У меня на восьмерке так же. ХХ настроен на 850-900 об/мин, если плавно добавлять газ, по эконометру разрежение растет где-то до 1100-1200 (по ощущениям, тахометр подключать надо, чтоб посмотреть), а дальше начинает падать. Так не должно быть?Mortis писал(а):То есть на какое-то время становится больше, чем на ХХ (при закрытых заслонках).
Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Sebastian
А Х его З как должно быть. Но интересно почему так происходит.
- Автомобиль: Газ 33021
Короче
-поставил в свой карб МД от к-126 гм обрезанные снизу 5мм,ухудшений по динамике или увеличении расхода нет
Едет так же бодро.А вот по распылу БВС не все тут ясно..штатные МД распыляют БВС неравномерным потоком(каплями),обрезанные снизу на 5мм МД-этот самый поток распыла БВС чуть больше(видать пузыриков воздуха стало больше) и интенсивнее,а в МД которые у нас стали короткими еще и с надетыми колпачками то распыл БВС внутри МД превращается в этакий туманный поток что ли
Mortis, у меня есть теория, что на небольших оборотах коленвала (ХХ) сила, с которой поршни сасают воздух в цилиндры, слабая. Потому как, если зажимать "количество" (карб у меня солекс, напомню), разрежение падает вместе с оборотами. При увеличении оборотов сила всасывания растет резко, а дроссель приоткрывается только на чуть-чуть, поэтому разрежение растет. Когда дроссель открывается на соразмерную величину, чтобы воздуха поступало адекватно силе, с которой сасают поршни, всё приходит в соответствие и дальше разрежение начинает падать.
Но похоже поднятие МД требует некоторого увеличения ГТЖ потому как холодный мотор едет не так как обычно..Сергей 33021 писал(а):поставил в свой карб МД от к-126 гм обрезанные снизу 5мм,ухудшений по динамике или увеличении расхода нет
Ога. Жесть. Чё-то геометрию подзабыл...Сергей 33021 писал(а):Жесть ваще![]()
Как правильно высчитать эти 66%; 18%; 16% ???
А ведь были трёхдиффузорные карбюраторы, я такой даже однажды в руках подержал. Только я тогда не знал, что это за конструкция такая необычная, а то бы выпросил как образец редкой техники
436, этот карб не только трёхдиффузорный.
Он ещё и с БД переменного сечения.
Зы.
С этой книги инфа (о трёхкамерных карбах, и не только...):
Тут книга:
http://1.iesod3.z8.ru/self0022/090708_karbdvvnsg.rar
Зы.
Тут книга:
И все-таки МД от к-126н(москвич) 8мм-расверленные на 2мм лучше штатных МД на 11мм к-135
Пускай максималка меньше на 10км.ч зато тащит классно
Надо еще попробовать их укоротить по 1мм и смотреть на изменения.ЗЫ-МД от к-151С ничем себя не проявили почему-то
Scy.thian-самодельный УПГС в моем карбе- латунная втулка вставлена в МД,по кругу 8 дырок по 0.6мм.Вроде фыркает неплохо
Сергей 33021 писал(а):самодельный УПГС в моем карбе- латунная втулка вставлена в МД,по кругу 8 дырок по 0.6мм.Вроде фыркает неплохо
Сечение сумарное маловато.
1,5 мм нужно ≈ 13 штук.
Там нелинейная зависимость . При изменении Ø в 2 раза, пропускная способность изменяется почти в 5 !!! раз.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Так площадь круга равна пи*R^2, соответственно при R1=2R площадь в 4 раза подскочит.Scy.thian писал(а):Там нелинейная зависимость . При изменении Ø в 2 раза, пропускная способность изменяется почти в 5 !!! раз.
Да так тоже очень даже неплохо.Вообще да, посчитал тоже что сверлить хотя бы 10 по 1.5мм.На подходе вторая втулка-там будут 7 дырок по 1мм и 4 пропила(кольцевое распыливание)Scy.thian писал(а):1,5 мм нужно ≈ 13 штук.Там нелинейная зависимость . При изменении Ø в 2 раза, пропускная способность изменяется почти в 5 !!! раз.
Яндекс обновил карты...
И моя Волга возле моего гаража попала в объектив.
Качество не очень. Но мой гараж и моя Волга - 1000%
Подробности тут :
http://maps.yandex.ru/?um=obNmP8Jw2TDGd ... =sat%2Cskl
Зы, метка №1 - Волга возле гаража,
метка №2 - мой дом.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср сен 14, 2011 17:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
Болт писал(а):Scy.thian,"моя Волга на карте мира"
Жжешь
Зы :
Видео подробная работа карбюратора.
Параллельный - К88А
http://video.yandex.ru/users/paramzins/view/14
Сегодня начал делать дополнительные диффузоры в карб.
На колене.
Без токаря.
Будет трёхступенчатое рапыливание топлива.
На колене.
Без токаря.
УгуScy.thian писал(а):Будет трёхступенчатое рапыливание топлива.
Сергей 33021
Чем колхозить втулки на малый диф, не проще большой поменьше поставить? Эффект тот же.
Поставив поменьше большой диффузор мы скорость воздуха в малом не увеличимMortis писал(а):не проще большой поменьше поставить? Эффект тот же.
Сергей 33021, увеличим. Но и наполнение уменьшим.Сергей 33021 писал(а):Поставив поменьше большой диффузор мы скорость воздуха в малом не увеличим
Но ведь хочется сохранить наполнение , и увеличить скорость воздуха в малом диффе одновременно.
А в этом должен помочь третий, промежуточный дифф.
Хм..а можно и большой диффузор не трогать-а в МД скорость увеличить-Scy.thian писал(а):Сергей 33021, увеличим. Но и наполнение уменьшим.Сергей 33021 писал(а):Поставив поменьше большой диффузор мы скорость воздуха в малом не увеличим
на колхоженном дифе 8мм(лучше всего тащит с втулкой д=8.5мм) на правом дифе 11мм.Не,можно конечно отлично ездить на том что есть(имеется ввиду норм.МД)-но опыты ж не воспрещены -
Моя Волга тоже попадала в Яндекс карты и Гугль карты. Но не у гаража и не у дома, а на открытой стоянке где она у меня часто стоит в летнее время. Притом попадала 2 раза - один раз без чехла - голубое пятнышко, второй раз накрытая чехлом - серое пятнышко...
Хотел одно время то же запостить по приколу метку... сейчас кажется обновили и там кадр когда она там не стояла.
Сегодня вот эти вещи (БД Ø27мм; Ø26мм; Ø24мм; Ø21мм - все которые есть в наличии, а также МД - штатный Ø14мм; МД - "промежуточные" - два штуки - один фигурный Ø21мм , т.е. с "профилем типо крыла" , второй просто цилиндрический Ø17,5мм, несколько) "продул", пылесосом ессноСергей 33021 писал(а):а можно и большой диффузор не трогать-а в МД скорость увеличить-
Пылесос "Ракета" - однако
Сделаю табличку, выложу результат.
Вот:
Вот и возникает вопрос:
Нафига козе баян?
Может нуно диффы поменьше, чем 27 мм?
А разряжение впуска - не значительно меняется.
Зы, добавление третьего (промежуточного) диффа, не даёт никакого преимущества, по сравнению с уменьшением БД.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт сен 16, 2011 23:35 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сергей 33021
Я, честно говоря, не врубаюсь, как ты собираешься увеличить скорость внутри МД, нарастив его снаружи.
Очень простоMortis писал(а):Я, честно говоря, не врубаюсь, как ты собираешься увеличить скорость внутри МД, нарастив его снаружи.
-- Пт сен 16, 2011 23:25 pm --
Едет тогда не так как уже привыкScy.thian писал(а):Может нуно диффы поменьше, чем 27 мм?
Сергей 33021 писал(а):Едет тогда не так как уже привык
МД увеличить. При МД 21мм разряжение в нём (в МД) больше, чем в штатном 14мм.
Но это - не просто.
Попытаюсь утащить из дома пылесос " гнусмас" (всё-же 1800 Вт против 600 Вт "Ракеты"), может дотяну им до 1000 мм разряжение в МД
Возможно тогда и будет видно, как диаметр БД на наполнение влияет.
Пока (при этом расходе, что "Ракета" обеспечивает) - никакого (ну почти ) влияния диаметров БД, на наполнение не заметно.
