Анкета Alex33
Саш, ну ты жто быстрыми темпами идешь, уже разобрал!
Молодец!
Кстати по пружинам - а какая маркировка на них? Риски или кресты? И сколько?
Просто по фото точно не РАФиковские, у Рафика пружина из такого же прутка как и у Волги, тока выше см. на 10. А вот Догонялочные такойж е высоты как Волговские но пруток толще раза в 2, и тяжалее они раза в 2.
На РАФиковских маркировка 3 риски как и на Волговских.
На Догонялочных 3 или 2 креста, какие чуть мягче не знаю...
В гараже у меня пружины есть обоих видов и РАФ и Догонялка, то что на фото больше похоже на Догонялочные.
Все никак их не измерю и не сфоткаю...
Молодец!
Леш ты меня пугаешь.
Мне эти пружины продали, как пружины от Рафа, на них вроде 2 риски...диаметр прутка и высоту померяю в выходные, но на первый взгляд толще родных раза в два, и тяжелые...
Юр, там не все так просто, как оказалось. Мастер хромировщик ну очень придирается к поверхностям и их изьянам и делать не особо хочет. Видать деньги ему не нужны, главное не иметь гемора...TANKER писал(а):чего там с мотором? и кстати хотел узнать, если я тебе мелочевку всякую дам, можно будет отхромировать? болтики там детальки небольшие....
Клапан авкуумника отказался хромировать мотимируя тем что силумин, доводы что силумин ГАЗовский хромируется и есть хром клапана его не убедили, не хочет.
И с другими деталями роблемы, хотя все отдавались ему в чистом состоянии после обработки 300й шкуркой.
Так что проблемма в человеческом факторе.
С мотором все нормально. Все не на долго приостановилось, т.к. занимался ремонтом черной машины (замена и покраска крыла) После праздников повезу колено на проточку, головы на переборку в механику и блок заодно, чтобы отмыли хорошо. Уже куплен радиатор 3102, почти новый (спасибо Наватору), так что продвигаюсь потихоньку...TANKER писал(а):чего там с мотором? и кстати хотел узнать, если я тебе мелочевку всякую дам, можно будет отхромировать? болтики там детальки небольшие....
Насчет гальваники, попробую еще раз провести разъяснительную беседу с хромировщиком, если не поможет буду искать других людей.
Ну а за мелкие детали с не очень сложной геометрией он берется...
блок и головы рекомендую делать не в механике, слишком много жалоб на них в последнее время, а в http://www.honservice.ru/ там работают умудренные опытом старички.
Может ктонибуть все таки скажет от чего эти пружины???alex33 писал(а):Померял пружины Диаметр прутка 18 мм, длинна 367 мм, две риски...
Саш, завтра постараюсь в гараже измерить те что у меня есть. Разберемся...
Саш, учти что радиатор 3102 не справляется с охлаждение 5.5 литров... Пример как у Михи323 на его реплике 2434, там это радиатор стоит и охлаждается многолопасным вентилятором от 405ого. Так вот на ходу все нориально, но в пробке хватает только на 20 минут, дальше в красную зону.alex33 писал(а):Уже куплен радиатор 3102, почти новый (спасибо Наватору), так что продвигаюсь потихоньку...TANKER писал(а):чего там с мотором? и кстати хотел узнать, если я тебе мелочевку всякую дам, можно будет отхромировать? болтики там детальки небольшие....
Очень нужен в дополнение к приводному мощный электро вентилятор!
Миха пока не ставил, но по идее ситуация должна улучшится.
Так что присматривай очень мощный кулер.
Жаль что в кузов стандартный 24-2410 не поставить родной Догонялочный радиатор, с ним намного лучше ситуация ( и то греется в пробках, но не в красную зону то хоть), так как он большего обьема, да и размер больше. Но из-за стандартных передних лонжеронов его не поставить, на Догонялках то лонжероны передние кончаются по другому.
А сам радиатор на Догонялках, толи от Чайки, то ли от ГАЗ 53. Жаль что не вместить его...
А почему-бы не поставить два 3110-хх радиатора друг за другом, раз уж у вас такие бешеные проблемы с перегревом?
Радиатор на догонялках очень похож на 66-й, но вроде с оригинальными креплениями.
Ну, если он рискнёт резать лонжероны и наваривать самодельную поперечную балку, то почему-бы и нет?Жаль что в кузов стандартный 24-2410 не поставить родной Догонялочный радиатор, с ним намного лучше ситуация ( и то греется в пробках, но не в красную зону то хоть), так как он большего обьема, да и размер больше. Но из-за стандартных передних лонжеронов его не поставить, на Догонялках то лонжероны передние кончаются по другому.
Про проблемы с охлаждением я в курсе, буду ставить такуюже крыльчатку и доп. элелектро вентилятор перед радиатором от какойнибудь инки. Если уж это не поможет, будем принимать более кординальные меры, как описал DMAD...Aurora man писал(а): Саш, учти что радиатор 3102 не справляется с охлаждение 5.5 литров... Пример как у Михи323 на его реплике 2434, там это радиатор стоит и охлаждается многолопасным вентилятором от 405ого. Так вот на ходу все нориально, но в пробке хватает только на 20 минут, дальше в красную зону.
Догонялочный и 3102 отличаются, даже внешне. А перегрев да, греются все Догонялки в пробках и нужен электрокулер как дополнение к приводному. Вот только на радиаторе 3102 греется заметно сильнее. Родной радиатор лучше.Hellcat писал(а):Родной догонялочный (013-й) и 3102 чем-то разве различаются? Электрокулер нужен (в пробках перегрев был)
В тех пробках что в Москве последние 12-15, греются все машины не слабо...
Mortis +1000!
В прошлом году, летом стоял в пробке на Ленинградке, около 3-часов, никаких намеков на перегрев! Температура в районе 87 градусов (и это 2401, радиатору 31 год!)
На 402 чуть сильнее греется, но всеравно ниразу не в красную зону...для собственного успокоения иногда включаю маленький доп. электро вентилятор от 3110, стоит перед радиатором:dnk:
На 2424 попробую пока эту схему: радиатор 3102+крыльчатка 405+Один или два тонких электро вентилятора перед радиатором (пока подыскиваю от чего приколхозить)...
На любой японоразборке этих плоских допвентилей, которые перед радиатором ставятся, полно. Другой вариант, в теории - купить ролик вентилятора с подставкой и шкивом от 4026 и прикрутить куда-нибудь себе на переднюю крышку. И кинуть лишний приводной ремень - получится вентиль с завышенными оборотами, заменяющий маслорадиатор, как на Газели.
Я имел ввиду что все машины не предназначены к стоянию в пробках, и они так или иначе греются или находятся на грани. И это факт.
Волги не самые "горячие" машины.
Да у меня тоже в пробках все хорошо, как поставил новый радиатор в апреле все супер. Таже поездка в Тулу по страшным пробкам при +30 показала что все работает на отлично. Мы с Новатором простояли в пробках часов 6 из тех 8 что ехали. И все время машина держала не выше 85 градусов... И это со штатным вентилятором и полностью перекрытой печкой.
А вот до со старым радиатором проблемы у меня были, приходилось печку включать потому как температура заходила в пробках за 95 градусов, и даже до 100 набирала. Только печка и помогала держать около 95 и ниразу не зайти в красную зону и не кипеть. Так и ездил несколько лет в летнее время.
Так что и Догонялке нужен новый и чистый радиатор.
Не забудь еще дефлектор около радиатора, вот его у Михи нет и это плохо. А он заметно увеличивает обдув радиатора вентилятором.alex33 писал(а):
Последний раз редактировалось Aurora man Сб дек 26, 2009 4:49 am, всего редактировалось 2 раза.
Ребят извиняюсь за плоский вопрос, но всё же - а что с вылетом колес происходит при установке 105-х мостов? Просто вот щас перечитывал и несколько раз увидел, что вылет всем не нравится - колея шире становится намного или что? И шире она становится и на заднем мосту или только на переднем?
Моя Волжана
Моя Волжана
Главное что колеса меньше по внешнему диаметру заметно. Помочь исправить ситуацию могут только более высокие шины. То есть вместо 205/60R15 надо поставить 205/65R15. Это более менее исправляет ситуацию.
Фотки есть машины? Вернее подкапотного?
Это у тебя не родной стоял походу... Почему вот только...Hellcat писал(а):Аврора, а чем они отличаются-то? Не знаю, правда, родной ли на той стоял, но с виду - обычный 3102 с бачком слева и пробкой на нем. Широкий, закреплен пластинами сверху.
А насчет колеи все выглядит так:
Передняя:
24 - 1470мм
2410 - 1490мм
3102 14" - 1510мм
3110, 31105, 3102 15" - 1500мм
На подвесках с 139.7мм 14" колея расширяется элементарно на 12мм установкой литых дисков с вылетом 0.
Более радикально это дисковая подвеска 3102 14" - с ней колея вырастает с литьем 0 до 1540мм!
Такойже колеи в 1540мм на подвесках 108*5 получают установкой на перед проставок по 20мм...
Ну а сзади у нас всех все плохо, узко:
1420-1440мм. Мост неразрезной шире на 20мм.
Расширить колею сзади также можно проставками 13-15мм( с шпильками 3102, Соболь), 20мм на заказных, на подвесках 108*5 до 20мм ( используя шпильки от Камаза с коллектора или заказные).
Вообщем без игр с минусовым вылетом сзади колею шире 1470-1480мм не сделать. В итоге всегда разница перед/зад 30-70мм.
Передняя:
24 - 1470мм
2410 - 1490мм
3102 14" - 1510мм
