Вот самое оно! Молодца.ICuT писал(а):Теперь так. Стало лучше! Причём я вроде даже удовлетварён, но чёто сёдне убегался не могу пока понять %)) Фото плохо передают ...
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Ты бы в подсветку номера светодиоды вставил. круче смотриться
Re: Анкета ICuT
Угу. Надо фанарь новый купить. Я вообще подумываю туда не только белых но и красные... или вообще rgb диоды сунуть
Re: Анкета ICuT
А красные то зачем? Ты хочешь дубль стоп сигнала там или дубль габаритов?ICuT писал(а):Угу. Надо фанарь новый купить. Я вообще подумываю туда не только белых но и красные... или вообще rgb диоды сунуть
Хотя смена подсветки номера с белого на красный при торможении это идея.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
Приветствую! Никит, как насчет возможности запрограммировать микруху под хитромодуль для поворотников/аварийки? Или же вообще полностью собрать мне, на заказ с некоторыми изменениями;)?
Re: Анкета ICuT
У меня сейчас на даче сейчас случилась стройка, я уже неделю за все это не содился, но в голове решения все есть. Время будет я на следующей неделе доведу схему прерывателя до ума, с защитами, вариантами подключения и т. п. Запрограмирую, проверю. Короче доведу макет до комерческого вида, и буду готов :)
А микруху отдельна врят ли. Там размер 0.35мм между ног, тебе сложно запаять будет, да и вообще разберись там потом, что не работает :)
Re: Анкета ICuT
Приезжай завтра на встречу ртсз :) поглядим на фонарики!
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
ага, как обычно, а через недельку уже и 24я встреча. Будем хвастаться фотками из Тулы
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
Да! Пардонте! Дача, мобильник... %)
-- 10 июн 2012 0:27 --
А вообще вещь классная! Как микруха так и в целом устройство. Маст хэв как говорится :)
Re: Анкета ICuT
Scy.thian В продолжение разговора... вот сейчас заказ на компаненты собираю. Смотри TL598 стоит от 55р. В соик корпусе дороже. Причём согласно даташиту, эти микрухи только 0...70 градусов.
949 подешевле в соике с расширеной температурой - 46р. Семейство микроконтролеров с которым я связался, а точнее представитель MSP430G2231 (TSSOP14, -40...85) с 8 канальным 10 разрядным АЦП - 35 рублей =) Даааже при стабилазаторе напряжения который я юзал (порядка 9 рублей) всёравно дешевле =) Вуаля =))
Обвеса +\- столько же но менее критичного по номиналам... ну а функционал ограничивается лишь извращённостью мозга =) К тому же в разы проще схему адаптировать под любой датчик температуры.
Да, проектирование самого устройства становится дороже (работа программиста) может быть производство (хотя не факт) но блин =)
Электроника переживает... или уже пережила новый виток. Который называется: умей программировать и паять мелочь. Важно безусловно не забывать прошлое, но сейчас уже нельзя закрывать глаза на настоящее %)
Re: Анкета ICuT
ICuT, я тебе верю...
Но я пока на старом витке.
TL598 - смотрел . Она у нас 12 гр, 49 руб.
Да, и TL598QD от -40 до +125*С
А TL494 - у нас стоит 2,48 гр, или 10,50 руб. Но требуется комплиментарная пара транзисторов.
Ну и ладно.
Мне доступнее TL494. Пока на ней и остановлюсь.
А микроконтролеры - пока не моё.
А что я сделаю? Ну мхом оброс, отстал...
Приходится из простых деталюх клеить вещи...
Ну и ладно.
Re: Анкета ICuT
У меня видимо какой-то старый даташит от ТИ, там такая упонимаеться (QD) но по поводу температуры предлагают позвонить им =) Буду знать, спасибо.
Да я просто к тому, что наверное на МК буду собирать такую штуку. И может быть ещё вариант с альтернативным полу-проводниковым датчиком температуры (что бы поэксперементировать). Но в любом случае когда доберусь до этого чуда, платку тебе постараюсь сделать =)
Re: Анкета ICuT
ICuT писал(а):И может быть ещё вариант с альтернативным полу-проводниковым датчиком температуры (что бы поэксперементировать).
Не только поэкспериментировать.
Я так и сделаю.
100500%
Re: Анкета ICuT
Никит, привет. Слушай, есть вопрос. Нужно сделать электронное управление жидкостного охладителя. Датчик - термопара или любой другой элемент способный воспринимать колебания температуры в пределах 15-40 градусов с точностью в градус цельсия. Суть прибора такова: Охладитель выключен, пока температура ниже 26 градусов. Как только температура начинает расти, охладитель включается и снижает температуру до 26 градусов. По сути электронный термостат. Охлаждаем воду объемом 100 литров, температурная инерция большая по этому возможно будет достаточно простого режима вкл./выкл. Управление питания потребителя 12/24в, т.е электропомпы. Такое можно сделать за финансовое вознаграждение или схемку может быть набросать???
ЗЫ: Кстати, как там поживает модуль управления поворотниками???
Re: Анкета ICuT
Можно попробовать. 15-40 градусов... можно сам МК в воду занякать, у них у многих встроеный датчик температуры =) Я думаю они градус дают с лёгкостью =)
Вот завтра еду забирать заказ с нужными деталюхами. На выходных попробую доделать и на машину поставить.
-- 15 июн 2012 1:15 --
Re: Анкета ICuT
Слющай, гидэ ты таких красивых женщин берешь
? Вай мэ, щито не фото, так красотка....
Re: Анкета ICuT
А вот здесь надо подумать...рабочий агрегат еще не выбрал:(. Ну, скажем 1А.ICuT писал(а):Ice_Man а какую нагрузку нужно комутировать? Ток? мощность?
Re: Анкета ICuT
Газа там нигде нету, искрить можно? =)
12/24В это "12 и 24" или "12 или 24"? И что является источником? Автомобиль? Есть помехи?
Меня тут сфотографировали... не люблю я это занятие =)
Re: Анкета ICuT
Купил тут всяких няштичков, и в частности мультиметр с термопарой... могу эксперементировать с температурой =)
Ice_Man
Ice_Man
ICuT писал(а):Газа там нигде нету, искрить можно? =)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
Судя по отзывам фото фотографа явно менее популярно, чем фото девушек, которые делает фотограф
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
