Анкета RocknRollman
Автомобиль: Газ 24 1982г
Re: Анкета RocknRollman
#91
Сообщение RocknRollman » Чт май 02, 2013 8:54 am
losik писал(а):Так я вам скажу, что на этот объем работ недорого. Одна шумка (если нормально сделана и нормальными материалами) штуку баксов потянет как минимум.
Шумку укладывал сам, материал 15т.р, с работой бы как раз так и вышло. Материалы купил самые дорогие :verynice:
Благодарил (а): 179 раз
#92
Сообщение Aurora man » Вт май 14, 2013 13:34 pm
RocknRollman писал(а): Спасибо большое за столь положительный и развернутый коментарий, я также считаю черный и белый приевшимися хотя эти цвета тоже ей идут, кузов 24 очень стильный и красивый и его нужно подчеркивать красивым цветом.
Пружины 1.5 витка, с зади несколько рессор нету, шины 185/70, очень нравится посадка разница 1см между передом и кормой.
Пожалуйста! Заслуженно. машина классная получилась! Приятно посмотреть, все с хорошим, тонким вкусом!
А, ну значит меня галза не обманули. 1.5 витка значит спереди... А рессор кажется одной нет, без двух она сильнее бы осела. Ну и конечно эффект "приземления" дают маленькие колеса... Профиль на 10-15% меньше... Ну конечно в плане наших дорог это плохо, да и спидометр с одометром врут теперь сильно.
Теперь тебе надо под капотом красоту срочно наводить - хром и все дела. Может и оплетки на шланги и патрубки как у меня одеть.
#93
Сообщение RocknRollman » Ср май 22, 2013 6:18 am
Aurora man писал(а):да и спидометр с одометром врут теперь сильно.Теперь тебе надо под капотом красоту срочно наводить - хром и все дела. Может и оплетки на шланги и патрубки как у меня одеть.
Спидометр у меня и так врал, 5ст коробка стоит, уже привык, наваливаю 120 значит 60, жарю 160 значит разогнались 80км, ровно в два раза врет =)
На счет подкапотки, больная тема, хочу 5.7 V8 =) и ни чего с собой поделать не могу. Так, что подкапотку пока не трогаю
#94
Сообщение RocknRollman » Пт июн 21, 2013 20:34 pm
Всем здрасте. Пильнул бошку до 93мм, пока стоят родные 14-е свечи, ездил на 95-м бензине, заводится и работает отлично, но на 3-ей передаче при разгоне на подъем, начинают греметь пальзы, залил 98-й машинка прерла на ура, но потом неожиданно двигатель стал троить, трестись и пропала мощность, стал плохо заводится и перегреваться, думал вышла из строя свеча, но все свечи одинаковые, в легком темном нагаре, не мокрые, после замены на такиеже лучше не стало. Грешу на зажигание, выставленое зажигание на 95й, думаю к новому 98му бензину не подходит. Ребят может что посоветуете, в правельном направлении думаю нет?
Благодарил (а): 88 раз
#95
Сообщение Smooth Criminal » Пт июн 21, 2013 21:09 pm
Тут анкеты мало кто читает,ты лучше в соответствующую тему напиши...
#96
Сообщение RocknRollman » Пт июн 21, 2013 21:17 pm
Smooth Criminal писал(а):Тут анкеты мало кто читает,ты лучше в соответствующую тему напиши...
Печально =( кстати как загрузить фотку как утебя на аваторке, там где я видел слишком уж размер маленький разрешон.?
#97
Сообщение Smooth Criminal » Пт июн 21, 2013 21:20 pm
в редакторе под разрешенный размер подгонял)
#98
Сообщение RocknRollman » Вс дек 15, 2013 12:24 pm
Немного фоточек, остальные можете на драйве http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/rocknrollman/ посмотреть
Приятного просмотра.
#99
Сообщение TANKER » Вс дек 15, 2013 13:28 pm
Идея классная, но обработка фотографий ужаснейшая
#100
Сообщение RocknRollman » Вс мар 09, 2014 16:06 pm
Такой вопрос, на 24 бошку попилил до 93мм в этой viewtopic.php?f=53&t=77043 теме была указана длинна толкателей сейчас не мого найти, подскажите какой длинны должны быть толкатели!? СРОЧНО!!!
#101
Такой вопрос, на 24 бошку попилил до 93мм в этой viewtopic.php?f=53&t=77043 теме была указана длинна штанг сейчас не могу найти, подскажите какой длинны должны быть штанги!? СРОЧНО!!!
Последний раз редактировалось RocknRollman Вс мар 09, 2014 17:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
#102
Сообщение 436 » Вс мар 09, 2014 16:39 pm
Может, штанг, а не толкателей? 283 мм
#103
Сообщение RocknRollman » Вс мар 09, 2014 16:58 pm
436 писал(а):Может, штанг, а не толкателей? 283 мм
Да, спасибо, только у меня такой момент, что они 283 мм и это много, так как регулировочный болт нужно максимально выкручивать, чтобы выставить зазор. Нашел, что 281 мм нужно.
#104
Сообщение 436 » Вс мар 09, 2014 17:30 pm
Да, точно! 283 - это если головка 94,4 мм.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#105
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс мар 09, 2014 18:48 pm
RocknRollman писал(а):Немного фоточек, остальные можете на драйве http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/rocknrollman/
Так вот чьи фотки были. :good: Выложил одну в теме про девушек и машины.
Изображение<<<--- Анкета
