Анкета Dark Yak
Sebastian
Андрей К.
benson
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Вс авг 10, 2014 22:43 pm
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Пн авг 11, 2014 23:26 pm
Вкладыши номинал. Есть видимый поверхностный износ только на вкладышах в 3 цилиндре. Даже не знаю, остальные как новые. Оставить номинал?
Или точить до первого рем размера?
Поршня конечно анормально по бокам поношены, на нескольких сломались верхние компрессионные кольца.
Вообще есть сильное желание оставить номинал... И даже не 0.05 а именно номинал.
Куски шестерни по всему поддону...
Даже в раздумьях, что с коленом делать. Даже набивка не течет.
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 12, 2014 5:48 am
по оси пальца, или перпендикулярно?Dark Yak писал(а):Поршня конечно анормально по бокам поношены,
shtepsel_
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Вт авг 12, 2014 9:14 am
Поношены там как раз перпендикулярно оси пальца. Причем жестко поношены и очень узкая рабочая часть вышла. Верхние компрессионные кольца знатно развалились почти везде
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Mortis » Вт авг 12, 2014 9:36 am
Фотки поршней можно?
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Вт авг 12, 2014 9:47 am
Это самый плохой вкладыш, на котором хоть что-то видно. Ну и парный к нему - то же самое.
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Вт авг 12, 2014 10:04 am
-- Вт авг 12, 2014 12:07 pm --
мне кажется, что это из-за отломанного куска, на вкладыше такая штука случилась.
все остальные - вообще без видимых повреждений. Как с магазина.
-- Вт авг 12, 2014 12:08 pm --
задир не глубокий на вкладыше, пальцами еле чувствуется он
-- Вт авг 12, 2014 22:58 pm --
День второй.
Снял кв, рв. Кв в точилку. Увы, коренные поношены. Рв не ясно, вероятно полировать или новый придется покупать. Толкатели и штанги точно новые.
Гбц на плоскость надо отдать. И перевтулить шатуны.
Блок отмывается с великим трудом.
Одну из боковых пробочек маслоканала случайно сорвал :(
Буду думать, как и что с ней делать.
Надо ли отдавать кв, маховик и все что с ним в балансировку? С учетом нового сцепления. Или ну его нах?
Надо бы слить еще топлива из бака и продолжить отмывать. Но завтра.
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Ср авг 13, 2014 19:11 pm
Мучаемся на счет рв. Скорее всего, толкатели и его оставим без всяких изменений. Хотя износ и вкладышей и вала есть.
Прикупил набивку мерседес, отдал перевтуливать шатуны. Интересно то, что они разных годов выпуска. 77, 84 и два 93. Поэтому перевтулить отдаю, хотя зазоры под пальцы вполне годные были.
Соответственно, мотор делали. Но как-то не снимая капот.
Странно.
История умалчивает.
-- Ср авг 13, 2014 21:17 pm --
Одна шпилька заменена на ремонтную. Теперь все шпильки можно тянуть динамометрическим.
Почистил плоскости, но не до конца.
В планах заняться отмыванием всего и вся, пока точится.
Гбц делали осенью, ничего с ней делать не планируется.
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Mortis » Ср авг 13, 2014 19:23 pm
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Чт авг 14, 2014 22:03 pm
В ожидании колена и шатунов.
Сегодня был помывочный день. Было отмыто от масла и грязи все, до чего только смог добраться из навесного.
Кроме головы и прикрученного к ней коллектора.
Конечно, серебрянка поотлетала во многих местах, что довольно обидно, но ожидаемо. Алюминиевые детали красить не буду.
Только железные подкрашу, если будет желание подышать еще кроме бензина чем-то.
Нашел в запасах штанги. Но есть косяк - они ровные, но потерты об гбц сильно.
На сколько страшен такой износ? (они на самих палках аж до ступенек потерты)
Вот думаю, надо ли коллектор снять и все его прокладки заменить? Или ну его нах?
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Чт авг 14, 2014 23:01 pm
Проверю на плоскости штанги еще раз.
Настроение будет и болты поддадутся - разберу-заменю. Нет - не судьба.
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Пт авг 15, 2014 16:04 pm
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 15, 2014 17:41 pm
shtepsel_
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Sebastian » Пт авг 15, 2014 21:50 pm
А кто сказал, что она была нормальная?shtepsel_ писал(а): Тем самым не нарушаем ту развесовку между головками шатуна, что была раньше. :)
Sebastian
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Пт авг 15, 2014 22:36 pm
Но герметиком там все помазано знатно. И флажки и всё всё всё.
Втч и стык набивки.
Посмотрим, что из этого получится.
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 16, 2014 6:49 am
по крайней мере, оно уже работало так. А когда приспособ нету - уж лучше как было.Sebastian писал(а): А кто сказал, что она была нормальная?
shtepsel_
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Sebastian » Сб авг 16, 2014 11:47 am
Оно и с разновесом в 48 грамм работало :)shtepsel_ писал(а):по крайней мере, оно уже работало так. А когда приспособ нету - уж лучше как было.
Sebastian
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Сб авг 16, 2014 13:45 pm
Dark Yak
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 16, 2014 17:27 pm
Dark Yak фотге есть?
shtepsel_
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Сб авг 16, 2014 18:48 pm
-- Сб авг 16, 2014 20:51 pm --
Матюгов не счесть.
-- Сб авг 16, 2014 20:53 pm --
Кстати, оч странно, но уже есть явные следы на коренных вкладышах. Хотя вал не много крутили.
Dark Yak
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
