Анкета Smooth Criminal
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета Smooth Criminal
Smooth Criminal Красивая волга получилась! Трудов много положил,но результат радует. Салон перешивали каким материалом? Кое где немешало бы поднатянуть на картах и сидениях а то складки присудствуют.
Спасибо большое!Northerner писал(а):Красивая волга получилась!
Наконец-то собрал родные колеса!
Не практичная и дорога вещь эти бендыRocknRollman писал(а):Так на много интересней, только бендев не хватает!
Стал обладателем самого популярного фотоаппарата на планете- Смена 8М.Если у кого есть опыт съемки данным фотоаппаратом-поделитесь советом
Какую пленку лучше использовать для дневных фото?Ну и вообще-как и где им лучше снимать
Есть еще ФЭД 3,но он вроде пока не рабочий
На выходных катал свадьбу.Так как во время торжества времени не было-фотографий сделал уже позже.Несколько фото сделал без наряда))
- Автомобиль: Ford Mustang
Машина шикарная!
Но вот на этом фото
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0925/29/ ... 6f2229.jpg
Создается впечатление, что ушел кастер/сход-развал. Колесо завалено в сторону, противоположную к повороту, эт не очень хорошо.
Но вот на этом фото
General Волга V8 5.7L - SOLD
Спасибо!Stich писал(а):Машина шикарная!
Но вот на этом фото
Это не так плохо. По крайней мере есть уверенность что резьба в балке не убита.Да и рычаги на этой подвеске я похоже буду впервые за 30лет откручивать.
Я б ооочень рекомендовал сперва накалить болты нижних рычагов газом и дать остыть, прежде чем откручивать. Это решительно сэкономит время на извлечение обломыша, сверления балки и установки единого стяжного болта
Спасибо за совет,обязательно учту
На счет втулок- все-таки склоняюсь больше к резиновым.
Как знать...Если есть советские втулки - может это и оправдано. А если запасов нет - я б поставил полиуретан просто из опасения купить современные РТИ, сделанные из сажи.
а чем лежалые савеЦЦкие втулки лучше нынешних РТИ? резина кабэ стареет... у меня полмешка таких РТИ савецкого производства, я их как бусы в гараже храню
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Был уменя такой в детстве. Аппарат неплохой но фэд лучше. Насчёт плёнок не знаю современные какие подойдут. Можно наверное современную плёнку в кассетах купить а где проявлять не знаю сейчас остались или нет конторы которые этим занимались.Когда снимаешь желательно что-бы свет был сзади. От освещённости выставляешь выдержку и диафрагму. Выставляешь примерное расстояние до объекта съёмки. Чем лучше освещение тем больше должно быть число выдержки. На диафрагму кроме чисел по-моему там должны быть картинки, солнышко, тучи. Чем быстрее движется объект съёмки тем больше число выдержки. После того как снял следующий кадр рычажком должен переводиться. Если что не понял спрашивай.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
По моему опыту - даже старая советская резина(речь не о покрышках) лучше новодельной Российской. У меня в 21ой новодельные втулки ЯРТИ (в рессорах) превратились в полный хлам за один(!) сезон. При том что это 21ая - я на ней в принципе ездил всегда плавно и вальяжно. Поставил совпдепоские, тоже - из бус, коие в изобилии лежали в гараже :) Через год когда разбирал - резина была как новая.а чем лежалые савеЦЦкие втулки лучше нынешних РТИ? резина кабэ стареет... у меня полмешка таких РТИ савецкого производства, я их как бусы в гараже храню
я конечно ХЗ но мне как то больше по душе хороший полиуретан
Ну - я тоже сделал выбор в его пользу, на 21ой - в том числе.
О, какая красота :)
Но при выборе между РТИ из советских запасов и новодельных - я б выбрал старые, из запасов.
О, какая красота :)
Слышал мнения,в частности на форуме тоже обсуждалось,что полиуретан скрепит.Я не хочу как на телеге ездить
Так надо НОРМАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАН покупать и не будет скрипеть…
Нормальные это здесь- http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=773 ?
Это да
- Автомобиль: Газ 24 1982г
Рассмешил, а у тебя просто верх практичности машина =)Smooth Criminal писал(а):Не практичная и дорога вещь эти бенды
-- Чт сен 27, 2012 14:30 pm --
Ты когда полеуретан заказывать будеш? Может на двоих возьмем?
Давай на двоихRocknRollman писал(а):Ты когда полеуретан заказывать будеш? Может на двоих возьмем?
Субботний вечер провел в гараже-заменил масло(на достойную жижу перейти не удалось, думаю весной залью хорошую минералку, а пока…Лукойл полусинька)=> масляный и топливный фильтры.Также поменял резинки дворников, купил "Хорс",100% силикон-не понравились-скрипят.Буду искать с графитовой пропиткой.Под замену ушел и пыльник КПП, старый был лопнутый и связаный нитками предыдущим владельцем))Новый поставил от 5ступки, так сказать на перспективу)) По случаю купил плунжерный шприц, теперь инструмент в багажнике в полном комплекте)
В топливном фильтре постоянно оседала ржавчина-не долго думая открутил пробку, слил "ржавый" бенз, хоть и много грязи вылилось-полностью победить ржавчину не удалось.Буду снимать бак и промывать.
Когда соберетесь заказывать, меня не забудьте, я рессорные на пробу взял бы на 21, ну и еще чего нибудь.Smooth Criminal писал(а):Давай на двоих
Спасибоgayfutdinov60 писал(а):Хорошая машина получилась
Ок!Латыш писал(а):Когда соберетесь заказывать, меня не забудьте, я рессорные на пробу взял бы на 21, ну и еще чего нибудь.
Какой фирмы ваш полиуретан?gayfutdinov60 писал(а):Поставил полиуретан машина стала значительно жесче
Полиуретан произведен в России Поставщик ООО Еласт Липецкая обл г Грязи Вот такая информация
-- Пт ноя 30, 2012 17:23 pm --
Вот тот полиуретан который я пользуюсь. Другого в нашем регионе нет.
