Re: Анкета Mortis
Забыл раскаленные кольца в холодную воду окунуть.
Re: Анкета Mortis
Ну дык вот.Mortis писал(а):Я это собираюсь сделать без лишней мотни в моторном отсеке, а именно - достать распредвал и проточить сплошную канавку в пятой шейке. А раз так, то дело зависает до запланированной установки 4216-го вала.
РВ у меня в гараже и в моторе со сплошной канавкой в пятой шейке.
Только сечение этой канавки 2Х1,5 мм (на РВ в гараже мерил, а в моторе может и поменьше - так как шлифованы шейки ) - т.е. всего 3 мм2.
Походу просто не хватает сечения этой канавки для питания восьми гидрикоФФ.
Зы. А у трубки ( дополнительного маслопровода) - 12,56 мм2 проходное сечение.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн янв 21, 2013 19:45 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
У знакомых нету купленного?
Если канавка такая-же , может не следует дальше гидрики на голодном пайке держать, и "мотню" раньше привинтить?
Re: Анкета Mortis
Неа, посмотреть негде. А винтить мотню вслепую стремно как-то, хочеццо на снятой башке, как белый человек.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):А винтить мотню вслепую стремно как-то, хочеццо на снятой башке, как белый человек.
На снятой - только одну футорку можно ввернуть. Которая в башку вворачивается.
Впрочем - дело хозяйское.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Узнай, обычно они за отдельную плату с такими вещами помогают.
Re: Анкета Mortis
Приехал в ЮП, забрал шестерню и тут у сарайки опять сдохло зажигание. Поплясал с бубном, ничего не наплясал - опять жду батю с тросом. Продам тварь...
Re: Анкета Mortis
Вычитал у штатников сравнительно простой способ вынимать расклепанные снизу толкатели. Поддон снимать не надо, достаточно вынуть распредвал и вставить вместо него желоб из разрезанной вдоль трубы. Туда толкатели и вытряхнуть.
Re: Анкета Mortis
Мортис, купи приборчик для диагностики, как не заводится - воткни и посмотри. Может у тебя сам ДХ мОзги делает.
Re: Анкета Mortis
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
..соберитесь с силами-вы же мужикBT878A писал(а):А результата нет - стоит это ржавое нечто в гараже с разобранным моторным отсеком... И конца края моей эпопеи не видно
не пристало причитать..
-- Вт янв 22, 2013 16:10 pm --
BT878A
..к примеру что бы вы делали если б у вас во дворе лежал разобранный к-700-кировец и который нужно отдефектовать и собрать за недельку
а там железячки я вам скажу те еще
один двигунчик чего стоит
а стартер,пока поставиш-вспотееш
-- Вт янв 22, 2013 16:11 pm --
так что волга что газэл такой мелочью кажется после с.х техники
приятные хлопоты
Re: Анкета Mortis
Sebastian по мне так проще диод и два провада с крокодилами, зажигание и датчик холла и сигнал на катушку можно самому проверить
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Ну я бы допустим так и сделал. А приборчик просто в бардачок кинул и пускай лежит на всякий случай. Если что - в течение полминуты ткнул и уже в курсе. Понятно, что внутри там полторы детали, но он и стоит рублей сто.Колобок писал(а):по мне так проще диод и два провада с крокодилами, зажигание и датчик холла и сигнал на катушку можно самому проверить
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Перебирай слабые узлы. Не колхозь никаких наворотов, просто тупо бери и перебирай с новыми заводскими деталями. Или продавай. Иначе не победишь ты эти выкрутасы. Удивляюсь, как у тебя терпения хватает.Mortis писал(а):Приехал в ЮП, забрал шестерню и тут у сарайки опять сдохло зажигание. Поплясал с бубном, ничего не наплясал - опять жду батю с тросом. Продам тварь...
Re: Анкета Mortis
Шестерная разрезня:
1900р с учетом доставки. Штатно диапазон регулировки всего +\- 1 зуб (в пределах паза в основной части), видимо если паз расточить - будет больше. А самая плохая новость - шестерня сделана из штатной, а значит не имеет никакой страховки от проворота. В общем тень от полового члена, то есть хуетень. Но на безрыбье...
Re: Анкета Mortis
Датчики Холла дерьмовые очень часто попадаются. Причём - не сразу дерьмовые а просто скоропортящиеся.Mortis писал(а):у сарайки опять сдохло зажигание.
Вот поэтому у меня вместо Холла - ИК (инфракрасная) оптопара от компового мЫша.
Хотя и коммутатор с катушкой имеют иногда такое свойство - накрываться.
Поэтому - коммутатор резервный в бардачке, а катушкО - в габажнике...
Re: Анкета Mortis
Похоже, пора на штатное зажигание обратно переходить. Проводку только лениво восстанавливать.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Какая шестерная разрезня интересная! А усилия родного болта точно хватит? Что-то помнится на дизельном Гольфе например болт посолиднее стоят, даи угол на конусе поострее был. Это так, в порядке заранее обсудить слабые места.
Re: Анкета Mortis
Это надо делать либо сразу, либо... Либо перетерпеть) Есть у меня один машин... Этот машин первый год какой только нелогичной и спонтанной чертовщины не вытворял. Не буду вдаваться в подробности. Я сказал: разберу тебя на фиг и в чермет сдам. Потом как-то прекратилось. Теперь этот машин от меня уходить не хочет, вот хоть тресни. Но и не портачит. )Mortis писал(а):Продам тварь...
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
Честно никогда не понимал КАК вы собираетесь играть с фазами на 402??? Каждый раз снимать шкив , крышку?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Ох уж это хитрое зажигание! Сложнейшая электроника, аднака!!! Зная за ним такие вещи, стоило бы возить комплект контактного зажигания с небольшой мотней, благо сарайкин багажник стерпит. Поломалось - накинул новый трамблер, провод на акб и уехал от заколдованного места подальше. А вообще, при таких доработках мотора ездить на сток трамблере как-то непонятно. С ним кривые уоз без стенда не покрутишь осмысленно.
А еще можно возить с собой аварийный фаллоимитатор коммутатора. Имея 5-контактную релюху и немного проводов, можно такой за пару минут соорудить и тоже поехать своим ходом.
P/s у меня когда был 402, однажды зажигание поломалось дважды за поездку, с интервалом в километр - сначала коммутатор, потом катушка )) уехал все равно своим ходом ))
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Чот вспомнилась какая то реклама, где чот типа 2х разных шампуней рекламировалось "для него и для неё".аварийный фаллоимитатор коммутатор
Так вот и тут. Аварийный фаллоимитатор для неё - волги, а для УАЗа, в стоке, есть аварийный мультивибратор :
http://avtocom.com/catalog/item/5102.3747.htm
General Волга V8 5.7L - SOLD
