Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
#91
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 07, 2012 21:43 pm
Подарил знакомый дядька. Он у него валялся давно, уж выкидывать хотел :fool:
#92
Сообщение esveka » Сб апр 07, 2012 21:47 pm
И упаковки, конечно, не сохранилось)
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#93
Сообщение usatank » Вс апр 08, 2012 0:53 am
VolgaDriver-52,
интересная схема на базе бумеровского электроклапана печки:
полный текст: http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/z ... 6936/#post
#94
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс апр 08, 2012 15:37 pm
esveka, почему же, упаковка видна на фото :nice: Но не припомню я на ней номеров...
usatank, т. е., фактически всё сводится к последовательной схеме. О ней я думал, только кран хотел внедрить водопроводный :nice:
Только мне показалось, что штуцера на редукторе имеют меньший проходной диаметр, чем остальные. Или фигня всё это?
#95
Сообщение usatank » Вс апр 08, 2012 21:01 pm
VolgaDriver-52,
редуктора у меня пока нет - я только в пассивном поиске оного :lol: - но думаю некритично. а если дополнительная помпа стоит - то вообще замечательно.
#96
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс апр 08, 2012 21:14 pm
Помпа есть. Наверное, так и сделаю.
#97
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс май 20, 2012 20:08 pm
Из нового:
Мне подарили новый К151С. Я его проверил на отсутствие косяков и внедрил газовую проставку.
Аппаратура на авто установлена, осталась проводка, завтра доделаю. На пропане уже едет :good:
Пришлось разобрать редуктор, ничего там сложного нет.
Очень понравилась страничка - http://brc.narod.ru/zolot/zolot.html
На Соболь куплены такие фары.
Прикупил видеорегистратор :wink:
#98
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 28, 2012 20:40 pm
Камрады, помогите настроить УОЗ!
На пропане детонации нет вообще. Это раз.
Если ставлю на бензине по детонации, то по определённым признакам оно слишком раннее.
Например: Если держать около 1200 об/мин, движок колбасит и из выхлопной слышны пропуски вспышек. Отключаю вакуумный опережометр - ситуация улучшается. Это два.
В трамблёре есть метки, одна на роторе, другая на индуктивном датчике. Если совместить метки на шкиве к/вала и метки в трамблёре, какой УОЗ мы получим? :crazy:
#99
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 10, 2012 15:43 pm
Поездки по трассе на пропане при 25 градусах в очередной раз подтвердили слабость системы охлаждения :bad: Буду ставить радиатор от "Опель Омега", жалюзи выкину. Экзист и мануал Мортиса мне в помощь :peace: 1745 рублей - цена удовольствия, которое уже ждёт меня в офисе.
Сейчас стоит электрокарлсон от "Жигулей", как считаете, вентилятор от 406-го можно поставить? Гена родной потянет?
#100
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 16:15 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Сейчас стоит электрокарлсон от "Жигулей", как считаете, вентилятор от 406-го можно поставить? Гена родной потянет?
По некоторым сведениям у них моторы одинаковые. Бывают.
выпускается две разновидности вентиляторов. Различаются глубиной хвостовой части мотора.
И мощностью соответственно.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс июн 10, 2012 16:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
#101
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 10, 2012 16:18 pm
А я был уверен, что волговский мощнее :crazy:
#102
Сообщение Scy.thian » Вс июн 10, 2012 16:48 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А я был уверен, что волговский мощнее :crazy:
Да, один из них -250Вт, второй -110Вт.
Я - же говорю - два вида их есть.
Извиняюсь, путано написал предыдущее сообщение.
#103
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 10, 2012 21:40 pm
Ну так если у меня на 250 Вт валяется, стОит ставить его?
#104
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 23, 2012 22:50 pm
Собсно, вот
У кого-нить есть идеи, как эти два девайса сдружить?
Scy.thian, вот этот вентилятор
Благодарил (а): 32 раза
#105
Сообщение vovka_ximik » Вс июн 24, 2012 5:38 am
В комплекте с вентилятором неплохо было бы поставить Силыча или Смерчь для плавного пуска вентилятора, скачков при включении вентиля не будет
#106
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 24, 2012 10:04 am
vovka_ximik, согласен. Мне, правда, больше нравится "приблуда" Scy.thian'а. А пока надо карлсона грамотно закрепить...
#107
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 12, 2012 9:09 am
Кто-нить торпеду 2410 снимал? Какие трудности поджидают?
#108
Сообщение losik » Чт июл 12, 2012 11:20 am
Снимал. Если есть отвертка и ключ (на 10 помоему) трудностей никаких. Свою снял минут за 40 при том, что делал это впервые. В Волге вообще мало деталей порождающих проблемы при демонтаже, основной гемор вылазит при установке (если стоит цель собрать не тяп-ляп).
#109
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 12, 2012 21:35 pm
Спасибо. А жгут проводов на ней ведь висит?
Кстати, сварганил полочку :nice: Вынужденно :verynice: , из-за газового баллона динамики не получалось оставить на кузове.
#110
Сообщение losik » Пт июл 13, 2012 9:58 am
Жгут - громко сказано, так, жгутик. Если снимать панель с приборами, переключателями и кнопками, то проще с косой.
#111
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 13, 2012 10:44 am
Вент с радиатором сдружил так
#112
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 26, 2012 10:22 am
Снял я тут ГБЦ...
И моему взору явились раковины в районе шпилек. Лет 5 назад, когда я менял кольца, я замазал их холодной сваркой и отдал ГБЦ на шлифовку. Там сняли 0,3 мм. Прокладка в этих местах с прорывами.
В принципе, мотор ходил нормально. Но чё-та я очкую собирать. Как правильно поступить с головкой?
#113
Сообщение vlad-chk » Чт июл 26, 2012 10:33 am
нет уж если снял то надо делать по-нормальному
#114
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 26, 2012 10:54 am
Это я понимаю. Но что делать? ГБЦ менять?
#115
Сообщение vlad-chk » Чт июл 26, 2012 10:59 am
мне кажется такую раковину не отфрезеруешь.....
#116
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 26, 2012 11:19 am
Понимаю...
И ещё, народ, где-нибудь расписано, как делать портинг каналов? Мне когда-то Mortis расписывал, найти не могу :sad:
#117
Сообщение Mortis » Чт июл 26, 2012 20:54 pm
На самом деле без продувочного стенда любой портинг - пальцем в небо, т.е. нет гарантии что хуже не сделаешь. Я вот до сих пор не уверен, дал мне запил что-нибудь или нет. Навскидку ссылки не вспомню, в инете дофига всего есть и все по-английски. На руском есть бумажная книга, по-моему ее уже кто-то сканил и выкладывал.
А, одну вспомнил: http://www.popularhotrodding.com/tech/0 ... index.html
Бошку - заварить.
#118
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июл 26, 2012 21:31 pm
Mortis, ты предлагаешь аргоновую сварку? То есть так лучше не оставлять?
#119
Сообщение vlad-chk » Пт июл 27, 2012 5:21 am
но варить должен профи... опасное там место можно прямо в камеру сваркой насрать
#120
Сообщение Mortis » Пт июл 27, 2012 5:58 am
VolgaDriver-52
По фотке сложно понять, залезают раковины на территорию обжимного кольца или нет. Если нет, то можно забить, если да - варить.
vlad-chk
После проварки в любом случае плоскость фрезеровать, так что срать можно куда угодно.
