Анкета Dr. Mind
Сообщение Dr. Mind » Чт апр 08, 2010 20:52 pm
А вот и обещанные фоты. Жаль только не всей прошедшей работы, а только ее части, но все же...
Друг в помощи (у него волга...31029)
Откручиваем коллектор:
24-Д без клапанной крышки и без коромысел:
Тельфером вынимаем дрыгатель:
И вот достали:
А где О_о
боксы, тащу 24-Д
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
Re: Анкета Dr. Mind
#92
Сообщение Dr. Mind » Сб апр 17, 2010 19:53 pm
Обе Волгачки мои
Re: Анкета Dr. Mind
#93
Сообщение Dr. Mind » Вт июн 29, 2010 18:51 pm
К сожалению, в связи с отпуском и руганью на работе, ремонт волги так и не продвинулся :sad:
Но, когда я был в Украине, была запечатлена черная 2410:
Re: Анкета Dr. Mind
#94
Сообщение Dr. Mind » Чт июл 08, 2010 22:23 pm
Люди!!! ЕСТЬ ОДНА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА!!!!
Голова была сдана в ремонт для замены направляющих втулок. 4 встали как положено а 4 выпадают. В сервисе сказали, что надо ставить ремонтные. Там же сказали, что народ приносил такие. Обход магазинов города Твери показал, что таковых нет! :sad:
:sos: Где можно таковые достать :what: :sos:
Re: Анкета Dr. Mind
#95
Сообщение Странник » Чт июл 08, 2010 22:51 pm
В магазах по УАЗикам. Батя там покупал все запчастюлки на 21-ю.
Впрочем у нас и двиг был УАЗкин. Но на всякий случай загляни.
Re: Анкета Dr. Mind
#96
Сообщение ATAC » Пт июл 09, 2010 0:19 am
вообще на мой взгляд твой мотор напоминает мне уазовский 417. особенно помпа и крышка боковая откуда вентиляция картерных газов выходит.. посмотри на голове индекс. может и вправду от УАЗика посмотреть запчасти.
Re: Анкета Dr. Mind
#97
Сообщение Dr. Mind » Вт июл 13, 2010 18:13 pm
На фотке изображен родной 24Д, а собираю я 4022 и голова на нем не уазовская, а самая что ни на есть 402-я. А втулки придется скорее всего точить на каком-нить заводе.
P.S. Баклажановую волгу я продал. Она висела на мне мертвым грузом :hey: . А деньги вложил в ремонт серого агрегата :moil:
Re: Анкета Dr. Mind
#98
Сообщение Dr. Mind » Вт июл 20, 2010 7:39 am
Голова вернулась с ремонта направляющих втулок. Все таки нашел в Твери сервис, который мне их поменял все. Заодно притерли все клапана, т.к. клапана тоже были под замену.
За эту неделю планирую собрать двигатель и поставить его на место, да и выехать уже с гаража.
Re: Анкета Dr. Mind
#99
Сообщение Dr. Mind » Вт авг 03, 2010 18:06 pm
Ну как всегда планам не удалось сбыться :dnk: в четверг и пятницу подвалила работа.
Из того, что сделано: в ГБЦ сломана шпилька, высверлена и вкручена ремонтная, протянута ГБЦ, вывернута закисшая шпилька из корпуса термостата, прикручен к голове корпус термостата, переходник на масляный фильтр, стартер, генератор, бензонасос, помпа, шкив под вентилятор. :moil:
Осталось: ось коромысел, шкив со ступицей на коленвал, коллекторы, трамблер и можно ставить на место! :boyan2:
и можно будет :maddude:
Re: Анкета Dr. Mind
#100
Сообщение Dr. Mind » Вт авг 10, 2010 15:47 pm
Поставил двиг на место.
соответственно дальше встала коробка, кардан, привод сцепления. И снова все не так просто: рабочий цилиндр сцепления, так как он не работал месяца 3 закис. Давление до него доходит, а толку нет. Уже купил новый, завтра буду ставить.
Также от времени, масел, мастик, сварок и прочего климата развалилась подушка крепления коробки:
За неимением времени поставил пока ее, дальше обколхожу траверсу под свою систему стояночного тормоза
Изображение.
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Re: Анкета Dr. Mind
#101
Сообщение Tracktor » Вт авг 10, 2010 20:55 pm
а там траверс новых нету больше нигде?=)))
Волга???
Re: Анкета Dr. Mind
#102
Сообщение Dr. Mind » Вт авг 10, 2010 21:31 pm
не, только одна
Re: Анкета Dr. Mind
#103
Сообщение Dr. Mind » Чт авг 12, 2010 18:00 pm
Хэлп!!! :sos: :manual: Сцепление!
После нажатия на педаль вся система возвращается обратно очень долго, если повторно нажать на педаль, то ход резко уменьшается и чувствуется, что сцепление не включено.
что делать???
Рабочий и главный цилиндр поменял, сцепление прокачал.
Re: Анкета Dr. Mind
#104
Сообщение ZDrummer » Чт авг 12, 2010 19:22 pm
Эмм, а шланг к РЦС тоже менял?
Re: Анкета Dr. Mind
#105
Сообщение Dr. Mind » Чт авг 12, 2010 22:17 pm
нет, шланг не менял, он на мой взгляд еще послужит не одну тысячу нажатий.
Re: Анкета Dr. Mind
#106
Сообщение ZDrummer » Чт авг 12, 2010 23:07 pm
Dr. Mind писал(а):нет, шланг не менял, он на мой взгляд еще послужит не одну тысячу нажатий.
а вот и зря, эта гадюка такая снаружи может вполне бодро выглядеть, а изнутри уже разложиться и разбухнуть, не давая нормально протекать жиже, туда то ногой продавливаешь а обратно жидкость выдавливается исключительно за счет усилия растянутых пружин, которое с усилием мышц ноги среднестатистического хомосапиенса в сравнение не идет, следовательно, как вариант мертвые пружины, или та, что на педальном узле педальку подтягивает, или оттяжная что возвращает в исходное положение вилку, ну еще мб засранная трубка.
Re: Анкета Dr. Mind
#107
Сообщение Dr. Mind » Пт авг 13, 2010 7:47 am
ZDrummer писал(а):как вариант мертвые пружины, или та, что на педальном узле педальку подтягивает, или оттяжная что возвращает в исходное положение вилку.
Вот пружины-то как раз мощные. Педалька возвращается назад очень бойко, а вот оттяжную пружину еле натянул на вилку...
Спасибо за совет, сегодня посмотрю трубку и шланг.
Re: Анкета Dr. Mind
#108
Сообщение Dr. Mind » Пт авг 13, 2010 18:27 pm
Поменял, трубку и шланг. Стало еще хуже, теперь сцепление не выжимается. а старая проблема так и осталась
Re: Анкета Dr. Mind
#109
Сообщение Странник » Пт авг 13, 2010 18:38 pm
ГЦС. Больше нечему. И не говори, что ты его менял - знаю.
Re: Анкета Dr. Mind
#110
Сообщение Dr. Mind » Пт авг 13, 2010 18:46 pm
ну скажем так, менял - это громко сказано. Перебрал, потом воткнул от газели новый - нет результата.
Купил себе новый, в понед. пойду ставить.
Re: Анкета Dr. Mind
#111
Сообщение Dr. Mind » Пн авг 16, 2010 16:53 pm
Поменял ГЦС. Вроде бы заработало. Точнее можно будет сказать только после того как заведу сердце своего оленя :nice: .
Еще прикрутил сегодня радиатор. Выяснил, что жалюзи сломаны...надо будет к зиме менять. С ними у меня баклажан нормально температуру держал с заклинившем в открытом состоянии термостатом.
P.S. спасибо за дельные советы.
Re: Анкета Dr. Mind
#112
Сообщение Dr. Mind » Пт авг 27, 2010 16:46 pm
:maddude: Сегодня должен был состояться торжественный пуск ГАЗ-24 75-го года выпуска. Но, как это обычно бывает, не состоялся. :sad:
В карбюратор идет пламя, а в трубу дым. Идет взрывами и фейерверком. Впечатления незабываемые.
Шестерни на распредвале и коленвале стоят, согласно описанию сборки в книжке, метка к метке. Трамблер воткнут так, как написано все в той же книжке. Но... не заводится.
Также выяснено, что сцепление так и не работает. Не выжимается и не возвращается.
Re: Анкета Dr. Mind
#113
Сообщение Dr. Mind » Пн сен 13, 2010 20:10 pm
Тупо фотка:
Re: Анкета Dr. Mind
#114
Сообщение Mortis » Пн сен 13, 2010 20:33 pm
Dr. Mind
А кто второй? :)
Re: Анкета Dr. Mind
#115
Сообщение Dr. Mind » Вт сен 14, 2010 17:46 pm
Трактор))))он же брат по совместительству))
Лечились мы
Re: Анкета Dr. Mind
#116
Сообщение Странник » Сб сен 18, 2010 6:42 am
:verynice: у кого-то ещё запасы остались....
Re: Анкета Dr. Mind
#117
Сообщение Dr. Mind » Сб сен 18, 2010 12:11 pm
К сожалению, эта была последней))) :buhalo:
Re: Анкета Dr. Mind
#118
Сообщение Dr. Mind » Чт окт 07, 2010 18:34 pm
Однако, давно чет не писал ничего.
Поставил карб к-126-гм вместо к-126-г.
Поменял зажигание на бесконтактное.
Стал заводить и о чудо. Не завелсь :sad: . но перестала чихать в трубу, только в карб. Так что в субботу пойду перекину трамблер на зуб и попробую опять.
Re: Анкета Dr. Mind
#119
Сообщение Латыш » Чт окт 07, 2010 18:49 pm
Dr. Mind писал(а): Так что в субботу пойду перекину трамблер на зуб и попробую опять.
Может и не на зуб, а на 180 градусов, посмотри хорошенько.
Re: Анкета Dr. Mind
#120
Сообщение Dr. Mind » Чт окт 07, 2010 18:58 pm
На 180 перекидывал провода - вообще не схватывает... в общем я завтра попробую разные варианты.
