И все таки, какими именно запчастями ты занимаешься?kit88 писал(а): С экзистом не работаю , потому что беру дешевле и являюсь субдилером если можно так выразиться..![]()
Анкета Kit88
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Сб ноя 05, 2011 0:41 am
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Сб ноя 05, 2011 0:41 am
А пока собираю климатроник. Электрика простая как барабан (когда коса не резана
Блок кстати разобрал и промыл спиртом.
Вот кстати купленные 2 датчика солнечной радиации 200 р. , наружней температуры 180 р . Общий бюджет пока 3700 включая лист шумки для обклейки блока испарителя, клемм и разьемов.
И то что втулил по корпусу.
Резистор вентилятора и заслонка подмешивания. Тут слизал вариант установки у человека с той лишь разницей что не стал делать проставку а тупо втулил сразу на корпус.
Теперь о заслонке рециркуляции.
Ось от ваго печки , заслонка нерж 1.5 мм. У вага один мотор отвечает за 2 заслонки. Так вот сначала я слизал вариант установки опробованный человеком. Он писал что работает.
так вот.. не работает! да и до кучи надо менять полярность мотора и датчика положения. иначе все наоборот. Что и сделал.
Ось моторчика перенесена четко на вал, сам мотор тоже поменял место крепежа, теперь все красиво.
Кстати поражает с какой легкостью адаптируеться ВАГО климат в плане механики!
-- Сб ноя 05, 2011 1:50 am --
Сиденья куплены на питерской разборке где пилят литовские машины , были цвета English Green плюш весь салон 5000 р. А крепились так. Штатная П образная х.. на которой держаться родные, выставлена к этим стульям и затем из уголка 6ки приварена к П кронштейну - один кусок целиком (2 задние точки) 2 куска спереди (передние точки). Затем отрезал лишнее , чтобы сиденье максимально легло низко. Все открашено , уголки не видны. Сначала думал стремно будет думал пластиком закрывать а в итоге ничего не заметноTANKER писал(а):мое почтение за свершенную работу.
интересует способ крепления передних сидений, а также место их покупки, /глядишь там еще найдутся/
-- Сб ноя 05, 2011 1:52 am --
Запчасти на иномарки любые. Не оригинал в основном.Наиль писал(а):И все таки, какими именно запчастями ты занимаешься?kit88 писал(а): С экзистом не работаю , потому что беру дешевле и являюсь субдилером если можно так выразиться..![]()
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Сб ноя 05, 2011 1:00 am
а то я обычно сижу в электронных каталогах и на экзисте заказываю - это машина жены=моя поджопная вторая на случаи длительного ремонта Волги
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
kit88
N2O
kit88
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн ноя 14, 2011 0:05 am
А пока доделал климатЪ
Испаритель переваривали 2 раза.Пытался подобрать на разборках. В итоге по габаритам подходят многие но ВСЕ не влязят по высоте. Самый ближайший от MATIZ выше чем надо на 3 см. Поэтому переварили этот.
Общий вид.Откалибровал заслонки по VAG com, остальное уже на машине.
kit88
Merlin
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение alex33 » Чт ноя 17, 2011 7:38 am
alex33
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Чт ноя 17, 2011 7:57 am
я так понимаю что эти проставки будут установлены между стойкой и стандартной цапфой, на которую ступица надевается? а стандартные крепежи для стандартных суппортов с цапфы будут срезаны?
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Чт ноя 17, 2011 17:21 pm
1800 р.alex33 писал(а):Почем обошелся клапан VVTi? Тоже надо бы заменить...
Совершенно верно. Уже ...vovka_ximik писал(а):я так понимаю что эти проставки будут установлены между стойкой и стандартной цапфой, на которую ступица надевается? а стандартные крепежи для стандартных суппортов с цапфы будут срезаны?
жЫЫр
Фото с регистратора.Черновая примерка. Почти идеально все. Суппорта в покраске, потом их обратно собрать надо. Только 17 тапки. Зазор только для грузика.
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Чт ноя 17, 2011 18:54 pm
скажи пожалуйста парт намбер суппортов, а то диски и калодки ты сказал номерка а вот на счет суппортов нет известий. и если не сложно скинь чертежик этой переходной пластины
-- Чт ноя 17, 2011 21:55 pm --
очень красиво получилося, машинка будет останавливаться как надо
vovka_ximik
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Чт ноя 17, 2011 19:52 pm
а чертежик?
vovka_ximik
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Merlin » Чт ноя 17, 2011 23:36 pm
Это просто капец. начинаю искать 17е диски. и пофиг что зимой хренова ездить будет...
Кстати с такими тормозилками надо о АБС задуматься!
я себе уже присмотрел АБС от 960. благо ззади у меня всё есть под него... только впереди 2 гребёнки и 2 датчика притулить.
Merlin
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт ноя 18, 2011 0:23 am
Пасиб!Merlin писал(а):Мегареспект чувак!
ЫЫ уже задумлся, еще когда примерял.. Если АБС втулить так и 2jz сможет и трэкшн контролем управлять и сигналы получать с датчиков...Merlin писал(а):Кстати с такими тормозилками надо о АБС задуматься!
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пт ноя 18, 2011 14:32 pm
28 mm vs 34 mm
Ну и вот так сидит проставка.
Страждущим в Питере могу отдать БЕСПЛАТНО 2 кольца центровочных от Пежо дисков, и сами диски, они почти новые но я их со ступицы молотком сбивал поэтому надо точнуть наверно.
-- Пт ноя 18, 2011 15:34 pm --
Кстати щита хватило родного, я ему только края разогнул.
kit88
N2O
kit88
N0body
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн ноя 21, 2011 15:51 pm
Посадка суппорта
Посадка на колесах
Приятный бонус фитмент супер!
Каяба то что надо! наааммноого жестче обычной, посмотрим летом как на отбой. на сжатие не продавить(я вешу 92 кило).
Шланги тормозные газель если что. родные короткие очень 350 мм а у газели 510 мм
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение Наиль » Пн ноя 21, 2011 16:01 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн ноя 21, 2011 16:12 pm
Минус только не такая пафосность как БрембЫ...
-- Пн ноя 21, 2011 17:21 pm --
А и еще дело в том что у бэхи параметры диска идеально совпадают с Вольво диском! Поэтому и суппорт красиво встает..
kit88
Re: Анкета Kit88
Сообщение TANKER » Пн ноя 21, 2011 18:29 pm
TANKER
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Анкета Kit88
Сообщение Волганутый » Пн ноя 21, 2011 19:03 pm
это вы так пошутили? Брембо добротный среднячок, а АТЕ и TEXTAR как раз топовые бренды поставляющие свои продукты на конвейер заводов Мерседес и BMWkit88 писал(а):Минус только не такая пафосность как БрембЫ...
да, кстати, проект впечатляет
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Волганутый
Re: Анкета Kit88
Сообщение vovka_ximik » Пн ноя 21, 2011 19:28 pm
аморты тоже меня интересуют, а на заднюю часть авто подобных амортов нету? а то я выбираю между Коняшками и Монро Рефлекс
vovka_ximik
Re: Анкета Kit88
Сообщение kit88 » Пн ноя 21, 2011 20:02 pm
И то и то я бы не ставил. Первые только масло и очень дорого, второе просто стало турецким гэ... по-моему мнениюvovka_ximik писал(а):Коняшками и Монро Рефлекс
Либо уже тогда нормальных коней адаптировать.. Но каяба себя отрабатывает на ура.
Человек подбирал более длинные чем у нас задние, так подобрал от опеля вроде, хочу узнать есть ли аналоги...
kit88
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
