Анкета dima-ekb 2410.
Re: Анкета dima-ekb 2410.
#91
Сообщение Эксцентрик » Ср май 26, 2010 16:22 pm
многое зависит от используемого масла
тнк минералка
а еще наверняка эти пробковые подделывают все кому не лень из сраных опилок
всё может быть в этой стране :hey:
весь мотор собрали без единой прокладки, везде сухо и ничего не "потеет"
:crazy:
Анкета на DRIVE2
#92
Сообщение Guliver » Ср май 26, 2010 19:28 pm
TANKER писал(а):весь мотор собрали без единой прокладки, везде сухо и ничего не "потеет"
А я наоборот весь мотор без капли герметика, только прокладки. :mad: Пока не течет, правда пока почти и не ездил еще. :saint:
#93
Сообщение DMAD » Ср май 26, 2010 20:48 pm
А я все паронитовые прокладки перед установкой промазывал тонким слоем герметика и подсушивал минут 10, для равномерного начала полимеризации герметика. Потом собирал. Тоже ни одной протечки нигде.
#94
Сообщение Guliver » Чт май 27, 2010 17:12 pm
Guliver писал(а):А я наоборот весь мотор без капли герметика, только прокладки. :mad: Пока не течет, правда пока почти и не ездил еще. :saint:
DMAD писал(а):А я все паронитовые прокладки перед установкой промазывал тонким слоем герметика и подсушивал минут 10, для равномерного начала полимеризации герметика. Потом собирал. Тоже ни одной протечки нигде.
Похоже дело не в прокладках и герметике. :lol:
#95
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 27, 2010 19:38 pm
Нашёл бюджетный вариант летнего впуска.
Воздуховод обдува боковых стёкол КАМАЗ - 2х50=100 руб
Воздуховоды Волга - бесплатно (спасибо кабриолет)
Изолента китайская - 15 руб.
Отрезаем небольшие кусочки от волговского воздуховода, вставлям внутрь камазовский, соединение мотаем изолентой, готово!
Сидит плотно на 406-ой банке, даже хомутов ненадо.
Пы.сы. Какая сутулая сцабака из числа инженеров ГАЗа придумала цельную трубку обратки от карба до бака, а питающую из двух частей, соединённых где-то под днищем шлангом с хомутами? :censored:
Неделю *** искал причину вони бензина в салоне...
#96
Сообщение Mortis » Чт май 27, 2010 20:57 pm
Пару лошадей ты на этой гофре потерял, думаю :). Я бы гладкими тосольными патрубками проложил - газоновские, вроде, правильный диаметр имеют.
#97
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 27, 2010 21:23 pm
О как?!
Оказывается наоборот "задушил" :fool2:
Олег, а почему? Из-за того, что не гладко внутри?
#98
Сообщение Латыш » Чт май 27, 2010 21:26 pm
В сантехнике вроде я видел и гофру и гладкие отводы метражем и разных размеров в диаметре.
#99
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 27, 2010 22:07 pm
Гыыы!!
Минус стопитнадцать рублей, покурил инет и действительно рельефная гофра зло :mad:
Что-то в голову лезет мысль - а не прихе@%ить ли сам корпус фильтра к передней панели?
Предварительно срезав днище у корпуса фильтра....(вроде dmad что-то такое делает)
#100
Сообщение Mortis » Чт май 27, 2010 22:18 pm
dima-ekb 2410
Правильный воздуховод должен быть максимально коротким, максимально прямым и с максимально гладкой внутренней поверхностью. Идея с открытым фильтром на морде мне нравится намного больше. Еще на дно фильтра обтекатель присобачить, вообще шикарно будет. Одна проблема: дождь и лужи. Гидроудар не ага.
#101
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт май 27, 2010 22:37 pm
Что есть обтекатель??
Хотя... от фильтра до карба чуть ли не метр получается...
#102
Сообщение Mortis » Чт май 27, 2010 22:45 pm
dima-ekb 2410
Типа конуса, как на самолетных винтах.
#103
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 28, 2010 20:44 pm
Походил по строймагам.
Канализационные трубы можно приколхозить, и отводы есть под разные углы (30,45,60,90) сильно ломать трубу не придётся.
У америкосов подглядел такую приблуду.
Mortis, требую прокомментировать вражескую конструкцию :wink:
#104
Сообщение Латыш » Пт май 28, 2010 20:53 pm
Вот так еще можно:
#105
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 28, 2010 21:02 pm
Сполз под стол! :lol: :lol: :lol:
Хотя я как представлю, что эти же трубы хочу использовать, то посещает мысль, что унитазный бачок под омыватель не будет выглядеть инородно под капотом. :mad:
***... как облагородить то
#106
Сообщение Mortis » Пт май 28, 2010 21:11 pm
Говорю же, тосольными патрубками грузовыми проложи. Есть и прямые, и угловые, и даже синие силиконовые. А для соединения купи хромированную насадку на выхлопуху за 100р (бывают как раз нужного диаметра) и распили на несколько кусков. Единственный неблагородный момент - хомуты, но все лучше, чем канализация под капотом :).
#107
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт май 28, 2010 21:14 pm
Понял, спасибо сенсей.
Буду искать грузопатрубки. :fool2:
#108
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс май 30, 2010 17:56 pm
Плин, сколько же приятных и не очень впечатлений доставляет хозяину Волга.
Сегодняшний прецедент я испытал впервые, обозвал его "ФАКЕНЩИТ".
Предыстория..
...Воскресное прохладное утро. Сухо, но температуоа порядка +7, заводимся, едем по полупустым улицам, хорошо то как, мотор тянет заметно лучше, чем в +30. Ляпота.
Очередной светофор... очередной тонированый чёрной фанерой ТАЗ в соседнем ряду, очередная провокация зарубится на зелёный... Чтож поддержим желание!
Зелёный, первая, сразу вторая, 60 - отрываемся, включаем третью, отрыв растёт! Мельком бросаю взгляд на приборку. ***!!!!
Нога автоматом сбрасывает газ. Горит красный глаз! Ярко горит! Где давление мать твою!
Прижимаюсь к обочине, пролетает довольный ТАз, но мне уже не до него.
Глушу мотор, закуриваю, колени трясутся, в голове каша. Почему!? Как так? Где???
Успокоился, звонок другу, вместе приходим к выводу что, что-то с приводом насоса.
Разбираю, так и есть, шестигранник провернулся в грибке.
Сбегал в магазин, купил новый, поменял тутже давление вернулось. Фух, выдохнул.
Верите нет, но первый раз такое за 12 лет стажа.. Натуральный факенщит. :hey:
#109
Сообщение Странник » Вс май 30, 2010 18:44 pm
Хорошо что вовремя заметил.
Кстати про патрубки силиконовые. Один раз по Дискавери видел передачку, название не помню, они там капиталили джип типа Лэнд Ровер старенький.
Понадобились тосольные патрубки. Оригинала хз сколько лет нету.
Сделали матрицу из металлических труб нужного диаметра и с нужным изгибом в нужном месте (одна даже была с переходным диаметром) и какой-то фигнёй стали обматывать (как гидроизоляцию у нас мотают на газовых магистралях). фигня эта была что типа с силиконом.
Вот если-бы у нас кто этим занимался :what:
Благодарил (а): 179 раз
#110
Сообщение Aurora man » Пн май 31, 2010 4:04 am
Да уж, неприятно.
Хорошо что заметил быстро и все оказалось в такой мелочи. Пронесло вообщем.
#111
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 31, 2010 6:54 am
И правда пронесло.
Говорят в какие то моменты вся жизнь проносится перед глазами.
У меня вчера за две секунды пока,перестраивался с третьего ряда до обочины, "пронеслась" недавняя капиталка :verynice:
В деталях зараза, в мельчайших подробностях прям. :mad:
ЗЫ. Проверяйте ВСЕ детали когда мотор капиталите, ибо любая мелочь потом может обернуцца факенщитом. :maddude:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#112
Сообщение Ice_Man » Пн май 31, 2010 11:10 am
Вот почитал твои посты и захотелось сделать квадрат или лопатку в приводе, а не шестигранник...
Автомобиль: Gaz 24-10
#113
Сообщение kapitan_katalkin » Пн май 31, 2010 12:22 pm
А на патрубки силиконовые давно нацеливаюсь. Стоят дорого но не умеют трескаться и течь. Но найти в магазинах сложно. Пробовал но не получилось пока.
#114
Сообщение iguana01 » Пн май 31, 2010 12:31 pm
Силиконовые патрубки периодически продаёт товарищ здесь: http://gazelle.borda.ru/
Патрубки на 406-й, но когда я спрашивал про 402-й, мне ответили, что можно подобрать, если привезти резиновые для образца.
#115
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 31, 2010 12:54 pm
Ice_Man писал(а):Вот почитал твои посты и захотелось сделать квадрат или лопатку в приводе, а не шестигранник...
Не думаю, что стоит городить огород.
Конструкция родного достаточно надёжная.
Мой привод был родным, 87-го года...
Вполне предсказуемая поломка была, это я уж затянул до последнего так сказать. :nice:
#116
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июн 07, 2010 19:07 pm
Нарыл сегодня вот такой японодевайс.
Всё здорово. Маленький, лёгкий, вот только диаметр больше. :fool2:
Волговский примерно 23 см, этот 27 см.
Как вживить в волгу?
Лонжерон вандалить не хочется.
Буду думать.
#117
Сообщение LowRider » Пн июн 07, 2010 19:11 pm
Можно в брызгавик вварить углубление под вакумник и вандалить кувалдой не надо будет ))
А с какой машины ВУТ ? сколько стоит )) ?
#118
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн июн 07, 2010 19:17 pm
Точно! Вварю лоханку подходящую.
Тойота Ариста конца 90-х.
Недорого, за тыщщу :nice:
#119
Сообщение Mortis » Пн июн 07, 2010 22:48 pm
dima-ekb 2410
Да там сильно вандалить не надо, пару раз киянкой тюкнуть. Если это, конечно, такой же как у меня вакуумник. А с ГТЦ что?
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
#120
Сообщение Tracktor » Пн июн 07, 2010 22:59 pm
вооо!!!на днях ставили на две тверские волги японовакуумники, себе ставил от субарика, подошел идеально, через переходную пластину, на шток была навернута ответная часть с ГЦС с заранее нарезанной резьбой М10на1,25,на вторую волгу встал вакуумник от марка в сотом кузове, пришлось пару раз стукнуть по усилителю(волга 3102).А говорить про тормоза, они стали во много раз лучше, первые два дня стучался зубами о руль=))
Волга???
