Анкета N2O
N2O
Re: Анкета N2O
#91
Сообщение N2O » Сб мар 23, 2013 11:49 am
Так и знал))) Ещё с этим поборюсь.
N2O
Re: Анкета N2O
#92
Сообщение N2O » Ср ноя 05, 2014 14:27 pm
Люди подскажите тулю кардан с подвесным так у меня линии прямой не получается .
То есть от коробки до подвесного идет на уклон ну не плавно на крестовине возле коробки уже маленький излом до подвесного а от него до моста другой угол.
Насколько это чревато можно ли так оставлять?
Автомобиль: 2410
Re: Анкета N2O
#93
Сообщение gaz24_streetrod » Чт ноя 06, 2014 9:40 am
N2O писал(а):Люди подскажите тулю кардан с подвесным так у меня линии прямой не получается .
Попробуй написать этому парню https://vk.com/id33937119 он только только jz поставил
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета N2O
#94
Сообщение kit88 » Чт ноя 06, 2014 23:52 pm
N2O писал(а):так у меня линии прямой не получается
а с чего ты взял что она будет прямая то?
вкратце ставь и езди ничего не будет.
N2O
Re: Анкета N2O
#95
Сообщение N2O » Сб ноя 08, 2014 11:20 am
kjiupuk писал(а):Попробуй написать этому парню https://vk.com/id33937119 он только только jz поставил
нет меня там)
kit88 писал(а):а с чего ты взял что она будет прямая то?
ну типа меньше излом меньше нагрузка на подшипники крестовин и как выдержит подвесной гулянья моста, короче буду учится на своих ошибках )
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета N2O
#96
Сообщение kit88 » Сб ноя 08, 2014 11:59 am
N2O писал(а):как выдержит подвесной гулянья моста
Вот это меня вообще волновало больше всего, у тойоты подвесной не эластичный. Он жесткий. Эластичный у волги, у вольвы с нерзрезным мостом. До кучи у вольвы после подвесного плавающая посадка. У тойоты всего этого нет :nice:
N2O
Re: Анкета N2O
#97
Сообщение N2O » Сб ноя 08, 2014 13:00 pm
так мож нах таета кардан и сделать с вольво кардана)
N2O
Re: Анкета N2O
#98
Сообщение N2O » Пн ноя 10, 2014 8:59 am
Немного фоток, извиняйте за качества.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета N2O
#99
Сообщение kit88 » Пн ноя 10, 2014 11:23 am
Эх зря ты ухо на турбе не спилил) Я первоначально также поставил :nice: Но в таком конфиге места под радиатор нет :nice:
-- Пн ноя 10, 2014 12:24 pm --
Ну и стоковый турбо джей не валет :verynice: :verynice: резинки все на замену, турбу в помойку ну и так далее :nice:
Автомобиль: 2410
Re: Анкета N2O
#100
Сообщение gaz24_streetrod » Сб янв 17, 2015 20:41 pm
Что у тебя с л.с.?
N2O
Re: Анкета N2O
#101
Сообщение N2O » Сб янв 17, 2015 22:25 pm
изменений не каких
двигатель 402й указан
Автомобиль: 2410
Re: Анкета N2O
#102
Сообщение gaz24_streetrod » Вс янв 18, 2015 18:51 pm
N2O писал(а):изменений не каких
Не могу тебе в личку написать!, у тебя в профиле почему-то она не активна
N2O
Re: Анкета N2O
#103
Сообщение N2O » Ср фев 28, 2018 1:21 am
Мужики подскажите пожалуйста, можно ли на трапецию дворников 2410, каким ли образом поставить хром поводки от 24ки, мож какие переходники есть?
Re: Анкета N2O
#104
Сообщение TANKER » Ср фев 28, 2018 8:13 am
нет не получится если вкратце то штифты толще. нужно переделывать ответки (штифты) а именно отрезать старые вместе с частью трапеции и приварить от 24-ки.
тут вот с картинками
viewtopic.php?f=46&t=87165
