Анкета GuitarMan
Re: Анкета GuitarMan
#751
Сообщение Лосяш » Сб июл 16, 2011 16:05 pm
Занятно. сфокайте как с проставками смотреться будет
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#752
Сообщение GuitarMan » Сб июл 16, 2011 17:35 pm
Смотрим 16-ю страницу...
там много
Анкета
#753
Сообщение GuitarMan » Вт июл 19, 2011 23:12 pm
во:
собрал. уже даже накрыл напидоренной крышкой) надо фот хороший попросить покачественнее зафотать)
красиво?
эт че за болт?
зафотали машинку заодно) цвет необычный: морская волна.
салон. цвет стоковый синий.
при открытой двери белый горит:
вот теперь задался вопросом по 409 коллектору, дабы не резать укосину (чет ваще не хочется)
седня еще помыл кодкапотное кёрхером, и он убрал краску(( но убрал 2-й слой (он у меня перекрашена) заводской слой сидит очень твердо и радует глаз. так что пусть он и будет (это моторный щит)
а остальное буду зачищать, грунтовать и красить (из баллончика весьма достойно получется, см. крышку).
Анкета
#754
Сообщение Sebastian » Вт июл 19, 2011 23:20 pm
А чего блок ржавый оставил? Покрасил бы, пока разобрано всё было.
#755
Сообщение GuitarMan » Вт июл 19, 2011 23:26 pm
хм....
чет ваще не подумал))
х. с ним. его не видно почти.
-- Вт июл 19, 2011 23:35 pm --
ах да. мне патрубки ОЖ обычные 3110 покупать?
Анкета
#756
Сообщение Voronnn_ONE » Ср июл 20, 2011 0:44 am
GuitarMan ну ты молодец,такой двиг из пепла реанимировал,вообще зачет,когда корячить будем???
Я на драйве
#757
Сообщение GuitarMan » Ср июл 20, 2011 9:38 am
ох хз. сам жду недождусь!
хочу успеть до моря (3-го уезжаю).
в пятницу поеду на авторынок за ништяками, дабы все было, тогда можно будет все ставить.
и ничего не из пепла. он более-менее ничего был.
Анкета
Благодарил (а): 32 раза
#758
Сообщение vovka_ximik » Чт июл 21, 2011 17:18 pm
у меня на помпе тоже отверстие под этот болт есть. может это для навески компрессора кондея
#759
Сообщение GuitarMan » Пт июл 22, 2011 13:28 pm
накупил много ништяков.
4к просрал)
щас дите уснет, пойду фотать и расписывать что почем)
осталось купить:
1. шланги всякие (список забыл дома, а то купил бы) + хомуты
2. сцепление
3. мозг
4. трубку от ГЦС до РЦС
5. толстый длинный провод из багажника до стартера
6. приемную трубу + лямбда зонд
7. масло
8. топл. фильтр
9. возд. фильтр (подумываю о нулевике)
10. краску белую для капота
11. РР
12. бендикс (оказывается тот нерабочий оказался)
13. гофру от заслонки до корпуса фильтра
вроде все...
-- Пт июл 22, 2011 13:29 pm --
добавляйте, может забыл чего.
ах да, на разборке за 500р отдают термоклапан. в след. раз куплю. денег сегодня уже не было
Анкета
#760
Сообщение vovka_ximik » Пт июл 22, 2011 17:21 pm
Лямбда я так понимаю чтобы потом настраиваца?РР это кто?
Термоклапан за 500р это хорошо, не забудь тока штуцер тоже забрать.
Када будешь трубопровод сцепы собирать озадачься сделать закладнушку для крепежа шланга. На 24 закладнушка предусмотрена на водительском лонжероне под шляпкой болта рулевого редуктора. Я приварил такую штуку к пассажирскому лонжерону.
сеня катался на турбоволге за рулем, прикольные ощущения)))
#761
Сообщение GuitarMan » Пт июл 22, 2011 18:45 pm
vovka_ximik писал(а):сеня катался на турбоволге за рулем, прикольные ощущения)))
еще бы!!
vovka_ximik писал(а):Я приварил такую штуку к пассажирскому лонжерону.
мм. таки приваривать. сразу ответил на вопрос)
vovka_ximik писал(а):Лямбда я так понимаю чтобы потом настраиваца?
не только. мозг и в процессе эксплуатации в зависимости от показаний лямбды, по картам корректирует что-то. тем самым расход будет меньше.
vovka_ximik писал(а):РР это кто?
Реле Регулятор на гену. стооооп... случаем штатно в 6-х генах не ставится?
Вов, щас ставил жарку коллектора. возник вопрос, а как 3-е крепление сделать? там в жарке дырка, а в коллекторе ниче нет. есть мысль просверлить 2 дырочки и прокинуть проволоку вокруг всего коллектора. только колхозно как то...
или ты еще не ставил? я пришел к выводу что на 405-х коллекторах просто там дырочка с резьбой под болт. ах. вот еще что. я прикрутил коллектор сначала на все гайки, а потом уже одел жарку и сверху еще гайки. длинны шпилек хватило. прост как то она получше легла.
Анкета
#762
Сообщение vovka_ximik » Пт июл 22, 2011 19:47 pm
GuitarMan писал(а):расход будет меньше
нахуа козе боян тада? ставь тада абсорбер себе и электронный дроссель. будет евро-3 зажатый. я планирую вварить в будущий коллектор гайку под лямбду тока для настройки.
у мну счас расход в городе 10.3 литра, у меня мозг зажимает машину, тупая со старта, но я уже приручился ее кочегарить :nice: сеня 15 метровый след от буксующих колес оставил, щас в отпуске, так по городу частенько гоняю :maddude:
в 406 он встроенный
я еще пока не ставил, да и еще думаю над этим. мой друг недавно поставил. просверлил коллектор 6мм сверлом, прошелся метчиком на М8, вклеил шпильку и все прикрепил аккуратно. проволочкой некамильфо будет :careful:
#763
Сообщение GuitarMan » Пт июл 22, 2011 21:56 pm
нарушать герметичность коллектора не хочется...
vovka_ximik писал(а):в 406 он встроенный
это про РР?
vovka_ximik писал(а):нахуа козе боян тада? ставь тада абсорбер себе и электронный дроссель.
нах абсорбер? как я понял что он нужен для евро3, а на расход не влияет
и дроссель причем? для круиза? или чтоб не перекручивать?
-- Пт июл 22, 2011 22:02 pm --
а да, Вов. хотел спросить. я выставил ВМТ, получился 20.5 зуб гребенки шкива КВ, поставил распредвалы, провернул 1 оборот, получилось 22.5 ниче? аж на 2 зуба... тока я думаю если я распреды на следующий зуб переставлю, еще дальше уйдет...
Анкета
#764
Сообщение vovka_ximik » Сб июл 23, 2011 5:57 am
Что значит ниче? 2 зуба это не ниче. В первый раз надо было еще раз коленвал крутануть. Метка для КВ должна быть напротив 21 зуба, никаких 20,5 зуба не должно быть
#765
Сообщение GuitarMan » Сб июл 23, 2011 11:58 am
ну и что теперь?
распредвалы на 1 зуб перестивить?
Анкета
#766
Сообщение vovka_ximik » Сб июл 23, 2011 12:49 pm
метки на распредвалах у тебя где?
#767
Сообщение GuitarMan » Сб июл 23, 2011 13:07 pm
как и надо. я прост провернул разок, чтоб метки на распредвалах были на своих местах, получилося чуть дальше 22 зуба
-- Сб июл 23, 2011 13:24 pm --
так. отчитываюсь о проделанных вчера работах:
варил рамку на яму в гараж (следующим этапом будет уже бетонирование пола, после чего можно будет ставить ДВС)
варю все вот этим:
а это двиг:
таки просверлил дырку, нарезал 8-м метчиком резьбу, закрутил болт. тока не уверен я что оттуда не будет воздух подссывать... хотел герметиком болт намазать, но там же температура нехеровая....
Анкета
#768
Сообщение vovka_ximik » Сб июл 23, 2011 13:36 pm
ремешок приводной не могу понять газовский чтоле?
я те писал про вклейку шпильки в коллектор для жаровни
#769
Сообщение GuitarMan » Сб июл 23, 2011 15:14 pm
ремешок ЛУЗАР. какой ты писал не нашел чето. ды у меня все лузар, так что и ремень пусть будет лузар.
а чем клеить?
Анкета
Автомобиль: 24-10, 1991
#770
Сообщение 24-10 '91 » Сб июл 23, 2011 20:03 pm
GuitarMan писал(а):хотел герметиком болт намазать, но там же температура нехеровая....
Туда бы что-нибудь этакое намазать.. проблема в том, что всю эту чудо-химию непросто достать :(. Герметиков-формирователей прокладок и суперклеев в любом магазине полно, а вот со специализированными составами - туго.
#771
Сообщение GuitarMan » Сб июл 23, 2011 21:39 pm
крутая вещь....
я на момент долбанул. читал читал, ничего про максимальные температуры не указано. просто написано что ему пох на высокие температуры и все. а на сколько высокие - хз
Анкета
#772
Сообщение 24-10 '91 » Вс июл 24, 2011 0:14 am
От торгаши дятлы - не написали в описании :) Если там щёлкнуть TDS - откроется брошюрка, там заявлено "· Выдерживает воздействие температуры до +1093,3 °С".
Но проблема "где достать" остаётся. У нас в городе одна крупная контора (Нижбел) завезла на пробу маленькую партию permatex'овской химии - и всё, больше никто не торопится. А ведь на каталог глянешь - чего там только нет...
#773
Сообщение GuitarMan » Вс июл 24, 2011 22:33 pm
ох. устал ппц.
вообщем занимался гаражом. намешал бате раствора, он выкладывал подиумы под фанари в яме, потом мешал бетон, заливал подиумы эти, приварил к рамке усы, будут в бетон уходить, дабы ниче не развалилось, прошел ворота преобразователем ржавчины, и отрезал немного досок на яму.
завтра планирую обрезать доски, напилить еще, стругануть их и если повезет покрасить варота. а как придет батя, мб даже начнем бетонировать (вообще там не много, основную часть занимает моя огромная яма)))))
собственно, гараж делается в спешке, т.к. надо ставить мотор уже!
Анкета
Автомобиль: ГАЗ 3102
#774
Сообщение Fizik-by » Чт июл 28, 2011 10:05 am
Если не секрет размер гаража и ямы.
Отбартовка ямы - зачем выступы на ней?
#775
Сообщение GuitarMan » Чт июл 28, 2011 10:14 am
гараж 7.5х(не помню, но больше стандарта на метр)
яма 5.85х1.1
выемки для фонариков. там будут стоять 150-ватные галогеновые фанари, которые будут вращаться, тем самым освещать рабочее пространство. в яме их 6.
по минми еще небольшая выемка для выключателей и розеток.
нарезали, пострагали доски, залили пол в яме и начали заливать пол в самом гараже. пространство под верстаком до ямы залили. примерно треть уже)
ночевать езжу на дон на батиной 7-ке, щас еще на 1 речку поеду с друзьями.
в 5-хе развелилась труба резонатора (сначала ее порвало, он подсипывал, а вчера совсем разломилось) звук аццкий. сракер.
сегодня купил новый резонатор, щас пойду ставить. оказывается пятнаха евро3 и все дела)) у нее катализатр стоит, сука!
вчера был в ВРН на авторынке и стал счастливым обладателем сцепления сакс!!!
поздравляйте!
еще там по мелочи всякой ерунды накупил...
Анкета
#776
Сообщение Fizik-by » Чт июл 28, 2011 10:34 am
GuitarMan писал(а):гараж 7.5х(не помню, но больше стандарта на метр)
яма 5.85х1.1
А практичность такого решения :what:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#777
Сообщение Ice_Man » Чт июл 28, 2011 12:02 pm
яма 5.85х1.1
поздравляйте!
Ром, ты в яме загорать собрался:)))? 6 150-ти ватных галогенок :mad: Ты у одной попробуй посидеть с полчасика...
#778
Сообщение GuitarMan » Пт июл 29, 2011 10:38 am
ды норм там все. у мя переноска из такой. пока сгорели тока ноги, и то не от нее, а от сварки (в лом было штаны одевать)
вчера поменял косу. была какаято неполная, даж разъемов на форсунки не было, поменял на хорошую.
проблемка нарисовалась....
штаны на 406 мотор идет с креплением только на 5-ти ступку, а я пока хотел оставить 4-х. эти штаны вообще упрутся в коробку.... что делать?
Анкета
#779
Сообщение vovka_ximik » Пт июл 29, 2011 16:52 pm
Никто никуда не упрется. Ставь 4 ступку и не парься.
#780
Сообщение GuitarMan » Пт июл 29, 2011 20:13 pm
ура!!!!
а то эта дума не давала мне покоя!
я пришел к выводу что я переварю, но потом когда ставить 5-ти ступку назад уже вломяру переваривать, но раз так, то это отлично!!!
Анкета
