плоскость срезать....
Анкета
#701
Сообщение GuitarMan » Чт июн 30, 2011 22:51 pm
щас наконец-то собрал стартер. все втулки поменял, все отревизировал.... собрал, работает четко))
так что -1 хрень, которую надо собрать к движку. только еще надо лиюо провод от акума до стартера взять, либо переставлять акум в багажник и оттуда провод кидать....
вот думаю.... надо еще же под капотом сделать штырь для прикуривания, если переносить.... и надо придумать как крепление сделать на площадке для акума, чтоб он не ездил по багажнику.... ды и надо еще расположить его там правильно. чтоб и не мешался и был максимально на корме.
Анкета
#702
Сообщение Sebastian » Чт июн 30, 2011 23:12 pm
GuitarMan, площадку АКБ вместе с прижимной планкой можно взять от калины или от самары (первое лучше).
#703
Сообщение GuitarMan » Чт июн 30, 2011 23:20 pm
о как. а в нее скажем 90А влезет? я в самару пихал свой 74-й, и он еле-еле влез. впритык.
Анкета
#704
Сообщение Sebastian » Чт июн 30, 2011 23:27 pm
GuitarMan, тут не скажу, не задавался таким вопросом. А принципе, всегда есть вариант сварить просто рамку из четырех уголков.
#705
Сообщение GuitarMan » Чт июн 30, 2011 23:46 pm
Sebastian писал(а):А принципе, всегда есть вариант сварить просто рамку из четырех уголков.
Ага. но эт надо еще крепление выдумать... покрасить и т.д.... гемора много
Анкета
#706
Сообщение Sebastian » Чт июн 30, 2011 23:52 pm
GuitarMan, вам не угодишь =)
#707
Сообщение GuitarMan » Чт июн 30, 2011 23:55 pm
Sebastian писал(а):GuitarMan, вам не угодишь =)
:verynice:
ды мне всего 19, можно и на ты))
Анкета
Автомобиль: 2410i 86г
#708
Сообщение NeonMEGA » Пт июл 01, 2011 0:37 am
GuitarMan писал(а):у нас тип с ВРН пригнал из москвы бежевую 2410 с 406. вот там ее просто сдегка перенесли. поеду на встречу в след. раз, зафотаю.
Машина пока живёт на Пушкинской. Будешь поблизости - набери. Предоставлю к изучению :wink: .
89042143388 Олег.
#709
Сообщение GuitarMan » Пт июл 01, 2011 11:59 am
О, NeonMEGA это ты? только зарегался? и сразу гитар мэна искать? :verynice:
плохая память на имена(( Теперь запомню. Олег))
а ты вроде от ВГУ в сторону спартака поехал, прост не домой?
Анкета
#710
Сообщение Sebastian » Пт июл 01, 2011 12:08 pm
GuitarMan писал(а):ды мне всего 19, можно и на ты))
Это я, такскзть, чтобы придать нужную интонацию :)
#711
Сообщение GuitarMan » Пт июл 01, 2011 12:35 pm
Sebastian писал(а): Это я, такскзть, чтобы придать нужную интонацию :)
понятненько...
надо съездить поглядеть на площадку калиновскую. еще купать 2 огромных провода с клеммами.
а эти площадки отдельно продаются? я смотрю, в самаре она к кузову приварена...
мне в принцепи и свою срезать, но волговская кутылая, без крепежа.
Анкета
#712
Сообщение NeonMEGA » Пт июл 01, 2011 12:56 pm
GuitarMan писал(а):а ты вроде от ВГУ в сторону спартака поехал, прост не домой?
Я на работу поехал :) Как раз на пушкинскую.
#713
Сообщение Sebastian » Пт июл 01, 2011 13:00 pm
GuitarMan, для самары площадка продается отдельно как ремонтная кузовная деталь, проблем нет. А в калине вообше на болты к кронштейну прикручивается, очень удобно. Провода можно от камаза примерить, но мне он как-то не внушает, я себе буду покупать в электромагазе 50 мм2 на метраж и обжимать.
#714
Сообщение GuitarMan » Пт июл 01, 2011 21:10 pm
а от камаза на сколько огромны? :verynice:
Анкета
#715
Сообщение Sebastian » Пт июл 01, 2011 21:22 pm
GuitarMan, могу ошибиться, в руке прикидывал - на вид квадратов 20-25 наверное. Не знаю, правда, хватит ли по длине, смотреть надо. Можно еще от бэхи на разборке посмотреть - у них аккум где-то в районе заднего дивана.
#716
Сообщение GuitarMan » Пт июл 01, 2011 21:31 pm
Sebastian писал(а):Можно еще от бэхи на разборке посмотреть - у них аккум где-то в районе заднего дивана.
у 3-ки под передним пассажирским сиденьем, у 5-ки в багажнике. лично видел, когда подсветку делал. собственно это и сподвигло меня к переносу акума. ладно, завтра съезжу на авторынок. гляну что там как...
-- Пт июл 01, 2011 21:35 pm --
Народ, а если я на пол миллиметра голову спилю, у меня клапана об поршни не начнут биться?
кстати, это ж можно вообще на 98 перейти....
Анкета
#717
Сообщение GuitarMan » Вт июл 05, 2011 20:41 pm
GuitarMan писал(а):Народ, а если я на пол миллиметра голову спилю, у меня клапана об поршни не начнут биться?
может кто-нибудь ответит???
пришла посылочка, а в ней:
ДПКВ, правда русский((
корпус термостата с рабочим термостатом (только что сварил)
бензонасос выносной Bosh без крепежа (крепеж человек сегодня только нашел, обещал дослать) под хомут.
форсунки Bosh высокие. как раз под мою рампу, и ее не надо будет менять!!! (а она алюминиевая) уже поставил))
и сразу вопросы:
там в корпусе термостата 2 датчика рядом, а еще один на другой стороне, это какой?
у меня 2 стоят только. 1 точно для мозга, второй хз. надо знать какой третий покупать.
померять сопротивление не могу, т.к. на мультиметре сели батарейки и он начал ужасно брехать.
и второй вопрос: куда ставится бензонасос, и какую к нему трубку надо? там же вход очень толстый, там наверн надо толстый шланг до бака, в котором такая же толстая трубка будет.
Анкета
#718
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 05, 2011 21:16 pm
По пилежке ничего сказать не могу к сожалению.
Га корпусе термоса 3 датчика, 2 на приборку, один к мозгам. Те что 2 рядом это датчики на приборку-на стрелку и перегрев. На дырка, что смотрит на радиатор, туда тулим датчик на мозги.
По поводу заборника-идешь в магаз и покупаешь фланец под свой бак и для него фильтр грубой очистки(выглядит как усеченный конус черного цвета) и покупаешь в магазе трубку для волги с 406 с подвесным насосом. Ну и шланглв соответствующего диаметра.
#719
Сообщение GuitarMan » Вт июл 05, 2011 21:29 pm
vovka_ximik писал(а):Те что 2 рядом это датчики на приборку-на стрелку и перегрев.
перегрев наверно прикручивается, а на стрелку модненький разъемчик папа. так?
и она врать не будет? всмысле родная приборка
а на мозг какой датчик покупать?
vovka_ximik писал(а):фланец под свой бак
всмысле 75л старого образца? или там старый не старый пофиг?
а фланец чего? какой он должен быть? для подвесного насоса или как?
vovka_ximik писал(а):трубку для волги с 406 с подвесным насосом.
трубка эта непосредственно в баке будет?
vovka_ximik писал(а):Ну и шланглв соответствующего диаметра.
я так понял что я ставлю этот самый фленец походу для подвесного насоса, на него фильтр грубой очистки и трубку, опускаю это в бак, а сверху шланг до бензонасоса. так?
-- Вт июл 05, 2011 21:31 pm --
да, и где насос ставится? какой длинны шланг надо?
-- Вт июл 05, 2011 21:37 pm --
ах да, еще приехал шкив КВ с гребенкой)
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#720
Сообщение Ice_Man » Ср июл 06, 2011 0:00 am
Ром, ты столько беспорядочных вопросов задаешь... :lol: Тебе лень каталог открыть и посмотреть??? Хотя бы части вопросов не возникнет;)
