Анкета Tixomir
Re: Анкета Tixomir
#91
Сообщение TANKER » Чт окт 30, 2014 9:17 am
Tixomir были у меня такие, ща зиму все прыщами пошли снаружи а изнутри ржавчиной махровой. Настоятельно рекомендую все подобные китайские фары, изнутри обработать антикором, а снаружи полиролью для хрома.
На фото уже оттертые после зимы
Re: Анкета Tixomir
#92
Сообщение Tixomir » Чт окт 30, 2014 9:24 am
Разбирал, промазывал смесью мовиля и отработки корпус внутри, проклеил стекло к отражателю бесцветным герметиком.
Больше всего удручает слабенький корпус фар, они дрожат при движении как студень не застывший, пришлось делать подпорки из рессорных втулок враспор к облицовке. :mad:
Re: Анкета Tixomir
#93
Сообщение Tixomir » Ср ноя 05, 2014 15:23 pm
Подогрев смастерил.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: Анкета Tixomir
#94
Сообщение Muller » Ср ноя 05, 2014 15:48 pm
По образу и подобию 2410 :nice: А интересно, у кого нибудь работает штатный 24 флажок "зима-лето"? Лично я никогда живого не видел - все прикипшие в положении лето...
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Tixomir
#95
Сообщение lostvegas » Ср ноя 05, 2014 16:49 pm
Там заслонка, которая открывается-закрывается от нагрева?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Анкета Tixomir
#96
Сообщение 436 » Ср ноя 05, 2014 16:53 pm
lostvegas, всё вручную! Там заслонка, которая ни у кого не двигается.
Tixomir, а переключатель воздуха ручной от 2105 или с термостатом от 2108, чё-то я не узнаю его?
Re: Анкета Tixomir
#97
Сообщение Tixomir » Ср ноя 05, 2014 17:17 pm
Ручной от пятёрки.
Re: Анкета Tixomir
#98
Сообщение lostvegas » Ср ноя 05, 2014 18:25 pm
Я про перключатель воздуха имел в виду, т.е. на 2108 переключатель двигается автоматически?
А та заслонка что в коллекторе да, не двигатеся :nice:
________________
Re: Анкета Tixomir
#99
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 05, 2014 19:08 pm
Зубильный подогрев офигенный: к кастрюле подведены и холодный и горячий воздух, а термоэлемент сам регулирует смешивание :)
Re: Анкета Tixomir
#100
Сообщение Muller » Чт ноя 06, 2014 15:12 pm
Это еще что, есть на фольксвагены карбюратор пиербург 2, так там даже "подсос" и тот "автоматический - термобиметаллический" По посадке - совместим с 126 идеально. Но правда применительно к Волге требует пережиклеривания, а вот с этим немного сложнее ибо тут только самосверление, т.к. набора готовых дырок разного диаметра, как в случае с нашими карбами я в продаже не встречал. Зато на 412 космич сходу становится идеально.
Re: Анкета Tixomir
#101
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 06, 2014 15:40 pm
Muller писал(а):есть на фольксвагены карбюратор пиербург 2, так там даже "подсос" и тот "автоматический - термобиметаллический"
На наш передний привод тоже такие ставились. На десятки, если не ошибаюсь.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Tixomir
#102
Сообщение Андрей К. » Пт ноя 07, 2014 9:06 am
shtepsel_ писал(а):На наш передний привод тоже такие ставились. На десятки, если не ошибаюсь.
Да, есть такие с автоматическим подсосом. На зубилы ставятся. Тазы десятки разве есть карбюраторные?
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Анкета Tixomir
#103
Сообщение kostenus » Пт ноя 07, 2014 9:17 am
Андрей К. Первые десятки были карбюраторные и именно на них стали устанавливать карбюраторы с автоматической системой управления подсосом. На зубилы эти карбюраторы потом перекачивали.
Re: Анкета Tixomir
#104
Сообщение Muller » Пт ноя 07, 2014 9:43 am
Вроде самые первые выпуски были с силовым агрегатом 9 семейства и с такими вот карбюраторами, но недолго, оперативно на впрыск перешли.
Re: Анкета Tixomir
#105
Сообщение Tixomir » Пт ноя 07, 2014 12:07 pm
Вот такой вебер был у меня когда-то на рабочей Волге 24-13(скорая). Он с термостатом на "подсосе", машина с ним летала как ракета, но и бензин жрала, но на это я внимания не обращал, бензин в овраг сливали от переизбытка. :nice:
Контактный трамблёр имеет огромный люфт вала, решил поставить БСЗ, благо есть донор 2410 со всеми кишками.
1. Обрезал проводку на доноре от моторного щита до коммутатора.
2. Разрезал оплётку канцелярским ножом и выбросил лишние провода.
3. Заизолировал получившийся пучок по месту и по заводскому спец.изолентой.
Всё это делалось для того чтобы не было в "новой проводке" скруток и соплей, получилось всё отлично к старой проводке всего одно соединение к питанию(которое шло на старую катушку) и провод штатный от реле стартера(КЗ) отлично дотянулся до средней клемы нового вариатора.
-- Пн ноя 24, 2014 13:17 pm --
Долго брыкался менять или нет ГВУТ на ВУТ, победила молодость! :good:
Re: Анкета Tixomir
#106
Сообщение shtepsel_ » Пн ноя 24, 2014 16:51 pm
Tixomir писал(а):победила молодость!
пральна! А от чего такие ГТЦ с округлыми бачками? Встречал только с большими прямоугольными.
Re: Анкета Tixomir
#107
Сообщение Tixomir » Пн ноя 24, 2014 17:55 pm
shtepsel_
2410, 31029
Re: Анкета Tixomir
#108
Сообщение Tixomir » Вт янв 13, 2015 17:37 pm
Дерганья при тапке в пол лечил несколько дней, на насос даже не подумал, он же новый фирмы Пекар.
Менял всё что можно, карб , распределитель, свечи и провода и.т.д.
Не покупайте это говно, то диафрагма отделяется от тяги, то клапана исчезли( так и не отыскал их остатки) :saint:
Re: Анкета Tixomir
#109
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 13, 2015 18:20 pm
Tixomir писал(а):клапана исчезли
Новый Б9 через месяц вскрывал - повело корпус пластиковой сеточки. Выкинул, поставил старого образца, с латунной окантовкой. Потом отходил примерно полгода и отказал. Вскрытие показало очень сильно раскисшие резинки всех трех клапанов. Что там за резину сейчас применяют - хз. Или бенз такой?
Re: Анкета Tixomir
#110
Сообщение 436 » Ср янв 14, 2015 0:05 am
Исчезнувший клапан (причём только один из трёх) у меня тоже был один раз, через месяц после покупки такого бензонасоса. Распался на мелкие (0,5 мм) кусочки, я его в фильтре-отстойнике потом нашёл. Заменил на ремкомплектовый, всё ОК уже много лет.
Re: Анкета Tixomir
#111
Сообщение Tixomir » Сб янв 17, 2015 18:05 pm
Смастерил обратку поставив тройник до насоса, такое раньше практиковали на жигулях при установке солекса, даже в "за рулем" была статейка об этом.
Re: Анкета Tixomir
#112
Сообщение Tixomir » Сб янв 24, 2015 16:30 pm
Буду ставить на черную 24-ку выхлоп от 2410, снял сегодня с донора все целиком. Уже разобрал её на фрагменты, состояние можно сказать отличное, я ожидал худшего. :nice:
Re: Анкета Tixomir
#113
Сообщение Tixomir » Ср янв 28, 2015 19:37 pm
Сегодня поставил коллектор , а от выхлопной системы что на фото выше штаны и резонатор , глушитель и промежуточную трубу оставил свою.
Заброшенная казарма и бокс с ямой недалеко помогает. :nice:
Re: Анкета Tixomir
#114
Сообщение NoComments » Чт янв 29, 2015 10:05 am
Знатные интерьеры)
Re: Анкета Tixomir
#115
Сообщение 436 » Чт янв 29, 2015 10:24 am
Ворота повесить - и гараж готов :good:
Re: Анкета Tixomir
#116
Сообщение Tixomir » Чт янв 29, 2015 14:53 pm
436 писал(а): и гараж готов
Ну да, сколько таких гаражей по всей России !?
Re: Анкета Tixomir
#117
Сообщение Tixomir » Пн мар 09, 2015 17:02 pm
Выходной день, делать особо нечего дома. Электричества и соответственно сварки в гараже нет а бампер болтается по причине трещины на трубе где кронштейн. Доработанный хомут решает проблему на 100%. :good:
Такую-же процедуру надо сделать с другой стороны, но это в другой раз. :nice:
Re: Анкета Tixomir
#118
Сообщение Tixomir » Пт апр 24, 2015 14:34 pm
Мои Волги принимают солнечные ванны. :weekend:
Re: Анкета Tixomir
#119
Сообщение Tixomir » Вт май 12, 2015 14:07 pm
Поставил обратно коллектор под одну штанину , ведерный звук выхлопа так и не удалось победить хотя установлены испаритель, глушитель и резонатор. Сейчас выше перечисленные детали выхлопа остались, поменял только коллектор + трубу приемную. Звук выхлопа сейчас просто песня... :saint:
Так-же поставил хомут на другую сторону крепления переднего бампера, сейчас как вкопанный. :good:
Это так в довесок. :regard:
Re: Анкета Tixomir
#120
Сообщение Tixomir » Вс май 24, 2015 11:39 am
Пришло время менять передние крылья на серой 24-ке 85г., полноценных подкрылков на ней небыло , стояли советские из оцинковки , арки прогнили в хлам.
Вчера на авито в Калуге увидел объяву о продаже крыльев за копейки, мужику надо было гараж освободить.
За 2 т.р. он отдал 4 крыла 3 из которых в отличном состоянии четвертое легко ремонтируемое (есть дыра в месте крепления по низу), радиатор , куча фонарей, решетка радиатора 2410, бачки омывателя и ящик всяких подшипников.
Будем менять. :good:
